На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ shoob2, Nemo, muha131, Menjo, Greenland, dr_slam]
 Форум —› Главный раздел —› Метро в Колхозе
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Янв 2013 00:03:58 · Поправил: Sashman (22 Янв 2013 00:04:20) #
Caprice Classic
Не знал, что во время движения поездов ведутся работы в тоннелях.
Не только в тоннелях, но и на вентиляционных установках, дренажных перекачках, металлоконструкциях и прочих интересных объектах.
Думаю в кабину, а как иначе? Открыть все двери поезда прямо в тоннеле?
Не всем монтерам положено в кабине ездить, можно через кабину и в салон, а еще есть кран "выключение дверей".
GIBBON
Минск
Дата: 22 Янв 2013 00:10:26 · Поправил: GIBBON (22 Янв 2013 00:10:47) #
интересно они в кабину сядут или к пассажирам.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2013 12:31:45 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2013 12:52:48) #
112-й это Текстильщики , открытый участок... постоянно эта точка покоя не даёт... Чуть позже напишу вам что к чему ))) сейчас с телефона-неудобно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2013 23:47:07 · Поправил: СЦБист (22 Янв 2013 23:48:02) #
В двух словах картина верная на фото что чуть выше привёл GIBBON. Старший группы связывается с ДЦХ, даёт заявку на выход (выезд), ему говорят какой маршрут их забирает, а одновременно машинисту этого маршрута дают команду "забрать работников". В кабине уравления допускается проезд одновременно не более двух лиц не входящих в состав основной локомотивной бригады имеющих право проезда в кабине управления. Остальные в салон проходят.
Высадка-посадка работников на перегоне осуществляется исходя из конкретных условий.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 22 Янв 2013 23:52:41 #
Caprice Classic , а как ты думал чем я занимаюсь ? Я в двух словах тебе расказывал же))
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 23 Янв 2013 12:55:20 #
СЦБист
Ну я не думал, что это делантся прямо во время движения поездов!
Вопрос: как старший связывается с ДЦХ с просьбой сделать остановку? По стрелочным телефонам или Тетре?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 23 Янв 2013 13:01:58 #
Caprice Classic
По проводной связи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2013 13:12:50 #
Nabludatel, когда как )) я и по сотовому порой звонил, а порой просто "выпивал "Фанты" и тормозил поезд" ))
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 23 Янв 2013 14:20:34 #
А проводные телефоны на пикетах уже порезали и сдали в металлом вместе с огромными стативами, полными реле?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2013 23:44:56 #
desperado, а вы найдите нормально работающий ))) до него дойти , читай- ДОБЕЖАТЬ, надо ибо время на секундомере тикает неумолимо, расстоянием меду ними 100 метров, а тот что рядом не факт что работает нормально. Хорошо если вас услышали, а если там регулировка движения идёт- фиг прокричитесь на 70%. Так что лично у меня методика уже отработана на основании практики и инструкций. Тормознуть я его имею право по любому, а с ДЦХ мне проще уже из кабины управления связаться. Опять таки и ДЦХ проще- не надо тратить около минуты на эту хрень. Если разумно всё расчитать и учесть то очень много времени сокращается при сохранении обеспечения безопасности работающих и движения... я думаю тут не стоит это обсуждать- не тот профиль ))
desperado
Дата: 24 Янв 2013 11:57:30 #
Да я не в претензии, просто любопытно стало
radist47
Люберцы
Дата: 24 Янв 2013 22:27:53 #
а вот вторая используется для связи с машинистами хозяйственных поездов при их следовании по парковым путям электродепо
не только с хозяйками, но и с составами при выходе из депо
Сделано это там специально- сигнал от направляющей линии со станции "не добивает" и при следовании по парку нет связи с мотоеденицами, ну и подгонять порой их туда :))
на парковых путях прс быть не должно -только маневровая
маневровку перевели на 2 канале из за того,что переговоры дежурного по блок-депо и машинистами
слышит ДЦХ черех стационар на ст. Выхино(затянутый по чутью донельзя), дцх это ооооочень не нравится
помню как лазили по крыше канав, антенну натягивали по колено в снегу)))
В Планерном маневровка на первом канале работает
СЦБист
Offline6.6
Дата: 24 Янв 2013 22:59:53 · Поправил: СЦБист (24 Янв 2013 23:03:12) #
меня особенно удивило что на блок-пост для 2 канала аж УПДС "детекторовский" поставили! Я сбе в кабинет в печатниках никак не мог допроситься чтоб УД-3 заменили наконец, а там такая роскошь! ))
Вообще я тихо мечтаю о переводе ПРС у нас в метро на УКВ... жаль это всё мечты..
