На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ DLD, SLB_MN, Voevoda, John79, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Спецам! Можете опознать антену ?
rw3afy
Дата: 04 Сен 2008 17:35:30 #
когда в армии служил
Тем более вам это излучение нестрашно! У вас иммунитет! :)
Она и идет отдельными блоками, 3 дня ставили полсалона вынесли ;) каждый модуль отдельно.
Правильно сделана.
Дата: 04 Сен 2008 17:36:31 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2008 17:39:22) #
ddac3150
Бред ....
Берд это то, что вы тут пишите вообще. И как это часто бывает, не понимая предмета обсуждения вообще.
Изучите для начала спецификации на автосигназации и РЧ-модули для них, а потом купите приемник на 400 МГц, и только потом уже кидайтесь терминами вроде "бред".
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 17:42:28 #
Мне не зачем знать теории, что бы понять что кол-во машин не влияет, на это. На больших паркингах все работает в Аэропортах то же, да и тут работает, когда ТВ канал сворачивает свою деятельность. Не пытайтесь инсценировать раздумья и попытки терминами обосновать свою теорию ... вы не правы, кол-во машин в данном случае не играет роли.
Дата: 04 Сен 2008 17:46:08 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2008 17:48:32) #
ddac3150
И правда, зачем мне что-то доказывать дурикам, если их тут регится по 10 человек в день, а я такой один умный? :)
Так на всех сил не хватит...
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 17:46:34 #
Мне то на тарелки если честно по холодку, просили написать коллеги ;)
Я себе в машину ещё тот излучатель поставил ;) VERTEX YAESU 8800R )))
включаешь передачу на стоянке и смотришь как другие пытаются машину открыть ;)
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 17:49:54 #
Обоснуйте тогде без вот этих понтов:
Вас спросил человек не сильно сведущий в этом и не надо пальцы гнуть что вы тут самый умный ... просто стукнуть кулаком по столу и сказать что "Вот так есть !!!" это не аргумент, а дешевые понты ... обоснуйте почему при 20 машинах стоящих на охране, не работает уже не один день. А в других местах, где такие же машины ... и в большем кол-ве все работает на ура ?
rw3afy
Дата: 04 Сен 2008 17:55:35 #
Переотраженка боковых лепестков зеркала антенны от рядом стоящих стен зданий и возможно, получение лепестка прижатого к земле и направленного в сторону вашей автостоянки... Такие фишки даже с ретрансляторами мобильной связи бывают и релейками типа тех, что стоят на (на крыше) Центре информационных технологий Банка России в Тушино (бывший Технологический центр Тушино) (ул. Свободы, 57), я там работал...
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Сен 2008 17:57:56 #
Это приемная антенна с совмещенным облучателем на 4ГГц - одна поляризация и 12ГГц - две поляризации. Ваш офис случайно не рядом с Курской?
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2008 17:58:56 · Поправил: сочуствующий (04 Сен 2008 17:59:32) #
закажите металические жалюзи и спите спокойно.а зимой снежками облучатель закидаете они и перенесут.
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 18:02:13 #
Да на Курской ;)
Лучше ща чем нибудь облить ;)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2008 18:11:24 #
пневматическое ружьё поможет.только бейте из окон корридора.чтоб не выщемили.и несите разобранное,сечас везде видеокамеры,тем более в офисах.
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 18:12:17 #
rw3afy
Я так понимаю что вот это не причем ... все таки ...
А вы не задумывались над тем, что для автосигнализаций выделено всего несколько стандартных частот, одна из которых наиболее распространена (433.920)? Машин в радиусе метров так 50 сколько от вас стоит? Еще есть вопросы?
А причина все таки в тарелках ...
P.S. rw3afy Спасибо ...
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 18:14:01 · Поправил: ddac3150 (04 Сен 2008 18:15:24) #
сочуствующий
Окна коридора выходят на другую сторону ... бить можно только из нашего окна :) Камер нет ;) и есть арбалет :) а вообще проще бутылку бросить .... она же в двух метрах ...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 04 Сен 2008 18:17:48 #
тогда на верёвке,чтоб бутылку потом назад втянуть.всё гениальное просто.
