Дата: 20 Май 2010 16:25:28 · Поправил: kolyay (20 Май 2010 16:26:30)
Да, такую. Тоже разбирали когда ответственный по ГО прилипился со своими дозиметрами. Интересно какой кретин придумал такие элементы питания? А главное для чего? Видимо что бы было труднее с ним работать. Типа а как же трудности?
Дата: 20 Май 2010 16:58:58
на крайний случай можно поставить АА обернув бумагой и слепив шарик из фольги для контакта
Дата: 23 Дек 2010 02:19:49
в метро покатайся, на старых станциях в центре где мрамор хорошо трешит(м. царицино прим 300-500мкр)
Совершенно случайно наткнулся на этот форум, гугля всякую фигню... из за этого сообщения даже за регился. Извиняюсь, что поднимаю такое старье ;)
Но все таки... это што шутка? 300 микрорентген в метро? Я мерил на нескольких станциях на кольце - выше 60мкр/ч не видел.
Кто нибудь может подтвердить данную информацию? Мне что-то совсем не верится.
Дата: 23 Дек 2010 06:58:02
= Вообще-то, трещит гранит. И не так сильно, обычно не более 60-80...
Дата: 23 Дек 2010 12:56:47
действительно, у гранита фон несколько выше. у нас в парке Победы стоят гранитные кубы примерно 1х1х1м, фон 100-120 мкрг. На памятнике из того же гранита рядом- около 50
Дата: 14 Янв 2011 14:23:17 · Поправил: Пеленгатор (14 Янв 2011 14:25:18)
haba
Терру можно заказать через интернет-магазин. Что я и сделал. От цен наших барыг стоит срать кирпичами. Че у них там он стоит 8 с чем-то тыщ (новая версия), у нас нашел цену что-то около 15 тыщ. Бытовая Терра-П у них 3000, у нас ~6000р. Цены московские. Кстати, укр. версия стоит еще дешевле, чем локализованная рус/англ =) Отличается только надписями на корпусе.
Дата: 14 Мар 2011 12:42:02
Жители Приморья после взрывов на АЭС в Японии активно скупают приборы для измерения уровня радиации, сообщила РИА «Новости» в понедельник представитель компании «Примтехнополис», которая занимается продажей приборов для измерения радиационного фона.
«Только в понедельник мы продали десять приборов. Это аномалия, небывалый спрос. Также в компанию поступило много звонков, жители интересуются, сколько стоят бытовые дозиметры и как их купить. Клиенты говорят, что интересуются дозиметрами в связи с событиями в Японии», – сказала собеседница агентства, отметив, что на складе компании есть запас дозиметров.
Источник |
Дата: 14 Мар 2011 13:37:11
В комплекте с дозиметрами хорошо бы продавались свинцовые трусы...
Дата: 14 Мар 2011 20:48:00
В свете последних событий в Японии сам задумался о приобретении бытового дозиметра. А то у нас возле Питера в сосновом бору кириенко начал строить вторую АЭС, плюс черт его знает сколько ядерных установок еще находится на территории Питера - говорят что около десятка. Так что ежели что - то и свинцовые трусы не помогут.
Может кто подскажет, что из девайсов можно приобрести в Питере для повседневного домашнего радиационного мониторинга?
Дата: 19 Мар 2011 03:03:08 · Поправил: Dark (19 Мар 2011 03:10:41)
Похоже что тем кто кто хотел дозиметр, но до сих пор не купил, придется собирать прибор самому, как в старые добрые советские времена.
Радэкс 1706 в ЧипДип стоит уже 24000 руб. (ну ЧипДип ведь, а как же!) и только на заказ. Счетчик Гейгера-Мюллера СБМ20 там-же 1920 руб. тоже на заказ. В других магазинах цена осталась прежней, но приборов в наличии нет.
А дозиметр, скоро, увы, понадобится (и не только в Японии дело, а в том, что 2012 год на носу).
Как сделать простой дозиметр за полтора часа?
