Дата: 06 Дек 2012 01:10:57
Suh2
Зайдите куда-нибудь в глухой, непроветриваемый подвал и там посмотрите.
Дата: 06 Дек 2012 03:54:51
Обратитесь в Центр стандартизации и метрологии.
Мне, как и большинству обывателей, это не нужно.
Точные показания не требуются. Важно видеть изменения относительно естественного фона. Интересны причины этих изменений.
Нет под рукой подвала. При случае посмотрю. Знаю, что наши места славятся родоном.
Дата: 07 Дек 2012 18:39:45
Нет, я не радон имел ввиду.
Я предлагал Вам выяснить с помощью подвала, нет ли радиоактивного загрязнения на улице. О радоне не подумал.
Подойдет любое помещение без прямого доступа с улицы, например, сортир :) И вообще: меняются ли показания, когда к окну подходите?
Дата: 16 Дек 2012 23:52:42
109 мк3в/ч это очень много, при норме не более 0.30 мк3в/ч, может ноль не видно было ?
Был там в пятницу, 92 нЗв/ч, просто в прошлый раз на это не обратил внимание.
Дата: 18 Дек 2012 11:04:35
Зачем такие сложности? Всегда есть естественный радиационный фон, около 10 мкР/час.
Если дозиметр показывает примерно столько - он работает. Если Вы столкнётесь с каким-то радиоактивным предметом - он покажет больше и обычно такой информации вполне достаточно.
Или Вы собрались проводить точные физические опыты?
Дата: 26 Дек 2012 03:15:48
В советской военной технике применялись в качестве люминофоров составы на основе радия и прочих сильноактивных изотопов. У меня был танковый шлемофон в нём был шнур с карболитовым разъёмом на конце, так он так фонил что дозиметр заливался треском. Оказалось на этом разъёме была малюсенькая метка - точка светящаяся, чтобы в темноте в танке было видно как втыкать разъём. Короче фонила эта светящаяся точка как бешеная на два метра, пришлось откусить этот разъём и выбросить.
Также в различных приборах армейской техники, есть светящиеся шкалы, они тоже с радиоактивными люминофорами. Там даже для защиты стоят свинцовые стёкла на приборах.
Дата: 06 Апр 2013 18:39:47
Хмм... Глубоко не факт. Из моего арсенала не все адекватны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sam_3930.jpg) |
Дата: 07 Апр 2013 18:21:43
Ну, как раз у меня такой "Сосна" есть - показывает устойчиво 8...11. Значит этот вообще не работает или включён не тот режим("МД" - "Т") или с разъёмом на бок стенке нелады (неудачная конструкция кстати с выводом"потенциала" на оболочки счётчиков СБМ...об этом писал Ю.Виноградов в жур."Радио") Проверьте тест по описанию сначала, цифр. счётчик хотя-бы. Есть ли "пиканье" в конце интервала МД?
Дата: 11 Апр 2013 01:14:09 · Поправил: 250 (11 Апр 2013 01:22:05)
Дата: 11 Апр 2013 23:43:21
не читал всю тему, но в качестве проверки можно взять его на борт самолета. На высоте будет около 300 мкр/ч
Дата: 13 Апр 2013 20:35:43
Да я практически профессионал в этих игрушках:). Тут вопрос о сопоставимости по эталону. Я в мкр приведу, для меня удобнее. Излучение источника 30 мкр/ч - правильно дает только рксб причем идеально при длинном счете. Сосна при этих же условиях показывает 20. Терра дает нестабильные результаты.
То бишь по результатам тестов на вооружении оставил только старичка рксб
Хммм.. а если летаю раз в несколько лет, а проверить надо. Специально билет на самолет брать ?:)
Дата: 13 Апр 2013 21:07:31
Любопытная информация по Электростали с официального сайта ГУ МЧС по Московской области:
http://www.50.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=35541
Незначительное превышение фоновых значений г. Электросталь, ул. Красная, д.19
12.04.2013 г. в Администрацию городского округа Электросталь поступила информация, что на участке цветного литья предприятия, арендующего помещение у ОАО «ЭЗТМ», было выявлено незначительное превышение фоновых значений. Загрязнение обнаружено при отгрузке готовой продукции.
