На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Geksogen]
 Форум —› Главный раздел —› Откуда берется сигнал для ретрансляции FM?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Сен 2008 23:33:35 #
тогда приёмники с ОБП были большие, а к кабелю и сейчас нелегко подойти.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 08 Сен 2008 00:11:58 #
Sergey4565. На тех каналах, на которых надо, конечно была. На прочих - бери приёмник, и слушай. Только всё-таки не забывайте про экранированый коаксиальный кабель, закопаный на почти 1.5 м в землю и бронированый от стальные полосы в три слоя до двух слоёв круглой сталистой проволоки миллиметра 3 в диаметре. И таких систем передачи в кабеле не одна. Частоты кварцованы, так что каналы совпадают. Дааа, кроме того, СССР 60-е...90е годы. Приемник с возможностью SSB - это далеко не ручная Icom-ка. Но о применении системы снятия информации с подводного кабеля по-моему в Татарском проливе или всё-таки в Охотском море что-то писали в прессе. Точнее не припомню. Сейчас такие системы всё еще работают. Можно в принципе попробовать что-то попринимать, хотя это нереально. Расскажу почему. Есть такой способ поиска прохождения кабеля, когда по нескольким парам, включенным впараллель гонят частоту че-то вроде 25...70 КГц, а потом техники индукционными катушками навроде миноискаелей ищут где тот кабель есть. Так вот, кабель с эксплуатации снимали и "вдували" туда до 25 Ватт. И даже при этом иногда поиск был проблеммным. Штатные же уровни передачи таких систем были что-то около +7...+10 дБм. То есть 10мВт в полосе 250 кГц. Это я про 60-канальную. Я ее лучше всего помню. Уровни приема считайте сами.
Можно было слушать СП по воздушным линиям связи. Те что "воздушка" на телеграфных столбах. В2-3, В3-3, В12-3. Тот же SSB в диапазоне от 12 де-то до 250 кГц. Если стать под столбом и иметь чем слушать - наздоровье. Родичем этих систем до сих пор пользуются по линиям ЛЭП энергетики. Здесь на форуме была информация о фактах приема технологической проводной связи энергетиков.
RadioKoteg
Дата: 08 Сен 2008 01:08:59 #
Глупый вопро Откуда береся сигнал для ретрансляции FM Радио
я только что обратил внимание что в названии темы две ошибки
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Сен 2008 14:11:44 #
yax
Сигнал идёт со спутника,но для приёма нужен спец тюнер например ABR 202 цена на который от 1400у.е. за б/у и выше... Смысл системы что в стволе спутника каналы идут отдельно,каждый на своей частоте,не в общем потоке. Из-за этого высокие требования к стабильности гетеродина головки,мы свою брали за 400у.е. Сделано это для того чтобы сигнал на спутник можно было толкать из разных мест.Ещё в этой системе есть тайм коды для синхронной врезки местной рекламы и адресное отключение для тех кто не хочет платить роялти за сигнал. Так что большинство украинских станций на бытовой тюнер не поймать.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 10 Сен 2008 14:49:20 #
Дима из Крыма а вы для чего брали тюнер?/если не комерческая тайна/
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 10 Сен 2008 16:48:13 #
медведь
Для вещания и брали. Тюнер дурацкий,три светодиода и всё,даже выключателя нет. Включаешь и ждёшь,если всё правильно настроено то в течении 5 минут он должен залочится,может и дольше думать,иногда быстрее включается. Короче шайтанмашина,один сгорел на ремонт пришлось отправлять в штаты,где их и делают.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 11 Сен 2008 08:49:31 #
Дима из Крыма
Значит уже надо тюнер настраивать предварительно на канал, видимо пультом управления дистанционным, если только три светодиода и есть на морде. Попробуйте узнать всетаки подробности настройки если возможно это, т.е. частоты и параметры. Пусть на бытовой тюнер не поймать, но в потоке их должно быть видно компьютером. Вопрос остается открытым.
Distatix
с апр 2008
Дата: 11 Сен 2008 11:43:41 #
АВR 200 и ABR 202 уже мало кто использует, так как почти все (в России все!) радиостанции перешли с Musicam в MPEG Codicrypt…
Ресивер ABR 202 сейчас найти не проблема, так как они все лежат без дела в складах…но даже это не позволит Вам принимать сигнал, ибо все настройки известны только операторам.
13466
Зауралье
Дата: 11 Сен 2008 17:33:36 #
Нет уже К-60, вывели из эксплуатации.Магистраль и зоновые по оптике работают.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 12 Сен 2008 09:18:59 #
В Украине ещё вещают.Европа+,Кисс,Хит,Русское,Шарманка идут с Сириус 4,частота 12,1 с копейками Ггц.
 Страница:  ««  1  2
