Дата: 02 Сен 2008 21:59:36
Всем привет!
Мой парк техники пополнился компьютером БК0010-01, подключается он к ТВ по НЧ, сигналы идут R,G,B и Synchro (примерно как в Спектруме, в общем). Распаял я это дело по разъёму SCART (синхро посадил на композитный вход). Картинка держится, не дёргается, но цветов нет совсем, а картинка очень тусклая и едва видна на фоне помех. Что посоветуете делать? (кроме как выкинуть БКшку :)
Слышал, что на некоторую ногу хорошо бы подать лог. "1", но не помню номер этой ноги и величину лог. "1" на скарте. Что посоветуете?
Дата: 02 Сен 2008 22:05:21
БК0010-01
был у меня давно такой аппарат... сколько помню там был встроенный вч модулятор???
Дата: 02 Сен 2008 22:15:09
Внимательно пересмотрел схемы его (спасибо экс-обладателю, он сохранил документацию!). Модулятора не отскал, так же как и катушек каких-либо или подобных частотозадающих элементов. Транзистора вижу только 4, но они в формировании НЧ сигнала заняты. Есть ещё некий разъём "ТВ", который рассмотрю поподробнее чуть позже, но оч. сомневаюсь, что там найду ВЧ сигнал
Дата: 02 Сен 2008 22:18:33
Как-раз на "тв" должен выдаваться нормальный телевизионный сигнал, как с видеомагнитофона, всё по одному кабелю.
Дата: 02 Сен 2008 22:19:35
Дата: 02 Сен 2008 22:43:02
Судя по всему, это 16 пин Scarta
deer
Bar_boss
Глянул свой архив, похоже, что 16 вывод SCARTа. Плюс 1-3 вольта относительно общего провода..
Дата: 02 Сен 2008 22:49:30
deer
На 16 контакт надо подать управляющее напряжение ~3 V, а Синхро(вообще-то это яркостной) на 7. Если нет управляющего напряжения на 16 контакте, то считается что подается обычный композитный сигнал на 7.
Вместо 7го можно использовать 20ый.
Дата: 02 Сен 2008 22:56:54
Falcon68
7 это вход В (синий цвет из RGB).
Дата: 02 Сен 2008 23:05:36
УУРS.. Правда Ваша, не правильно записанно было. Тоды не 7ой, а 20ый.
Дата: 02 Сен 2008 23:32:14
Да, правильно, на 20-й. Ещё помню когда-то смешивали R,G,B,Y через резисторы и подавали на этот вход. И получали чудное чёрно-белое изображение. Зато всего два провода :))
Дата: 02 Сен 2008 23:33:27 · Поправил: Falcon68 (02 Сен 2008 23:34:00)
Bar_boss
Ещё помню когда-то смешивали R,G,B,Y через резисторы и подавали на этот вход. + еще и кондеры(470рf) надо поставить. :)
Дата: 02 Сен 2008 23:42:37
Bar_boss
Ужас ! :)
5 тонких коаксиальных посеребрённых РК-75, и провод на 16-ый контакт. Всё в одном кембрике.
Дата: 02 Сен 2008 23:55:25
Зачем всё-же извращаться с RGB ? Там должен быть и обычный видеосигнал, подключал я подобные антиквариаты к ящику, всё одним двухжильным проводом и работало. Извращаться пробовал с 486 компом, воткнув его таким-же образом :) ...кое-что прочесть можно было.
Дата: 03 Сен 2008 00:25:24
Ещё были самопальные модуляторы (если не ошибаюсь, на микросхемах серии К500), которые преобразовывали сигнал с выхода компьютера в ВЧ сигнал с Sekam-овской кодировкой. Затем такие модуляторы доставали из игровых приставок. А подключить к Спектруму 5,25 дисковод вообще считалось очень круто. Дисковод с контроллером стоили дороже самого Спектрума :)
Дата: 03 Сен 2008 03:57:39
БК это вам не спектрум :)
Самый реальный путь в данном случае - либо сделать самому модулятор, либо собрать всё в ч/б композит на резюках как тут советовали.
Дата: 03 Сен 2008 15:48:51
Хочу попробовать такую схему http://nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Схема о четырёх транзисторах БКшки предельно похожа на аналог в Спекки (с чего бы :), фанаты синклеров довольны таким изделием, так что быть может, и у меня получится.
Сначала подёргаю скарт, только найду откуда взять 3В (ну не батарёки же!), но схему попробую собрать, тем более что тогда к почти чему угодно можно будет подключить. |
Дата: 03 Сен 2008 15:59:08
deer
:) Для пробы использовал именно 2 батарейки ! А так, как "нет ничего более постоянного, чем временное", то недели две так и работал. Затем сделал делитель напряжения и "+" взял от "Синклера".
Дата: 03 Сен 2008 16:31:31
Стабилитрон КС133 поможет отцу Российской демократии. :)
Дата: 03 Сен 2008 17:00:16
MikVolg
+5V питания "Синклера" были стабильными. А именно +3v подавать необязательно. Главное, чтобы была логическая TTL "1".
Т.Е. если есть "под руками" КС133 , то можно поставить его. А если надо ехать за ним в магазин/на радиорынок...
Дата: 03 Сен 2008 23:55:35
deer
ХА, если поставить сопротивление и литеевую батареку - ну на несколько лет хватит.
А вообще можно взять с гребенки БуКашки 12В или 5В и через делитель.
Дата: 04 Сен 2008 15:51:03
Телик выдаёт только диагональные едва различимые толстые полосы, осцилльник видит только постоянную составляющую, на схеме значится некоторая конструкция на ЛН то ли 1, то ли 2 (далеко лежит, потом уточню), которая выводит единственный сигнал на "ТВ" (ту же ногу, что и "синхро" на ЦТВ), единственный управляющий вход уходит куда-то в дебри "платы вычислителя" (не туда же, куда схема о четырёх транзисторах). Так что боюсь, что не оно
Falcon68
У БуКшки тоже только 5 В, как и у машины, которую я упоминал в теме про спектрумы.
