На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ WolAN, lnj, inode, R1AIT]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› По номеру мобильного телефона определить местонахождение
  Широкополосные сканеры Icom IC-R20 ( руб.) и AOR AR8200 mk.3 ( руб.) есть в нашем магазине.
Дата: 04 Сен 2008 05:21:52 #
Всем привет... народ подскажите пожалуйста реально ли такое осуществить через компьютер? Просто может с годик назад я общался с товарищем, и он мне сказал что мол у него есть программа, которая по номеру моб.телефона определяет его местонахождение в радиусе 50-100м... вот сейчас понадобилась такая программа, спрашиваю его - говорит не помнит названия итд... вот хотелось узнать у специалистов это вообще реально или вранье?
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 04 Сен 2008 10:23:33 #
лабуда, согласен.
Тут по другому нужно.
В телефон ставится программа типа нетмонитор, в зависимости от модели разные версии.
Телефон помойму определенным образом перепрошивается.
И только потом, спомощью определенных комбинаций с клавиатуры, на экран можно вызвать расстояние до близжайшего репитера.
Далее это число умножается на определенную цифру и имеем расстояние в метрах.
А вот чтобы за другим телефоном проследить это тольлько через оператора.
www.netmonitor.ru
хороший ресурс почитайте.
(не реклама).
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 04 Сен 2008 10:28:01 #
+1. Не реклама.
Как говорится, многие вопросы будут сняты.
dizelist
Самара
Дата: 04 Сен 2008 10:54:18 #
Можно по первым цифрам федерального номера 9хххх выявить 'порт приписки' номера с точностью до области тут : www.mtt.ru
Falcon68
Дата: 04 Сен 2008 10:57:10 #
bubba
Есть такое дело. Определяется по отклику телефона на станции. Вспомните почему сотовая связь называется сотовой. ;)
Некоторое время назад сотовые операторы предоставляли такую услугу.
Legion
Дата: 04 Сен 2008 11:14:10 · Поправил: Legion (04 Сен 2008 11:14:28) #
Falcon68
Да и сейчас предоставляют вовсю. Мтс - поиск, локатор и т.п.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2008 11:30:33 #
Falcon68
Использовалось работодателями, ревнивыми супругами, родителями и др.
На компьютере в режиме реального времени можно было видеть перемещение мобильного телефона. (с определённой точностью)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 04 Сен 2008 11:35:51 #
Такое можно у некоторых операторов. Услуга дополнительная. Естественно платная. Скорее всего только для контрактных абонентов. И куча документов при заказе услуги.
А так чтобы вот сразу с компа, любого абонента, анонимно. С точностью до 200м... Это Вам в ФСБ/СБУ. Оттуда у Вас товарищ. Не иначе.
PPOMOBIL
Днепродзержинск
Дата: 04 Сен 2008 12:05:19 #
Я так догадываюсь,что с другого он места.
Для частных лиц это нереально,только для спецслужб,а так если по базовой станции,то точность там аж никакая.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Сен 2008 12:18:22 #
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Сен 2008 13:11:12 #
Менты всякие могут, это точно. У нас под боком часто сидят они... Пользуют вовсю...
Но не к этому... Я пользуюсь коммуникатором и в процессе подбора программ натыкался на... В общем, программа кроме прочего записывает номера сотовых баз. Типа ID. Ну, так значит - это реально и на обычных телефонах. Зная номер базы и имея соответствующую карту... Ну, или вдруг они по какой-то там схеме расположены?
WB789
с июн 2006
Дата: 04 Сен 2008 13:39:42 #
Есть ли возможность отобразить номер БС-ки вызывающего абонента?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Сен 2008 13:57:11 #
в МТС локатор определяет плюс минус километр, у меня работает, но в метро тухнет конечно :(
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Сен 2008 15:11:36 #
WB789
Вряд ли. Дело в том, что... Эм... На пальцах если... Сигнал от вызывающего приходит к ОПСОСу. ОПСОС смотрит где зареген твой телефон и отправляет поток на ту базу, а база уже - тебе. Думаю, что инфа о вызывающем не вписывается в трафик. Ибо лишняя и потенциально опасная. Хотя есть возможность с помощью стороннего софта (как у меня, например) как-то это реализовать. Но это будет отдельным от ЖСМ каналом... И только если софт стоит у вызывающего.
Olenevod
Полагаю, что именно по ID базы он и работает. ВпрочеМ, и серые определяют с той же точностью.
WB789
с июн 2006
Дата: 04 Сен 2008 16:14:16 #
Pool
Благодарствую!
Вопрос вроде исчерпан. Если есть данные БС-ки вызывающего, то и координаты(приблизительно) найти легко.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Сен 2008 16:57:33 #
Pool
В общем, программа кроме прочего записывает номера сотовых баз. Типа ID..
