Дата: 26 Мар 2009 13:59:12
Ну почему народ так любит от прикуривателя питать? Непонимаю... сколько ТАЗиков было- везде кидал на АКБ. И проще проследить, и надежная выделенная трассапитания, голова не болит что если дорожка выгорит в блоке или предохраниеть накроется то по крайней мере "накладки" случая не будет. Автоэлектрика и так полна чудес порой, особенно в наших машинах.
Дата: 26 Мар 2009 14:05:53
здесь я тоже согласен... но увы для бмв как-то тяжело представляется попытка всё разобрать, чтобы протащить отдельный провод на АКБ, плюс ещё не известно, как будет реагировать на это остальное оборудование, в том числе огромное количество электроники, а тут уже как бы производитель авто позаботился о том, чтобы сделать выход на 25А. Тем более что уже всё необходимое имеется прямо в салоне, в удобном месте. Надо лишь выкрутив штатный разъём, сделать в соответствующих местах запитку. Можно и тумблер для безопасности поставить. В блоке предохранитель чётко виден. ну я не вижу проблем запитки от проводов прикуривателя при условии хорошей, повторю хорошей, и качественной проводки самого автомобиля.
Дата: 26 Мар 2009 14:16:58
На БМВ новых серий всё даже значительно удобней чем гдеб это ни было, в багажнике прямо рядом с аккумулятором есть 8мм болт центральной разводки - вот туда-то и цеплять! Какое-то время назад ставил 857 на пятую серию,тушку станции установил на штатное место для Си-Ди ченджера,в левом заднем крыле.
ASHУчастник
Дата: 26 Мар 2009 14:19:54
предохранитель на всякий случай поставить
Если тянуть провода напрямую от АКБ, то в любом случае обязательно ставить предохранитель непосредственно около АКБ. Иначе до пожара недалеко.
Дата: 26 Мар 2009 14:22:21
ASH, это даже не обсуждается! АКСИОМА так сказать.:)
ASHУчастник
Дата: 26 Мар 2009 14:24:44
СЦБист
Ну просто в теме почему-то забыли упомянуть этот важнейший момент. А то насоветуем сейчас тянуть провода от АКБ, а потом люди гореть будут.
Дата: 26 Мар 2009 14:27:22
Ну да... у нас могут...
Дата: 19 Апр 2009 21:53:15
взято с http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498
настоятельно рекомендую данную ссылку для прочтения и выполнения ВСЕХ указанных там рекомендаций
"Казалось бы, нет ничего проще: присобачил красный провод на плюс, а черный на минус! - ан нет...
1. Плюс питания аппаратуры связи рекомендуется брать с плюсовой клеммы аккумулятора.
2. Минус питания на радиостанцию (и усилитель) следует брать с кузова (желательно не с самореза, а с винта или болта с полноценной резьбой, и непосредственно с кузова, а не с детали сидящей на кузове) проводом минимально удобной длины. (Существует распространенная ошибка тянуть на аппаратуру связи минус с клеммы аккумулятора.)
3. Любой провод, подключенный к плюсовой клемме аккумулятора, должен быть обязательно защищен предохранителем. Согласно нормативам, длина провода от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должна превышать одного фута. (Я от греха делаю не более 15 см, так как всегда существует риск случайного замыкания на массу незащищенного предохранителем участка провода.) Ток предохранителя не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки провода выбранного Вами сечения.
Помните, что невыполнение рекомендаций этого пункта создает риск для здоровья и жизни не только Вас, но и Ваших пассажиров." |
Дата: 19 Апр 2009 23:23:46
kaskad
Абсолютно верная ссылка на единственно верные практические рекомендации. Никаких колодок, прикуривателей и замков... Тем более речь идёт о полноценной приемопередающей аппаратуре с потреблением до 20-22 А от бортсети. Даже банальная Сибишка при работе от прикуривателя или подобных цепей соберёт на приём весь многочисленный мусор от работы и коммутации-переходных сопротивлений электрооборудования авто (особенно в АМ режиме), а при работе на передачу, особенно с ненастроенной или неисправной антенной может выдать непредсказуемые фон в аудиосистеме или сбой работы электроники авто. Всё это неоднократно наблюдалось практически. При надежно выполненном питании непосредственно от АКБ, никогда ничего с трансивером (и другим радиооборудованием) не произойдёт.
