Дата: 08 Сен 2008 15:51:14
Здравствуйте форумчане. Сегодня установил на крышу антенну (CXL 2-1LWI диполь 144-165), вариант конечно не самый идеальный но все – же промышленная конструкция и уже настроена. Вопрос собственно вот в чем, установил антенну на 4м мачте, в комнате запас кабеля остался еше 4м, что лучше обрезать остаток кабеля или поднять антенну метра на 4. До этого анна была установлена на окне 5-го этажа запитана кабелем длинной 3м, условный ориентир мощности приема Loveрадио 107.3 расстояние 70км. При эксплуатации на окне по S-метру на станции 5-7 кубиков на слух 7 балов. На крыше 1-3 кубик на слух 9. Так вот теперь терзают смутные сомнения, резать или поднимать?
Дата: 08 Сен 2008 15:58:34
Однозначно поднять, если не составляет труда.
Дата: 08 Сен 2008 16:11:18
Поднять возможность есть, а затухание сигнала в кабеле? И что боле значимо высота или длинна, кабель 50 Ом длина 15м. И еще я немного не дописал применение системы мониторинг и связь на 145.500
Дата: 08 Сен 2008 17:38:43
Однозначно поднять--если нет проблем--потери в кабеле это ничто по сравнению с высотой антенны(я думаю Вы используете приличный кабель-не РК-75-4-11)--выигрыш будет несомненный.
SilentУчастник
Дата: 08 Сен 2008 17:43:12
Поднимать однозначно!
Дата: 08 Сен 2008 17:54:50
Да кабель вроде преличный, 50Ом тонкий на нем нечего не написано. При покупке сказали Белорусский.
Дата: 08 Сен 2008 18:10:31
RG-58 наверно
SilentУчастник
Дата: 08 Сен 2008 18:13:28
ksiva
А вот это уже хуже, скорее всего это РГ-58, а это зло. Поменяйте хотя бы на 8Х, при длине больше 10м почувствуете разницу даже на слух!
Дата: 08 Сен 2008 18:31:20
У нас в провинции проблемотично купить какой-либо кабель я за этот 17рм последний выкупил. Есть Б/У RG-213 вроде в гораж надо заглянуть.
Дата: 09 Сен 2008 00:42:22
ksiva
Вот его и примените! : )
Дата: 09 Сен 2008 01:01:35
Не парьте человеку мозг.. Будет все работать у него, тем более на 145 мгц - не ахти какие частоты, некоторые даже на WiFi умудряются этот РЖ-58 юзать, и даже работает. Приподнимайте свою мачту, и поменьше грузите голову - а то вам все сейчас будут советовать улучшить - сначала кабель на помойку, потом окажется что и антенна не та, потом и до вашей рации (сканера) доберутся ;)
Дата: 09 Сен 2008 01:43:38
Soman Не парьте человеку мозг.. Будет все работать у него, тем более на 145 мгц - не ахти какие частоты, некоторые даже на WiFi умудряются этот РЖ-58 юзать, и даже работает. Приподнимайте свою мачту, и поменьше грузите голову - а то вам все сейчас будут советовать улучшить - сначала кабель на помойку, потом окажется что и антенна не та, потом и до вашей рации (сканера) доберутся ;)
И добавим что интермодулем забивает станцию от местных фм и надо паять преселектор .
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 08:05:51
Soman
Говно это будет, а не работа! Проверено на практике.
Только конченные в мозг кретины могут так делть, и не работа это, а порнография.
Так что не партье человеку мозг!
Место 58го - ниже 30 МГц.
213й если не сильно б/у и не затекший, то для начала сойдет.
RadioKotegИ добавим что интермодулем забивает станцию от местных фм и надо паять преселектор .
Если есть местное ТВ, радио или еще что мощное рядом, то надо или хотя бы простейший фильтр.
Дата: 09 Сен 2008 09:43:27 · Поправил: Soman (09 Сен 2008 09:47:58)
Silent
Понимаю ваше желание все у всех улучшить, наносить людям пользу и причинять добро ;)
Однако человек не про марку кабеля спрашивал, а про мачту.
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 10:15:42
Soman
Да будет Вам известно, что антенна, приемник и то, что находится между ними, суть система, а если хоть один из компонентов системы - дерьмо, то и система в целом будет дерьмовая. Прирост уровня сигнала за счет увеличения высоты подвеса легко может быть нивелирован затуханием в дерьмовом кабеле. Не нужно быть семи пятен во лбу, чтобы это понять.
