Дата: 06 Сен 2008 22:08:00
Купил в Чип и дипе ИК датчик движения Yusing 01
Принцип работы: когда кто-то оказывается в поле видимости датчика то включается электрическая нагрузка до 500W (лампочка например). Работает на 220 вольт
Планировал подключить магнитофон с записями переговоров милиции :)
Когда все подключил по схеме и стал тестировать лампочка горит непрерывно - никакой реакции на подстроечные резисторы чувствительности. Такое впечатление, что ошибка в схеме подключения (неправильный перевод инструкции китайцами)
Кто нибудь имел дело с такими девайсами?
Вот его внутренности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/yusinglx01.jpg) |
Дата: 06 Сен 2008 22:20:18
Dark
Это как ? Милиция говорит, Ваш приёмник принимает, Вы начинаете при этом шевелиться, срабатывает датчик движения, включается магнитофон на запись ? Так ?
Дата: 06 Сен 2008 22:52:57 · Поправил: Малютин (06 Сен 2008 22:59:02)
Все проще и сложней одновременно коллега!
К нему Dark -ку, вернее к дверям его квартиры подходят "жулики" срабатывает датчик,
начинают говорить менты, те испугавшись убегают :-))
А если приходят...менты и в его квартире они же начинают говорить...:-)))) хм...
то тут уже могут быть ньюансы.
Дата: 06 Сен 2008 23:09:10
Именно так :)
А вообще подключить можно многое - сирену, запись лая большой собаки, для рентгеновской трубки 500 ватт к сожалению не хватит...
Дата: 06 Сен 2008 23:23:04
Малютин
Ааа, понял...
Dark
Скорее всего неисправность датчика. Я на работу ( и для дома ) покупал такие штуки на обычных строительных рынках, в отделе "электротовары". Работают довольно надёжно. (Нагрузка - лампочки 220 V в коридоре и в помещениях, где редко бывают люди).
Нифига не разобрать. Вы на словах расскажИте - какие надписи есть на клеммах ?
Дата: 06 Сен 2008 23:29:46
Без закрытой крышки с линзой френеля оно и не заработает как надо. Подключили, все собрали и крышку закрыли, только тогда и можно проверять и накручивать регулировки.
Дата: 06 Сен 2008 23:32:14
Soman
Надеюсь, Dark так и делал ?
Дата: 06 Сен 2008 23:46:39 · Поправил: RadioKoteg (07 Сен 2008 00:48:59)
эти штучки реагируют на тепловое движени ,тоесть на изменение уровней за определенное время.Если перед датчиком делать замедленные движения в 10 ..100 раз медленнее то этот датчик движения можно обойти.
Может и в фонарях они не охранные хз ,на фотке абстракционизм полный.
обычно так пишут :
COM - земля общий
+12 = +12
реле:
C - общий
NC - normal open - нормально открытые контакты реле
NO - normal close - нормально закрытые контакты реле
Дата: 07 Сен 2008 00:00:32
Этот датчик от 220 сразу питается. Там токоограничительный конденсатор виден. На два конца сеть подаётся, третий реле на один из этих двух замыкает. Проверять работу датчика надо через некоторое время после включения (0,5-2 мин), которое нужно на затухание переходных процессов в усилителе сенсора.
Дата: 07 Сен 2008 00:04:08
Естественно проверялось все в закрытом виде, но только подается напряжение, чразу слышен щелчок реле и лампа загорается.
Там три провода.
В инструкции сказано, что коричневый и синий провода подключаются в сеть, при чем синий соединяется с нагрузкой, а красный провод только к нагрузке.
Я подозреваю, что китайцы при переводе перпутали названия цветов.
Дата: 07 Сен 2008 00:43:05
Parashut
Спасибо! Я подержал это дело пару минут включенным и лампа погасла.
Помахал перед датчиком загорелась. Есть теперь чем жуликов пугать! :)
Дата: 07 Сен 2008 11:37:05
Что значит - не охранные? Сильно примитивизированные, намного более неустойчивые к помехам, загрубленные по сравнению с охраными - это да.
Дата: 07 Сен 2008 11:49:20
у меня похожий датчик заработал через полчаса только. почему не знаю. может там ему остыть как нить надо - чутье то огого.
Дата: 07 Сен 2008 16:27:49
Вот этим и отличается подобный китайский ацтой от нормальных (хотя бы и отечественных) охранных ИК датчиков - эти и запускаются сразу, и помехи их практически не берут, и ложных тревог не дают, т.д. и т.п.
Дата: 09 Сен 2008 02:37:02
Интересно, почём нынче в чипе Yusing?
Год назад брал там LX-20B (круглые такие плошки), датчик движения + контроль освещённости в одном флаконе (при достаточной освещённости на момент появления движения свет не включается) за ~150 руб/шт. Самое забавное, что сделаны они в точности по схеме, опубликованной в одном радиожурнале, причём если покупать детали по отдельности, то весчь выйдет раза в полтора дороже.
Кстати, китайцы "забывают" ставить на плату предохранитель, предусмотренный конструктивно. Без него при КЗ в нагрузке и прочих неприятностях датчик может загореться.
Дата: 09 Сен 2008 09:19:06
У брэндовых аналогов (например шнейдер и абб) крутилками настраиваются пороговый уровень освещенности при котором датчик сработает, уставка времени срабатывания и дальность действия. стоит подороже (почти 100 евро для зоны действия 360 град). дальность обнаружения до 12 метров.
Дата: 10 Сен 2008 13:44:00
В толчок можно поставить. Пока на очке сидишь - свет горит. Вышел из толчка - через пару минут свет потух. Правда надо все время шевелиться :-) или подпрыгивать :-)
Дата: 10 Сен 2008 15:01:17 · Поправил: Dominic (10 Сен 2008 15:01:45)
Int 13h
А у небрендовых всё выставляется переключателями (кроме дальности), а дальность заявлена до 8 метров. Учитывая 20-кратную разницу в цене, вполне приемлемо.
Дата: 10 Сен 2008 15:22:54 · Поправил: Demon (10 Сен 2008 15:24:55)
To long_foot:
У вас в Минске Батька всех в "толчки" на "очко" посадил? За лексиконом следить надо.
Дата: 10 Сен 2008 17:05:59
а если у меня панос - шож мне два часа на очке скакать теперь7
и правда - будет тебе белый конь
Дата: 10 Сен 2008 18:04:01
Demon
Да у нас, в Минске, слава Богу, пока все в порядке. А что это Вас моя формулировка так задела?
Дата: 10 Сен 2008 18:05:03
mc3372
Не воспринимайте все так буквально - это шутка была :-)
PS Прошу прощения за флейм.
Дата: 10 Сен 2008 18:15:01
В Чип-и-дипе это изделие стоит что-то около 250 р.
Как показал опыт подвешивать надо либо низко либо с большим наклоном вниз иначе низких или ползающих объектов он не увидит.
А вот отстутствие предохранителя конечно большой минус, хотя в корпусе где находится контакты есть место чтобы его туда установить самостоятельно.
Дата: 13 Сен 2008 23:52:53
Нашел на помойке вот такой ИК датчик видимо от какого-то комплекса сигнализации
И вот что внутри него
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rpcb234.jpg) |
Дата: 03 Июн 2010 09:43:16
Это Colt SX (написано под микросхемой). Вот ссылка на документацию. |
Дата: 04 Июн 2010 12:50:20
обычный объемник..
