Дата: 12 Сен 2008 10:42:28
http://webfile.ru/2225200
ужато до 800 кб. в архив.
после распаковки WAV 24 bit 96 kHz
записано, к сожалению, со стандартного выхода Icom R5. |
Дата: 12 Сен 2008 10:55:11
Модуляция при записи?
Дата: 12 Сен 2008 11:06:51
ам
Дата: 12 Сен 2008 11:08:08
Интересный сигнал, похоже на звук старого принтера. Интересно, что это ?
Дата: 14 Сен 2008 21:26:32
Уважаемые гуру! Ну неужели никто даже предположить не может что это? Или это такая известная вещь что даже отвечать не хочется?
Дата: 14 Сен 2008 21:34:53
Хммм.... может что то типа телеметрии....
Дата: 14 Сен 2008 22:01:06
зеркалка:прибавьте к данной частоте удвоенную первую ПЧ вашего приемника-узнаете истинную частоту "телеметрии".Уж постоянно по два раза в месяц темы идут,вроде откуда на авиадиапозоне встречаются разные там "квартиранты",которых не должно быть и в принципе.
Дата: 14 Сен 2008 23:06:25 · Поправил: SPEAKER (14 Сен 2008 23:09:18)
дубль.
Дата: 14 Сен 2008 23:37:50 · Поправил: Фотограф (15 Сен 2008 11:00:41)
SPEAKER
А это ?
Или, скорее всего это ?
p.s. имею в виду только наличие "цифровых" сигналов на авиадиапазоне. |
Дата: 15 Сен 2008 16:47:31
Гы, Интересный сигнал, похоже на звук старого принтера. Интересно, что это ? очень содержательный анализ, словов нет. dkss есть мнение, что не в ам принимать надо было, фигну какаято явная в этой моде, есле есть возможность. Надо записать или в ssb или в iq что самое то и будет.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 21 Сен 2008 03:17:38
На 129,000 АМ не существующую "телеметрию - принтер" застал один раз. Все время чистая несущая наличествует, хотя в других местах города ничего подобного не прослушивается. Вывод: просто что то местное рядом гадит. Пока предположений что это может быть, у меня нет.
