Дата: 07 Сен 2008 22:15:41 · Поправил: Питер_AM (07 Сен 2008 22:22:18)
arkashamos
Какое расстояние должно быть между человеком, производящим вещание и принимающим сигнал, чтобы можно было считать приём дальним?
На КВ - DX - проведение связи с другой DX-страной (таких стран больше, чем государств, раза в 2-3).
Или внутри России - это связь из европейской части с "нулевым" районом (Дальний Восток). Дальность при КВ считают районами и странами, а не километрами.
На УКВ- DX - это связь с любым пунктом с использованием "дальнего" способа распространения (не прямая видимость и не репитеры) - например, тропо, метеоры, отражение от слоя Es, отражение от Луны.
Что касается использования спутников, то вопрос спорный - одни считают их DX, а другие нет.
Чем больше расстояние - тем лучше, но нет точного расстояния, которое считать DX.
Поправьте меня, если не прав.
Дата: 07 Сен 2008 22:36:39
О термине DX в одной из старых книжек по радио рассказано так:
c букв DX начинались позывные радиолюбителей экзотической страны-Тринидад и Тобаго.И было их(радиолюбителей-коротковолновиков) в этой стране целых два.Поэтому связи с DX корреспондентами считались большой удачей.Впоследствии DX ами стали называть вообще всяких редких и далеких корреспондентов,и собственно дальние связи...
Дата: 07 Сен 2008 22:50:34
arkashamos
На КВ, если вы услышали (а тем более связались) например, станцию с Новой Зеландии, то это очень хороший DX. А если вы сделали это на УКВ, то вы бог DX-а : ) : ) : )
А ешё лучше, если это будет какая либо далёкая экзотическая страна : )
Соответственно если вы приняли (связались) станцию например, с Польши на КВ, то это явно не в
рамках DX.
