На сайте: гостей - 59,
участников - 1 [ LML]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Согласующее кольцо (петля) на кабеле
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
air_sokol
Дата: 08 Сен 2008 14:43:15 · Поправил: air_sokol (09 Сен 2008 21:52:37) #
Точно помню,что такая тема была,но найти я ее не смог.
Подскажите,как высчетать или это только для удобства,кольцо кабеля которое деляют после разьема антенны.
К примеру антенна Даймонд Х50,кабель 30м 3/8",подвес 40-45м.
Спасибо.
Distatix
с апр 2008
Дата: 08 Сен 2008 14:49:43 #
air_sokol
Дата: 08 Сен 2008 15:07:12 #
Запутано все,и ферритовые кольца мне не нужны.
Я имел ввиду диаметр кольца фидера,выходящего из антенны.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Сен 2008 15:49:09 · Поправил: attache (08 Сен 2008 15:49:30) #
Назначение кольца компенсация натяжения кабеля.
Так чтобы его из антены не вырвало...
air_sokol
Дата: 08 Сен 2008 15:56:26 #
attache
Так значит диаметр,значения не имеет?
6E5C
с апр 2008
Дата: 08 Сен 2008 17:33:35 · Поправил: 6E5C (08 Сен 2008 18:40:16) #
air_sokol:
Подскажите,как высчетать...
Если кольцо из кабеля рассматривать в качестве запорного дросселя (который ничего не согласует, но предотвращает затекание синфазного тока на внешнюю сторону оплетки фидера), то он должен создавать реактивный импеданс, в несколько раз превышающий волновое сопротивление фидерной линии. В Вашем случае, это 200 Ом и выше. Что касается диаметра -- отталкивайтесь от минимального диаметра изгиба Вашего кабеля. Дальше рассказывать?
Как вычислите, не забудьте написать сюда, что получилось (-:
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 08 Сен 2008 18:27:00 #
Ну, еще чтобы вода не затекала. ;)
air_sokol
Дата: 08 Сен 2008 18:40:44 #
6E5C
attache
Спасибо.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Сен 2008 18:44:11 #
air_sokol
Диаметр зависит от диаметра кабеля.
Как критерий- минимальный радиус изгиба кабеля.
Не подвязывайте кабель выше петли и не фиксируте сильно петлю.
6E5C
то он должен создавать реактивное сопротивление, в несколько раз превышающее импеданс фидерной линии. В Вашем случае, это 200 Ом и выше.
А вы посчитайте сколько нужно кабеля намотать...
Falcon68
Дата: 08 Сен 2008 18:50:33 #
air_sokol
Для Вашей антенны обычно это один виток ф150-200мм(рекомендованный ф180мм) на расстоянии 300-400 мм от антенны. Рекомендуют еще аналогичный виток и у трансивера.
6E5C
с апр 2008
Дата: 08 Сен 2008 19:03:19 #
attache:
Я для себя уже все посчитал. Вам помочь с вычислениями?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Сен 2008 19:05:12 #
повеселили ребят чесслово, кльцо это как участник Rulez заметил в давнишнем топике делается в первую очередь из сантехнических соображений а во вторую - это запас кабеля чтобы паяльные анетнны проще снимать было, раскучил стяжки на кольце - и Х50 вышла спокойно из стакана.
Fath
Ярославль
Дата: 09 Сен 2008 14:11:42 #
Это, помнится, аньше антенны на ТВ делали, у нас их назвали "петлевые", а так - хрен знает. Из куска проволоки (прута, трубки) выгибается овальчик, концы прута не замыкаются, а служат точками подключения центральной силы и оплётки. Плюс ко всему - они соединяются куском кабеля определённой лины. Может нечто подобное и имелось в виду?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Сен 2008 01:15:57 #
Это рамочная антенна, а кабель трансформатор.
Fath
Ярославль
Дата: 10 Сен 2008 09:20:30 #
Может это и имелось в виду автором?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2008 11:36:50 #
Fath
да ну что Вы, нет конечно. какой трансформатор из кабеля на Х50...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Сен 2008 11:47:20 #
То о чем пишет автор темы, бублик из кабеля, чтоб вода не затекала да кабель не оборвать.
air_sokol
Дата: 10 Сен 2008 13:28:57 #
Да,да,именно о нем.
haba
Вразумительно ответил.
Fath
Ярославль
Дата: 11 Сен 2008 11:17:25 #
Приношу извинения, модель антенны как-то сначала не бросилась в глаза.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 18 Окт 2010 00:35:49 #
Яя так понял, эта петля под х-50 сделана для запаса кабеля,_чтобы его хватило при вытаскивании самой антенны из её крепления ... для операций с разъёмом.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 20 Окт 2010 01:05:24 · Поправил: Triazalon (20 Окт 2010 01:08:02) #
Я себе так сделал на самодельной колинеарке 4*5/8. Делается это кольцо исключительно для того, чтобы не вырвало кабель из разъёма под действием собственного веса.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Окт 2010 06:41:04 #
Triazalon
А как в плане помех TV от 4*5/8?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 20 Окт 2010 23:44:49 · Поправил: Triazalon (20 Окт 2010 23:47:45) #
MaxwelА как в плане помех TV от 4*5/8?
А никак. Она работает на 70см. На кабель и мачту ВЧ токи практически не завтекают, т.к. в антенне стоят три рубежа подавления поверхностных токов.
Усилитель стоит внизу, домовой Terra, с тремя раздельными входами. Он достаточно хорошо срезает всё что находится за пределами рабочих полос. И у него довольно большой динамический диапазон.
