Дата: 06 Сен 2008 17:48:06
В связи с недавним получением позывного, собрался покупать себе первый трансивер, на крутую дорогую машину не претендую, на мощу тож, да и не надо кучу наворотов..... Бюджет до15-17 т.р, бу тоже годится.Остановился на Icom-ах 703(706) и 718.
Из первых, 703 хвалят, небольшой, встроенный АТ, DSP и т.д Но на мой взгляд как-то маловат что ли....
А в отличие от него ICOM 718 выглядит серьезней, НО!!_- слышал про него неважные отзывы, балалайка и пр.
В машину-поход ненадо пока, будет на столе жить, с антеннами не фонтан....:((, 703 подкупает тем что "строится на любую веревку", мощи 10вт тоже пока хватит.
Аппаратуру часто менять не привык, поэтому хочется чтобы купленный трансивер был актуален лет на 5-6.
Буду рад если уважаемые пользователи скажут свое мнение по этому вопросу :))
Дата: 06 Сен 2008 18:05:05
zanzibarr
Это гипербола.
Дата: 06 Сен 2008 18:11:05
Как владелец 703 скажу, что это мой запасной аппарат для работы из походных условий. На любую верёвку он не_работает, мощЪность 10 Вт только из-за любви к искуству и к каждодневной работе в эфире не_подходит. Жизнь слижком коротка, что бы работать каждый день малой мощьностью :-))
Мой основной трансивер 897, чего и Вам желаю.
Дата: 06 Сен 2008 18:16:30
1428 а 706мк2 как вам?Я его думаю брать......и получше яси ИМХО.
Дата: 06 Сен 2008 18:35:37
У 706 избирательность заметно ниже 897. Это единственный косяк 706.
Дата: 06 Сен 2008 18:43:46
1428
А 718, как вам в сравнении с 706?
Дата: 06 Сен 2008 18:49:36
zanzibarr
у меня похожие муки выбора.
думаю, что выбрать: Icom -706(703) или Yaesu 100D.
Перечитал форум - мнения очень противоречивые.
смотрел ещё и по этой >>ссылке<<
и на форумах cqham.ru
Понял, что любые антенны айкомы не согласуют и придётся покупать дополнительно антенный тюнер (или делать согласующее устройство). Живу на первом этаже высотки. |
Дата: 06 Сен 2008 20:46:44
У 706 избирательность заметно ниже 897. Это единственный косяк 706. поподробнее пожалуйста !всё равно по теме и всем интересно будет.Я вроде тож как 706мк2 выбрал :(
Дата: 06 Сен 2008 21:06:18
Ставил два рядом 897 и 703, 703 на некоторых частотах слышал то, чего там нет.
Если помнить о том, что приёмник 703 = приёмнику 706 то, сами понимаете.
Дата: 06 Сен 2008 21:15:45
Еще раз скажу как пользователь целой кучи Icom-Yaesu
703 - очень хорошо. И на столе места мало занимает, и с собой можно взять на выезд. 706мк2г по качеству приема-передачи и рядом не стоит (сволочь эдакая :)). Что совсем не понятно. Вроде все говорят что они внутри одинаковы - но на практике выходит что они в деталях разные. 706мк2г это чисто аппарат в машину, хотя если бы не попробовал 703 в работе - сказал бы что 706 очень даже ничего.
Если возьмешь 703 - не разочаруешься. Если возьмешь что то другое - то тоже не разочаруешься, до тех пор пока не попадет в руки 703. Хотя на любителя. Тот кто любит мягкий звук Elecraft - выберет 703.
Моща - 10 ватт на правильно сделанную удочку = связи со всеми районами ехСССР. Если просто кусок провода или неправильно построенная антенаа - то и 100 ватт будет мало.
Усилитель - вообще не проблема. А вот хороший приемник так просто как усилитель снаружи не добавишь :) и качественный формирователь SSB тоже.
Дата: 06 Сен 2008 21:21:34
К сожалению не равен. Японцы не идиоты. Никто бы 703 не брал если бы он не был качественней 100ваттных аппаратов того же формата. В приемнике 703 совсем другая схемотехника. Тут на форуме разбирали неоднократно.
Ни 857 ни 897 по моему с ним не сравнятся. Могу как нибудь пригласить и выставить линейку из 10 новых аппаратов, только Elekraft лучше 703, но это немного другой аппарат.
Дата: 06 Сен 2008 21:44:36
так вроде 706мк2 все так хвалили......что мол косяки все убраны......а тут...уж не знаю кому верить и что брать теперь.703х новых нет уже. А по приёму как 706 вообще?он интересен тем что все модуляции и аж до 200мгц!
