На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ RA6FOO, DLD, Хайо, Шрек2, Фотограф, Anchares, SLB_MN, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна VMA Эрнеста Гуткина. Есть отзывы?
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 03 Сен 2008 17:55:58 #
Думаю об этом устройстве.
Но отзывов пока в интернете много не нашел, несмотря на то, что упоминается антенна часто.
Прошу поделиться впечатлениями счастливых обладателей.
Дата: 03 Сен 2008 19:13:46 #
nomade
Собственно эквивалент R7000, AP-8A и GAP TITAN. Работает также или чуть лучше (сравнивал с собственной AP-8A на РЛ ВЧ-бендах).
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 04 Сен 2008 11:21:50 #
Спасибо !
Mistreated
Дата: 04 Сен 2008 12:28:49 · Поправил: Mistreated (04 Сен 2008 12:36:27) #
Проблема в основном в том, что знаю реальные примеры, когда ее просто не смогли настроить. Там надо четко представлять принцип работы. А описание антенны несколько сложно к пониманию. Есть в России изготовитель и продавец этой антенны. http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/ant.html На предмет купить и переслать в Украину на письма не ответил. :(
По старым украинским изготовителям прозвонился - никто не делает. К продаже предлагаются БУ варианты по высоким ценам.
Честно говоря, либо делать самому или купить итальянскую за 384 евро, http://www.antennaitalia.ru/Testvertical7.mht
которую купить в Украине и доставка - без проблем. Но цена .... и на 40 метров она работает не супер, а к зиме 40 и 30 метров - главные диапазоны.
Но VMA повыше и на 40 будет работать эффективнее. Ее главное приимущество - отстутствие противовесов, а это главное при нинешнем положении проводов на крыше. Итальянская антенна тоже имеет это приимущество.
Меня в антенне Гуткина устроил бы 4 диапазонный варинт - 40, 30, 20 и 10 метров.
При цене труб 6-10 баксов за метр в зависимости от диаметра, в 250 можно легко уложиться.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 04 Сен 2008 15:02:02 #
В Украине ее делают.
В Луганске. UT0MZ. Сергей.
Вот там я и заказываю. :)
Владимир VII
с июн 2007
Московская обл
Дата: 04 Сен 2008 16:32:02 #
nomade
посмотрите на краснодарско сайте её осуждали сдесь==> http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9934&postdays=0&postorder=asc&&start=0
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 05 Сен 2008 11:49:47 #
Ага... уже.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Июн 2010 10:06:13 #
Ни у кого новых отзывов по сабжу не появилось?
Дата: 19 Июн 2010 23:40:25 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Июн 2010 23:41:04) #
Гонец
А чем старые хуже новых? Со временем антенны начинают работать только хуже.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 21 Июн 2010 12:05:55 #
Подскажите зачем траповый вертикал 7+ по ссылке комплектуется согласующим устройством (причем с двумя трансформаторами) если сам по себе он трапами оснащен? Думаю может для упрощения антенны и снижения числа трапов? Если кто знает схему такого СУ - приведите по возможности.
Дата: 17 Июл 2010 12:38:36 · Поправил: us2ihs (17 Июл 2010 19:47:25) #
Доброго всем дня! Я погляжу, наверное, единственный счастливый обладатель. Использую антенну VMA-9 с осени 2009 года. Поставил у себя на даче. Стоит на кронштейне возле конька крыши. Высота от земли где-то 10м.
Проблема в основном в том, что знаю реальные примеры, когда ее просто не смогли настроить. Там надо четко представлять принцип работы. А описание антенны несколько сложно к пониманию. По этому могу сказать только одно - у изготовителя руки не под то видимо были заточены. Я брал антенну у UT0MZ на хамфесте в Чугуеве. Там была аналогичная антенна, только в другом исполнении. Сразу привлекло качество исполнения. Все трубы подогнаны на токарном станке, все детали сделаны аккуратно, антенна сразу бросается в глаза. Хорошо, что делал он ее под мой заказ, а то бы увели ее сразу. С установкой проблем не было совсем. Сергей UT0MZ дал развернутые рекомендации по установке и сборке антенны. Главное их соблюдать. Я ставил, когда уже начинались заморозки и можно сказать в одиночку (помогал отец, но он после болезни, так что мог только придержать оттяжки). Все сделал по рекомендациям - и антенна заработала сразу на всех бэндах. Жаль что у меня нет анализатора, можно было бы проверить и подогнать настройки. Но по индикатору SWR в моем FT897D на всех бэндах КСВ показует от 1,1 до 1,3 (и это без подгонки, с первого раза!!!!!) (судя по показаниям FT897D, за соответствие не ручаюсь, проверить нечем).
Антенной доволен. Особенно запомнилось мое первое QSO на эту антенну. После установки решил опробовать, правда забыл мощность поставить на максимум, так и стояла минималка 5Вт (это потом Сергей мне объяснил, как правильно проверить КСВ :) ). Сразу врубил 20м и услышал JH8SLS. У меня дома в городе стоит ATAS-120A. Так вот, если на атас я японцев выше 5-6 баллов не слышал + QRM немерянные, то на эту антенну за городом он шел на 9+. И РЕАЛЬНО на 20м с 5Вт рапорта были 599/599 в обе стороны. Кстати, звали его несколько станций из Европы, а ответил мне. На 40м потом в UADXContest работал с VK3GDM. Тоже понравилось, что в небольшом пайл-апе ответил мне сразу, хотя у меня всего-то 100Вт. Есть QSO со всеми континентами как в CW, так и в SSB. В IARU HF этого года понравился проход на 15м на Южную Америку. Провел кучу QSO с LU, PY, CE (америкосы уже не котируются :) ).
Еще у Сергея я прикупил КИТ на 80м. Из минусов - узкая полоса и КПД не очень, только для ближних QSO, но у меня сразу он попал в 3680 - 3730 кГц. Я его и нестал перестраивать. Ниже слушать картофелеводов неохота.
Кстати, конструкция уже изменилась и у меня 4 радиала, размеры не помню, но могу посмотреть, если нужно. Могу выложить фото, но подскажите как это сделать и нужно ли?
Антенну брал по рекомендации UR4IOR. У него тоже такая. Мне понравилась механическая прочность и легкость сборки, минимальные настройки увеличением длины элементов и практически сразу попадание в бэнды.
В итоге, рекомендую всем. Стоит дешевле зарубежных аналогов. Главное - качество исполнения!!!
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 09 Янв 2012 04:20:35 #
Пропустил отзыв.
Тоже брал антенну у Сергея. Руки у него растут из правильного места.
