Дата: 03 Сен 2008 22:23:42
Prizrok
Повторяю что слышал московский метрополитен.Хотите верти хотите нет,я то слышал это.
Этого не может быть, потому что не может быть никогда)
Дата: 03 Сен 2008 22:30:21
Prizrok
Удачных наблюдений.
Дата: 03 Сен 2008 22:33:20
1428
Вообще чудо перекрыть именно 500 км, для этих частот.
ЖД КВ связи это тоже касается, по вашему мнению? лично слышал локомотивную бригаду, которая находилась от точки приема на расстоянии более 400 км, не говоря уже о ДСП
Дата: 03 Сен 2008 22:43:07
PenTod не вкоем случае! Я пол украины по вечерам на 2130 слышу и что....
Дата: 03 Сен 2008 22:43:38
PenTod
ЖД хозяйство-то всё на поверхности находится, ничего удивительного здесь нет. Одни длины волноводов чего стоят..
Дата: 03 Сен 2008 22:43:41
PenTod
Зачем сравнивать ЖД и метро?
ЖД антенны на поверхности и протяжённость волновода очень большая, а в метро?
Участок открытый мизерный.
Много Вы слышите станций диапазона 2 - 3 мГц с АМ, мощностью 10 Вт и диполем в 10 метров который лежит на земле или вообще в пещере?
Дата: 03 Сен 2008 22:48:26
медведь
Вот и я не понял и что.... ЖД ПРС слышна, а почему метро ПРС не может быть слышна? Тем более, в Москве много достаточно протяженных открытых участков, аппаратура там схожа с жд техникой, проблемы не вижу.. хотя, если честно, сомневаюсь, что AOR 8000 адекватно себя ведет при подключении к нему антенны в виде провода, длиной 48 метров..
Дата: 03 Сен 2008 22:51:16
на электровозе протяженность антенны большая?? но все равно слышно бригады, понятно, что немаловажную роль здесь играет волновод, но все-таки - антенна 7 метров длиной и мощность 10-20 Вт
Дата: 03 Сен 2008 22:51:41 · Поправил: Фотограф (03 Сен 2008 23:34:30)
В деревне сигнал не очень хороший и записи пересылать очень долго и дорого.Ни чего слать не буду
Prizrok
Вы можете запись выложить, когда приедете в Москву. Мы подождём.
Дата: 03 Сен 2008 22:55:22
А если сигнал от передатчиков наводится на ЛЭП? Например, в 400 метрах от депо Новогиреево, проходит 500 киловольтная линия электропередач. Допустим сигнал наводится на нее, и как по волноводу уходит на дальние расстояния
Дата: 03 Сен 2008 22:58:32
Такое упорство автора вызывает конечно сомнения в том, что он действительно принимает московский метрополитен, но все-таки - наслушавшись вдоволь жд прс связи, и несмотря на то, что 95 процентов волноводов метро находятся под землей, допускаю, что при наличии хорошего прохождения и чистого эфира в точке приема - услышать метро вероятность есть
Дата: 03 Сен 2008 23:06:25
jangle
допустим на ЛЭП стоят запирающие фильтры-пробки. в виде индуктивности и емкости. никогда не видели?
Дата: 03 Сен 2008 23:09:34
На частоты ПРС?:)
Дата: 03 Сен 2008 23:13:31
На полумегаватной?
Дата: 03 Сен 2008 23:17:12
Приветствую! Слушал метро в Москве за несколько километров - очень сильный сигнал (2464 кГц Сокольническая линия). При этом использовал GRUNDIG YACHT BOY 80 и самодельную внешнюю магнитную антенну (длина ферритового стержня около 20 см). Находился в 500 метрах от мощной ЛЭП в Лосином острове (Гольяново-Метрогородок). Думаю, случай на Тамбовщине имеет место быть, тем более что можно сравнить с проходами жд ночью и утром. Когда то лет 15 назад удавалось принять утром Ярославский вокзал из дальнего восточного Подмосковья. Вообще проходы - вещь до конца не изученная, а искусственные волноводы иногда мы не замечаем.
Дата: 03 Сен 2008 23:20:31
Мне вот интересно - благодаря какому волноводу я слышу Ленинградский и Казанский вокзалы, находясь возле вестибюля (на улице) станции метро Ленинский проспект..
Дата: 03 Сен 2008 23:22:04
antonioni
там до Тамбова по ходу до кучи есть смена типа тока (постоянка, переменка), изоляция ещё та. хотя взаимная наводка по рельсам как волноводу х.з.
