На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Проблемы с ВЭФ-202
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 05 Мар 2009 21:12:50 #
Александр Васильевич
Кстати,в то время только ВЭФ делал входной контроль всей комплектухи и давал гарантию на ТРИ года.
Я хотел бы добавить от себя,что входной контроль был не только на ВЭФе, но и на радиозаводе им.А.С.Попова(RRR),уверен что и на других заводах.Потому,что качество комплектующих в советское время было такое хреновое,что без проверки устанавливать в аппаратуру было нельзя.По сути почти целый цех трудился на контроле транзисторов,электролитических конденсаторов,микросхем,разбраковке транзисторов по коэффициенту усиления и т.д.
Кстати сегодня мне отдали ВЭФ-12,восстанавливаю и там транзисторы стоят в панельках.
Дата: 23 Фев 2010 18:35:33 #
Здравствуйте. Обращаюсь к специалистам форума, может кто и увидет это сообщение и поможет разобраться с моей проблемой.При ремонте ВЭФ201, согласно статьи Л.Новоселова, я сделал следующее: заменил все элетролиты на новые , измерил ток покоя- получилось 7ма (норма 14), измерил режимы транзов по пост. току- все были в пределах допуска, трещин и обрывов фольги не обнаружил. Был сильный самовозбуд, но при точной настройке на станцию шум и гул пропадали. Чтобы от этого избавиться, заменил С78,79. Шум пропал, но и приемник замолчал. Поплыли режимы у Т3 и Т5. Заменил Т3 на П416б- тоже не в режиме. Начал подгонять режим резисторами Р13,15,16, но поплыли режимы у Т1,Т2,Т4. Теперь думаю все вернуть назад, но причину неисправности не знаю. Может кто подскажет куда копать. Из приборов - только Ц4342.
VASILI
молдова
Дата: 09 Мар 2010 10:32:17 #
Что значит-"приемник замолчал"?,пропал свист и возбуд или вообще перестал работать? Пожалуйста,более конкретно.Режимы озвученных вами транзисторов могут "плыть" из-за дефектных транзисторов,и из за повышенной утечки конденсаторов.Проверте напряжение на С80-оно должно быть стабильно,если не так,то отпаяйте один вывод R12 и R17,ЕСЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА С80 и после этого будет нестабильно,ищите причину в УНЧ,впротивном случае ищите причину нестабильного напряжения в конденсаторах,окружающих транзисторы с нестабильными напругами.Я бы посоветовал для начала вернуть все резисторы на место(родные).и еще раз проверить литы,которые вы поменяли,возможно,что они тоже неисправные.После этого проверять на утечку конденсаторы(на пределе мОм цешки)отпаивая один вывод,возможно они причина"плавания"режимов.
Дата: 18 Май 2010 13:04:20 #
Добрый день.
Решил зарегистрироваться на данном форуме. До сего дня особо не участвовал, так больше пропадал на Drom.ru. А вопрос в том что хоть и могу причислить себя к радиолюбителю (ua9ots), но столкнулся с задачей....
В руки попал радиоприёмник ВЭФ 202. По началу не работал. Оказалось просто нужно почистить контакты, замена нескольких испорченных деталей. Итог радиочасть исправна. А вот корпус повреждён :-(
Отсутствуют ручки настройки, потрескалась шкала настройки, нет крышки батарейного отсека. Радио достойное, хочу восстановить.
Что подскажите.
ural57
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2010 13:22:17 #
Дайте обьявление на какой нибудь городской интернет доске,
или пройдитесь
по вашим местным барахолкам...приемник распространенный, думаю легко найдется за сотку(руб) другую...
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Май 2010 15:54:36 · Поправил: serk (18 Май 2010 16:03:00) #
stabilizator, Вы меня удивляете, Вы же сказали, что основы знаете, а этого с головой достаточно, чтобы починить любой приёмник, даже не ВЭФ-202. Походу выясняется, что основ Вы не знаете, зачем же народ здесь вводить в заблуждение? Это нехорошо, мы тут из сил выбиваемся, помочь хотим, а Вы к нам с обманом. "В мастерской работают грубо, а я реставратор", какой же Вы реставратор? Может Вы реставрировали дома, а чтобы приёмник реставрировать, тут другой опыт нужен.
Вот по конденсаторам КПК-1 или похожим советую посмотреть на мой пост по теме "покупать ли Казахстан", кроме этого в ВЭФе имеют место плохие контакты, потерявшие ёмкость электролиты, сгорают при неправильном питании обычно выходные транзисторы, из керамики себя плохо ведут "флажки", но в ВЭФы их по этой причине и не ставили. А ещё для Вас специально: если Вы там уже поработали с мегомметром, зная основы, то уже всё возможно.
Видимо мегомметр - не самый правильный прибор, если ремонтируешь транзисторный приёмник.
