Дата: 14 Авг 2019 17:37:49
Проверьте где нибудь за городом, подальше от города. Если это именно разряды, то многовато будет.
Дата: 14 Авг 2019 20:01:40 · Поправил: studentkra (14 Авг 2019 20:37:49)
У датчика СБТ-10А по характеристикам 130 импульсов в минуту соответствуют нормальному фону. То есть примерно 0.13 мкЗв/час. По Вашему видео можно подсчитать, за 10 секунд проскакивает 131 импульс. То есть 786 импульсов в минуту. Что соответствует 0.79 мкЗв/час. Что и показывает ваш прибор.
Мне кажется, что либо прибор не исправен(хотя импульсы считает верно), либо сам фонит.
Альфа-частицы могут пролететь в воздухе до десяти сантиметров. Бетта частицы десяток метров. Гамма-излучение сотня метров. Так что фонит что-то рядом.
Дата: 14 Авг 2019 23:31:57
Дата: 15 Авг 2019 00:23:40
Дата: 26 Авг 2019 22:30:06
studentkraМне кажется, что либо прибор не исправен(хотя импульсы считает верно), либо сам фо да я тоже по начала думал что фонит но нет. брал другой хз как называется но современный с цветные дисплеем. тот стоя рядом с Дргб нечего не показал криминального так же как и белла. выходит что то с прибором(
Дата: 26 Авг 2019 22:45:10 · Поправил: studentkra (26 Авг 2019 22:48:29)
Alexander800, возможно тогда высоковольтный генератор оказывает влияния на входные цепи счётчика импульсов. Вызывая тем самым ложные срабатывания.
Принцип работы дозиметра посчитать количество импульсов с датчика за определенное время. Усреднить по времени. Пересчитать и вывести значение в микрозивертах или миллирентгенах на дисплей.
Дата: 26 Авг 2019 23:21:39
Повторил классический опыт с радоном. На трубу пылесоса примотал синей изолентой ватный диск, трубу за окно, пылесос включил на малую тягу. Через 20 минут снял ватный фильтр и подложил его под счетчик со слюдяным датчиком. Получил 60-и кратное превышение фона по бетте. Через пару часов короткоживущие изотопы распались и ватный фильтр перестал трещать.
Дата: 27 Авг 2019 17:11:04
какой то реально странный прибор! сегодня включал его и что странно выше 36( а не как раньше 80) не поднималось. заворачивал датчик в свинцовую фольгу где то 1 мм, то это особого эффекта не дало! как трещал так и трещит. глянул на датчик а он издаёт вспышки на подобие как вспыхивает неоновая лампочка (при свете дня это не видно а в потёмках ещё как видно) да и преобразователь как по мне уж громковато пищит. и да вот ещё при первом включении он не так часто щелкает а проходит где то секунд 20 начинает довольно резко пощёлкивать. хз что с ним такое
Дата: 27 Авг 2019 17:15:37
а ещё ребят что могло случиться с беллой? перестала попискивать, пьезоизлучатель работает 100% да и сама исправно считает но нет звукового сигнала а ведь 3 дня назад всё работало
Дата: 27 Авг 2019 17:58:25
Наверное у него на датчик подаётся завышенное напряжение, вот и срабатывает он сам по себе.
Дата: 30 Авг 2019 22:43:14
Дата: 01 Дек 2020 20:34:30
синяя и зелёная это пара СБМ-19 лежащих на подоконнике, а красная это СБТ-10А на соседнем подоконнике но в окошко датчика дует воздух с улицы.
усреднение по 15 минут, cpm умножается на 0.117 кажется.
собсно вопрос что может давать такой повышенный фон?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/meteograph_11.png) [b][/b] |
Дата: 01 Дек 2020 21:09:43
Недавно была вспышка на Солнце, может с этим связано?
Дата: 02 Дек 2020 22:34:51
Москва. Мониторю фон непрерывно, Архив с Atom Fast 8850 не показал роста фона. Самоделки на СБМ-20 тоже. Этаж какой? Может радон с подвала прёт?
Дата: 02 Дек 2020 23:04:24
пятый, с начала месяца только ветер сильный поднялся
Дата: 02 Дек 2020 23:11:23
XOR
А что за пик 27 ноября?
Вообще зима - время статики в антеннах, может и на счётчики что-то как-то влияет аналогичным образом?
Дата: 02 Дек 2020 23:23:06
беспанятия, возможно счётчик сдыхает, у меня есть такая трубка, вместо одного импульса на осцилографе расчёски рисует. пробойные и фонящие счётчики это не редкость, а такие большие слюдяные найти рабочими вообще проблема.
Дата: 03 Дек 2020 12:47:05
может принес
какую частицу ?
пыль гранитная, а может что посерьезней
Дата: 04 Дек 2020 07:13:33
А дело происходит не в районе московского завода полиметаллов, где для строительства хорды могильник вскрыли?
Дата: 05 Дек 2020 09:00:18
определённо в уличной пыли что-то есть, полил датчик спиртом и потер ватными палками.
вчерашний скачок можно объяснить только включением незадействованных анодов, он без панельки и на штырьках по несколько витков провода, возможно появился контакт от касания. |
