На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Men, gladiator, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Проблемы с ВЭФ-202
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 19:59:21 #
проблемы с vev 202
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2008 20:02:53 #
ужос
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 20:07:09 · Поправил: stabilizator (09 Сен 2008 20:09:53) #
работает очень тихо напряжение на транзистрах значительно отличается от справочного ,немогу проверить конденсаторы тос1 и купить, и незнаю как прозвонить на схеме , мегаоммометр полезной информации недает
помогите поченить радиоприёмник ,я очень плохо разбираюсь но основы знаю
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Сен 2008 20:13:00 #
Спокойно,граждане,без паники!!! (с)
Где,в каких точках напряжения СИЛЬНО отличаются? Нифигасссе! а зачем для ЭТОГО мегаомметр? На сколько - 500 или 250 вольт? Всегда обходились простым,стрелочным тестером.А схема есть? И что есть тос1?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Сен 2008 20:17:07 #
Надо пытать - может расколется?
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Сен 2008 20:20:20 · Поправил: Александр Васильевич (09 Сен 2008 20:20:46) #
Мегомметром можно только владельца-долго не протянет. Расколется,редиска...
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 20:33:45 #
извините шо небыло
мегоометр на мультиметре
MikVolg
Волгодонск
Дата: 09 Сен 2008 20:35:23 · Поправил: MikVolg (09 Сен 2008 20:36:18) #
мегаоммометр
А вот это особенно порадовало. :) :)
Я уже не говорю, что приёмник в принципе VEF (если я правильно понял).
Вообще поражает неумение разговаривать современной молодёжи. Мне ещё в школе препод долбил "Правильно поставленный вопрос, есть половина ответа!". А тут общение детей индиго. Всё намёками, информации мизер.
-"Тихо работает приёмник. Чо делать?"
- Отнесите в радиомастерскую!
Если хотите получить нормальный ответ, то спросите: "В приёмнике VEF-202 недостаточен уровень звука. Напряжение на коллекторе Т-34 1,3В, хотя по схеме должно быть 2,1В."
Вот на такой вопрос Вы получите более-менее конкретный ответ! А с потоком сознания, к Кашпировскому!
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 20:37:35 #
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 20:50:24 #
да радиоприёмник vef-202
1 в радиомастерской работают грубо.
2 я реставрирую этот приёмник
3 у меня нет особенного опыта в чатах
4 за счёт проверки я понял что дело в реактивном сопротивлении
5 я незнаю как это проверить
6 номиналы резистров совпадают с номиналами в справочнике
7 конденсаторы KCО-1 извините ошибся нет в магазине
8 кроме всех тех неесправностей отчетливо слышен гул(гудит) (издинамика)
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:03:57 · Поправил: stabilizator (09 Сен 2008 21:06:51) #
далее
1 если быть по оценке к транзистрам быть чуть гуманее то в частности наибольшие расхождения номиналов напряжения находятся на унч ,там 4 транзистра первые два т7 и т8 незнаю для чего но далее
идёт двух каскадный усилитель , там есть резистр R41 проволочный,он сильно греется сопротивление нагретого взлетает до 7.7Мом но при припаивании обычного типа ВС-0.125 на пять ом, Радиоприёмник работает громко
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:12:31 #
товарищи участники данного раздела ,помогите разобраться в починке радиоприёмника
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:19:04 #
ау есть кто напроводе
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:26:08 #
скажите пожалуйста как в бытовых условиях и без отпайки ,проверить конденсаторы на дееспособность
и отчего зависит резкое различие номиналов напряжений на транзистрах (двух каскадного усилителя)от справочных данных
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:32:27 #
да и как выразился Mikvolg на коллекторе транзистров т8 т9 т10 должны быть напр 8.8в ;9в; 9в ,а в действительности получаем 5.9в-6.2в
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Сен 2008 21:38:19 #
stabilizator
http://www.radioscanner.ru/files/civil/file6825/
аналогично настраивается и ВЭФ-202
stabilizator
с сен 2008
Челябинск
Дата: 09 Сен 2008 21:44:04 #
спасибо попробую
с фев 2008
Одесса
Дата: 09 Сен 2008 21:53:08 #
п. 4 и 5 исключить до полного выяснения понятия.
п.7- КСО-вечные,не ломаются никогда.
п.8-гул какой,низкочастотный? Питание от чего?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Сен 2008 22:38:45 #
stabilizator
Очень хорошо бы поменять электролитические конденсаторы. Наверняка они все "высохли".
485
с мар 2005
Дата: 10 Сен 2008 00:22:27 #
Хотя это уже писалось, вот ответ на Ваш вопрос: http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm
Спасибо Подводнику за совет, теперь и представить не могу, как обходился без него раньше.
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 13:27:16 #
Да не нужен для такого дела такой прибор! Вы б еще анализатор спектра насоветовали.Электролитические просто и молча меняются на новые,хотя не уверен,что будут лучшие по качеству.Остальне служат долго.Слава ВЭФу,он в этой модели не применял паскудной керамики. Остальное элементарно лечится.НО!!!
