На сайте: гостей - 62,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu FT-7800 и 24В
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 14:08:49 #
досталась мне 7800 с поданными 24v вместо 12v после вскрытия и узучения схемы стало понятно что умер Automotive Transient Voltage Suppressor P6KA18 без него станция работает но "ЗАЩИТЫ У НЕЕ БОЛЬШЕ НЕТ" касяк с питанием может теперь привести к трагедии, чего бы не хотелось бы! вопрос собственно где найти Automotive Transient Voltage Suppressor P6KA18
Леденец
М.О. Щёлково
Дата: 09 Сен 2008 14:15:45 · Поправил: Леденец (09 Сен 2008 14:26:35) #
может просто какой-нибудь защитный диодик варистер воткнуть подходящий? )
например как-то так http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=418&IDm=b
тож не силён, компетентные участники, поправьте ежели не так...
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 14:17:03 #
тоже думал о б этом но в деталях не селен ((( может кто подскажет чем можно заменить ?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 09 Сен 2008 14:21:18 · Поправил: Home7 (09 Сен 2008 14:22:22) #
поставь диод зенера вольт на 15 или мощный стабилитрон вольт 15-16, а диодик только от переплюсовки спасет.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 14:23:31 #
Home7
Да я понял ! скорее всего его так и спалили да еще и 24V по ходу было он аж черный и по полам лопнул
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 14:57:43 #
вот такой пойдет в замен выше указанного ? 1N4744A, стабилитрон 15В, 1Вт http://www.chip-dip.ru/library/DOC000151030.pdf
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 22:02:54 #
запустил тестирую что то 7800 греется как кипятильник и вырубается при нагреве (((( СТАБИЛИТРОНА НЕТ МОЖЕТ ЭТО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Сен 2008 22:17:31 #
Запустил от какого источника? Тех же 24? Защитных диодов этой серии-тьма.Аналогов тоже.Завтра могу написать.Это не совсем стабилитрон,у него "ударный ток" выше, и пробивается он при смерти накоротко,а не как попало,потому и защитный и при этом должен убить предохранитель до того,или сорвать генерацию в ИБП.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 09 Сен 2008 22:21:33 #
питаю от 12V импульсного блока питания потрибления 8А максимум мощьность на выходе в норме ! если скинете данные буду признателен !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 10:46:53 #
говорит что защитных диодов этой серии-тьма.Аналогов тож может кто подскажет маркировки ? чтоб их было реально в москве найти !
ps так и не смог разобраться по чему станция греется ((((( вентилятор работает нормальна мощность передатчик выдает почти заявленную ксв не больше 1.5 потребление максимум 8.1А на 2М и 8.0А на 70СМ 14V но по чему то я склонен думать что перегрев из-за диода ((( при открытом корпусе греется тоже но не так сильно это и логично ! как с этим бороться ?
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 11:47:15 #
Этот диод-сугубо защитный- на дурака и дурной БП. Напряжение 18 в,мощность пиковая 600Вт,время срабатывания 1 мс.Аналог- BZW 06/xx. Где хх- напряжение защитное,от 5,6 до 440 В.Никакого влияния на работу при условии правильного питания он не оказывает.
А почему греется? Потому,что среди всяких добродетелей электрического тока есть и тепло,правда,не всегда полезное. Как бороться? начинать как всегда- от печки,т.е. БП.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Сен 2008 13:30:08 · Поправил: Home7 (10 Сен 2008 13:37:55) #
Strannik83
еще проверь кандеры по входу, бывают они пробиваюца не до конца(розочка не раскрылась),тогда они работают как сопративление.пока не нагреюца и рванут.на этом сайте есть же схема, можно все цепи питания последить http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file555/
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 14:19:59 · Поправил: Strannik83 (10 Сен 2008 14:35:32) #
БП проверенный от него работает еще одна станция FT-857
за аналоги огромное спасибо еще маленький вопрос акой лучше поставить из BZW06-15
BZW06-17
Home7
еще проверь кандеры по входу, бывают они пробиваюца не до конца(розочка не раскрылась),тогда они работают как сопротивление.пока не нагреюца и рванут
розочки не открыты и не вздутые если б они работали как сопротивление то и по тесту вольтаж бы был меньше и они бы грелись но они холодные ну на всякий случий проверю их емкость ! на этом сайте есть же схема, можно все цепи питания последить http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file555/
если вы внимательно читали то я писал
и вопрос нагрева тогда остается открытым ! станция от нагрева вырубается чуть под остынет и сама включается !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 16:36:10 #
неужели больше не кто не селен в ремонте ?