В качестве предупредительных мер и проведения необходимых мероприятий в городе временно перекрыто движение по ул. Красная (от ул. Жулябина до ул. Советская), а также участок территории завода ЭЗТМ.
На месте работают специалисты РОСПОТРЕБНАДЗОРА. До ближайших жилых домов более 1 км. Радиационный фон в зоне жилой застройки в норме. Ситуация угрозы жизни и здоровью населения не представляет.
О точных значениях не сообщается, так что желающие могут проверить.
Остатки старых хвостохранилищ этого завода, впрочем уже давно являются местом паломничества сталкеров. |
Дата: 13 Апр 2013 23:14:35
В одну из школ дети притащили играться "часы приборные 64-ЧП", ну там на циферблате указано "Время полёта"... кто-то доходяга решил проверить дозиметром, увидев что цифры "постоянного свечения". В результате часы "ЧП" сделали настоящее ЧП - правда МЧС успокоили что 5-кратное превышение естественного фона не опасно для жизни и здоровья... но "школа закрыта на профилактику, дети и персонал обследуются"... Главное - что службы и особенно корреспонденты 90% истерики направили на нац-принадлежность детей: их послушать, так русским оболтусам хоть тащи-не-хочу в школу критич. массу Pu-239 - а стоит "чурке" превысить естественный фон "без угрозы жизни и здоровью" - так "административное выселение по линии УФМС" и штраф 66тыс.
Дата: 23 Апр 2013 21:27:45
Проверить можно в Электростали около Соляриса. В воздухе фон не менее 150 мкР/ч, на земле говорят есть пятна 1000 мкР/ч и выше.
По бете примерно 1000 распадов в минуту.
Дата: 21 Окт 2013 19:23:17 · Поправил: nakos (21 Окт 2013 19:25:07)
Кто-то Василий прислал письмо с просьбой указать координаты радиации в Субботино. Ответил, но ответ не дошёл, майлбокс полный. Запощу сюда:
55.783
38.536
Это с десятичными долями градуса.
55 46 59
38 31 57
Это градусы-минуты-секунды.
Посмотрите гугльмапс, там от деревни дорога на Запад к лесу. Как только войдёте в лес, где развилка налево до просеки с ЛЭП, сойдите с дороги в лес вправо. Там прямо возле дороги есть проход к поляне, там пень, куча земли, ручей. В этом месте и во многих других местах в том лесу - пятна до 500 мкр/ч.
Дата: 05 Май 2017 11:52:07
Дата: 06 Май 2017 21:44:48 · Поправил: BR4096 (06 Май 2017 21:45:44)
Чем проверить бета-датчик?
To Карт
Первое, что приходит на ум - найти у кого-нибудь ДП-5а и воспользоваться его контрольным источником. Второе - поискать что-нибудь из пищевых продуктов, которые по своей природе фонят бетой больше других за счёт содержания калия-40. Например, обыкновенный горох или бананы.Третье - найти брелок с тритиевой подсветкой.
Дата: 06 Май 2017 23:29:58
Калий имеет естественную (природную) радиоактивность.
Хлорид калия (порошек в аптеке) поднесенный к дозиметру добавит уровень к фону.
