Дата: 02 Сен 2008 18:14:40 · Поправил: Strannik83 (02 Сен 2008 18:19:09)
нашолся в закромах станный девайс что это ? и может ли он пригодится ? первый вопрос отпал в связи с вот этим Предназначено для защиты телефонной линии от различных подслушивающих устройств. Устройство блокирует автопуски диктофонов, делает невозможным прослушивание с параллельного телефона, с телефонной трубки линейного монтера, подавляет работу телефонных радиоретрансляторов, в том числе с индуктивным съемом информации. Действие прибора основано на размывании спектра речевого сигнала и уменьшении тока потребления в линии при разговоре, что снижает эффективность последовательно подключенных передатчиков. Устройство позволяет подключить цифровой вольтметр для контроля изменений, происходящих в телефонной линии, отличается простотой эксплуатации. После включения требуемый режим устанавливается с помощью двух кнопок. Работа устройства контролируется автоматически с использованием светодиодных индикаторов. При разрыве телефонной линии или подключения к линии подслушивающего устройства подается звуковой и визуальный сигнал тревоги. Изделие позволяет прослушивать телефонную линию на наличие любых звуковых сигналов без снятия телефонной трубки.
Не требует наличия аналогичного прибора у Вашего абонента.
http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-25.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-26.jpghttp://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-27.jpghttp://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-28.jpghttp://content.foto.mail.ru/inbox/ktoto_83/_myphoto/i-30.jpg |
Дата: 02 Сен 2008 18:27:50
Это как? В работе его "пытали"? Что в линию шлет и почему автопуск блокирует?
Дата: 02 Сен 2008 18:33:12 · Поправил: Strannik83 (02 Сен 2008 18:43:33)
неа только достал из за валов и сфоткал тока что включил илюминация зажглась но линии нет под рукой проверить (((
вот еще Работа устройства основана на размывании спектра речевого сигнала и уменьшении тока потребления в линии при разговоре. Также при положенной трубке TSU-3000 полностью изолирует телефон от линии, что исключает возможность использования его для прослушивания акустики помещения (микрофонный эффект).
http://www.radioscanner.ru/info/article38/ |
Дата: 02 Сен 2008 19:44:03
Strannik83
Вы сами-то верите в написанную чушь?
При уменьшении тока потребления в линии у вас просто-напросто реле на АТС не проключатся... И никакого разговора не состоится.
Вот же прибор-то будет с ума сходить при каждом перепаде напруги и прочих помехах и наводках!
Вот же я вам пожелаю спокойной ночи при аварии на АТС или банальном пропадании питания!
А как же тогда до вас смогут дозвониться? Или вы будете "абонент в настоящее время не абонент"?
Дата: 02 Сен 2008 19:47:22
не верю по этому и спрашиваю )))) что это за чудо и для чего оно нужно (можно применить)
Дата: 02 Сен 2008 19:49:40
Применить можно просто. Как "булку с изюмом" - детальки выковыривать для ремонта других (реально полезных) девайсов.
Дата: 02 Сен 2008 19:55:16
Выковырять оттуда нечего, всё пластиком залили.
ПС: а журналажа то довольно качественная :))) в стиле рекламы "Центр уникальных товаров" и прочего. Всё мозги затр**ать пытаются.
Дата: 02 Сен 2008 19:56:06
попробую всеже дома включить в линию )))) и порплельные трубки поподнимать и по записывать ))) что это чудо будет делать )))
Дата: 02 Сен 2008 21:30:52
Какой-то сомнительный девайс. Типа "усилителей искры" в виде проходных выосковольтных конденсаторов для автомобильных двигателей... Речевой сигнал-то в линии все равно есть, шифрования не происходит, поэтому какая может быть здесь защита от прослушивания?
Дата: 02 Сен 2008 21:36:40
Ну не только. Еще можно поместить его в музей реально бесполезных девайсов. Штука-то редкая и потому интересная.
Дата: 02 Сен 2008 22:41:25
Ну Вам виднее, на то Вы и Антиквар! :)))
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 02 Сен 2008 23:06:41
скорее всего дозвонятся сначала до изделия, а дальше либо оно включит аппарат и он будет звонить, либо будет звонить само изделие и после поднятия трубы на аппарате подключит его к линии.
Дата: 02 Сен 2008 23:25:29
бред))))
я думаю с помощью напильника можно его превратить в кофеварку)
Дата: 02 Сен 2008 23:32:29
Вот бы поглумиться над девайсом.
Дата: 03 Сен 2008 00:09:45
каким образом ?
Дата: 03 Сен 2008 01:15:17
СЦБист
Изменяет напряжение в линии. В основном автопуски были по падению напряжения до 9 вольт - она подымала до вольт 15 при которых разговор был, а пуск ещё не работал. Второй способ - при положенной трубке в линию гонится шум, который заставлял срабатывать акустопуск - тогда был век плёночных диктофонов и они тупо перематывались записывая шум.
нормальный девайс для своего времени. Защита очень простая - хреначит помеху в линию выше 3400 гц - само в свою сторону её фильтрует, а в другую если в курсе - фильтрует ATC. А если кто к линии прицепится, то у него вряд ли фильтр будет - там помеха с ломовым уровнем будет глушить всё.
Если интересно, то REI - один из самых известных в мире производителей средств защиты и поиска закладок
Дата: 03 Сен 2008 02:35:01 · Поправил: Sashman (03 Сен 2008 02:35:37)
Заюзать - поставить на музейную полку, ведь красивый прибор, носитель эстетики восьмидесятых-начала девяностых. Или, если паяльный дух проснулся, то как корпус для какой-то самоделки.