Дата: 02 Май 2009 00:51:34
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста автомагнитолу на ваш взгляд можно от прикуривателя запитывать? Вопрос в такое время суток потому что утром в гараж пойду магнитофон в авто инсталлировать и хотелось бы сделать один раз,а не переделовать по нескольку. Заранее благодарен за ответы. С Уважением Макар.
Дата: 02 Май 2009 01:45:10 · Поправил: valevy (02 Май 2009 01:47:04)
А это смотря кому... Если делаешь какому-нибудь нищему попрошаю,то к прикуривателю можно цеплять всё что угодно (какая зарплата - такая работа),а ежели делаешь себе или нормальному клиенту то прикуриватель лучше всё-таки оставить для прикуривателя.
Вообще старайтесь не вмешиваться всякими врезками в штатную проводку автомобиля.
Дата: 02 Май 2009 01:53:53
valevy
Да нет никакому не клиенту,для себя делаю. Я так понимаю ,что + от АКБ с предохранителем в начале,а минус брать с кузова авто? Поправьте если что-то не так-всё таки для себя делаю.
Дата: 29 Май 2009 13:17:48
kaskad
Звукоинсталляторы говорят наоборот: http://www.autodela.ru/main/top/diy/usilitel
Кому верить? |
Дата: 29 Май 2009 13:23:54
Верить только АКБ и все нарамльные конторы по установке звука тянут минус от АКБ
Дата: 29 Май 2009 13:37:26 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Май 2009 13:41:59)
Strannik83
Они могут тянуть минус, так как потребляемые токи могут достигать в пиках сотен ампер. Поэтому даже пара Ом сопротивления кузова дает просадку напряжения. Так что причина может быть не в наводках.
Дата: 29 Май 2009 16:38:20
Кто пишет такую чушь?!
При использовании "массы" мы:
- имеем минимум три соединения вместо одного (аккумулятор->провод, провод->кузов, кузов->провод р/ст), каждое из которых окисляется и вносит свой вклад в сопротивление линии, да ещё и непредсказуемого свойства;
- имеем в цепи не медный, а стальной проводник, с соответствующими характеристиками;
- имеем в цепи питания элемент с неслабым накоплением статики (оно нам надо?);
- имеем по питанию обьёмную антенну, собирающую всю гадость от двигателя (своего и соседей) и пр.... и доставляющую всё это в цепи питания аппаратуры.
Достаточно, я думаю?
Только отдельная проводка достаточного сечения!
Дата: 29 Май 2009 16:45:45 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Май 2009 16:47:53)
MikVolg
А вам не приходило в голову, что ваша отдельная минусовая шина так или иначе соединена с источником описанных вами неприятностей - кузовом? Так что вычеркивайте эти пункты - надуманные они.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Май 2009 08:15:57
Пару раз видел в японских машинах серьёзную музыкальную инсталляцию сделанную именно в Японии, так вот в салон закидывается +и- от аккума причем +идёт сразу напрямую с клеммы через предохранители на ОБОИХ концах, а- идет с клеммы и несколько раз замыкается на кузов в моторном отсеке в разных местахт.е. клемма-кузо-кузов-кузов- салон. В салоне идёт ответвление через колодку + и -для запитки магнитоллы, далее провода идут в багажник для питания усилителей (в общем то для них они и прокладываются). Кстати очень часто япы запитывают магнитоллы через стандартную бортовую проводку, причем через переходники (не отрезая фишки), а питание закидывают только для усилков. Удачи!
