На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Quinta, alexbe]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Подъём ретранслятора на высоту 700 метров!
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 04 Сен 2008 01:52:51 · Поправил: 3600 (05 Сен 2008 11:31:26) #
Было решено провести такой маленький эксперимент,а вдруг из этого что-нибуть получится.
Что для этого нужно:
1.Находим планер;
2.находим пилота;
3.ставим ему пиво(разумеется после эксперимента;)
4.Берём одну дуплексную радиостанцию YAESU FT-51R(включая её в режым ретранслятора145.500
433.500,при этом мощность на обеих диапазонах не более 100 мВт);
5.Запихиваем все это вместе с пилотом в планер;
6.Ждём пока это все подымется на высоту 700метров,где будет находится в течении от 20 до 35 минут.
Ну и результат:
Вблизи непосредственого запуска, т.е.на взлётно-посадочной полосе эту байду было слышно 5-9+ что на
слух, что по S-метру (что и неудивительно).
В радиусе 60км все корреспонденты отмечали очень хорошее качеств приёма данного ретранслятора,
половина корреспондентов работала через портативки(tн-k4atk2at).
Открывался ретранслятор что на 145 что на 433 одинаково,минимальной мощностью на резинку!
Неизвестно на сколько далеко его было слышно, поскольку корреспондентов на удалении более 60км на
тот момент просто небыло.
Ну и вывод:
Впринципе всё как и ожыдалось, высота это конечно + но,по причине использования родной "резиновой"
антенны и размещения её внутри планера дало очень большой минус;
По поводу мощности я считаю, что её хватило вполне(в целях экономии питания и минимальном нагреве
радейки);
Жалко только, мало времени было,из-за резкого ухудшения погоды пришлось ускорить время посадки и
снизить высоту(планировалось подняться на 1700 метров и наверстывать круги пока не надоест).
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 04 Сен 2008 09:27:15 #
Оригинальный эксперимент! Правда если бы антеннку получше!..........
А что дальше 60 км корреспондентов не было? В принцепе должно где-то 150 км брать и на резинке!
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Сен 2008 10:02:28 · Поправил: Скайнет (04 Сен 2008 10:14:10) #
У меня в Хабаровске в центре города на 10-ти этажке, на 10-ти метровом телескопе стоит базовая антенна
"Diamond X7000" и на 5W "Yaesu FT8800R" работает ЭхоЛинк репитер от горизонта до горизонта 360 градусов.
А это примерно по 80 км в каждую сторону точно. И все могут работать на резинки.
Чтобы реально поэксперементировать, нужно влететь хотябы на 5000 и использовать автомобильную двухбендовую антенну, прикрепленную к металлическому дну самолета. Вот тогда реально через вашу репу будут работать корреспонденты находящиеся друг от друга на расстоянии порядка 300-400 км!
Жаль только что не долго :)
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 04 Сен 2008 10:23:01 #
И где эксперимент проводился (географически)? Я не слышал, предупредить можно было.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Сен 2008 10:28:43 · Поправил: Maxwel (04 Сен 2008 10:29:00) #
10 мв передатчик 433 мгц на воздушном шарике принимался и за 350 км.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/majak.zip
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 04 Сен 2008 10:29:44 #
Вот действительно!!!!!!!! Форумчане-экспериментаторы!!! Ну делайте объявления для окружающих!!!!!!! Просите модератора чтоб прилепил вашу объяву в раздел события, Всем сразу будет видно. А если ещё заранее, то ваще песня. И вам аудитория будет, и нам интересно...
ua3idq
с сен 2008
Тверская обл.
