На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Шрек2, evans1962, Несущий свет, scorp1979, killer258, ua1aba, dir320, UA7C]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Прием сигнала
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
veter
с апр 2003
москва
Дата: 10 Июн 2003 11:56:23 #
Это уже не понятно время прохода борта от точки обязательного донесения(формула)до Скурыгино 40 минут как у них получилось так быстро не знаю !И почему диспетчера было слышно один раз тоже не понятно!
Дата: 10 Июн 2003 12:17:07 #
Я тоже не понял. Скорее всего это проблемы моего приемника/антенны. Все-таки расположение антенны хуже придумать тяжело. Наберу немного статистики а то один вечер маловато будет. Вообще по-моему прохождение радиоволн 50 процентов наука 50 процентов мистика.
Iris
с мая 2003
Дата: 10 Июн 2003 14:40:29 #
Ребята, а может у диспетчеров разные антенны (диаграммы направленности) для разных случаев? А частоты постоянные.
Извините за вторжение в ваше обсуждение. :-)
Я не знаток авиационной связи, но думаю, что разбиение на сектора по азимуту и углу в зависимости от направления и высоты/дальности до самолета вполне может обуславливать использование разных антенн. Для увеличения дальности (устойчивости) связи и уменьшения взаимных и прочих помех.
Имею ввиду в основном направленность "по высоте". Т.е. в одном случае антенна излучает под малым углом вдоль горизонта (для связи на большие расстояния) или "в зенит" для ближних связей в районе аэродрома.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Июн 2003 15:28:20 · Поправил: Администратор #
Максу
Кабель как можно толще RG8 или RG213.
Неплохо также поставить широкополосный усилитель с большим динамическим диапазоном подключенным к основанию антенны (для компенсации потерь в 50 метровом кабеле)
Идеальный вариант кабеля - это гофрированный медный кабель с полувоздушной изоляцией. Но он очень дорогой. Идеальный вариант антенны это несколько коллинеарных или 5/8 лямбда антенн на разный диапазон переключаемых антенным коммутатором. Можно еще поставить логоперидическую (по форме напоминает рыбью кость) антенну с ротатором. Но это дорогое удовольствие. Правда если имеешь еще и слесарные навыки то можно ее расчитать и изготовить из медных трубок
Вообщем полет фантазии здесь безграничен. Надо только еще и крышу охранять, чтобы такое добро не слямзили. А если интересно - посмотри на крышу гостиницы Молодежная. И все станет ясно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июн 2003 16:20:44 #
Я тут поставил камеру на крышу, чтобы антенны не стащили - так сперли камеру, сцуки!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Июн 2003 16:27:30 #
Поставь еще одну камеру. Сопрут и ее а антенна останется!
Отвлекающий маневр. ХА-ХА-ХА!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июн 2003 18:23:09 #
Поставил капкан на медведя.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 10 Июн 2003 18:42:22 #
Ха-ха-ха-ха-ха ))
Вот это по-русски ! Капкан стащить, а приманку оставить))))))
Дата: 02 Окт 2003 20:41:23 #
Ребята с 12 этажного дома на Соколе надо получить покрытие всей Москвы на 27и MHz 5/8 , какую мачту целесообразно ставить? Причем не лучше( это понятно) , а именно целесообразно. Мощность 200 ватт. КСВ выведем 1/1,5 заранее благодарю за ответы.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