Дата: 06 Май 2010 19:40:36
С одной стороны разъём "2 конца", с другой RJ45. Что это и для чего? (чем-то напоминает усилитель) |
Дата: 06 Май 2010 20:48:23
Судя по производителю: Checkpoint, деталька от "антикражи" вернее от деактиватора.
Дата: 06 Май 2010 21:39:47
Там же написано "CP IV INTERFACE "
Дата: 06 Май 2010 22:25:16 · Поправил: Sergey4565 (06 Май 2010 22:53:42)
Находилось внутри железного настенного ящичка, также там была панелька с кучей зажимов для проводков, остальное спёрли металлисты. Так обычно ставят сигналки.
Судя по написанному на сайте производителя, это скорее всего выходной каскад выжигателя резонансных контуров, которые клеят на товар в некоторых магазинах. http://checkpointeurope.ru/en/products/rf_eas/deactivation/
Судя по ёмкостям на выходе - "104" на проход и "222" на массу для фильтрации гармоник, это работало где-то около сотни килогерц. |
Дата: 06 Май 2010 22:57:27 · Поправил: mad_alex (06 Май 2010 23:00:20)
Checkpoint® EAS Model Compatibility
The EAS cable is intended for use with Checkpoint CP-VII and CP-IX
systems. It does not support CP-IV and other low-power receiver-based
EAS deactivation systems.
Выдержка из мануала на настольный (слотовый) сканер штрихкодов Symbol LS7808
Хотя уже это неважно, разобрались вроде
Дата: 06 Май 2010 23:18:27
Дата: 06 Май 2010 23:19:56
На СГУ похоже.
Дата: 06 Май 2010 23:34:00
Т.е. генератор спец-сигналов?
Дата: 06 Май 2010 23:38:18
kentor
А зачем в сгу два ТОРа ? там преобразователь питания что ли стоит?
Дата: 06 Май 2010 23:39:38
Дата: 27 Сен 2011 20:06:31 · Поправил: Sergey4565 (27 Сен 2011 21:06:05)
Очередная плата checkpoint, но на этот раз более интересная - куча ШПТ на биноклях (они в первую очередь и интересуют), трансформаторы раза в 2-3 больше, чем в усах от телевизора, некоторые отмечены красным кружком, один жёлтый и на выходном каскаде - красный + чёрный. Интересует их применение на КВ в самодельном передатчике.
Транзисторы C2166. Остальное - логика серии 74HC**.
Девайс ставит широкополосную трещащую помеху в районе 6МГц. Так-что трансформаторы там "какие надо" :) Можно переделать в QRP передатчик, точнее переставить на другую плату нужные детали, а то слишком громоздкая плата.
Точные частоты: начало - 5665кГц, конец - 6785кГц. В АМ - стабильный треск, в SSB прослушивается значительно слабее и на меньшем расстоянии, как помеха от импульсника, или плохой проводки, треск не стабильный, как у подгоревшего контакта сети 220В.
Дата: 03 Ноя 2011 23:56:02
Тут зашла речь о телефонных устройствах... Вот помню что с самых давних пор у нас по городу были на стенах зданий укреплены некие устр-ва связи. Снизу(чуть выше досягаемости рук человека) - металлическая коробка , дверца заперта на замок с треугольным ключом(как на жел/дор), внутри - телефонная трубка, а ещё выше - "рожок", сирена-ревун: такие пары укреплены на будках жел/дор. постов, сирена ревёт, вызывая дежурного. Но что делают такие устр-ва по городу - иногда на стенах домов, а одно было на уединённом побелёном столбе арки ворот химического техникума - значит специально где-то линию проложили для связи и ещё 220В для сирены! За 40 лет ни разу не слышал чтобы ревун заревел или кто-то говорил бы по телефону. Всегда думал, что это что-то для КГБ (хотя нелепо представить "спецсвязь" агента, вызываемого сиреной на весь квартал и лихорадочно ищущего табуретку, чтобы дотянуться до трубки). Однажды во время ночного праздника студенты "вывернули" сеи бездействующие агрегаты, потому они и попали мне в руки. А году в 2001м прошёлся по улицам детства -уже ни одного "девайса" нет и концов проводов нет(хотел подключить авометр или ТЛФ-трубку ремонтёра), только забитые в стены пробки остались.
Есть ли какие наводящие мысли прояснить историю?
Дата: 04 Ноя 2011 23:53:41
грибник
Эта хрень в силуминовом корпусе с ревуном, наименуется ТАП 50 (60), ( ЦБ телефонный аппарат постовой). У нас, в старой части города кое-где ещё висят, на Садовой, например, закрашенные сантиметровым слоем фасадной краски. Работал он с ручными коммутаторами типа ПОС, СОС и им подобным. Сейчас подобные младшие собратья тоже выпускаются, например ТАП 2405. Использовала их патрульно-постовая служба. Такие же использовались в такси, на стоянках. Ревун зарычал, мастер вылез из "Волги", алёкнул, получил заказ. Сомневаюсь, чтоб их КГБ использовало, там с радиосвязью в разы лучше было, чем в МВД. И насколько знаю, там коммутация с ГАТС отсутствовала.
Вот выдержка из устава ППСМ 1993 года, там про ключ от этого ящичка:
В зависимости от характера выполняемых задач наряду дополнительно выдаются:
- учтенные бланки протоколов об административных правонарушениях;
- квитанции об уплате штрафов на месте;
- электромегафоны;
- карманный электрический фонарь;
- ключи от специального телефона;
-дверей железнодорожных вагонов;
- средства индивидуальной защиты и другие специальные средства.
Оно? |
