На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Лабораторные источники питания
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
istochnik
с сен 2008
Нижний Новгород
Дата: 05 Сен 2008 12:28:03 #
Предлагаем сравнить характкристики лабораторных источников питания Б5-71 и Б5-71/1м.
Что лучше? Какие мнения?
ВЕТЕР
с фев 2008
Дата: 05 Сен 2008 14:56:23 #
я б сказал, но забанят....
istochnik
с сен 2008
Нижний Новгород
Дата: 05 Сен 2008 20:56:10 #
Понял ваше менние по умолчанию :) С вами полностью согласен :).
popeye
Вильнюс
Дата: 05 Сен 2008 22:10:11 #
Не подскажете в чем проблема, у меня Б5-48
http://www.priborelektro.ru/price/B5-46(2).jpg
при установке напряжения на выходе на пару вольт меньше чем на потенциометрах.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 07 Сен 2008 22:13:29 #
Схему откройте, там есть резисторы на плате внутри, которые задают выходные напряжения и пороги по току. Только нужна будет переходная плата что-бы вытащить плату для доступа к резисторам.
Microtech
с июн 2004
Дата: 07 Сен 2008 23:44:21 #
popeye Б5-48 противно и занудно жужжит. Из за этого, использовать его для зарядки аккумуляторов дома, особенно ночю, нежелательно для нервной системы. Там внутри есть калибровочные подстроечники. Но может он подпален или было колхозное вмешательство, обычно такая техника никогда не врет.
istochnik
Не знаю как у Б5-71/1м но у Б5-71 показания на индикаторе нервно плясали при питании блокинг- генератора с высоковольтной обмоткой. Но напряжение он при этом держал вроде нормально.
А почему именно Б5, ведь китайские скажем "HY3020" по цене дешевле и по току лучше? или важен госреестр?
popeye
Вильнюс
Дата: 09 Сен 2008 20:43:51 #
Дмитрий М
Спасибо.
Microtech
Я думал у меня одного это жужание!
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 12:12:50 #
Вся эта серия Б5-47/48 жужжит,т.к. тут применяется импульсная стабилизация. А еще в таком БП нельзя "обнулять" декадные переключатели установки тока и напряжения.