Предполагается, что счетчик Гейгера-Мюллера типа СБМ20, СТС-5 или на худой конец си29бг
(чувствительность правда у него хуже чем у "больших" счетчиков) у вас есть или вы знаете где взять.
Я сделал два таких прибора, и в первый раз конечно пришлось повозиться.
Схема довольно известная, варианты ее рассматривались на припять.ком, но я на практике определил, что в качестве ключа блокинг-генератора нужно использовать транзистор КТ801 (с любым буквенным индексом), при использовании КТ630 генератор либо не запускается, либо напряжение выдаваемое им недостаточно для питания счетчика (400 В).
Прибор питается от трех пальчиковых батареек, напряжение питания 4,5 В и потребляет ток не более 15 мА.
Трансформатор преобразователя Т1 намотан на броневом магнитопроводе (ферритовые чашки) диаметром около 25 мм. Обмотка 1-2 имеет 45 витков провода диаметром 0,25 мм, 3-4 — 15 витков того же провода, а 5-6 — 550 витков провода диаметром 0,1 мм. Начало обмоток на схеме отмечены точками.
Преобразователь представляет собой блокинг-генератор. Возникающие на обмотке 5-6 трансформатора Т1 импульсы высокого напряжения выпрямляет высокочастотный диод VD2. Обычные выпрямительные диоды здесь непригодны, так как импульсы слишком коротки, а частота их повторения слишком высока.
Если генератор с первой попытки не запустится, нужно поменять концы высоковольтной обмотки.
Обмотки наматываются в такой последовательности:
Сначала наматывается обмотка 1-2, потом - 3-4, а последней - 5-6. Все эти обмотки наматываются внавал, но желательно как можно аккуратнее (стараться распределять витки по всей площади катушки). Для трансформатора рекомендую использовать ферритовые чашки. Каждую обмотку изолируют прозрачным скотчем в пару слоев. Выводы высоковольтной обмотки нужно обязательно тщательно изолировать от корпуса ферритовой чашки!
В приборе есть и стрелочный индикатор. Переменное напряжение, снимаемое с телефонного капсюля, через конденсатор С5 поступает на двухполупериодный выпрямитель на германиевых диодах VD3, VD4 (они могут быть любого типа).
Выпрямленное напряжение после сглаживания конденсатором С6 через переменный резистор R5 подается на микроамперметр (РА1). Сопротивление резистора устанавливают таким, чтобы при сильном излучении стрелка микроамперметра не зашкаливала, а при слабом — заметно отклонялась.
В качестве VD2 можно использовать два диода КД104А, соединив их последовательно. Диод КД226 можно заменить на КД105В. Телефонный капсюль следует выбрать с сопротивлением звуковой катушки не менее 50 Ом. Стрелочная измерительная головка может быть выбрана любого типа с током полного отклонения 50 мкА.
Резистор R1 после сборки прибора заменяется переменным на ~ 15 кОм, после чего напряжение на выводах счетчика подбирается равным около 400 В , замеряется значение сопротивления R1 и резистор заменяется на постоянный (~4,5 – 5,5 К). Свист работающего трансформатора служит признаком исправности генератора высокого напряжения. Не следует устанавливать напряжение значительно более 400В так как это может привести к межвитковому замыканию и/или пробую счетчика.
Повозится придется с градуировкой стрелочной головки (и тут без контрольного источника не обойтись – можно взять источник Am 241 из ионизационного датчика дыма, которые есть в свободной розничной продаже, в 5 мм от счетчика Гейгера-Мюллера источник из ионизационной камеры датчика дыма должен показать около 150 мкр/ч). В стандартной схеме шкалу микроамперметра (50 мкА) градуируют от 0 до 500 мкр/ч, добавив переключатель и резисторы можно сделать несколько диапазонов измерений. |
Дата: 19 Мар 2011 03:24:30
Ого себе)
Запустил свой вчера... когда то в магазинах "юный техник" на стипендию в 40 рублей можно было таких купить штук 5
Кстати по теме, если у кого остался старый ламповый телевизор, где строчник собран на лампе 6П45С, попробуйте поднесите...фонит,пищит ,трещит как в ядерном реакторе.