Дата: 30 Май 2009 09:23:27
А Вам не приходили в голову правила прокладки минусовых проводов в радиоаппаратуре? ;-)
Никогда не встречались с неудачно выбранной точкой (точками) соединения с шасси в усилителях?
Спектр возможных неприятностей от повышенных Кг и прочих искажений, до самовозбуда. ;-)
Пройдено уже всё это........
Дата: 30 Май 2009 13:43:26 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Май 2009 13:55:22)
MikVolg
Объясните, мне, пожалуйста, как выбором точки подключения к шасси, можно избавить вашу выделенную минусовую шину от:
накопления статики
обьёмной антенны, собирающую всю гадость от двигателя
У вас кузов что с изоляторами? Или сопротивлением в сотни килоом, чтобы там была разность потенциалов на маленьких токах?
И как, собственно, изменить точку подключения вашей минусовой шины к шасси автомобиля, если это уже давным давно сделано за вас его производителем?
P.S.
А ваш опыт с усилителями можно сюда не приплетать. Речь совсем о другом. И заранее прошу на рассказывать мне про единую природу явлений, схожие причины и т.д.
Дата: 30 Окт 2009 13:17:52 · Поправил: RadioKot (30 Окт 2009 13:26:25)
2 Rulez Reloaded
Ваша ирония очень правильна! Присоединяюсь.
На этом форуме советы дают установщики с низким уровнем. Они только знают что куда ткнуть и что может получиться, если уже туда тыкали.
По поводу их рекомендаций по покупке CB трансиверов - так это просто очевидный пиар Мегаджетов - видимо дурни закупились и не знают как сбагрить, а скорее получают с них больше прибыли на их продаже. Откровенное опускание многих трансиверов в их рекомендациях просто не соответствует действительности.
А вся эта фигня по теме - не подключай к батарее-подключай к массе - это просто неграмотное умозаключение. Довод, что подключение массы к батарее может сжечь трансивер при включении стартера, если у последнего отвалилась масса, говорит о простом непонимании схемотехники. Каким интересно образом должен сгореть трансивер, если ток на его массу пойдет через стартер??? В крайнем случае будет только работать трансивер, а не стартер :)
И все эти рассуждения на тему помех через прикуриватель - ЛОЛ. И смеяться громче. Все трансиверы, даже самые ими же опускаемые имеют фильтры по питанию. Все помехи попадают через антенну и ВЧ тракт. В этом легко убедиться, проезжая с СВ тарансивером по загруженной дороге - услышите помехи от зажигания многих проезжающих рядом машин, особенно отечественных. Поэтому хотите питать от прикуривателя - пожалуйста. Это только увеличит шансы замены предохранителя прикуривателя или соплей от плохого контакта нештатного провода со штатной клеммой или проводом прикуривателя. Установщику - только лишние жалобы клиента, вот и придумывают, бедолаги, разные небылицы.
Есть у них, однако, некоторые вещи, которые могут пригодиться. К примеру по схеме с этого форума(возможно они её не создавали, а только положили на форум) можно исправить некоторые косяки в схемах трансиверов. Или идеи о том, что антенны на присосках хуже, чем стационарные - не лишены смысла. Посему слепо доверять этому форуму - глупо. |
Дата: 30 Окт 2009 17:37:04
RadioKot
Я уже хохочу....
И, для бОльшего веселья, могу предложить Вам пару-тройку тем про дикие помехи от сети 220В в домах. Люди там купляють развязывающие медицинские трансформаторы с фильтрами, да не какие-нибудь, а Сименсовские. Люди там ощущают заметнейшую разницу при питании трансиверов от аккумулятора....
А ведь там кроме встроенного фильтра в трансивере, ещё и блок питания 220/12В присутствует.... ;-)
Эх, уважаю высококвалифицированных советчиков.... Да ещё с чуством юмора.
Дата: 30 Окт 2009 21:46:31
Люди - это такие существа, которые когда видят 3 элемента Яги на крыше, то орут, что из-за неё у них мобильник в туалете не ловит. И вот высказался как раз такой люд...
