На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ sergsib, Larr, Vlad Timan, Slavik, Радист1983, Georges, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Просьба опознать антенну
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 05 Сен 2008 21:50:24 #
Прошу опознать антенну, насколько я понимаю это двух диапазонная антенна т.к. имеются два выхода
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 05 Сен 2008 23:11:56 #
Антенна РРС
Состоит из нескольких элементов
Элементы вертикальной поляризация на прием
горизонтальной на передачу
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Сен 2008 23:48:54 #
Антенна годится для ловли раков =)
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2008 00:32:30 #
toksin
Вот это да!!! вот это сетка на рыбалку да на раков :) ,да вообще предмет выживаемости номер один!! какая сетка зачетная!!Как нехватало этого чуда при моей службе в далекие концы 80 тых ,озеро то было каое а река ИШИМ ..
RadioKoteg
Дата: 06 Сен 2008 00:36:40 #
А можно антенну подословней и в нескольких ракурсах .а то какоето недрозумение зачем эта паутина на столь выше паутины частотах .
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 06 Сен 2008 04:06:06 #
toksin
Антенна складывается? Похожа на одну из антенн для Р-375.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Сен 2008 12:00:09 #
Zet
Да нет там вроде такой.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 06 Сен 2008 12:13:25 #
Антенна складывается, по средине экран из стального тросика, 2 разъема спериди и с сади антенна спиральная из медного тросика, причем сзади каждый виток менше предыдущего.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 06 Сен 2008 12:25:52 · Поправил: toksin (06 Сен 2008 14:08:12) #
Кто подскажет, для чего можно применять, какие частоты, вообщем, как можно больше информации.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 06 Сен 2008 13:50:26 #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 06 Сен 2008 14:21:45 #
RadioKoteg
вы не о Державинске случаем?
Zet
с июл 2006
Дата: 06 Сен 2008 14:22:31 #
Ангстрем
http://museum.radioscanner.ru/r_375/r_375.html
Спиральные антенны призматическая и пирамидоидальная - разве она не одна из них?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Сен 2008 14:31:29 #
Zet
Точно она, всё правильно. Спиральная от "Кайры".
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 06 Сен 2008 14:50:17 #
Так это что, две антенны в одном конструктиве получается, да? Одна половинка (та что "пирамидкой") 210-500, а другая 115-210. "Авиа" и растянутый "река"..."0.7" в одном флаконе? Классс. Только, я так понимаю, это сугубо приемные антенны. Правильно?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Сен 2008 14:54:44 #
Antisanitar
Да, это именно одна из приёмных антенн, применявшихся в составе приёмо-слежечного УКВ комплекса на базе изделия Р-375 "Кайра".
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 06 Сен 2008 19:20:04 #
Т.е. мне подагнали ооочень хорошую штуку ?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 06 Сен 2008 21:50:05 #
У меня есть еще одна антенна от Кайры, V-образная. Спиральная как раз на авиа диапазон пойдет.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 06 Сен 2008 22:05:12 #
Всем спасибо за помощь и разъяснения. Завтра установлю мачту и попытаюсь поднять спиральную, к ней еще один фидер есть. Кстати а как V-образная в качестве ТВ антенны будет брать на расстоянии 35 км от телевышки ?
Visariy
Offline2.7
с сен 2008
Дата: 06 Сен 2008 23:28:53 #
А это что за зверь?
http://i056.radikal.ru/0809/0e/78b3d7bcfe83x.jpg
Навороченый громоотвод что ли?
iopta
с мар 2008
Дата: 07 Сен 2008 11:11:29 #
что за антены в вернем ярусе по углам?
Дата: 08 Фев 2010 21:20:04 #
Прошу опознать антенны.
Помогите, кто знает.
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-4743150.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-4743145.jpg
Дата: 08 Фев 2010 21:34:55 #
Там где много катушек на протяжении стержня - коллинеар (куда-то на 70см диапазон), вторая - укороченный штырь (вероятно на 2м диапазон).
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 18 Июл 2013 19:43:54 #
Помогите опознать антенну на заднем плане (ту что за секторной PW 7782.00), справа в углу
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 18 Июл 2013 20:31:06 #
Было где-то на форуме. "Активный" молниеотвод.
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 18 Июл 2013 20:34:16 #
Спасибо!
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 04 Авг 2013 15:40:26 #
Помогите опознать антенну. Сфотографировать не удалось, по этому прикладываю рисунок, какой получился... В общем стоит эта штука на крыше одной конторы, интересно на каком диапазоне она вещает? Антенка небольшая, порядка 1 - 1,2 метра в ширину
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 04 Авг 2013 18:16:32 #
Сразу в голову лезет тороидальная антенна для приёма спутникового ТВ
http://shura.luberetsky.ru/wp-content/uploads/2009/05/toroidal.jpg
Но это было бы очень простым объяснением...Увидеть бы фото вашей антенны...
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 05 Авг 2013 11:28:15 #
Попробую сделать фото в воскресенье, раньше не получится
Очень интересная антенна!))
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 10 Авг 2013 19:38:07 · Поправил: Джеймс Бонд (10 Авг 2013 19:39:12) #
Вот и фото. Извиняюсь за качество - снимал на ходу. Я ошибся: антенна размещена не на крыше, а на башне. Там ещё слева какой-то штырь, на какой диапазон он рассчитан, господа?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bak2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/bak1.jpg
kanin_vladimir
с июн 2009
Краснодар
Дата: 10 Авг 2013 19:52:32 #
Штырь это молниетовод :)
А антенна похожа на обычную направленную антенну для радиолинка (удлинитель офисной сети или радиолинк для съёма информации, например похожие используют энергетики, да масса вариантов)-т.е. то что вы нарисовали обыкновенный рефлектор, а в центре стоит облучатель. Хотя по этим фото только это и приходит на ум.
Были бы четче фото, можно было точнее говорить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