Denim
с июн 2008
Дата: 10 Сен 2008 17:02:01 #
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 17:11:05 #
Так а какой элемент так нагревает станцию - выяснили? Понятно, что похоже она вам полуподжаренной досталась, а не только диод сгорел (как писали в объяве).
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 17:28:06 · Поправил: Strannik83 (10 Сен 2008 17:41:09) #
вот в том то и вопрос что ее еще может греть? монтаж то у нее одно сторонний ? или с низу платы то же стоят элементы? не поднимал так как лень антенный разъем отпаивать ! и что могло еще подгореть если проц все функции отрабатывает нормальна потреблении в норме, мощность в норме и если смотреть по схеме то когда дали питание то диод "открылся" сам "погиб" и утянул за собой предохранитель ! и как писал Александр Васильевич время срабатывания 1 мс в плату дальше не чего уйти не должно было ! в основном станцию греет выходной каскад еслиб он был подпаленный то наверно бы не отдавал бы бы заявленную производителем мощность !
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 17:38:43 #
Монтаж двусторонний конечно, надо отпаивать и осмотреть низ платы. Желательно запустить ее без корпуса и методом "облапывания" нащупать источник нагрева. Если корпус станции реально сильно греется (на прием такого быть не должно) - значит обязательно должна быть деталь, группа деталей, которые ведут к такой ситуации. В морде у нее еще вся логика запрятана - может там что локально перегревает датчик температуры (хм.. а он вообще есть в этой станции?). Может не из-за перегрева она вырубается?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 17:40:17 #
диод "открылся" сам "погиб" и утенул за собой предохранитель !
Возможно, что еще на пороге смерти какой-либо из стабилизаторов
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 17:44:55 #
по датчик температуры мысль ! и как я понял ее еще гоняли с хреновым КСВ по полной Может не из-за перегрева она вырубается?
еслиб не из-за перегрева то она сама бы не включалась бы !
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 17:50:14 #
Strannik83
А корпус станции реально нагревается? Или градусов 40 где-то? Или нагревается, что обжигает руку?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Сен 2008 17:53:42 · Поправил: Home7 (10 Сен 2008 17:55:35) #
если сильно грееца, то попробуй отпаять питание выходного каскада. и все будет понятно.
причем два напряжения - 1.питание основное 2.управление вых мощностью(прим 7в) см. схему
а без заморочек просто его отпаяй. метод научного тыка всегда помогает если приборов нет.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 17:53:42 #
руку не обжигает но он не теплый я бы сказал горячий ну аналогия наверно как средненький радиатор на процессоре компьютера и в основном только задняя часть и совсем не много греется разъем антенны !
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 10 Сен 2008 17:59:06 #
Strannik83
Вообще ситуация странная. Если есть перегрев, значит должно быть повышенное потребление тока. А вообще сомневаюсь, что процессор этой станции хоть как-то контролирует перегрев.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 18:01:18 #
да втой схеме что с сайта не просто что то найти ((( я больше в схемах мобильников селен может есть нормальный сервис мануал ?
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 19:07:16 #
что будет понятно ? она же не греется на прием !
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 10 Сен 2008 19:26:44 #
или остаеца последий вариант yaesu.ru сервис центр, я думаю они разберуца
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 20:04:30 · Поправил: Александр Васильевич (10 Сен 2008 20:19:57) #
Давайте,определимся с понятиями холодно/горячо.Скоки потребляет станция и сколько излучает? Для современный полупроводников-60...80 градусов мало или много?
То Номе7! ...идите,идите! Там с вас последнюю рубаааху снимут!.. (с)
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 21:28:19 #
потребляет в режиме приема 0.23А на 430 40ват потребление 7.8A ну про градусы я не знаю к сожалению мне не понятно по чему она отключается в момент нагрева ! изучил схему термисторов там вроде не увидел !
Strannik83
с мая 2008
Дата: 10 Сен 2008 22:32:35 #
вот что выяснилось что на 2м станция греется меньше и потребляет на 1А меньше ! обжигает палец белая таблетка с эмблемой митсубиси и с циферками 066BE-G
 Страница:  1  2  »»