Дата: 04 Сен 2008 12:42:26 #
Делайте заранее сообщение,не получиться или еще что-ничего страшного. другой раз можно попрпобовать.Тем более кто то и подсказать или помочь с чем то сможет
3600
Дата: 04 Сен 2008 13:33:44 · Поправил: 3600 (04 Сен 2008 13:39:49) #
electro_sergey
Втом то и дело что просто не было.
ut3rz
Западная Украина,Ровенская область,ето был пробный запуск возможно в следующем году подойдём к постановке этого вопроса более серёозней;Чтобы реально поэксперементировать, нужно влететь хотябы на 5000 и использовать автомобильную двухбендовую антенну, прикрепленную к металлическому дну самолета
ra0snn
Сибирь
Дата: 04 Сен 2008 13:39:29 #
Если 3600не против,использую эту ветку для подобного сообщения.Планируется работа с горы "Пик Черского"(Слюдянский район Иркутской области),высота 2090м,6.09.08г. На частоте 145.500 кГц,чм.Примерно с 8-00 мск.Апаратура,антенна три элемента Яги,ICOM-2300,питание автомобильный аккумулятор.
3600
Дата: 04 Сен 2008 13:46:21 #
Может кому интересно могу выложить остальные фотки(самолёты,антенны...)?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Сен 2008 13:53:19 #
3600
Можно антенны КДП увидеть ?
3600
Дата: 04 Сен 2008 22:45:21 #
А что такое КДП?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Сен 2008 23:16:12 #
А что такое КДП?
3600
Командный Диспетчерский Пункт , "Вышка". Проще говоря - место, где находится руководитель полётов.
Примерно так :
http://www.tvplaneta.ru/forum/uploads/1211376811/gallery_2_476_97390.jpg
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 04 Сен 2008 23:25:45 #
Интересно!
Что за радиостанция на планере?
3600
Дата: 04 Сен 2008 23:37:07 #
Ну тут чучуть попроще
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 04 Сен 2008 23:46:13 #
3600
Спасибо ! А "двойной квадрат" для чего ?
LODSAT
3600
Присоединяюсь к вопросу. (Если вообще радиостанция есть на планере). И частоту в "Таблицу частот" довавьте, пожалуйста.
3600
Дата: 05 Сен 2008 00:25:22 #
Ну насколько я знаю ето не квадрат а...(забыл как называется),чесно говоря безпонятия.
Радиостанция есть по две в самолёте и одна на каждом планере,название нескажу ибо на панели приборов только пульт сама станция гдето внутри,частоты 125.000 и 123.700,остальные фото будут чуть попоже.
ua3idq
с сен 2008
Тверская обл.
Дата: 05 Сен 2008 11:27:41 #
Это или 2й ромб или широкополостный диполь, похоже на диполь.Как запитано не видно
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 05 Сен 2008 14:00:42 #
ra0snn
Если не затруднит, по возвращению выложите отчёт, или хотя-бы черкните пару слов по результатам в личку. 14 августа с 16:00 до 17:00 (местного времени) пытался поработать оттуда же, но с более скромной аппаратурой (VX-7R со штатной резинкой). Вызывал на частотах 145.500 и 438.500. Результат отрицательный, предполагаю по причине того, что заранее о своих планах никого не предупреждал, и в это время в будний день просто никого не было в эфире. Связь провёл только с охранниками какого-то банка в Слюдянке на диапазоне 70 см. Очень интересно, что получится у Вас.
(RZ3DSC)
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 06 Сен 2008 23:19:38 · Поправил: 077 (06 Сен 2008 23:23:21) #
145.500 * 3 = 433.500
Как раз третья гармошка.
Я то же самое на FT-51R делал недавно. Сам себя забивает, когда принимает на 433.500 и пытается ретранслировать на 145.500
Так что, если только в однонаправленный ставить 145.500 -> 433.500 (по REV+PWR). Но кроссбэнд 145.500 <-> 433.500 не получается на этих частотах (по 6+PWR). Даже выключение DUP не помогает.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Сен 2008 23:28:25 #
077
145,500 * 3 = 436,500.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 07 Сен 2008 13:14:44 · Поправил: 077 (07 Сен 2008 13:27:40) #
Ээ, точно!
Совсем я, старый, с ума спятил - попутал. (-:
Я на 144.500 тогда ставил. Тогда аккурат выходим туда.
Кстати, у FT-51R штатная "резинка" - никакая.