6A7
с сен 2009
из 90-х
Дата: 21 Май 2010 21:38:25 #
Видимо мегомметр - это лучший повод поехать на Митино за новыми электролитами. Не всем из них дано выдержать 250 В..."Гроза развеяла сомненья,
чтобы кондеры заменить..."
6A7
с сен 2009
из 90-х
Дата: 21 Май 2010 21:38:53 #
MotoRoker
с июл 2010
Дата: 16 Июл 2010 09:15:26 · Поправил: MotoRoker (16 Июл 2010 09:34:26) #
Этих АППАРАТОВ переремонтировал не один десяток,перестроил на 11/13/16/19 метров.
извените может не в тему...
подскажите а как вы перестраивали на другие диапазоны(у меня вэф 201) или может формула какая то есть для расчета.
Sovdep
с ноя 2010
Дата: 23 Ноя 2010 00:20:34 #
VEF-206 1984 года, на родных компонентах работает нормально. Но порасделать профилактику. Проверил режимы по постояному току - все в допуске, ТОЛЬКО уровень сигнала АРУ многократно ниже нормы (C84 500x15В, к.т.12 = 5.0В, измерено - 1.54В) Это и есть повышенная утечка конденсаторов?
На что аутентично поменять К50-6?
Хотел бы специалистам заказать приборную настройку контуров, а раздела с услугами на форуме не нашел.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 23 Ноя 2010 04:19:57 #
Немного не по теме, но все-таки.
Спидола-232. Ток покоя 800ма. Шунтирующие электролиты отпаял. Без изменений.
Померял сопротивление приемника в положении"Вкл" при отсутствии батареек- 10 Ом.
Визуально все в норме, приемник был с заводскими пломбами.
Где коротит? Может кто сталкивался с подобным?
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 23 Ноя 2010 05:19:24 #
zmegan
Проверьте транзисторы выходного каскада УНЧ, только там, при пробое, может омик показывать 10 Ом.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 23 Ноя 2010 11:00:01 #
Andreevich
Когда я увидел ток покоя 0,8А я хотел все их проверить. Но по схеме,я посмотрел, даже если пробит какой либо транзистор УНЧ, то там всегда в транзисторных цепях стоят резисторы. И сопротивления 10 Ом близко нет.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 23 Ноя 2010 13:06:41 · Поправил: TUL (23 Ноя 2010 13:08:51) #
Выпаять оба ГТ402 , а там видно будет .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Ноя 2010 22:37:18 #
To TUL
Да, Т11 пробит.
На что бы их заменить, чтобы понадежнее были. И без подбора резисторов на ток.
zmegan
Украина Донецк
Дата: 24 Ноя 2010 22:39:17 #
To TUL
Да, Т11 пробит. Стоят ГТ402Е. Поставлю А или В. Но ГТ капризные.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 01:47:09 #
zmegan
Стоят ГТ402...
Они уникальные и достаточно выносливы , специльно разработаны для НЧ . Сгорают обычно при ошибках при измерении .
Если менять , то только на германий , П16 ( с флажком-радиатором ) , П605 ( использовать приходилось в УНЧ ) . Но лучше на то что было , с контролем и подстройкой тока покоя двухтактного каскада УНЧ 3-4ма на оба . Пару подобрать .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Ноя 2010 02:36:28 #
TUL
Пару подобрать .
А насколько критична подборка, если приемник работает на малой громкости?
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 04:53:34 · Поправил: TUL (25 Ноя 2010 04:58:33) #
Независимо ! ! ! от громкости , коэффициент нелинейных искажений УНЧ будет больше при большем расхождении коэффициентов передачи транзисторов по току между собой , в двухтактном каскаде УНЧ . И чем больше коэффициент передачи , тем больше ток покоя УНЧ ! ! ! Может допрыгать до 30ма и более . Поэтому и требуется подбор пары и проверка тока покоя оконечного каскада УНЧ .
При малой громкости искажения наиболее заметны на слух . Проявляется в хрипоте при малом токе и пропадает "прозрачность" .
Включить рабочий приёмник , замерить ток потребления ( громкость = 0 ) приёмника .
Закоротить смещение двухтактного каскада Базы с Э-рами и снова замерить ток потребления . Разница и будет потреблением оконечным каскадом УНЧ в покое .
Andreevich
Дата: 25 Ноя 2010 05:51:23 · Поправил: Andreevich (25 Ноя 2010 05:54:27) #
zmegan
Если не волнует точность "асолютного сохранения родных внутренностей", то смело ставьте КТ814 или КТ816 и будет Вам счастье. Подбирать ничего не надо!:)))
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Ноя 2010 09:46:43 #
TUL и Andreevich
Спасибо за подсказку. Подбирать 402 можно , но у меня этого добра нет ни одного. Раньше помню продавали парами, но мало ли что было.
