На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ evans1962, spbtvmaster, Polf]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Чем проверить дозиметр?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 23 Окт 2008 23:40:39 #
Случайно набрел на эту тему и захотелось поделиться своими воспоминаниями. В чернобыльский год вдруг резко стали дефицитными датчики для дозиметров, однако мне удалось достать СБМ-20, и я быстро слепил девайс. Ессно, потребовался какой-нибудь эталон для градуировки онного. Знакомый предложил мне "эталонный источник" в виде грязной тряпки, аккуратно хранящейся в банке из-под кофе. До меня его использовали многие и считалось, что он дает ровно 1 миллирентген в час.
Позднее я нашел на р/рынке самолетный тумблер 28В 35А со светящейся точкой. Составы постоянного свечения применялись в приборах и шкалах до апреля 1961 года (дата изготовления всегда есть на корпусе). Такой состав содержит сернистый цинк (светится под действием альфа-излучения) и альфа-радиоактивное вещество. Составы эти называются фосфОрами (ударение на 2-е "о"), но рядом с фосфором даже не лежали.
Проверка моего нового "эталона" на разных приборах дала настолько разные результаты, что мне пришлось довольствоваться приблизительной градуировкой, типа плюс-минус трамвайная остановка.
Статик
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2008 23:48:51 · Поправил: Статик (23 Окт 2008 23:49:03) #
а если для градуировки использовать обычный генератор импульсов, подключенного через согласующую цепь вместо датчика. Ведь в датчике за счёт ионизации газа происходят электрические пробои, импульсы которых считывается и суммируются. Только вот частоту надо подобрать, предполагаю что 15 микрорентген это примерно один импульс в 5 секунд.
tk208
Кривой Рог
Дата: 24 Окт 2008 01:09:15 #
Я думаю что так можно проверить работоспособность датчика,но неболее.
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 24 Окт 2008 18:19:48 #
В технических данных на большинство датчиков приводится график зависимости частоты импульсов от мощности дозы.
Согласен, для СБМ-20 примерно так оно и есть.
Falcon68
Дата: 24 Окт 2008 21:34:13 #
Для градуировки не пойдет, но для проверки электронного блока в самый раз при определенной радиации. :)
Для градуировки используют, как правило, несколько градуировочных точек.
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2009 18:19:37 #
А кто пользовался таким аппаратом ? ТЕРРА-П (Дозиметр-радиометр бытовой МКС-05)
http://www.ecotest.ua/terra-p/index.php?lang=ru
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 06 Сен 2009 20:59:41 #
Я пользовался, и сейчас пользуюсь :)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 21:13:41 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 21:18:59) #
А я пользовался, сейчас пользуюсь и долго буду пользоваться. )
Но только аппаратом "ТЕРРА". И только львовским, "Экотест". Есть один нюанс.
_Flan_
с ноя 2007
Там тарарам
Дата: 06 Сен 2009 21:54:03 #
Есть один нюанс.В смысле нюанс?
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2009 22:00:58 #
Кузьмич
_Flan_
Как вам аппарат и стоит ли покупать?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 22:13:45 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 22:17:41) #
_Flan_ В смысле нюанс? Нюанс: •Звуковая сигнализация каждого зарегистрированного гамма-кванта или бета-частицы c возможностью её отключения (режим "трещотка"), которого в зеленоградской версии "Терры" нет.
И, как мне объяснил техдиректор, и не будет ("мы спрашивали, а это никому не надо, потому что для поиска источников лучше использовать отдельный прибор"). Мне стало очень смешно )))
Кратер - Аппарат прекрасный, за полтора года зарекомендовал себя отлично, и покупать его, однозначно, стОит. В немалой степени - как раз из-за наличия этой самой "ненужной" трещотки, которая на практике - его основное достоинство. Своё соотношение "Ц/К" он вполне оправдывает.
Кроме того, это метрологический прибор, имеет сертификат госповерки (в случае с украинским - взаимно признаваемый, поскольку - ГОСТ :) - и он может служить не "бытовым показометром", а средством измерений. Это немаловажно, например в при дрязгах с ЖЭКом по поводу радиоактивных труб, или на рынках с "чернобыльскими рыжиками". Да и самому как-то уверенней. ))
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2009 22:16:24 #
Кузьмич
Спасибо! А покупать лучше на Экотесте? Будет дешевле чем у торгашей?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 22:21:28 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 22:39:18) #
Кратер на Экотесте. Они продаются и в Киеве, и во многих других городах, в общем - не дефицит.
НО. Лучше через знакомых на "ридной нэньке", ктоорые купят и привезут (пришлют). Я так и сделал. Экотест напрямую в розницу с РФ не торгует, т.е. - не посылает (какие-то их мЭстныя таможенные заморочки :) - Информация из первых рук, Орест Радечный, шеф экспортного департамента.
А присланные в РФ дилерам - всё равно будут дороже.