Свободные радикалы вылетают из лампы что-ли... как то так.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/23r23r55r3.jpg) |
Дата: 19 Мар 2011 09:01:54
501
вы мобильный телефон поднесите. :)
Дата: 19 Мар 2011 12:16:04
Не 6П45С, а что рядом есть ГП-5, от неё фон. Она в экране стоит обычно, и даже значок радиаций есть.
Дата: 19 Мар 2011 12:46:45
Дата: 19 Мар 2011 15:52:00 · Поправил: 501 (19 Мар 2011 15:53:10)
На мобильный вообще не реагирует, по крайней мере счётчик что на фото.
Возможно другие электронно "навороченные" реагируют не на радиацию а на излучение радиочастоты, наводки на электронику короче...
Что то рядом такую не припомню...нужно схему посмотреть.
ГУ 81 лампа тоже говорят как реактор фонит, поэтому когда работает усилитель мощности радиостанции выходное сопло вентилятора выводиться наружу по правилам.
Дата: 19 Мар 2011 20:23:37 · Поправил: Саломатин (19 Мар 2011 20:27:07)
Странно... Пробовал на точно таих же часиках бытовой "мастер-1" - он ничего не показал... Щелкает исправно (я ему звуковую индикацию сделал). Кстати, когда разбирал обратил внимание, что счетчик сам (что-то типа смб-20) в несколько слоев фольги завернут и она заземлена - это для чего делается? Не слишком ли сильно ослабляет излучение? Если снять фольгу чувствительность в плане энергии регистрируемых частиц увеличится? |
Дата: 19 Мар 2011 22:25:41 · Поправил: Tolan (19 Мар 2011 22:28:37)
= Бандиты, одним словом... Он стоил до ипонских событий где-то 4-4,5т.р. ?
Пробовал на точно таких же часиках бытовой "мастер-1" - он ничего не показал...
= Может часики не точно такие, может часики моложе возрастом, когда светомассу стали делать не радиоактивную...
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 20 Мар 2011 03:30:56
А что Вы подключили и куда, чтобы была звуковая индикация? Выключатель питания не пробовали сделать, или он уже есть (на первых моделях не было)?
Фольга для того, чтобы отсечь бета-излучение, он же мерит только гамма-излучение. Если снять фольгу, увеличится чувствительность за счёт бета, но о метрологической точности, думаю, можно будет забыть. Подумывал сделать маленькое окошко в фольге для беты, но не решился.
Дата: 20 Мар 2011 04:35:21
У меня Мастер-1, древний, 1996 года, самый первый мой дозиметр. И пожалуй самый портативный. Ронял в воду, но после высушивания продолжает работать.
Включение там через клипсу на карман. Что касается чувствительности - то это гамма-дозиметр, на всякие СПД на основе Ra 226 реагирует нормально, показания от других дозиметров существенно не отличаются.
Подключить микродинамик можно теоретически сразу после минуса счетчика, но динамик имеет собственное сопротивление и я подозреваю может исказить показания.
Дата: 20 Мар 2011 06:59:19
подключил обычный пьезоизлучатель напрямую, там с датчика идет на повторитель (176 серия), после него я и подключил. Он на каждый импульс издает не короткий писк, как следовало бы, а просто щелчок негромкий. Емкость у пьезика приличная, может и сгладить импульс, но ничего, считает как и прежде. Включение питания оставил как было, тумблер поставил для отключения звука. И еще в схеме для экономии реализовано отключение высокого после окончания измерения - я это тоже отключил. Теперь измерение идет штатно, но и после окончания он пикает - типа мониторинг. 176 серия оказалась жутко чувствительной к статике - пока делал одна вылетела.
