На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Quinta, Kolomchanin, SPBOBL]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Радиосеть в горно-лесистой местности
Alex2
Красноярск
Дата: 05 Сен 2008 15:45:07 #
вообщем есть небольшая группа людей увлеченных туризмом так сказать с небольшим милитари уклоном :)
пока связь м/у ними организованна - можно сказать дезорганизованна по следующему принципу - у кого что было и на что хватило: это и есу 6-ки и различные кенвуды-китаенвуды на 2-ку и ЛПДишки и китаенвуды на 70ку тоже есть. вообще ориентир на 2-х метровый диапазон. Местность использования: от просто лес/тайга, до горно-лесистой местности (высоты небольшие в среднем метров 500-600).
Недавно глянул на автомобильные р/с СБ диапазона (ранее игнорировались польностью) и присел - вот "столб" вокруг которого можно построить радиосеть - сделать самодельный ранец или небольшой спортрюкзак усилить люминием: в него р/с + акм 12в/7А + антенна (вопрос требующий проработки) - тангенту наружу (или сочленить с гарнитурой). ВСЕ! связь м/у группами решена. по одной такой р/с на группку из 3-4-х человек, ну а внутри группы продолжать пользоваться оборудованием на 2 метра.
Из плюсов я вижу то, что:
- бюджет радиофицирования из 3-х радиостанций СБ (две на группы и одна на базу) вполно реален и подъемен:
р/с от 1200 до 2500-3500 (крайне исключительный вариант - 5000) рублей, акм 12/7 - 300 рублей, антенна - 1000. итого цена вопроса от 7500 рублей.
- так же ИМХО должна увеличиться дальность связи как никак почти КВ - особенности распространения радиоволн + моща этих авто р/с от 4-5-10 ватт до 25 (но и цена у последней 5000).
- в силу своего предназначения - попробывать для связей с базой развертывать антенну по типу р-105? Бевериджа? мне почему то кажется дальность связи должна просто по конски возрасти.
Из минусов:
- не совместимы с имеющимися р/с;
- антенна? крайне длинная и что то типа куликовки на СБ я не видел?
- моменты которые мне не известны в силу малоизученности мною этого диапазона.
или же
тупо копить бабки и прикупить пару авто трансиверов на 2-метра от вертекс ватт 25-50 с ценником от 8000 рублей? хотя вопрос питалова таких монстров остается открытым. хотя конечно главный вопрос бабло :(
вообще хотелось бы услышать аргументрованную критику и одновременно советы, нечто похожее на мозговой штурм.
ЗЫ.: СБ радиостанции читать как не только СБ радио, но и трансиверы на 10 метров.
ЗЗЫ.: просьба не переносить тему в СБ форум, т.к. вопрос собственно не про СБ.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Сен 2008 15:49:04 #
Опять.... Тематика форума меняется на "туризм, рыбалка и прочая"... Поиск ведь есть!
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 05 Сен 2008 16:01:30 #
В баню...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 05 Сен 2008 16:05:25 #
ЗЗЫ.: а LPD пукалки - как трансиверы на любительский диапазон 70 см:)))
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 05 Сен 2008 16:16:08 #
А туризм с милитари уклоном-это как? Охотники что ли?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 05 Сен 2008 16:18:56 #
В штанах ходят камуфляжных просто.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 16:34:40 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2008 16:45:55) #
Alex2
Что-то основной мысли, тоесть вопроса главного - я не понял.
На ВЧ бендах у вас не получится слишком-уж дальних расстояний по такой местности. А вот на сиби - вероятность есть. Погуляйте по этому разделу - он посвящен си-би связи, может что интересное углядите для себя.
Скорее всего, дешевле и работоспособнее, будет иметь рюкзак с сибишкой. То что завязки нет на всю группу - наверно она и не так сильно нужна? Слишком шумно будет в эфире наверно.
А то можно и VOX управление при желании собрать, и ретранслятор сделать из сибишки. Будете полностью связаны группами. Внутри группы будет связь на ЛПДшках, и всё это тут-же будет ретранслироваться в сиби диапазон для других групп.
По поводу антенн: Спокойно перестраиваете антенну типа Lemm AT-1700 так, чтобы она хорошо работала у вас практически без противовесов, крепите на рюкзак хорошенько, например с использованием дополнительной пластиковой трубки (тупо ставим в рюкзак как лопату), и работаем себе.
Моменты которые вам могут быть не известны - это "дальнее прохождение", когда вместо соседней группы в километре от вас, вам ответят за несколько тысяч километров из славного города Тюмени, к примеру. Это явление временное, и его бояться не стоит.
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 05 Сен 2008 16:45:10 #
ИМХО, СВ в горных условиях - не айс, как и УКВ впрочем. только с антенной мороки много и вес таскать приличный. Уж коли вы согласны использовать их в полустационарных условиях для связи с базой - проще для УКВ портативки смастерить простенькую выносную (даже ненаправленную - что-то вроде GP или "чулка")антенну на альпенштоке или куске телескопической удочки. И при 5 ваттах на 70-ке уверенная связь примерно на 10 км обеспечена. При удачном расположении и больше. На двойке и подавно. Нет, конечно если хочется антуражности, аля Р-105, тогда пожалуйста, экспериментируйте. Просто на эти грабли не вы одни наступали, а собственно, однозначного мнения на этот счет ни у кого так и нет.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 16:47:40 · Поправил: TheKindWizard (05 Сен 2008 16:49:10) #
Водник
Да не горы здесь. Пишет-же автор:
На двойке-семидесятке он как-раз и будет греть листву.
Как-раз в лесу уже десятки раз тестировались диапазоны, и самая привлекательная связь там была на си-би. Двойка уступала, а семидесятку вообще можно отбросить.
Водник
с фев 2008
Дата: 05 Сен 2008 16:49:17 #
Ну не знаю. Возникает резонный вопрос: а на какое собсно расстояние требуется обеспечить радиосвязь?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 16:56:05 #
Ну да... возможно там расстояния маленькие, и двойкой всё обойдётся.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 05 Сен 2008 17:07:30 #
Ну если вы там группа на группу в войнушку играете,то надо предусмотреть звено РЭБ.Чтобы всё по-взрослому.
Alex2
Красноярск
Дата: 05 Сен 2008 19:19:18 #
перешли уже на оливу.
Охотники что ли?
юридически да- в нашей стране чтобы гражданскому иметь личное оружие необходимо быть охотником. типа как и с радиотехникой надо регить, но сперва получи позывной.
курил уже тот форум пару дней - рацейку уже приглядел, а вот с концепцией так и не определился, более того все эти антенные дела крайне напугали.
так и попробую - в принципе недорого и ликвидно - если неполучится чего.
дык тоже был уверен, а когда в километре связи уже небыло на 5и ваттах на 2-х метрах (правда портативы с родными антеннами) - несмертельно, но было крайне не приятно.
хочется именно гарантированную связь как минимум на 10 км. 10-ка это действительно минимум. Поиск ведь есть!
хотел было возразить, но нашел буквально 5-и дневную тему, а в теме еще тем накидано.... и все разжевано. не злитесь, ничего смертельного не случилось, ну отвлеклись на пару минут... :)
Благодарю всех участников обсуждения
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 19:57:28 #
Alex2
Ну 10км думаю поджаришь на си-бишке, правда иной раз придётся лучшее место поискать.
С си-би форума если-бы сюда народ пригласить - вам-бы точнее подсказали.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 05 Сен 2008 20:03:32 #
все можно! рюкзак такой есть и обкатан. акум только побольше, на 15А.
