Дата: 01 Сен 2008 18:37:01
Коллеги, помогите информацией по передатчику П-607. Производство примерно 50-х годов. Два блока в общем шасси: передатчик и согласующее устройство. В передатчике лампы ГУ-50, основная часть блоков запаяна. Нет ли технического описания и (или) схемы?
Почему название странное?
Фото СУ:
Дата: 01 Сен 2008 19:46:00
Похоже что сделан в Европе, вид разьёмов и других деталей необычный для советской техники. Наверное так же что-то самолётное. Схема вам то зачем? Или поменяйте кому-нибудь из коллекционеров на что-то аналогичное, или разберите что имеете и сделайте обычное Т-образное согласующее. Кстати, можно сделать даже два :) Похоже что в подвале шасси ещё должен быть переменник. Всё очень напоминает Р-805 или её аналог http://www.cqham.ru/trx/r_805.html. Только там ГК-71 на выходе. |
Дата: 02 Сен 2008 05:37:32
Вот и хотелось разобрать, крышку снял дальше рука не поднялась... Причем в инете 0 информации на удивление. По назначению скорее всего морской. Диапазон у него до 6 Мгц (на память).
Вообщем выложу еще фотки, с передней панелью...
Дата: 02 Сен 2008 10:57:37 · Поправил: Pedro (02 Сен 2008 10:58:32)
Радиостанция малых кораблей (торпедные катера и др.) Р-607 начала 50-х годов,разработки КБ завода им. Козицкого, Ленинград, две ГУ-50 на выходе, если не ошибаюсь.
Фото откуда-то откуда-то из инета |
