Дата: 07 Авг 2010 21:01:03
Большое спасибо! Просто есть цель каким либо образом приспособить гарнитуру от ТНК2АТ для Алинки.
Буду теперь схемы сравнивать.
Дата: 08 Авг 2010 02:40:16 · Поправил: GIBBON (08 Авг 2010 04:16:44)
В Вашем конкретном случае, всё сделано наоборот:
Кстати, посмотрел, для этой Алинки, поскольку оба "земляных" вывода джеков у них условно объеденены в один. PTT организовано не как описано выше и схема будет примерно такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mic191.jpg) |
Дата: 08 Авг 2010 03:52:44
Да. уже заметил... Сравнил и понял что затея по унификации не пройдет. В таком случаи буду просто делать на какую-либо тангенту соответствующие разъемы. а результат тут выложу.
Дата: 09 Авг 2010 22:02:25
Возьми от СБ-шных переносных аланов или драгонов. Подходят.
Дата: 15 Авг 2010 17:19:45
15 Авг 2010 17:36:12 - Присоединенная тема: Подскажите про коды DJ-191
Уважаемые радиолюбители подскажите про коды в р/ст. Alinko DJ-191--
#212-что это, #631?. #824 и есть ли еще коды и зачем они. Спасибо за понимание.
Дата: 15 Авг 2010 18:52:36
саня64 на сколько помню (давно дело было) один код для раскрытия диапазона станции ,другой для закрытия.
Это самое основное. Остальное -ерунда
Дата: 09 Янв 2011 21:39:34
09 Янв 2011 22:31:46 - Присоединенная тема: Питание для Alinco DJ-191
Добрый день, уважаемые форумчане.
В инструкции к радиостанции указано, что её можно питать от 4,5 до 13.8 В, и ток 2А. Решил для этой цели использовать компьютерный блок питания Codegen. Но дело в другом. Решил я замерить напряжение на аккумуляторе в режиме приема и в режиме передачи. Мерял на задних клеммах (те что для зарядки). В режиме приема напряжение 10 В (батарея полностью заряженая), а когда я нажал на тангенту, то стрелка вольтметра зашкалила. Я переключил на самый высокий предел (1000В), но стрелка снова зашкаливала. Как это может быть? В режиме пониженой мощности, напряжение на АкБ составляет 60 В! Откуда там 60В?
Не опасно ли это для внешнего БП?
Дата: 09 Янв 2011 21:51:40
все просто- ВЧ напряжение наводится на проводах и щупах тестера, а затем детектируется.
Если Вы хотите вещать на родную спиральную антенну, при этом используя компьютерный импульсный источник питания, то вероятность выхода из строя источника конечно есть.
Поэтому лучше:
1 питать от источника в режиме приема.
2 принимать и передавать, но используя внешнюю антенну
Дата: 09 Янв 2011 22:07:35
Дел в том, что у меня оригинальная конструкция антенны. Я сделал для стандартной резинки "удлинитель". Просто присоединил антенну через 4 метровый 50 омный кабель. Саму резинку прицепил на балконе, а кабель ввел в квартиру. Это гораздо улучшило приём.
Моя первая попытка запитать её от БП, даже не могу сказать, удалась она или нет. Я купил на радиорынке блок питания 12В, 4А. Здоровый, трансформаторный. Всё было хорошо, пока я не нажал на тангенту. Транс загудел как бешеный. Сам блок питания остался рабочий, дает стабильно 12В, но гудеть стал ужасно, независимо от нагрузки. Вроде не дымится, не пахнет горелым, на ощупь чуть теплый. Вот теперь тоже незнаю, что с этим делать. Вот теперь положил глаз на компьютерный БП, всё равно без дела лежит, от старого компьютера.
Дата: 09 Янв 2011 22:15:05
Вот в этом то и ошибка...
У вас кабель излучает в момент передачи- отраженная волна идет обратно в станцию. Ничего не придумывайте, сделайте нормальную антенну, о конструкциях тут неоднократно писалось, и будет счастье.
Дата: 22 Ноя 2011 20:46:23
У меня вопрос к тем, кто хорошо знаком с этими радиостанциями: отсутствие звука на передачу (несущая есть) - это распространенная неисправность у 191-й? Может ли она носить программный характер? (знакомый радиолюбитель сказал, что у него звук пропал после программирования)
При подключении внешней гарнитуры звука также нет. При постукивании пальцем по микрофону станции слабый звук все-таки передается (или это микрофонный эффект в передатчике?). Попытки крутить резистор VR2 (девиация) результата не дали.
Дата: 22 Ноя 2011 21:01:43
Антиквар
Это косяк капсюля микрофона, у многих шуршит, как угольный, пока не стукнешь, через какое-то время модуляция пропадает вообще.
Дата: 22 Ноя 2011 21:11:50 · Поправил: Антиквар (22 Ноя 2011 21:17:52)
Ангстрем
Спасибо, попробую другой микрофон припаять, но боюсь, не поможет, т.к. с гарнитурой (от Midland G7 :-)) звука тоже не было
Дата: 22 Ноя 2011 23:10:26
Дата: 23 Ноя 2011 01:24:10
Evgeniy61
Ну это как у Стандарта автомобильного. Только при ударах по микрофону в таком случае точно ничего слышно не будет в виде глухих стуков:)
Дата: 26 Ноя 2011 22:34:14
Evgeniy61 спасибо, но указанная на фото перемычка у меня запаяна (резистором с "нулевым" сопротивлением)
А у меня слышно. Припаял другой микрофонный капсюль - ничего не изменилось. Кстати, когда при работе на передачу я нажимаю DTMF-клавиши, аппарат выдает "в эфир" тональные звуки, но довольно тихие.