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 18:18:45 · Поправил: ddac3150 (04 Сен 2008 18:20:02) #
vertex
Это приемная антенна с совмещенным ...
если приемная, то почему после установки начались перебои со связью с машиной ? Вы случаем не сотрудник этой конторы ? Ведь место установки угадать по сильно косвенным признакам, надо очень хорошо его знать ....
Дата: 04 Сен 2008 18:23:34 #
Опять партизанщина какая-то предлагается :)
Не может это глушить сигналки потому, что частоты слишком разные и мощности не те. У телевизионщиков видимо есть что-то на 400МГц.
ddac3150
с сен 2008
Дата: 04 Сен 2008 18:38:10 #
Есть предположения ?
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Сен 2008 21:04:02 · Поправил: vertex (04 Сен 2008 22:16:24) #
Там эта контора, сходите к ним и спросити у них http://www.rikor.com/contacts.html
Все что идет на спутник вверх передается с других мест на другом конце Москвы и размер антенн там в несколько раз больше.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 04 Сен 2008 21:27:07 · Поправил: geka (04 Сен 2008 21:29:02) #
ddac3150
Не могли бы Вы написать точный адрес вашего офиса и режимы работы ваших "телевизионщиков", ну там с каких по какие часы, и по каким дням, можно просто прокатится и посмотреть что у Вас там в эфире твориться. :)
mountain radio
Дата: 04 Сен 2008 22:45:43 #
Приложение 1
Требования к месту установки спутниковой антенны и размещения внутреннего оборудования Наземной спутниковой станции.
1. Требования к месту установки спутниковой антенны
Антенна в зависимости от своих размеров устанавливается на земле, крыше здания или стенах административных зданий (на стене устанавливаются только антенны диаметром 1,2м.).
При выборе места установке антенны необходимо выдержать следующие требования:
1.1. В юго-западном / юго – восточном направлении от места установки антенны не должно быть зданий, сооружений, деревьев или других препятствий, которые закрывали бы “ видимость ” на спутник.
1.2. Для установки антенны на земле или крыше здания необходима горизонтальная площадка соответствующего размера:
Размер антенны Размер площадки Общая нагрузка на площадку
1,8 м. 4 х 4 м. 1,5 тн.
1,2 м. 2 х 2 м. 800 кг.
1.3. При установке антенны на земле необходимо учитывать тип грунта (земля, камень, бетон и т.п.)
1.4. При установке на крыше необходимо учитывать, что крыша должна быть железобетонной (м.б. мягкая кровля) и иметь уклон не более 5 градусов.
1.5. При установке на крышу здания необходимо убедиться, что кровля выдержит максимальную нагрузку в 200кг/кв.м. (СНиП 2.01.07-85*"СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА» НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ).
1.6. При установке антенны на стене (только для антенны 1,2м.) необходимо учитывать тип и толщину стены (крепление осуществляется сквозными шпильками).
1.7. Площадка должна располагаться на расстоянии не более 60 м. от помещения, где предполагается установка внутреннего блока станции и оборудования передачи данных. Максимально допустимая длина ВЧ кабеля – 60 м.
1.8. При любом варианте установки необходимо обеспечить санитарные нормы на установку спутниковой станции (ограждение места установки, обеспечение минимальной высоты подвеса 3.5 м. и т. д.)
2. Требования к помещению, в котором установлен спутниковый модем
2.1. Внутреннее оборудование должно быть размещено в отапливаемом помещении, с температурой окружающей среды от +10°С ¸ +30°С и влажностью не более 80%, но не ближе 2 м от отопительных приборов. Помещение должно быть защищено от пыли (желательно наличие кондиционера) и достаточное достаточно для размещения еще нескольких единиц оргтехники (компьютер, телефоны , UPS и т. д.)