А КТ814 или КТ816 лучше, мороки нет. Читал что можно поставить и МП42Б.
Посмотрю завтра на рынке наличие.
Andreevich
Дата: 25 Ноя 2010 11:42:39 #
zmegan
Можно и МП42Б поставить,и любые другие НЧ германиевые, но боюсь будут маленько греться, выходной транс УНЧа рассчитан на ГТ402. А у них ток коллектора поболее, ну и моща собсно. TUL
прав что подбор нужен только для уменьшения коэффициента нелинейных искажений УНЧа и для минимизации тока потребления. Но на мой взгляд это важно в двух случаях: если шибко музыкальный слух и питаться будет исключительно от сухих батареек. Ставьте КТ814 и не тратьте деньги на проезд до рынка!:))) Кстати, он там же, недалеко от ЖД вокзала?
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Ноя 2010 12:32:52 #
Andreevich
Правильнее в сторону ЖД вокзала.
Он находится на "Маяке"(возле универмага "Маяк")
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Ноя 2010 17:32:10 · Поправил: TUL (25 Ноя 2010 17:37:03) #
zmegan
И будет полное несчастье .
Это совет того , кто не пробовал .
Транзисторы будут практически закрыты со всеми вытекающими.
Но на мой взгляд это важно в двух случаях: если шибко музыкальный слух и питаться будет исключительно от сухих батареек. Ставьте КТ814 и не тратьте деньги на проезд до рынка.
Почти также рассуждали на заводе , когда в РОССИИ 303 ( которую на улице нашёл ) рацпредлагатели на заводе заменили германий на кремний в первых двух каскадах УНЧ без изменения режимов оконечного ( выпуск 85г. ) . При этом оконечный стал работать с отсечкой . И всё хрипело . Как прошло ОТК неизвестно , и неизвестно как владелец слушал .
Можно ставить и кремний , и выставить ток покоя 12-20 ма двухтактного каскада , при меньшем будет подхрипывать .
С кремнием окраска звука меняется "на транзисторный "
П16 ( с флажком-радиатором ) он же П42 , МП 42 . Буква М - модернизированный . Флажок-радиатор на корпус каждому нужен при работе на 100% громкости . Если менее 70% - не нужен .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 25 Ноя 2010 23:25:03 #
TUL
Еще раз спасибо за полноту ответа.
Какой будет звук "транзисторный" или что подобное узнаю после замены.
Прислали 2 Спидолы 242 и 232. Со Спидолой-242 все Ок. А 232-ю перед пересылкой проверили- был шум в динамике. Начал я в нее батарейки ставить-полное молчание. Только при включении легкий щелчок в динамике.
Начал его смотреть, приемник не вскрывался даже. Ток покоя 800Ма, входное около 10 Ом.
Ну в общем Т11 ГТ402Е оказался пробитым.
Поставим посмотрим, может еще сюрпризы найдутся
Andreevich
Дата: 26 Ноя 2010 05:56:39 #
zmegan
Точно,вспоминал, Маяк! Полтора года назад ездил туда с шурином за усилком на польскую решетку. Макеевский я!:)))
TUL
П16 ( с флажком-радиатором ) он же П42 , МП 42 Никогда не попадались, если можно фото в студию! Очень любопытно! П1Д пользовал а вот П16 с флажком....
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Ноя 2010 06:12:43 · Поправил: TUL (26 Ноя 2010 06:13:37) #
Andreevich
TUL
Флажок-радиатор изготавливается отдельно и одевается на транзистор . За бугром часто использовали такие мини радиаторы , например в мониторах конца прошлого века . Можно было и догадаться .
Andreevich
Дата: 26 Ноя 2010 07:51:57 #
TUL
Такой радиатор имеет место быть(и эффективно работать) при хорошем контакте с корпусом(держателем кристалла). П16, насколько я помню, покрыт приличным слоем черной краски и "флажок" тут как мертвому припарка. А в мониках буржуйских видел неоднократно, венгры любили мастырить такие залепухи, но и краской они свои транзюки так не сдабривали как наш электронпром!:))) Хотя конечно, это дело сугубо личное, вместо флажка можно и кастрюлю приделать!:)))
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Ноя 2010 12:59:57 #
Andreevich
Ранние были чёрные , мои покрыты лаком бесцветным . Флажок с пастой нормально работает . Да и ему 16-42-ому много и не нужно . Кому приспичит , может и посчитать и с учётом краски - лака .
zmegan
Украина Донецк
Дата: 27 Ноя 2010 01:44:40 #
Проблема решилась постановкой 2-х ГТ402И.
По звуку не вижу разницы между Спидолой с ГТ402Е и ГТ402И.
Ток покоя 10мА.
Пара не подбиралась. У одного транзистора переход Э-К практически не звонится в обе стороны, у другого в одном направлении очень большое(практически закрыт), в другом около 1кОм.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