можно поподробнее об этой программе: ссылку или название проги, под какую она ОС и др.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 04 Сен 2008 18:01:32 #
Iris
Нетмонитор в телефоне активировать и потом просто переписывать в блокнот эти самые ID. Потом со временем будет полная карта ID, а это фактически позывные баз. К примеру в телефоне Мотorola L7 можно записать текстовый файл соответствующие ID месту положения сотовой базы и вот тогда на экране будет или название улицы или район города(пригорода), вобщем что угодно можно прописать. Впечатляет, когда простому обывателю показываешь и при передвижении меняется адрес нахождения телефона. У некоторых полный шок. Это можно так следить за тобой? За тобой говорю точно так давно следят, только ты и не подозреваешь. Тогда совсем человек в ступор впадает. Но успокаивается когда скажу, выключи телефон и спрячь подальше. По Мотору если надо могу помочь с этой прогой.
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Сен 2008 18:13:52 #
Iris
она под WinMobile 5.
Поищу...
ut3rz
А как активировать нетмонитор? В телефоне-то?
Дата: 04 Сен 2008 19:35:28 #
Смотрите, а если оператор прибалтийский а именно Латвия? там есть такие функции как у МТС?
ut3rz
с мар 2008
Дата: 04 Сен 2008 20:01:11 #
Смотря какой телефон, например в Сименсах, которые постарее, типа CF-62 надо в последнюю ячейку симки записать так называемый сервисный код, состоящий из двадцати цифр, перед этим правда надо еще пропатчить софт самого телефона. К каждому телефону свой подход, если нужно могу в файлы загрузить книгу, в которой можно прочесть про сервисные меню телефонов, а это и есть нетмонитор.
Falcon68
Дата: 04 Сен 2008 20:10:17 #
Блин. Во замутили: монитор, прога, сервис код.
При нахождении телефона в сети, его видят сразу несколько станций. По времени отклика и силе сигнала станции могут определить дистанцию, а по их радиусу можно определить сектор и местоположение. Так станции определяют какая станция с Вами будет работать. Тоже самое и наоборот. Все.
Legion
Дата: 04 Сен 2008 20:44:06 #
Falcon68
Так то, что оператор знает где телефон находится это всем известно, здесь пытаются узнать это без участия оператора.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 04 Сен 2008 21:06:06 #
Нетмонитор в телефоне активировать и потом просто переписывать в блокнот эти самые ID Ржунимагу!!!
Примем обычную БС как 3-х секторную. На небольшой город (3...5 тыщ абонентов) положим 30 БС-ок. Перемножаем... Получаем сотню ID-ей. В блокноте.
Я даже припоминаю на заре зарождения GSM в Украине была группа товарищей, которые увлекались определением баз сотовых операторов. Сайт вели. Фотки складывали. ID баз указывали.
Не, в принципе чем не досуг? Но мы же не об этом. Мы же об определении положения телефона.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 05 Сен 2008 01:35:40 #
Реально из того что можем мы, своим телефоном определить ID базы, т.е. ее местонахождение, а значит и наше с понятной долей точности, кстати не такой и плохой, вот Вам и положение телефона. Я сам вначале думал задача неподьемная, столько баз вокруг, а потом не напрягаясь каждый раз в блокнот, дома в файл cells.txt через USB и в телефон. Естественно своего оператора, которым пользуешься. Всех ведь не охватить одному. Конечно если всех опсосов собрать, то работы мама не горюй будет. Молодцы та группа товарищей, честь им и хвала, скооперировались и проще им вместе. В Белоруссии знаю, уже готовые списки есть, попадались где то в сети. Ну а я сам для себя составил, там где бываю чаще всего. Ведь других вариантов просто нет(комплексы за не одну 1000чу $ в расчет не берем) и участие оператора не подходит. Или все таки может кто предложить альтернативу проще и дешевле? Пожалуйста.
Falcon68
Дата: 05 Сен 2008 01:43:09 #
Legion
http://irga.sut.ru/production.html
Dominic
Дата: 05 Сен 2008 02:02:33 #
А смысл? Глазами наше местонахождение трудно определить? Вопрос-то вроде был в определении чужого местонахождения...
Дата: 05 Сен 2008 04:12:03 #
Да... если кто знает, есть ли у латвийских операторов такая функция как у МТС? Может кто подсказать? ... или вообще как это реально зделать...
Falcon68
Дата: 05 Сен 2008 04:39:19 #
bubba
Вам уже ответили и на 1ый и 2ой вопрос. Мне повторять пост пока до Вас не "дойдет" ?
Дата: 05 Сен 2008 06:25:23 #
Прошу прощения, но у меня половина сообщений не отображалась в тот момент, когда я писал последнее сообщение...проблемы на линии у провайдера наверное.Может вы можете подсказать возможна ли такая услуга у оператора Telphin +3712... я попробовал найти инфо в инете но не вышло, может кто-то в курсе, возможно ли это у данного оператора? Позвонить и узнать у оператора не выйдет т.к я живу в другой стране...
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 10:31:51 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2008 10:32:51) #
bubba
Получается, вы хотите без разрешения другого абонента его посмотреть? Не выйдет.
 Страница:  1  2  3  »»