Дата: 03 Сен 2008 23:23:24
iopta
случайно не это вы слушали? )))
Напоминает смесь клуба "Что Где Когда" и разборки бабушек на овощебазе. ) |
Дата: 03 Сен 2008 23:30:45
Здесь скорее небольшое расстояние (около 8 км) - поэтому и слышно, если конечно антенна более менее хорошая и отсутствие помех + там вроде тоже жд есть (малое кольцо) и возможна завязка волноводов этой жд с другими жд. В портативном варианте лучше магнитной антенны на этот диапазон не знаю. На магнитную антенну длиной 20 см на улице и при отсутствии помех я без проблем принимаю жд практически с половины Москвы.
Дата: 03 Сен 2008 23:47:02
На полумегаватной?
На полумегавольтной...
Дата: 03 Сен 2008 23:49:04
А есть ли волновод на малом кольце? вроде там нет электрификации. хотя если так считать, что там завязка на волновод, тогда можно считать что все линии электропередач в Москве участвуют в передаче ПРС радиоволн по городу..
и отсутствие помех
В Москве днем на частотах 2-3 Мгц? такое вообще возможно? я там слышу постоянно различного рода помехи, тем более днем, в летний период.
Естественно - обычная МА на стержне.
Еще слышны Перово, Фили, Киевский вокзал - из распознанных
Дата: 03 Сен 2008 23:51:48
Пусть автор записи расшифрует и текст выложит - гораздо меньше трафика.
Дата: 04 Сен 2008 13:20:00
Узнайте у аборигенов, возможно, недалеко от Вас есть какой-то малоприметный населенный пункт со своим метро. Нижний Новгород, например. Или даже Санкт-Петербург.
Уважаемый, Вы там в МСК уже НН и Питер считаете за малоприметный населенный пункт? Нда...
Дата: 04 Сен 2008 13:37:15
PenTod
Если использовать хорошо заэкранированную (с разрывом, естественно) острорезонансную рамочную антенну, то даже в МСК есть шанс =))
Дата: 04 Сен 2008 13:57:52 · Поправил: 1428 (04 Сен 2008 14:04:34)
Есть. Электричества нет, а провод волновода висит.
Именно, так и есть. Только на ЖД и метро волноводах есть специальные контура которые обеспечивают правильную работу этих волноводов на нужных частотах. Вообще, раньше плотно занимался темой использования подобных "естественных" волноводов для не_заметной передачи информации на большие дистанции, было очень интересно.,
Промышленные устройства при мощЪности 20 Вт обеспечивают связь до 500 и более км. Для этого короткий диполь распологают под ЛЭП и строят в резонанс. Если нет ЛЭП, можно пробовать заставлять работать слой земли, но получается это не_всегда и не_везде.
Дата: 04 Сен 2008 14:06:54
Раньше ездил в деревню на электричке, слушал ФМ станции до 150км на тупейшем плеере Панасоник, в машине он уже после 60км теряет почти все станции.
Дата: 04 Сен 2008 14:40:17
PenTod
Согласен. Тем более, что уже 2-й день наблюдаю шикарное прохождение на этом диапазоне, в том числе по ПРС это всё слышно.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 04 Сен 2008 19:21:46
Prizrokсигнал ломовой только нечего не понятно
Понятно - Деген, нет ФМ детектора, прием амплитудки.
Prizrokдиспетчер,номера маршрутов
А это уже железно, ближайшая железка, (только на частоте метро).
Ну не может на таком расстоянии, полтысячи километров, подземка быть слышна, да еще и сигнал ломовой Где хоть деревня, место наблюдения, может к Киевскому метро ближе, там на поверхности начиная от моста через Днепр и далее до Дарницы прилично.
А если серьезно то так - в глухомани попались людям приемопередатчики метро (далее цитирую техническое описание и инструкция по эксплуатации радиостанции 43РТС-А2-ЧМ - ДВА ЧАСТОТНЫХ КАНАЛА В ДИАПАЗОНЕ КВ НА ЧАСТОТАХ 2130 И 2150 кГЦ ИЛИ 2444 И 2446 кГЦ. Частоты настройки радиостанции в отведенном диапазоне и частоты кода избирательного подключения оговариваются при заказе). Вот на подьездных путях и годится метросвязь, наоборот не мешают работе первого канала ПРС. На сахарном заводе неподалеку вообще ЛПДешки у составителя и на локомотиве игрушечные. И регистрации не требуется и работа идет, все довольны. Вот и весь секрет сверхдальнего прохождения.
PrizrokРасспроси местных, кто более продвинуты, и они расскажут где локомотив, маленький такой типа паровозика, но с огромными колесами, на подьездных путях работает. Не ошибешься- на нем и будет блок 2М с частотой 2444 кГЦ. Потом отпишешься, интересно будет.
Дата: 04 Сен 2008 20:21:22 · Поправил: Гагарин (04 Сен 2008 20:24:21)
ut3rz
Насколько мне известно, Киевский метрополитен давно на УКВ работает. Только "Харьковско- Сырецкая" ветка использовала КВ. Но там очень "слабый" радиообмен...
Дата: 04 Сен 2008 22:52:52
хорошая трава была
