На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, dalex, domic7]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu FT-7800 и 24В
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Letchik
с июн 2004
Дата: 10 Сен 2008 22:35:59 #
Чета я не понял, на приём или на передачу греется?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 22:41:30 #
на передачу только и сильнее на 70см
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 22:49:27 #
Strannik83
А она не должна греться при работе на передачу?
Letchik
с июн 2004
Дата: 10 Сен 2008 22:52:30 · Поправил: Letchik (10 Сен 2008 23:04:22) #
акой лучше поставить из BZW06-15 BZW06-17
Если ставить то лучше BZW06-17, на передачу они все греются. Имелось ввиду рации.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 23:07:05 · Поправил: Strannik83 (11 Сен 2008 01:48:43) #
Letchik
да да именно ! подключил туже антенну через КСВ метр потребление уменьшилось 0.6Аи если не жарить воздух по полной то станция совсем не греется ! ну разве только чуть чуть ! на 10ватах все ОК тогда возникает вопрос а какое время можно работать на максимальной мощности ? и расчитана она на это ? но все равно на 2м на "полной "она греется меньше (((((
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2008 02:16:41 #
или попробывать поменять RD70HVF1 это как раз то что я обозвал белой таблеткой ))) а это полевик ))) может из-за не качественного антено фидерного оборудованием его и подогрели до меня ? RD70HVF1 Power MOS FET, с прямым отводом тепла и управляемым термостатом может этот термостат и вырубает станцию ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2008 10:38:53 #
кто нибудь прокомментирует ?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 11 Сен 2008 13:16:23 #
А какая разница-15 или 17 вольт? Вдруг опять появится проблема с БП?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2008 13:38:20 #
у моего БП все нормальна !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 11 Сен 2008 13:58:03 #
а есу отдельная песня !!!!Звоню здравствуйте отвечает девушка прошу сориентировать по стоимости ремонта говорит что узнает у ремонтника и просит перезвонить через 30минут перезваниваю отвечает мужчина говорю что то стало известно по во просу ремонта на что получаю ответ приемщица болеет а мастеров у нас временно нет говорю как так ? только разговаривал скрепя зубами меня соеденили с девушкой !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 12 Сен 2008 01:41:11 #
вообщем померел температуру на радиаторе станции при моем "Стиле" общения температура не превышает 37 градусов если прожарить то получается где то 45-50 градусов
Strannik83
с мая 2008
Дата: 18 Сен 2008 21:38:03 #
P6KE18CA не подходит ((((( чем заменить P6KA18 ????
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 19 Сен 2008 02:38:17 · Поправил: Леденец (19 Сен 2008 02:38:40) #
Strannik83
на мой взгляд 45-50 градусов на радиаторе если прожарить - это вполне нормально
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 19 Сен 2008 04:43:08 #
А у этой белой таблетки нет случайно 4х позолоченых плоских выводов по бокам?
Andreevich
Дата: 19 Сен 2008 05:03:34 · Поправил: Andreevich (19 Сен 2008 07:59:14) #
MITSUBISHI RF POWER MOS FET. RD70HVF1. Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz70W 520MHz,50W.
Скорее всего, уважаемый, после манипуляций с 24 вольтами нарушился режим выходного каскада передатчика и он стал возбуждаться. Вот отсюда и перегрев и срабатывание термозащиты, которая обязательно должна присутсвовать, дабы защитить станцию от большого КСВ. Начните с замены этого транзюка, хотя не факт что возбуд кроется в драйвере. И будте готовы к тому что этот транзюк стоит весьма немалые деньги!:)))
P.S. Например в Дельта-Электроника он стоит 1045р. Охренетььььь!:)
 Страница:  ««  1  2