Дата: 09 Сен 2008 12:04:53
Silent, вы с таким пафосом излагаете нам прописные истины, что кажется, будто это для вас откровение, до которого лишь вы один смогли додуматься, а все кругом дауны и ничего не знают и не соображают в этих антеннах и шнурках. Мдя... Каждый, видимо, самоутверждается по-своему, как умеет.
SilentУчастник
Дата: 09 Сен 2008 12:22:57
Soman
Видимо, эти прописные истины открылись Вам только после моего сообщения, иначе бы Вы не стали городить полный бред про использование RG-58 на 2,4 ГГц.
А когда поняли, что лажанулись и сморозили чушь, вместо того, чтобы признать это, начали городить всякую хрень про прописные истины и даунов.
Учите матчасть и не говорите ерунды, а то наслушаются люди таких советчиков, а потом и спрашивают - а почему у меня ничего не ловится?
Разговаривать с Вами на этут тему дале не имею ни малешего желания, дискуссия закрыта.
Дата: 09 Сен 2008 12:29:32
Это всё паяльный снобизм...:)
Дата: 09 Сен 2008 12:50:11
Silent
Аналогично.. Go to asshole, как говорится ;)
Дата: 10 Сен 2008 00:17:12
Всем спасибо. Поднял на 2м. результата не заметил. Для того чтобы поднять еще, необходимо, переместить мачту на центр крыши, а это +5-7м. кабеля. По поводу RG-213 его состояние сносное, использовать его не могу так как он очень габаритный и жесткий им можно отламить разъем на портативке.
Дата: 10 Сен 2008 01:08:29
Ангстрем
Снобизм всегда от глупости и недалекости возникает... Грамотный и умный человек даже если видит свое превосходство - не даст виду и тем более не будет раздуваться от гордости, дурак же наоборот - и не знает, а будет петушиться и всем показывать, как он умен и крут.
Дата: 10 Сен 2008 01:11:21 · Поправил: Mexico (10 Сен 2008 01:11:46)
Такая доп. длина некритична даже для 430Мгц. Выше антенну однозначно. Разницу почувствуете только на дальних корреспондентах, но этого того стоит.
Дата: 10 Сен 2008 01:16:15 · Поправил: RadioKoteg (10 Сен 2008 01:17:11)
А вы переходку на любой очень тонкий сделайте ,300 мм я думаю достаточно ? ,при таких растояниях да хоть 30 омный кабель ,я о том что при коротких растояниях волновое сопротивление не очень влияет на затухание .
Дата: 10 Сен 2008 01:21:21
Mexico
Спасибо, а если около антены пустить 7м. RG-213 и споять с тонким кабелем, из за пайки большая потеря будет. Местная братья в эфире котегорически против пайки, особенно на крыше. Купить новый кабель в ближайшее время возможности нет.
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2008 08:14:04
Mexico
Смотря, что за кабель применен.
RadioKoteg
Да, профессионалы так и делают, это называется джампер.
Волновое сопротивление вообще не влияет на затухание, это немного другой параметр. А вот если применить кабели с разным волновым соротивлением, то возникет неоднородность, что, впрочем, на прием будет незаметно.
ksiva
Совершенно правильно! При пайке трудно сохранить коаксиальность, поэтому профессионалы - сотовики и пр. используют разъемы с герметизацией.
Вот у меня почти такая же задача была, поставил разъем, замазал пластилином, замотал изолентой, недавно антенну полез менять, разобрал - ни следа коррозии, хотя простояло 2 года. в месте любого соединения нужно разгрузить кабель, то есть участок со сростом не должен свободно висеть, иначе оборвется.
Ангстрем
Точно! Норалный человек, признает. что он неправ, а паяла никогда не отступит от своей глупости, даже если ему сто человек докажут, что он неправ.
Дата: 10 Сен 2008 14:36:09
Выходит самый приемлимый вориант пустить с крыши 213-й 15м. и через разъемы уже в помешении помещении несколько см. тонкого кабеля.
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2008 14:48:02
ksiva
Да.
Лично у меня так сделано, только кабель не ахти - RG-8X, 213й заметно лучше будет и надежнее.
Дата: 10 Сен 2008 15:03:30
Silent
Спасибо. На выходных займусь, результат напишу тут.
Дата: 04 Окт 2008 07:35:30
Переместил на центр крыши, Поднял на 2.5 метра соседи косо на нее посматривают. Прибавка ощутима, вместо диполя поставлю 2Эл. Яги и до весны хватит.
