Дата: 27 Июн 2009 20:49:46
CADET
Dart
Согласование куском 110-омного кабеля
Что ж за кабель такой? нигде не встречается. 100, 150ом пойдёт?
Никакого способа подбора длины 50-омного кабеля для согласования не существует, это легенда основанная неучами на практике применения некачественных измерителей КСВ.
я собственно сам не пробовал, но никакой невозможности, ну может кроме муторности не видится. Поясните, почему невозможно?
Дата: 27 Июн 2009 21:49:59
CADET
Ну почему же? Это настроенный фидер называется. Если его электрическая длина кратна половине длине волны.
Дата: 27 Июн 2009 22:06:35 · Поправил: CADET (27 Июн 2009 22:08:28)
Dart
Часто силами предприятия для таких, вот, согласований изготавливается коаксиал с нестандартными параметрами. Р/Л также никто это не запрещает: http://www.cqham.ru/coax14.htm
Впрочем, в данном случае можно сделать и двуступенчатое согласование, 1/4 волновым куском 75-омного кабеля, а вслед также 1/4 волновым 37,5 -омного, состоящего из двух, параллельных 75-омных отрезков. Везде учитывается Кукорочения.
Dart
Потому, что при любой длине 50-омного кабеля, подключенного к нагрузке (для определённости 240 ом) подобранной или не подобранной, в нём всегда будет один и тот же КСВ=4,8
Fath
CADET
Полуволновый повторитель, который вы описываете, трансформирует приложенное к его выходу сопротивление в отношении 1:1 А значит, на выходе кабеля нагрузка для передатчика будет те же 240 ом, что не для всякого аппарата хорошо и надолго. А вы какого эффекта ожидали? Что 50 ом станет? |
Дата: 27 Июн 2009 23:05:53
Да нет конечно, :-) тут уж придётся фидер со входом приёмника согласовывать.
Дата: 27 Июн 2009 23:17:06
Приветствую всех участников форума!
Использую данную антенну уже почти 3 года(схема2).Очень доволен результатами! При строительстве руководствовался теми же соображениями по укорочению мачты. В качестве элементов использую полуволновые диполи, а не петли(думаю разница не большая).В моем случае стек 2Х2 ,т.е 4 полуволновых вибратора на 145 мГц. Антенна рассчитывалась в MMANA.ДН в виде креста с максимумом фронт-тыл перпендикулярно площади антенны. Судя по реальной работе в эфире принимаю и отвечают со всех сторон. НЕ хотелось бы хвастаться, но мне на эту антенну дают лучшее рапорта, чем моим коллегам на разные промышленные палки:-)
Дата: 28 Июн 2009 01:47:34
CADET
Рискну предположить, что в таком случае, аналогичная тенденция должна наблюдаться и с кабелями иных волновых сопротивлений ;)
Дата: 03 Мар 2012 23:10:21
Неграмотное исполнение антенны. Мачта должна быть хотя бы вровень с верхним концом верхнего диполя, а лучше на 0,25 лямбды выше.
PS Если у Вас после растяжек не диэлектрическая мачта :) На фото не особо видно.