P.S. - мне нравится конструкция и внешнее оформление (ну как есть аккуратный сотовый), и самое главное, - кнопки весьма своеобразные и упругие - отродясь не нажмутся в неудобной ситуации, незаметно изменив режим работы, диапазон, выключив звук и т.п., что, увы, не редкость... Корпус не "хрустит" - это и вовсе редкость )
P.P.S. Официально заявляю - дистрибутором, дилером и мерчандайзером Экотеста - не являюсь! ))
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2009 22:38:12 #
Кузьмич
Спасибо) Львов и Харьков пока на одной территории.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 22:40:18 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 22:49:27) #
Кратер ай... ай... Пардон-с! Сепаратистских намерений не имел-с, записав Харьков в РФ... зрЭние подвело )))
Кратер
Отсюда
Дата: 06 Сен 2009 22:42:59 #
Кузьмич
)))))Мне тоже не по душе такое соседство, но в данном случае это +
horizon
Дата: 06 Сен 2009 23:26:26 #
Кузьмич
А почему тогда мой МКС-05 из Зеленограда трещит?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 23:28:02 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 23:35:35) #
Кратер, рацпредложение - для некоторых случаев я взял первый попавшийся под руку держатель для сотового, типа:
присуслил его к люменевой трубке от швабры с возможностью изменения угла наклона, и вот получился прекрасный поисковый прибор, почти ДП-5 ))
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 23:32:34 · Поправил: Кузьмич (06 Сен 2009 23:42:19) #
horizon А почему тогда мой МКС-05 из Зеленограда трещит?
Видимо, от злобы ))
Я Вам привёл ответ зеленоградского техдиректора, которому позвонил для проверки, когда почти уже заказал прибор, - потому как в описании на их сайте в перечне функций их Терры этой возможности не было - я насторожился и решил уточнить. Ну и уточнил - его слова я процитировал близко к тексту. Как я уже сказал - это было полтора года назад. Впрочем, бывает так, что умы конструкторов вдруг посещает запоздалое прозрение ))
А на львовском сайте - она была однозначно указана (как и сейчас).
Поэтому и стал искать путь более сложный - из Украины. Кстати, и львовяне мне тогда тоже подтвердили, что "в зеленоградской Терре трещотки почему-то нет, хотя в микросхеме такой вывод есть".
horizon
Дата: 06 Сен 2009 23:40:17 #
Кузьмич
Очень странно - я свой приобрёл недели две назад, там даже в инструкции про пищалку говорится.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 06 Сен 2009 23:43:37 · Поправил: Кузьмич (07 Сен 2009 00:45:57) #
horizon, действительно странно ;)
В любом случае, Кратеру - львовский вариант пока(с) - роднее. ))
А насчёт московского - не знаю, сейчас посмотрю на сайте, может и изменилось что.
Посмотрел. Как не было этого здесь: http://www.doza.ru/catalog/5/5-14_mks-05.shtml и здесь: http://www.doza.ru/catalog/5/mks-05_izm.pdf , так и нет сейчас, в КД версии 2009 г. Ни слова о звуковой индикации событий регистрации отдельных квантов и частиц. Только "...двухтональная звуковая сигнализация превышения запрограммированных пороговых уровней..."
А в описании Экотеста - как тогда трещотка была, так и сейчас есть. И даже работает. ;)
Фактически не знаю, зеленоградский прибор теперешних дней в руках не держал, Вам оно виднее. Точно подтверждаете?
horizon
Дата: 07 Сен 2009 01:00:03 #
Кузьмич
Посмотрите в архив, там фото инструкции и видео "пищалки" в действии.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2009 03:06:40 · Поправил: haba (07 Сен 2009 03:11:57) #
глянул на разницу цен в России и на Украине, и поплохело чето.
зеленоградский вариант где то по вменяемым деньгам продается? или я плохо искал и надо брать билеты на поезд и ехать в Киев-град?
може скооперироваться тогда да попросить украинских коллег, глядишь вышлют нам с проводником поезда по предоплате? изза одного прибора как то неловко просить напрягать кого то.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 07 Сен 2009 03:57:44 #
haba глянул на разницу цен в России и на Украине, и поплохело чето.
Я вот тоже посмотрел - и тоже поплохело ))
Именно так я и поступил - попросил приятеля, он мне купил и привёз в Москву прибор. У таможни никаких вопросов не возникло (на сало оказалось непохоже :).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Сен 2009 04:00:43 #
Кузьмич
"Будьмо шукать" (с) :)
или самому придется в конце концов сьездить, привезти заодно штучки 4 на продажу.
дабы окупить билет :)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 07 Сен 2009 04:02:26 · Поправил: Кузьмич (07 Сен 2009 04:21:59) #
horizon, якши, спасибо! Посмотрел, вопросов нет. Есть теперь такой режим. Осенило, всё-таки, этих гениЁв, распаяли несчастную ногу. )) Но в 2008 не было - зуп даю )
Видимо, не я один, и не единожды им указывал на очевидный кретинизм ;)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 07 Сен 2009 04:09:24 · Поправил: Кузьмич (07 Сен 2009 04:19:38) #
haba вот тут horizon подтвердил, что в "дозовской" Терре тоже появилась "трещотка" - а больше никакой принципиальной разницы со львовским прибором теперь уже нет (за исключением шильдиков на мове* - для любителей гламура :) - так что тогда может проще его купить?
*)Мне, например - "потужнiсть" и "щiльнiсть" очень нравятся )
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Сен 2009 16:53:06 #
Спасибо уважаемые друзья! Вы убедили меня ,что львовский прибор и по качеству и по цене очень хорош.
Кратер
Отсюда
Дата: 07 Сен 2009 16:54:01 #
Кузьмич
Щільність-ширина щели)
RadioKoteg
Дата: 07 Сен 2009 16:57:37 · Поправил: RadioKoteg (07 Сен 2009 17:02:36) #
Щільність - Синоним "Плотность" качественное расположение объектов без пропусков.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Щільність
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