Дата: 06 Сен 2008 22:43:12
А никто не говорит что 706 откровенное г. Очень даже нормальный аппарат. Действительно все косяки убрали, свою нишу он покрывает. Просто когда сравнивают Yaesu 857/897 и ICOM 706 то начинаются баталии. Вплоть до драки. Потому что они примерно одинаковы, а хочется оправдать свою точку зрения. И многие в запале кроют и 703, думая что это то же самое что 706. А это другой аппарат...
Поэтому если настроились брать 706 - замечательно. Уговорят 857/897 - то же самое, очень неплохо. Просто у меня так получилось по работе что все это лежит в закромах, плюс еще с десяток разных моделей. И вот по личным ощущениям, под мои скромные задачи, когда надо достать аппарат "покурить эфир", то достаю в основном 703 или 7000. 703 чаще. 7000 если в цифре.
Были бы деньги в загашнике и стоял бы выбор - честно скажу, башка бы треснула, потому что предпочтение трудно отдать какой то одной модели, когда все перепробовал. У всех есть плюсы и минусы, тут зависит от того что нужно под конкретно Ваши задачи.
Если брать 706, 857, 897 - то однозначно рано или поздно лезть внутрь, улучшать. Простор там огромный.
703 новых вполне много, брали 2 штуки пол-года назад, не думаю что их резко прекратили выпускать. К тому же брали модернизированную версию с 50 мгц диапазоном. Но нужно определиться - может Вам он не пойдет по требованиям. Я например больше слушаю чем вещаю, мне он нравится. Народу нравится - постоянно спрашивают по качеству сигнала "что за аппарат". Более продвинутые сразу говорят - по сигналу ICOM только модель не понятно какая :)
В общем не хочу агитировать, если есть конкретно вопросы по моделям - могу рассказать, сравнить и тп. Могу даже что то продать не бывшее в употреблении :)
Дата: 06 Сен 2008 23:03:33
Неа, строится не на любую веревку. Вот если отключить защиту - тогда да. Но нуевонафиг защиту отключать - можно тупо спалить выход веревкой. Но и с качеством работы на веревку - сам понимаешь... А вот про 100 ваттные аппараты и веревку - мама дорогая :) И при замыкании пластин конденсатора в самодельном тюнере - такой же шланг получается.
Но веревку в 20 метров протянутую над землей в 1.5 метре и заброшеную в кусты - отстроил и даже связи шли на 80м в радиусе 1000-1200 км.
Дата: 06 Сен 2008 23:12:24
booran так и не отвели 706 как на приём от 140до175?
Дата: 06 Сен 2008 23:27:51
На УКВ нормально вполне. И на 450мгц синих вполне здорово ловит, лучше чем портативка. Это же все локальные частоты. Тут особо заморочек не надо как на КВ.
Раскрытый даже передает на этих частотах (вне люб. диапазонов) по 5-10 ватт, то есть в теории можно поговорить со службами :)
Дата: 06 Сен 2008 23:56:39
booran
Спасибо за ответы, начал склоняться в сторону 703...:)), а про 718 что можно сказать,на форумах хвалятругают где то 5050, выходит вроде "народного" аппарата, типа ДЕгена 1103,:)))
А можно подробнее? Здесь или ЛС.
Дата: 07 Сен 2008 00:06:33
Вот про 718 ничего не могу сказать. Не знаю, не встречал. В моем ведении только нестационарные аппараты.
В личку напишу что есть.
Дата: 07 Сен 2008 00:15:23
ОК, жду.
Дата: 07 Сен 2008 06:26:28
zanzibarr
Два с половиной года убиваю 718 и убить не могу. И на морозе он работал и в поле и всяко, ничего ему не делается. Тут одно время начал он мудрить, все, думаю, продам, куплю что-нибудь этакое посолиднее. Начал разбираться - оказывается в проводе питания плохой контакт, опять работает отлично. Решил, что продавать не буду. 703 тоже не имеет УКВ. С 10 Вт на НЧ диапазонах работать, это надо быть мазохистом.
Дата: 07 Сен 2008 12:46:59
...ну так чем же конкретно плох на кв 706?там вроде нормальные фильтры стоят по пч...Чувствительность?избирательность чем обусловлена хуже чем в 703?