GIBBON
Минск
Дата: 24 Янв 2013 23:29:17 #
Если не секрет, в чём основная проблема с решением сего вопроса в указанную сторону на Ваш взгляд?
radist47
Люберцы
Дата: 24 Янв 2013 23:42:28 #
с УПДСом дежурному работать удобно,нажал выносну кнопку и все....а со штатным пультом заморочки....при встрече раскажу))))
radist47
Люберцы
Дата: 24 Янв 2013 23:43:13 · Поправил: radist47 (24 Янв 2013 23:49:07) #
деньги......хотя если бы наше высшее руководство захотело,давно бы сделали всё в лучшем виде
radist47
Люберцы
Дата: 24 Янв 2013 23:50:37 #
ну почему же мечты)))) на бутовке поездная на укв
СЦБист
Offline6.6
Дата: 25 Янв 2013 23:48:24 #
на бутовке поездная на укв, а ты слышал как она работает? Там на неё отдельный микрофон через свой комплекс подключён ("Zetron" кажется- не помню сейчас точно). Рабочее место ДЦХ в полутра метрах от него, торчит он вверх (в потолок), а наклоняться в плотную к нему никто не будет. Так вот слышимости там никакой в радиоканал. В те моменты когда подключается ДЦХ СТЛ и по счастливой случайности их общение "перебрасывается" на радиостанцию СТЛьного диспетчера слышно в десяток раз громче и разборчивее. Если любопытно просто послушай когда идёт обмен ДЦХ- Локбригада. Подвижники аж из динамика выпрыгивают, а движенцев еле слышно. Так что реализация там никакая по большому счёту. Я только доклады машинистов дома слышу, а ДЦХ еле еле разобрать можно. Си подвижники уже устали плеваться, неоднократно от них слышал жалобы что "приходится на полную выкручивать громкость что бы что-то разобрать", но сам понимаешь, "по 2-й связи всё работает нормально "...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Янв 2013 00:10:08 · Поправил: Nabludatel (26 Янв 2013 00:13:13) #
Сейчас дисп. долго рассказывал кому, чего делать и до какого времени загрузил работой до 5 часов утра, наверное хоз. составам. Началаст ночная жизнь в метро. Кому до каких сфетофоров ехать, что-то про шпалы, номера маршрутов 425, трех значный.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Янв 2013 16:22:57 · Поправил: СЦБист (26 Янв 2013 16:23:13) #
Если вы про МСК, то это бортовые номера хозяйственных поездов (например АГМ-245, или МТ-001)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Янв 2013 21:50:09 #
Почему-то днем практически неслышно 1 канал- диспа. Выхино, вечером хорошо ?!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Янв 2013 23:16:31 #
Где слушаете? Что значит практически не слыно? Днём не такая большая активность как вечером и ночью..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Янв 2013 08:47:47 #
СЦБист
Антена треугольник, сканер Icom R20. нахожусь в Новогиреево. Диспа. днем плохо слышно с шумами, а вечером хорошо.
саня64
Дата: 31 Янв 2013 10:09:57 #
когда на выходные выезжаю в деревню под Волоколамск с 20 до 08 утра слушаю 1 и 2 каналы метро. На 5 баллов ТКЛ, Митинская, на 4 балла-зеленая, голубая, Сокольническая и какие-то еще 2е. Аппарат 857-й, АСУ от ЖР-3м, антенна веревка 62 метра направленная на Москву, высота подвеса в горизонте 5 метров от земли.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 02 Фев 2013 13:40:19 #
Так вечером ПРОХОД (прохождение радиоволн лучше). Именно этого диапазона. Матчасть подучите.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2013 18:07:05 · Поправил: Nabludatel (02 Фев 2013 18:08:49) #
Prof61
Какой проход !!! 2-3 киллометра расстояние от меня до выхино.
fire64
с ноя 2007
Дата: 02 Фев 2013 18:16:29 #
гм.
От меня до ближайшей станции метро всего 1.5км и то ничего не слышно на 2130.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Фев 2013 18:19:05 #
Так там и не услышите! Вы частоту правильно сначала выставьте
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 02 Фев 2013 20:31:36 #
Диспетчер в течении 1 мин. рассказывал про какие-то работы на линии до 4 часов утра, про тележки, про нагрузки на них, потом мужской голос сказал проверка связи.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Фев 2013 20:43:07 #
Ну да... и началось это в 00:00. Пора бы уже привыкнуть...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
