Дата: 04 Сен 2008 09:52:31
Всем привет, стал я обладателем этого приёмника, все в нем устраивает вот только не могу настроить поиск, например от 144 до 146 мГц , вроде делаю все согласно инструкции но все равно не получается(,
уважаемые пользователи данного аппарата подскажите пожалуйтса , может я что то не так делаю?
Дата: 04 Сен 2008 12:07:28
неужели не кто не юзал данный приемник???
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 04 Сен 2008 13:02:46
Дата: 04 Сен 2008 14:25:50
Скачайте оригинальную инструкцию на сканер. Только что я ее выложил на http://www.radioscanner.ru/files/yupiteru/file6791/.
Я много пересмотрел различных инструкций на этот сканер, лучше всех оригинальная!
Воспользуйтесь функцией поиска по диапазону "Band Search" (стр. 32). Очень просто - нажать кнопку с номером диапазона, затем кнопку "SRCH".
С завода идут запрограммированные 10 диапазонов (стр. 75). Изменение границ диапазонов стр. 64. |
Дата: 04 Сен 2008 15:14:01
Большое спасибо за оригинальный мануал , сегодня попробую отстроить , также надо будет заменить на что-нибудь ионистор (или батарею), чтоб память не обнулялась.
Вы в данном девайсе пробывали делать выход с дискриминатора?
Дата: 04 Сен 2008 16:13:50
У меня проблема со сбросом памяти есть. Стараюсь аккумуляторы из сканера лишний раз не вынимать (заряжать прямо в сканере). Еще как вариант - подключить внешнее питание, только после этого вынуть аккумы, зарядить на стороне, поставить обратно, а потом отключить внешнее питание; при такой схеме память не обнуляется. Если решите проблему с заменой ионистора (или батареи) отпишитесь сюда, интересно и актуально!
Выход с дискриминатора не делал, мне в этом нет необходимости, но информация в интернете есть как сделать для этого сканера.
Дата: 04 Сен 2008 19:09:41
У меня как то странно с ним получилось - примерно полгода после приобретения, при отсутствии акккумов он сбрасывал память. А потом, это само вылечилось, теперь держит часов пять точно.
Дата: 06 Сен 2008 19:00:27
Вскрытие показало, что в сканере установлен ионистор 5.5 Вольт 0.22 фарада
Дата: 07 Сен 2008 14:28:28
Также столкнулся с такой проблемой, периодически при подключении блока питания сбрасываются все настройки , память очищается.
Дата: 07 Сен 2008 21:29:14 · Поправил: StraY (07 Сен 2008 21:35:13)
Я вообще внешним БП не пользуюсь , хотя аппарат очень прожорливый - всегда в запасе аккумуляторы 2700 мА/ч с ним таскаю, батарейками накладно его кормить ;) Да и вроде как нельзя пользоваться и заряжать АКБ одновременно, а времени на заряд уходит много.
Дата: 08 Сен 2008 05:34:58
Еще вопрос , кто какие антенны пользует с данным приёмником?
Дата: 08 Сен 2008 08:11:52
ALEX193
В основном использую родной телескоп. Иногда подключаю Diamond X50N, но с ним приемник перегружается, начинает лезть куча "фантомов", включение аттенюатора только частично решает проблему.
Дата: 08 Сен 2008 08:19:20
У мення такаяже проблема , может это можно както решить? ( кроме как приобретение стационарного приемника))