- непременно надо знать,что,как и зачем работает или должно именно так.
- уметь пользоваться тестером,причем,не цифровым,а обычным,стрелочным,серии Ц-43хх.Цифровиком нормально транзисторы не проверить.
- иметь в виду,что все режимы ВЧ-части : УВЧ,ПрЧ,Гетеродин питаются от стабилизатора,хоть и примитивного и некоторые режимы по пост. току измерены не относительно общего провода,а другой точки.Если есть схема,можно говорить.
- каким образом проверялось сопротивление R1 =5,1 Ом,что прибор так загнул,аж мегаомы?Случайно не при включенном питании?
- у ВЭФов слабое место- нижняя часть платы с контурами ПЧ,на которую очень часто попадал электролит из отсека питания.В первую очереди обрываются выводы катушек,от чего и тупость возникает.Прозванивать.
alexbe
с мар 2008
Дата: 10 Сен 2008 19:20:17 #
я плакал.
единстенный правильный ответ
StraY
с апр 2006
Дата: 10 Сен 2008 19:42:56 · Поправил: StraY (10 Сен 2008 19:57:59) #
Был такой у отца аппарат, помню с сопливого детства, когда этот агрегат непомерно тяжелым на подъем казался. Еще помню, что транзисторы в гнёзда вставлялись , а не впаивались. . Так вот ремонты были следующие: Чистка после потёкших батареек (отгнить ничего не успело, вовремя заметили), ВЧ транзисторы были заменены на П416 (там вроде П422 стояли и накрывались они по очереди ;), а те 416-е со звездой до сих пор не выкидываю - ) А так как пользовались приемником на даче, и на зиму оставляли его там, часто приходилось очищать контакты на барабане (естественно, не напильником!)
Гагарин
KO50
Дата: 10 Сен 2008 19:51:14 #
Автор темы в школе видно, ни сочинения, ни изложения не писал.
Кстати VEF 202 замечательное радио. Но в нем иногда пропадает контакт ламелей с "барабаном" переключателя диапазонов.
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 20:15:37 · Поправил: Александр Васильевич (10 Сен 2008 20:16:59) #
НИКОГДА!!!! в ВЭФах не было такого!!!!!!!!!!!!!!!!Панелей-никогда.Это-что угодно ,но не ВЭФ! Этих АППАРАТОВ переремонтировал не один десяток,перестроил на 11/13/16/19 метров.Ремонтабельность-высочайшая,надежность-высочайшая.У меня было два -12 и 202-й(до сих пор на даче живой-здоровый с 1974 года).Первый был принесен в носовом платочке-выпал из окна автобуса...Замена корпуса и все !!! Уже говорил,пока не изменили конструкцию барабанного узла,все было до самого окея,а вот,всякие Спидолы 2хх,увы,и близко не лежали.
То Гагарин! Такое возможно,только и ламели и "грибочки" барабана надо стереть до корней.
Гагарин
KO50
Дата: 10 Сен 2008 21:02:10 #
По крайней мере такая проблема с моими двумя "Вэфами 202". Контакты барабана видимо окисляются и "контакт нарушается".
Гагарин
KO50
Дата: 10 Сен 2008 21:07:23 #
А вот приемник действительно хорош!
А я их не мало повидал/переслушал, несмотря на простоту схемного решения этих РПУ...
В один из них (внутри, под КПЕ) была вложена бумажка где говорилось : ".... монтажник ... и регулировщик ...., (фамилии), обязуемся выпускать продукцию только высокого качества".
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 21:08:32 · Поправил: Александр Васильевич (10 Сен 2008 21:11:54) #
Согласен,за столько лет.Найдите другие,живые,получше! Только не Р-250,или Р-311!
У меня под рукой мануал по ВЭФам одного из разработчиков.Кстати,в то время только ВЭФ делал входной контроль всей комплектухи и давал гарантию на ТРИ года.Единственная дефицитная вещь-динамик,впрочем,сам не ломался,а вот спички,гвозди...
StraY
с апр 2006
Дата: 10 Сен 2008 21:09:12 · Поправил: StraY (10 Сен 2008 21:12:20) #
для Александр Васильевич:
Почему не было? вот, например: " Монтаж схемы в "Спидоле" предусматривает замену транзисторов без пайки, они вставляются в специальные разьемы. Это удобно и исключает порчу элементов от перегрева при пайке."
http://wlamp.narod.ru/stat_spidola_202.html
Я как минимум, два аппарата разбирал с такими панельками! И не "Спидолы" , а именно ВЭФ-201-202!
с фев 2008
Одесса
Дата: 10 Сен 2008 21:13:39 · Поправил: Александр Васильевич (10 Сен 2008 21:17:30) #
Секундочку!Впрочем ждал такой реплики.Речь о Спидоле,или ВЭФ 12...202? Это-две большие разницы.
Кстати,в статье речь именно о панельках в Спидоле.А для спора можно привести всю или фрагмент печатной платы ВЭФ 12...206,в которой за все время выпуска ничего не менялось и места под панели не было.
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