2.2. . Модем желательно устанавливать в непосредственной близости от аппаратуры пользователя, предназначенной для подключения к модему. Для размещения внутреннего оборудования удобно использовать стойки напольного типа.
2.3. Необходимо обеспечить доступ воздуха к вентилятору, расположенному на задней панели модем, то есть обеспечить зазор между задней панелью модема и стеной помещения или стойки не менее 100мм.
2.4. Подключение к сети питания необходимо осуществлять через розетки европейского стандарта (с третьей жилой для заземления), которая должна быть заземлена в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок)
2.5. Здание, в котором размещена спутниковая станция, должно иметь контур заземления с сопротивлением не более 4 Ом, подтверждённое протоколом измерений Энергонадзора.
2.6. В целях защиты спутниковой станции от влияния импульсных помех в сети питания, которые могут привести к выходу из строя блока питания модема, а также для исключения задержек при восстановлении канала связи после кратковременного пропадания питания, устанавливается источник бесперебойного питания UPS типа Оn-Line.
ddac3150
с сен 2008
Дата: 05 Сен 2008 00:13:03 #
vertex
Вы бы попробовали туда пройти .. это раз .. два кроме блондинок курящих на лестнице, ни кого больше не видно ... при слове техник или инженер они хлопают ресницами ... с выражением на лице похожим на утюг.
geka
выше ссылка, Костомаровский переулок д.3 стр.4 на территорию не попасть, удаленность от дороги порядка 150-200 метров и забор в два кирпича высотой метра 4 ;) работают как правило по будням часов с 8 где то до 19 (после 19 часов сигналка от машины начинает нормально пробивать)
На следующей неделе приедут проверить на излучение ... нашли знакомых, которые без бумаг и волокиты проверят прямо из офиса.
mountain radio
Не знаю нагрузку на крышу этого здания, но суммарно на площади 5х10 м стоит порядка 11-12 антенн 7-8 из них диаметром около 3-х метров, остальные поменьше. Стоят в притирку друг к другу, почти касаясь краями. (слева, на фото не видно, они к нам стоят обратной стороной и излучателя не видно, поэтому не фотали)
1.8. При любом варианте установки необходимо обеспечить санитарные нормы на установку ...
При нашем расположении, этим можно пренебречь. С улицы почти не видно, на территорию можно попасть только по пропуску. Территория бывшего завода Марс.
P.S. Спасибо за отзывы ... и помощь.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Сен 2008 08:18:34 #
Все эти антенны принимают телеканалы с разных спутников. Диаметр антенн увеличен для улучшения качества приема при плохой погоде. Все это дело там принимается, обрабатывается и по оптике идет к крупному спутниковому провайдеру, который владеет частью стволов на спутнике и этот провайдер и передает на спутник.
djelektronik
Дата: 11 Май 2009 23:55:17 · Поправил: djelektronik (11 Май 2009 23:56:33) #
http://www.radosvet.net/uploads/posts/1239126758_p-6-1.jpg
чего за антена такая шестиграником? детектор движения для той пушки?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2009 23:58:40 #
Вероятно это ИК-прожектор как раз для детектора движения......
GROT
Дата: 12 Май 2009 01:00:49 #
djelektronik
А там, откуда это фото не написано чтоли? Вот Вам версия!
http://www.utro.ru/articles/2007/11/19/695587.shtml
Лучше вот эту опознайте! Питер. Наши дни.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Май 2009 01:24:58 #
Это перед ТЮЗом. А когда это было? Что за мероприятие?
GROT
Дата: 12 Май 2009 01:26:18 #
Stumbler
Какой-то петтинг очередной! Чего скажешь про блюдечко?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Май 2009 01:55:17 #
Не знаю, что это за тарелка. Облучают мозг петтингующим, видать... =)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Май 2009 08:00:12 #
Пелена-N.
GROT
Дата: 12 Май 2009 15:50:42 #
Theyler
Да? Вы утверждаете?