Дата: 20 Мар 2011 11:43:52 · Поправил: Кошкодав (20 Мар 2011 11:52:13)
Когда в юности баловался радиометрами, делал и на 176 и на 561 серии: в катодной цепи счётчика делитель - 10 Гом / 10 Мом на землю, с делителя - на вход одновибратора (0,1 сек.), собранного на двух инверторах КМОП, далее на двух оставшихся инверторах - собран генератор (1 Кгц), коммутируемый одновибратором. На выход ставил ключ на кт315 с индуктивностью в коллекторной цепи, к ней подключался пьезокерамический излучатель. Было то самое, искомое, пиканье. Высоковольтный преобразователь - блокинг-генератор на кт3102, трансформатор на ферритовом стержне (диаметром 3 мм.), вторичка около 1000 витков ПЭЛ 0,05, намотанных на секционированный каркас, выпрямитель на каком-то высоковольтном диоде (кажется, на КЦ106 - 109). Скважность блокинг-генератора выбиралась большой, потребляемый ток (при десятигигаомной нагрузке в цепи счётчика Гейгера-Мюллера) не превышал двухсот Мка от трёх вольт. Счётчик - СТС-5 или Си-20БГ.
Дата: 03 Апр 2011 12:28:32
Сегодня, нашёл, чем проверить индикатор!
Катализатор для китайской керосиновой лампы. Такой сетчатый мешочек, надеваемый на керамический распылитель. Хорошо фонит!
На расстоянии 20…50 мм – 4…7 мкЭв/ч. При естественном фоне 0,12….0,2.
Проверил экраны: кусок ламината, 5 слоёв полиэтилена, дюралька 1,5 мм, железяка 4 мм – практически не ослабляют. Чугуний 10мм – ослабляет в 2 раза. Свинца под рукой не оказалось.
При удалении на 0,5…1,0 м – практически естественный фон.
Что это за зараза? Насколько опасна?
Для профилактики принял коньячку, т.к. «Столичной», в гараже не оказалось.
Дата: 03 Апр 2011 16:04:35
Дата: 03 Апр 2011 16:24:01
Именно АНХОР. Лампа. Катализаторы к ней были китайского, корейского....и т.п. производства. Купил 25 лет назад.
Чо делать? Выкинуть нах?
Одну, всё равно, оставлю. Как тестер для проверки дозиметров.
Дата: 03 Апр 2011 18:59:49
Suh2
К сожалению, не могу ничего конкретного сказать по поводу что с этим добром делать.
Но если решите выкидывать, не выкидывайте в форточку или помойку.
Дата: 30 Апр 2011 00:09:57
спокойно!Самое опасное это альфа излучение,т.к. наблюдается только при распаде тяжёлых ядер,но поглощается полностью листом картона....бета излучение поглощается 1мм толщины пластинкой алюминия(фонит калийная соль(может быть и поваренная тоже)).....гамма излучение сильно проникающее,имеет ещё более короткую длину волны чем рентгеновское,возбуждённые ядра,образующиеся при бета распаде могут испускать гамма кванты....
попробуйте кто-нибудь померять цемент и газосиликатные блоки-есть информация, что фон их очень велик,вид излучения неизвестен...
Дата: 12 Июл 2012 23:46:16
Каким образом его еще проверить?
Тут недавно узнал, что самый высокофонящий натуральный продукт - обычные бананы. Иногда некоторые партии принимают на таможне за изотопы...
Прибор ставится на измерение бета - потока (снимается свинцовая заслонка)
Дата: 14 Июл 2012 18:16:37 · Поправил: sibrat (14 Июл 2012 18:17:40)
Так точно! Именно его и излучает Торий-232. То, что оно уже фонит и в гамме говорит лишь о том, что за 25 лет накопилось уже достаточно большое количество продуктов распада тория.
Альфа излучение за пределами организма практически совершенно безвредно - его задерживает верхний мёртвый слой кожи. Очень опасно попадание внутрь - особенно вдыхание аэрозолей.
Дата: 14 Июл 2012 19:01:41
501
высоковольтный кенотрон при работе фонит мягким рентгеном, но скорее тут так же и наводки по вч
Дата: 14 Июл 2012 21:21:56
только в том случае, если у него на аноде будет киловольт 70. Ну или, хотя бы, 40 кВ.
