Дата: 15 Ноя 2007 14:55:03
Программирование Alinco DJ-191
Пожалуйста, подскажите как программироваь Alinco DJ-191!
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 15 Ноя 2007 14:56:57
с клавиатуры станции
Дата: 15 Ноя 2007 18:57:52
Дата: 20 Ноя 2007 20:56:15
Да уменя описалово та есть но немогу войти режим програмирования вернее могу но немогу понять как вводить частоты
Дата: 02 Мар 2008 23:50:20
Alinco DJ-191
Есть Alinco DJ-191Т но она работает в диапазоне от 130 Мгц до 174 Мгц, как на прием, так и на передачу. Госсвязьнадзор такое неправильно поймет. Требуется вогнать станцию в диапазон 144-146 Мгц. Как это сделать?
Т80Участник
Дата: 03 Мар 2008 00:14:56
какой неправильный и странный ЭКС-госсвязьнадзор у вас там..
Дата: 03 Мар 2008 02:28:01
Igor_him
Попробуйте сделать F+KL/FL-#212, выключите станцию, после чего F+Power. Посмотрите, на какой диапазон она закрылась. Это позволит Вам закрыть станцию на передачу вне диапазона её версии. Но у Вашей станции версия T - 440-450. ПОЭТОМУ, неоднократно тут обсуждалось, что работа станции на диапазонах, отличных от выделенных радиолюбительской службе, не является причиной отказа в регистрации.
Вариант 2: вы приходите ко мне, я программирую Вам станцию на р/л частоты и закрываю её программно в режим отображения только номеров каналов. В этом случае, при проведении экспертизы она будет работать именно там, где надо, и с клавиатуры её вернуть в режим отображения частоты будет невозможно, только программно.
Дата: 03 Мар 2008 14:17:55
Спасибо. сделал F+KL/FL-#212 закрылась на 144-148 , но надо 144-146. Есть еще варианты?
Дата: 03 Мар 2008 17:19:44
Ну так это американский вариант, а что бы получить европейский, надо еще пермычками залочить оставшиеся 2 МГц. Приезжайте, забаним её не так, так эдак. =)
Дата: 03 Мар 2008 17:22:40
Igor_him
Я думаю не стоит заморачиваться. Раскрытый диапазон уже давно не помеха при регистрации.
Дата: 03 Мар 2008 17:36:54 · Поправил: Stumbler (03 Мар 2008 17:37:05)
Ангстрем
У нас в Питере все радиолюбители боятся легендарной и невозмутимой Ларисы Васильевны, поэтом готовы даже в фанерные ящики свой буржуйские штучки засовывать, что бы только проканало. =)
Дата: 03 Мар 2008 19:12:22
Stumbler
А-а:) Местечковые приколы.... Да, забыл про сей фактор:)
Дата: 10 Мар 2008 21:03:28
Распайка гарнитуры Alinco DJ-191
Подскажите схему распайки гарнитуры для Alinco 191T
Дата: 10 Мар 2008 21:11:06
Она одинаковая, что для айкомов, что для аланов. Йусзай пойесг!
Дата: 10 Мар 2008 21:15:52
Пасиба, канешна =) Пойсег пайузал, ничаго нинашел.
Дата: 11 Мар 2008 04:42:23
Дата: 11 Мар 2008 08:52:10
Спасибо!
Дата: 06 Сен 2008 10:24:42
Здравствуйте уважаемые! У меня такая проблема: подарили мне данную станцию 191 версия Т. Проблема в том, что она зависла на 1 канале. Реагирует только на клавиши: F, PTT, moni, режим передачи с пониженной мощьностью, lamp, F +Dial M, регулируется громкость и шумодав, KL,FL. Когда то давно была такая же, на ней я свободно переключал частоты. В чем может быть проблема? С уважением, Сергей.
Дата: 06 Сен 2008 11:53:39
А что при этом отображается на дисплее?
Дата: 06 Сен 2008 18:56:20
закрыта в канальном режиме, как вывести не помню :( а в памяти всего один канал :)
Дата: 06 Сен 2008 23:30:16
Отправил Вам инструкцию,надеюсь поможет,
Дата: 07 Сен 2008 03:39:29 · Поправил: Stumbler (07 Сен 2008 03:40:45)
zsvavia
Скорее всего переведена в режим отображения каналов, из которого частоту не набрать. Лечится 3 способами:
1. Нажимаем F+KL/FL, после того, как заблокировали станцию, набираем на клавиатуре *631# , если станция не перешла в режим VFO, то см. пункт 2;
2. ищем в интернете статью о выводе 191 Алинок из транка, находим перемычку на плате и переводим в режим VFO, если это не получилось, смотрим пункт 3;
3. последнее - станция переведена в режим отображения каналов путём программирования с ПК, для этого нужен программатор и программа, которая работает только под DOS - DJ19X.EXE, счтываем данные из станции, нажимаем F3, выбираем "Radio option", и выставляем параметр "LCD Display: Freq.", сохраняем файл прошивки на диск и программируем станцию.
Дата: 07 Сен 2008 13:30:48
Всем спасибо! Чуть позже попробую! О результатах сообщу!
Дата: 07 Сен 2009 10:40:57 · Поправил: lazymind (07 Сен 2009 14:51:30)
Alinco DJ-191T - несколько вопросов
Приветствую всех!
Перед тем,как задать следующие вопросы - погуглил...четкого ответа не нашел.
Есть рация Alinco DJ-191T,по ней появились вопросы:
1.Не могу снять блокировку клавиш...нажимаю как в инструкции F+B(KL/FL),рация издает "бип" но эффекта никакого..как горел на дисплее значок KL так и горит.
На экране так же горит CH- 1,кнопки работают только подсветка,громкость и те что на ребре.
Пока это основной вопрос,после того как с ним разберусь,опубликую остальные....
Заранее спасибо!
Дата: 07 Сен 2009 10:51:53
Программатор нужен.
Дата: 07 Сен 2009 10:55:48
Тогда следующий вопрос.
К кому в питере можно приехать,что бы исправить эту проблему,и сколько это будет стоить?
ЗЫ: Возможно ли через эту рацию послушать дэпсов и прочие структуры?
Дата: 07 Сен 2009 10:56:34
если станция после транка-рекомендую сменить микросхему памяти 24LC16 или какая там... после замены память станции девственно чиста. обойдется микросхема в 15 руб
Дата: 07 Сен 2009 10:56:57 · Поправил: Ангстрем (07 Сен 2009 10:57:28)
Возможно.
Дата: 07 Сен 2009 11:05:20 · Поправил: lazymind (07 Сен 2009 11:08:04)
транковой платы в рации небыло... (под крышкой сзади),там слот пустой,в нем ничего не стояло (на сколько я знаю).
микросхемку надо паять,с паяльником я на "Вы"...поэтому и спрашиваю,у кого можно произвести ремонт в питере...
Кстате включение станции с зажатой кнопкой F тоже не к чему не приводит. (я так понимаю это сброс станции в дефолт?)
Ангстрем,возможно без доработок,или надо что то подпаять/отпаять еще ?
Дата: 07 Сен 2009 11:08:46
lazymind
Ну надо станцию в чувство привести, в частотный режим. И чтобы все кнопки работали в соответствии со своими функциями. И всё.
Да, это сброс. Если не помог - только программатор.