Дата: 07 Сен 2008 15:45:32
По параметрам аппараты 706/857/897 прекрасно укладываются в паспортные данные. Ничем они не плохи. Просто 703 качественней и продуманнее сделан. Если есть специалист по схемотехнике он сможет рассказать почему в 703 поставили колцевые балансные смесители + обвязку а в 706 сделали более упрощенно. И т.д.
Разная там схемотехника - отсюда приемник и формирователь 703 это как Тойота против ВАЗ. Хотя внешне и частично внутри похожи. Кстати и отличия по качеству изготовления. Даже пластик у 703 качественней чем у 706. Могу показать - сами удивитесь.
Я начал подозревать что 703 они делали под какие то свои военные заказы, потому что он комплектуется спец рюкзаком стандарта НАТО, доп. аккумулятором, мобильной антенной на КВ и прочими прибамбасами. Похоже ICOM участвовал в каком то тендере для каких то целей, отсюда такая "военная" заточенность...
Дата: 07 Сен 2008 19:34:12
718, на мой взгляд, хорош. Лучше по приему, чем 857, про 703 ничего не скажу, не слушал. Приемник без напряга работает на полноразмерные антенны в городе, лишь в условиях диких помех требуя включения аттенюатора (и то, больше для слухового комфорта и вменяемых показаний S-метра, чем для борьбы с "затыканием", которого не замечал пока. Фильтры -- чувствуется, что керамические (разумеется, можно поставить кварцевый, но увы, только один, либо SSB, либо CW), когда соседняя станция скребется с краю полосы, еще из недостатков слишком быстрая АРУ, но есть ручная регулировка усиления. Органов управления необходимый минимум, чтобы не лазить в меню по каждой мелочи (но мощность регулируется как раз оттуда, как и чувствительность по микрофону), так что все просто и удобно. Побольше будет, чем 703 и 857, но и не громоздкий, да и легкий. О надежности писалось много, особо не испытывал, но не подвел ни разу. На КСВ 1,5 работает полной мощностью, потом снижает, так что большого КСВ бояться не должен.
Дата: 07 Сен 2008 20:31:56 · Поправил: booran (07 Сен 2008 20:32:52)
Да, посмотрел на схему, приятный аппарат. Действительно должен стоить своих денег.
Еще по поводу DSP хочу сказать, между ICOM и Yaesu в этом деле пропасть. При включении шумодава DSP на 703 (идет в базе) или 706 (докупали отдельно) он действительно очень помогает в шумном эфире. Про 857/897 к сожалению ничего хорошего сказать не могу. Лучше бы DSP там небыло а аппарат стоил бы чуть дешевле. Но про это уже много раз всеми сказано.
Давилка всяких любителей встать на частоту и попищать настройкой или поставить несущую пока ты говоришь с корреспондентом - тоже работает отлично. Если есть выбор - однозначно брать с DSP.
Дата: 07 Сен 2008 20:37:20
Что же лучше? Йезу или Yaesu? Никак не определюсь!
Дата: 07 Сен 2008 20:40:54
Шариков
Лучше всетаки ЙОЕТСУ :))) это точно!!!
SilentУчастник
Дата: 07 Сен 2008 21:03:20
Шариков
Что бы Вы ни выбрали, Вы потом об этом пожалеете! ;)
Дата: 08 Сен 2008 14:46:44 · Поправил: morze (08 Сен 2008 14:51:06)
как владелец 703-го могу сказать, что аппарат менее надёжен чем 718
боится статики, и необходимо ограничивать смещение на драйвер иначе драйвер греется и выходит из строя.
Транзисторы выходные, родные стоят 9 вольтовые, конечно работают и на 13 вольт, но уже на пределе.
Чинил сам себе аппарат неоднократно.
718 - неубиваемый трансивер. Иногда бывают глюки с валкодером, но это от случая к случаю. При покупке не угадаешь.
Что касается ТТХ 703-го могу сказать, что приёмник у него шикарный, смеситель на диодах, чего нет ни в одном современном трансивере. Высокая чувствительность. Тюнер работает как контур и на приём, очень малое потребление тока, в эконом. режиме на телефоны около 200 ма/ч.
Одним словом, если найдёте аппарат с сервисом в комплекте, берите 703-й
А если с рук или без ремонта то 718 одназначна!
Дата: 08 Сен 2008 15:00:48
morze - речь наверное про предыдущее поколение 703-х, потому что в новых они иправили все свои косяки, во всяком случае драйвер не вылетает, изменили схему, про статику не знаю, выходные тоже поменяли. Хотя что то наверное осталось.
Дата: 08 Сен 2008 15:57:58
booran
Про статику и на других форумах писали - тюнер вылетает