Дата: 27 Ноя 2011 22:40:03 · Поправил: Evgeniy61 (27 Ноя 2011 22:50:54)
Нужно подсмотреть по тракту передачи
продолжение микр ус
гун
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gun_modulacia.jpg) |
Дата: 25 Фев 2012 21:53:32
Ура! Починил-таки. Сначала заменил микрофон. Но дело было не в нем. Пошевелив шлейф между платами, обнаружил, что звук появился, а потом снова пропал. Дело в том, что шлейф подходит к краю платы под прямым углом, и контактные площадки не соприкасаются друг с другом плоскостями, а располагаются на небольшом расстоянии. Чтобы был контакт, нужно чтобы капля припоя перетекала от контакта шлейфа к контакту на плате. При шевелении шлейфа такая пайка может легко нарушаться. В-общем, пропаял соединение шлейфа с платой как следует, собрал - пока работает.
Дата: 29 Апр 2014 19:20:48 · Поправил: 077 (30 Апр 2014 09:00:15)
Друзья, а есть ли софт для 191-й, но чтобы под Windows?
Лет пятнадцать назад программировал их с помощью самодельного ERW-4 на 3-х транзисторах. Программатор живой, а вот софт - только под DOS.
В итоге, софт не видит станцию. Подозреваю, что это из-за Эмулятора порта (рабочий 100%) на PL-2303. Дело в RS-232 уровнях +12V -12V, наверное - в эмуляторе они ниже - вольт семь-восемь. Больше из USB TTL обычно не вытягивают.
В сети видел ERW-7 - это USB-вариант на той же PL-2303/ Но сам софт не нашёл. Вот и вопрос.
Дата: 29 Апр 2014 19:32:01
т.к станция далеко не новая и снята с производства, соответственно поддержки походу нет
ERW-7- это не софт, а кабель USB с микросхемой
Дата: 30 Апр 2014 08:58:23 · Поправил: 077 (30 Апр 2014 09:08:27)
Дата: 30 Апр 2014 09:45:54
На паре сайтов говорится, что при продаже кабеля в комплекте идёт диск. Там дрова к кабелю и прога для Алинок.
На заборе тоже много чего написано, но это не значит, что так оно и есть... Проги под Win для этой станции в природе не существует, слишком уж она древняя, не тешьте себя напрасными надеждами!
Дата: 01 Май 2014 10:35:20
Да, я уже так и понял. Что проще найти древний системный блок и натянуть на винт DOS 6.22 с добрым Нортоном и держать там все проги под станции.
Дата: 14 Июн 2014 22:58:29
Приветствую форумчан. Подскажите по следующему вопросу.
Досталась мне недавно потрепаная старая алинко-191. При приеме заметил следующую особенность: принимая передачу на частоте 145.500 наилучшее качество приема получается при установке 145.4950 мгц. То есть приемник как бы сдвинут относительно индикации на экране. С передачей все ок,частота соответствует заданной. Это неисправность станции или такая особенность?
Дата: 26 Авг 2014 19:57:17
Добрый вечер, форумчана!
Я свою DJ-191Т вывел из транка, почитав все найденые поисковиком форумы и понял что ни что не помогло даже отпаивание ноги 6..
кнопка F при включении не резетила...
я взял пинцет и на включенной по замыкал микросхему памяти и о чюдо она стала в режим VFO 145000
Дата: 02 Ноя 2014 13:12:06
Вот у меня тоже появилось желание перевести DJ-191 из транкового режима в обыкновенный.
1) достал транковый модуль
2) запаял перемычку со стрелочкой
Р/с работает в канальном режиме. Сброс к заводским установкам F+POWER не работает, 631-ым кодом перевести в частотный режим не получилось.
Вот в связи с эти интересуюсь ещё способами возвращения к жизни. Собрать программатор сам не осилю.
Слышал про выпайку микросхемы памяти, но подробной информации не нашёл: где искать и как выглядит?
Про 6-ую ногу тоже трудновато моим паяльником.
А вот вариантик с замыканием памяти от RD8DR очень интересен. Опять же: у какой микры и какие ноги коротить?
Ну или может в МСК или области у кого-то валяется такой древний программатор без дела, или просто перешить подъехать?
Дата: 06 Ноя 2014 21:23:00
Привет. Нужная микросхема - 24lc16b. Микруха отпаивается обычной иголкой, поочередно каждую ножку. Жалом греешь ногу, как убедишься что припой расплавился, тянешь иглой вверх.
Сам пытался эту "шестую" ногу отключать, и не только её. Эффект есть, но до первого перевключения. Поэтому взял и купил новую 24lc16b, цена не больше 20 рублей. После перепайки всё нормально, частотный режим и F+POWER заработали.
Дата: 30 Дек 2015 14:51:48
А нет ли у кого фото этой схемки (24lc16b) на плате радиостанции?
Дата: 30 Дек 2015 15:50:28 · Поправил: GIBBON (30 Дек 2015 15:52:54)
Дата: 10 Дек 2016 21:09:45 · Поправил: Электроник (10 Дек 2016 21:25:21)
Подскажите по выводу из транка.
Модуль выну, перемычка со стрелкой стоит. Сброс сделал, перешла в режим VFO.
В итоге на работает кнопка PTT, кнопка ниже PTT включает передачу но микрофон при этом не работает, только с клавы DTMF. На приём работает. Полагаю в разъёме транковой платы перемычки нужны
вопрос снят, оказывается две стрелки на плате.
