Дата: 09 Июн 2018 11:53:09
Эк, в какие дебри влезли! А дозиметр-то чем проверить?
А собственно что Вы хотите проверить? Или Вам просто интересно потроллить? Тогда это на фабрику троллей.
Дата: 09 Июн 2018 11:54:05
Дождевой водой, которая первые 30 мин ВСЕГДА РАДИОАКТИВНА.(Радон)
Что может быть проще ...
Дата: 09 Июн 2018 11:56:46 · Поправил: DVE (09 Июн 2018 13:20:46)
Дата: 09 Июн 2018 12:07:25
изделия из чешского уранового стекла
где используется уран из отработанных ТВЭЛ, потому и фонит :)
Чистый не активированный уран фонит тока в альфе которую типа СБМ-20 не ловит.
До 1914 года делали урановое стекло из чистого урана, такое стекло практически не фонит ВООБЩЕ :)
Это как изгадить изначальную задумку ...
Дата: 09 Июн 2018 13:15:04 · Поправил: DVE (09 Июн 2018 13:21:25)
Думаю, в то время никто и не мерял, так что как повезет. Довоенные вазы из уранового стекла тоже фонят, видимо от технологии зависит. Поиском uranium glass vintage на ebay можно много чего найти, но правда дорого.
Дата: 09 Июн 2018 15:04:05
IvanK_2015
третий класс вторая четверть
Совершенно верно :)
Именно там рассказывают что ДОЖДЬ ВСЕГДА РАДИОАКТИВНЫЙ
что уровень природного фона зависит не только от атмосферного давления но и от Форбуш-эффекта
как, однако продвинулось образование младших школьников.
и кто-то еще ругает современное образование, мол, при ссср было лучше?
Дата: 06 Авг 2019 17:03:46 · Поправил: Alexander800 (06 Авг 2019 17:06:22)
есть у кого схема на такой древний дозиметр Дргб - 1б «ЭКО-1 91-92 года выпуска. а лучше владельца такого агрегата. а то я нифига не понимаю что он меряет!
Дата: 06 Авг 2019 17:46:47
Америций в нем, результат разложения оружейного плутония :)
Сейчас, в принципе, везде оптика в поездах. А вот в старых купейных и плацкартных немецких вагонах были СПС с радиоактивными датчиками. Точнее в них была капсула с "америцием 241"...
Дата: 06 Авг 2019 18:26:32
Мануал скачайте. Есть он на него в инете?
Дата: 06 Авг 2019 18:38:27 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Авг 2019 18:46:16)
Alexander800
А что он показывает? У вас в Мурманске нормальный радиационный фон. Дозиметр должен показывать примерно 12...15 мкР/ч. Или в микроЗивертах в час - 0,12...0,15.
Дата: 06 Авг 2019 18:43:45
В приморских городах портах фон всегда выше, бывает и в два раза.
Дата: 06 Авг 2019 18:49:20 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Авг 2019 18:51:54)
spbtvmaster
Тогда исправный дозиметр должен показывать 20...30 мкР/ч, что, в принципе, не сильно отличается от нормы.
Дата: 06 Авг 2019 18:55:17
показывает черти что! каждый раз разные цифры! судя по тому что он меряет то у меня в огороде должны быть ядерные отходы)). так есть у меня ещё и дозиметр белла вот тот нормально меряет без глюков!
и ещё судя по мануалу он должен попискивать в тот момент когда пролетает частица через датчик а он молчит как партизан! пищалка 100% рабочая. может есть у кого точно такойже дозик сняли бы видео о его работе а то в ютубе инфы ноль(
Дата: 06 Авг 2019 18:56:48
именно на него нет! есть но более новую модель 2000-х годов а та уже на микроконтроллерах
Дата: 06 Авг 2019 18:59:15
Кондёры там небось советские, все уже посохли. Менять пора.
Дата: 06 Авг 2019 19:05:56
белла у меня кажет фон где то от 0.9 до 0.13 микрозивертах ибо я не в городе а в деревне так сказать. так а может кто знает где в мухасрансках можно найти что нибудь радиоактивное для проверки прибора?
Дата: 06 Авг 2019 19:08:50
так померил напругу тестером на самом датчики тестер показал 230 вольт а по ттх датчика нужно около 400-сот вольт. но что самое интересное при подключение щупов к плате тональность (писк) преобразователя снижается хз почему так
Дата: 06 Авг 2019 20:40:30 · Поправил: Sergey4565 (06 Авг 2019 20:42:29)
У тестера слишком малое сопротивление. Преобразователь рассчитан на холостой ход (за исключением редких разрядов).
Кстати как вариант, где-то шьёт по плате (утечка) вот и показывает ерунду. Надо всё хорошенько промыть изопропилом.
Дата: 06 Авг 2019 21:21:18
джа не там всё окей плата чистая
Дата: 06 Авг 2019 22:22:44
Тестером нельзя такое мерять, нужен высокоомный прибор. Обычный тестер может нагрузить преобразователь и там будет фиг знает что показывать.
Дата: 12 Авг 2019 22:21:23
Дата: 13 Авг 2019 21:10:32
Я дозиметр в самолёт беру , пищит он на высоте как сумасшедший ) 2,5-3,5 микозивертов
Дата: 13 Авг 2019 21:37:26
WebFox, подтверждаю. В среднем около 300 мкр/ч после набора высоты. Известный факт.
Дата: 13 Авг 2019 21:53:58
А интересно, сколько на МКС? Корпус там вроде не особо толстый.
Дата: 13 Авг 2019 21:56:55
В пределах допустимого. Там продумано для длительного пребывания
Дата: 13 Авг 2019 22:34:33 · Поправил: Alexander800 (13 Авг 2019 22:34:58)
блин ребят а то что он так часто щелкает это нормально вообще? а чёто страшно стало( да и показания его я хз сколько он там насчитал может кто что подскажет по нему? [Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 13 Авг 2019 22:47:59 · Поправил: studentkra (13 Авг 2019 22:48:52)
Alexander800
Смотря, какой датчик. Вот мой самодельный как щелкает. Датчик СБМ-20. Сколько импульсов за 36 секунд, столько милиЗивертов/час.
https://youtu.be/vRDq8nqb5WM |
Дата: 14 Авг 2019 12:33:03
да есть у меня белла на трубке сбм 20 вроде работает фон показывает. пробовал ставил беллу в месте с эко 1 то белла не засекла повышения фона. но один хрен чет страшно(. а датчик в эко1 такой СБТ-10 как я понял там 10 отдельных трубок для регистрации альфа и бэта излучения. а сбм 20 во всяком случае моя не меряет бету только альфу
Дата: 14 Авг 2019 13:13:30
Alexander800
Гранит или щебень гранитный фонит от души. Памятник гранитный найдите, будет показывать раза в три выше фона.
вот снял видео работы дозика. кто знает это нормально что он показывает или нет?
Что то у Вас ахтунг какой то в хате, так "тарахтеть" оно не должно в норме.
Дата: 14 Авг 2019 17:15:33
он так и на улице тарахтит