Любая спиралька (резинка) годится только для ближней связи с однотипными или для связи через соседний репитер.
Кроме этого, любая антенна (особенно на 70см) работает строго плюс/минус полмегагерца-мегагерц. То есть, максимум от 144 до 146 и 433-435. Ниже или выше у них, как правило, глубокий провал.
Кроме того, на 144 это чудо и на приём нормально работать не будет.
Так вот:
Когда у меня "поплыла" на ней резина (со временем, лет через пять-семь, она становится липкой и рассыпается), я просто снял её как змеиную шкуру. И внутри обнаружился обычный прямой кусок тросика. То есть, если катушки и есть, то они в нижней части около разъёма. Кстати, и смотреться антенна стала лучше. Вот только работать лучше от этого она не стала.
Удивительно, что у вас получилось так далеко сработать. Просто чудо.
У меня у самого на Yaesu FT-51R стоит антенна от Мобильного телефона NMT-450 Benefon Delta:
http://i025.radikal.ru/0802/12/3f8c038874bd.jpg
Я работаю на 433 практически всегда. Там есть тихие места и не так много помех.
Правда, пришлось баянетный разъём (BNC) на радиостанции поменять на TNC (резьбовой). О чём я не жалею, а наоборот рад.
Мне так и посоветовали: как приобретаешь любую станцию с BNC, то сразу меняй на TNC. А то треска и неконтакта при болтанке не оберёшься.
ra0snn
Сибирь
Дата: 07 Сен 2008 15:17:28 #
sergsher
Подробности в личке.Связи проведены с Иркутском,Слюдянкой,Култуком,Ангарском,Усольем-Сибирским,и Усольским районом,всего 12.У нас не очень большая активность на укв,в том числе проведена связь с Иркутском на 438.500(RA0SGD),на двоечную антенну.Антенну оставил на Пике,на флакштоке,милости просим...Временами на горе появлялась сильная помеха +60,трещетка как от сигнализации,забивала даже Слюдянскую станцию(UA0TO).
Ebobo
с июн 2008
Дата: 07 Сен 2008 22:57:19 #
У нас на Ахун-горе (близ Сочи) на Воронцовской башне (630 метров над уровнем моря) стоял репитер. Сейчас не знаю, стоит или нет, но антенны есть.
Вот вам практически и 700 метров без планера.
Добавлю лишь, что GSM-телефон на смотровой площадке этой башни принимал GSM-операторов GeoCell (Грузия), TurkCell и TelSim (Турция). Зарегистрироваться не получилось, но сети видны были.
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 10 Сен 2008 18:46:05 #
ra0snn
Отлично поработали, по нашим иркутским меркам! А помеха на какой частоте, какая полоса? Может спутник?!
В субботу 13. 09. 08. планируется работа с пика Любви (недалеко от Аршана). Все зависит от погоды! Время и аппаратуру сообщю позже! RA0SSB 73!
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 10 Сен 2008 19:09:13 #
Ebobo
На 145800 работал через сочинский репитер.Далеко слышно.На резинку из Лермонтово.
3600
Дата: 11 Сен 2008 16:44:12 #
Вот ещо несколько фоток:
Дата: 11 Сен 2008 17:01:26 #
Неужели магнитофон проволочный? Что серебристое на катушках намотано? Помоему технология записи на стальную проволоку это антиквариат полнейший.
Distatix
с апр 2008
Дата: 11 Сен 2008 17:07:07 #
Именно так
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Сен 2008 17:30:10 #
47 лет ! Магнитофоны так долго не живут. :) И тем не менее уже тогда : Магнитофон имеет устройство автопуска, обеспечивающее автоматическое выключение магнитофона при окончании сигнала на входе и автоматическое включение при появлении сигнала при записи.
И ещё порадовала фраза : Продолжительность непрерывной записи на любой одной кассете не менее 5,5 часа. Время обратной перемотки звуконосителя не более 34 минут.
Умели тогда делать "дубовые", но надёжные вещи.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