Сколько? Читайте и считайте по молям, я уже не помню (лет 25 назад занимался)
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 07 Май 2017 00:24:05
Карт Пищевые продукты не пойдут, нужно будет дооолго искать такие для самоубийц. :) Тритиевые брелки - тоже, они в альфе, через стекло - ничего нет. Удобрения калийные покажут немного. Можно поискать гранит на улицах. Можно пройти вдоль ЖД путей - там много камушков в засыпке, что очень сильно фонят. А лучше всего сходить на радиорынок, если есть. Там, где продают старые детали, можно найти такое! Тумблера, измерительные приборы, компасы и часы, и даже хрен знает что 50 - 60-х годов. Более поздние обычно нормальные. Ну, профессионалы чаще определяют с первого взляда.
http://caves.ru/threads/То-что-не-надо-трогать-руками.8503/ |
Дата: 07 Май 2017 00:45:27
В простейших случаях подойдёт гранит-памятники кладбища монументы и прочие изделия чем массивней тем больше фон. Помнится мерял метровый кубик красного гранита- 110 микрорентген показал.
Дата: 07 Май 2017 04:10:21 · Поправил: BR4096 (07 Май 2017 04:56:28)
To R3G
Они всё-таки в бете. Из трёх нуклонов трития альфа-частица вылететь ну никак не может. Но энергия мала ("на электрон (бета-частицу) приходится в среднем 5,7 кэВ" - Вики), и тут Вы правы, "через стекло - ничего нет", скорее всего. А специально разгерметизировать для проверки что-то стрёмно, да.
Свежий скол гранита фонит. СТС-5 фон гранита чувствовал, я проверял.
Да, из доступного, пожалуй, мешок калийных удобрений будет самое то. Вики про KCl: "Будучи наиболее доступной в быту (удобрение) солью калия, чей изотоп 40K (0,0117 %) является бета-активным с периодом полураспада 1,251·109 лет, удобен для проверки работы бытовых дозиметров: даже небольшая навеска соли, расположенная непосредственно рядом с окошком счётчика Гейгера даёт радиоактивный фон на уровне около 30 микрорентген/час, т.е, вдвое выше обычного."
Дата: 07 Май 2017 07:20:50
Дата: 07 Май 2017 07:37:50
Дата: 07 Май 2017 14:14:38
Самый простой, дешевый и безопасный способ, что бы не иметь проблем со здоровьем и законом. Покупаем килограмм любой соли калия. Проще всего купить в цветочном магазине нитрат калия, он же калиевая селитра (не кальциевая!) либо в аптеке хлорид калия (сердечники принимают). Любая калиевая соль за счет примеси калия-40 дает повышенный фон бэта-частиц. Во время измерений соль должна быть открыта, а так же открыта заслонка датчика на вашем приборе. Бэта в воздухе сильно не летает, желательно пробовать почти вплотную к веществу.
Дата: 07 Май 2017 14:19:55
Вот к сожалению не проще. за последние лет 25 видел её в продаже раза два и то в крупных городах, в последнее время вроде стала появляться. Проще поискать хлорид калия или сульфат, там же в садовых магазинах.
Дата: 07 Май 2017 14:54:48
Любой гранит (памятники, набережные) фонит, примерно в три - пять раз выше фона.
Дата: 08 Май 2017 20:29:33
spbtvmaster
Не, я измерял. Надо на Мужества проверять, у Красного октября!;)
RnogУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с сен 2011 Украина, Закарпатская обл., г.Свалява Сообщений: 40
Дата: 08 Май 2017 20:43:57 · Поправил: Rnog (08 Май 2017 21:21:56)
Проверял на хрустальной салатнице самодельный дозиметр. Трубка СТС-5 в салатнице 65-50 мкР/ч, фон 15-12 мкР/ч. Трубку подключил через провода, так как в корпусе с оргстекла дозиметр не реагировал на салатницу.
Дата: 08 Май 2017 20:50:15
Любой гранит
Все верно, если это не искуственный гранит... делают сейчас такую халтуру.
Можно проверить на угольно-зольных отвалах - примерно 2-3 Естественных уровня.
Ну и естественный уровень в качестве нуля...т.с.
Дата: 09 Май 2017 20:10:51
Гамму вполне можно проверить купив или раздобыв сварочный электрод WT-20
