Дата: 10 Сен 2008 13:05:00
Присутствуют периодические помехи на экранах мониторов (ЭЛТ).
На ЖК-мониторх помех нет. Имеются подозрения на ВЧ-помехи.
В каком диапазоне искать. Кто имеет опыт подскажите.
Дата: 10 Сен 2008 13:08:09
Искать мабилу поблизости...
Дата: 10 Сен 2008 13:10:03
GSM не влияет проверено
Дата: 10 Сен 2008 13:11:08
У меня на работе монитор NEC трубочный реагирует на телефоны метров с трёх, а то и больше :)
Дата: 10 Сен 2008 13:25:32
А как реагируют, опишите если не трудно.
Дата: 10 Сен 2008 13:31:22
На мониторе горизонтальные полоски через равные промежутки, прыгают по экрану.
Дата: 10 Сен 2008 13:32:23 · Поправил: Питер_AM (10 Сен 2008 14:05:08)
ANTidot:
ЭЛТ реагирует на такие же ЭЛТ мониторы и ещё на мощные электродвигатели.
Имеются подозрения на ВЧ-помехи. В каком диапазоне искать.
Это магнитное поле очень низкой частоты.
Дата: 10 Сен 2008 13:38:41
Трансформатора мощного поблизости нету?
Дата: 10 Сен 2008 13:42:39
У нас в конторе в свое время все трубчатые мониторы вздрагивали,когда в продуктовом магазине этажом ниже холодильные камеры включались.
Дата: 10 Сен 2008 13:43:45
Да кстати - бесперебойники тоже могут создать помеху на монитор магнитным полем трансформатора.
Дата: 10 Сен 2008 13:44:49 · Поправил: Александр Васильевич (10 Сен 2008 13:49:09)
Вот трансформатор никак не создаст таких помех,как и двигатель.Он может исказить цвета,искривить линии вертикальные и то,только если близко.И устраняется это просто.А при работе любого мощного ВЧ устройства-запросто.Спектр широченный,пролазит запросто по цепям и видео и синхро и питания. Проверьте.
Бесперебойники? Не только полем,они все работают в импульсном режиме,только уровень усполнения разный,и помехи разные.Плюс одно немаловажное.А много ли у нас всяких потребителей питаются правильно: у всех ли есть нормальное,правильное ЗАЗЕМЛЕНИЕ,сетевой фильтр?
Дата: 10 Сен 2008 14:45:17
ANTidot
Смотря как проявляется помеха. Способов ее проникновения много. У ЖК(ТФТ, ЛСД) другой принцип работы.
ОпишИте что происходит - можно сказать. Может быть просто банально плохое сетевое питание.
Дата: 10 Сен 2008 16:31:42 · Поправил: G305e (10 Сен 2008 16:34:59)
ANTidot
Насколько долго помеха работает? Дом жилой? Колонки не поют? В проводном телефоне помеху слышно?
Питер_AM
С чего такой вывод
Дата: 10 Сен 2008 16:45:43
Ни какого нового электрооборудования не устанавливалось и не менялось. Дом жилой. Раньше помехи не было. На одном из рабочих мест стоит бесперебойник-картина таже, что и на других:
иногда волнообразные помехи (вертикальная волна), а иногда дерганье-дрожжане с довольно большой амплитудой (1-2 см) вообщем работать не возможно. Помехи появляются в разной время дня, без какой либо закономерности. На других электроустройствах (динамики, колонки, телефоны) помех не зафиксировано.
Завтра попробую отключить от электросети и оставить работать только от бесперебойника. Если помехи не пропадут значит точно ВЧ.
Просьба: У кого есть радистанции и ЭЛТ-монитор провести экаперимент на разных частотах и расстояниях от монитора. Сообщите какое воздействие на изображение будет.
Дата: 10 Сен 2008 17:17:17
ANTidot
Такая хрень бывает от подавителей диктофонов. Мощный сигнал в диапазонах 450, 800, 900 МГц. Про колонки спросил, потому что если активные колонки в это время включены - в них замечательно можно это услышать. Помеха или шум белый белый, или речевой хор. Но в жилом то доме кому это нафиг надо? Проявляется на расстоянии до 10-15 метров от подавителя, если попасть в диаграмму его антенны
Дата: 10 Сен 2008 20:17:34
Наблюдал не один раз дрожание изображения ЭЛТ мониторов. И бывало так дрожит-двоится, что действительно работать невозможно. Все разы это была НЧ наводка 50 Герц магнитным полем от мощного кабеля, проходившего вблизи монитора.
Дата: 10 Сен 2008 20:58:13 · Поправил: Гагарин (10 Сен 2008 20:58:37)
john_qkk
+1. Подтверждаю.
Наблюдал не однократно. Смотрите на силовые кабеля. Особенно, бывают случаи, если в здании пропадает один полюс питания (фаза/ноль) и ленивые "электрики" пропавший провод "бросают" по стене здания...
Дата: 10 Сен 2008 21:27:12
Еще раз.Помехи от полей силовых кабелей,трансформаторов и проч. срабочей частотой 50 Гц категорически отличаются от помех импульсных источников.Физика не та,картинка не та.Вторые-срывают синхронизацию по сторокам или общую.
Дата: 10 Сен 2008 21:42:23
Согласен! Но слово "синхронизация" не было...
-На мониторе горизонтальные полоски через равные промежутки, прыгают по экрану.
Дата: 11 Сен 2008 07:46:18 · Поправил: ЗигЗаг (11 Сен 2008 07:48:00)
1. Считаем количество полосочек на экране.
2. Умножаем полученную цифру на частоту кадров (её смотрим в свойствах видеокарты).
Полученная цифра и есть частота вредного сигнала, или в крайнем случае его гормошка.
3. Ищем источник помех на вычисленной частоте.
Не забываем учесть следующее:
- если полосы бегут вниз, то реальная чатота несколько больше вычисленной. Чем быстрее бегут полоски, тем больше ошибка. Тоже самое, когда полоски бегут вверх, только частота будет меньше.
Дата: 11 Сен 2008 08:53:37 · Поправил: G305e (11 Сен 2008 08:58:33)
ЗигЗаг
можно примерно сказать частоту устройства, которое такие помехи дало? Примерно хотя бы
Дата: 11 Сен 2008 09:00:09 · Поправил: G305e (11 Сен 2008 09:00:19)
на фото выше - помеха чуток влияет на дисплей кэнона в режиме видеозаписи - это весь размер экрана
Дата: 11 Сен 2008 09:21:44 · Поправил: ЗигЗаг (11 Сен 2008 09:22:05)
G305e
Я вобще ничего не вижу на фото. Ни яркости ни чёткости.
Дата: 11 Сен 2008 15:42:58 · Поправил: ANTidot (11 Сен 2008 16:41:21)
Источник помехи локализован: сварка в подвеле.
Всем спасибо!
Дата: 11 Сен 2008 16:16:35
Снизу от монитора,как и в случае приведенном мною :)
Дата: 11 Сен 2008 17:27:50
ANTidot, а что за сварочный аппарат в подвале - трансформатор или инверторный был?
Дата: 12 Сен 2008 10:52:58
Трансформатор
