На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ John79, andory, spbtvmaster]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сверчок на 127.650 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 09:43:46 · Поправил: Ware (04 Сен 2008 12:20:37) #
Принимаю в Одессе на 4-6 баллов, в АМ 127.650 МГц звук сверчка. Звук,приблизительно, через каждый 30 сек. Что это может быть ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 09:48:50 #
Тоже самое на 133.200, только еще слышно тикание, как у секундной стрелки в часах, сигнал 9 баллов.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 03 Сен 2008 10:19:59 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Сен 2008 16:58:37) #
toksin
Похоже Вы "цепляете" излучение какого-то радиолокатора типа аэродромного обзорного. Но скорость вращения антенной системы у них повыше (например, у АОРЛ-1АМ - 12 об./мин, у АОРЛ-85МТА - 10 об./мин).
Подобное я иногда слышал в районе аэродромов, только с меньшим периодом - типа "р-рынь-ь-ь, р-рынь-ь-ь, ...". Длительность этого сигнала около 0,5...1 с. Его огибающая, если судить по характеру звучания, примерно колоколообразной формы (нарастает и спадает относительно плавно). Как-то раз такой сигнал наложился на музыкальную запись, сделанную на кассетном магнитофоне. Предполагаю, что так может наводиться и проявлять себя импульсный сигнал от РЛС.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 10:32:58 #
Через пару часиков буду возле аэропорта, послушаю там.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 10:36:32 #
А морской может быть ? Тут порт рядом.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 03 Сен 2008 11:10:22 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Сен 2008 17:06:49) #
toksin
Думаю, что обзорный аэродромный радиолокатор не всегда может работать. Например, при низкой интенсивности полетов его могут выключать для экономии ресурса.
toksin
Вполне. Скорости вращения антенн береговых радиолокационных станций ниже (например, у "Мыс-М1Э" - 6 об./мин).
Но учтите, что это (так может наводиться и проявлять себя импульсный сигнал от РЛС.) только мое предположение :)
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 17:39:12 #
На крыше этого же здания, сигнала нет, я нахожусь на 2 этаже, здание 9 этажей + тех этаж.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 17:39:45 #
На крыше куча операторов.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Сен 2008 17:55:19 #
Тоже самое на 133.200, только еще слышно тикание, как у секундной стрелки в часах, сигнал 9 баллов.На крыше этого же здания, сигнала нет,
toksin
А это, случайно, не ОНО ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 21:33:41 #
Не там звук настоящего сверчка, вот как вечером летом в деревне сверчки кричат, только с один звук (1-2 сек.), а потом секунд 30 тикает, как секундная стрелка на часах настенных. И, что интересно, внутри здания есть, а с наружи( на крыше) - нету.
Mesh
Дата: 03 Сен 2008 21:48:08 #
toksin Гы, пардон конечно, но неужто не как втолк не взять, нет записи, нет предмета обсуждения, или по кайфу ото гадалок изоборажать?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 03 Сен 2008 22:03:55 #
Mesh
Небыло под рукой аудио шнура, постараюсь, завтра записать.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 04 Сен 2008 09:25:06 #
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 04 Сен 2008 09:26:06 #
Только тикание не слышно, сигнал немного хуже стал, чем вчера.
Olexx
Дата: 04 Сен 2008 11:18:43 #
Вот запись
Что-то кроме шума я там ничего не услышал...
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 04 Сен 2008 13:56:40 #
Слушайте внимательно, в двух местах, слышно. Лучше записи нет, сигнал плохой.