У меня в Москве в башне высотой 60 м стоит трансивер с грамотным фильтром - не знаю что такое помехи и не надо тут флудить про какие-то помехи по сети и какие-то сименсовые фильтры. ЛОЛ!
Дата: 30 Окт 2009 22:29:28 · Поправил: MikVolg (30 Окт 2009 22:30:49)
Вы о чём?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/stek.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/my.jpg) Увеличить
Наверное встроенным фирмой изготовителем....
Мы ведь говорим об инсталляции стандартного изделия в автомобиль? ;-) |
Дата: 30 Окт 2009 22:34:41
RadioKot
Если не возражаете, ноу коммент......
Все за опытом к Радиокоту!
Всё оказалось не просто, а очень просто...... :-)))))
Дата: 30 Окт 2009 23:07:14 · Поправил: SPEAKER (30 Окт 2009 23:08:10)
RadioKot
Совершенно Вы правы! Мешками приносили мне таксисты льны на 3*.*** МГц и во всех льнах сгоревшие транзисторы в УМ. Только одному отдал отремонтированную рацию - приезжает ко мне ч-з час - спалил нафик снова УМ. Причина - таксёр массу кинул на минуссовой провод льна. У других спрашиваю таксёров " минус отдельным проводом на клемму (-)? " - На массу мы все цепляли минусовой вывод льнов".....
Дата: 31 Окт 2009 03:00:06
Транзистор горит у них из-за корявой антенны и высокого КСВ, а может просто жмут на передачу без антенны... У меня однажды тоже сгорел - из-за перегрева, когда я музыку включил на передачу на 2 минуты.
А паление трансиверов через стартер имелось в виду теми установщиками с сиби форума в контексте протекания тока от клеммы аккумулятора - через минусовой провод питания трансивера - через минусовую шину платы - через корпус трансивера на массу и затем на стартер. Но для этого станция должна быть подключена корпусом к массе авто, а сколько раций крепят корпусом на массу? Нисколько? А когда корпус трансивера сидит на массе, то зачем ещё провод надо тянуть к батарее?
И вообще прежде чем включить обмотку стартера должно включиться пусковое реле. А оно не включится без хорошей массы - с отключенной же массой реле просто щелкает и вся электроника мигает.
Вот так вот и появляются такие "умные" форумы.
Дата: 31 Окт 2009 10:07:35
RadioKot
Не факт. У Льнов есть какая-никакая, а защита. Когда она правильно настроена (нетронута кривыми руками), то она вполне хорошо работает и обрыв антенны/КЗ никак не влияют на работоспособность станции. Теплоотвод также достоточен для такой мощности. Лен-В способен часами "молотить" на передачу:)
Дата: 31 Окт 2009 10:25:42 · Поправил: Jafar (31 Окт 2009 10:44:34)
Можно еще добавить:
- имеем элемент или часть корпуса, по которому текут достаточно большие импульсные токи, что неправильно, кроме того в авто есть еще аппаратура, по отношению к ней это надругательство :). Корпус надо рассматривать с точки зрения экрана и противовеса, но никак не проводника.
Еще пару слов в защиту MkVgd из практики.
Те, кто занимается звуком, усилителями и др. схемами и устройствами, связанными с обработкой и усилением сигналов, прекрасно знают, что общий провод часто разделяют на сигнальный и питание, иногда выделяют еще и экранный. Все они соединяются не где попало, а в одной точке, чтобы избежать токов в экранных и сигнальных цепях. Смешение этих понятий грозит токами в сигнальной части устройств и помехам. В авто, в идеале эта общая точка - клемма аккумулятора, источника питания.
О разделении силовых и сигнальных цепей
Еще о разделении цепей аппаратуры
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p5.gif) Увеличить |
Дата: 31 Окт 2009 10:38:10
RadioKot
Надо же, какая самоуверенность.... То есть, если лично Вы чего- то раньше не видели, то этого быть не может. Я правильно понял ?
