На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Займемся РЭБом (армия против GSM)?
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 16:40:53 #
antony
я видел с маленько иной антенной - типа "морковка" с шипами. На каждом борту. Но оно уже стояло мертво. Как Буран в парке Горького......
Orktos
Не силен в архитектуре БС. Коммутатор это нечто типа РРЛ? Тогда это диапазон больших гиг? И узкий сектор приема-передачи?
mf21
Дата: 12 Сен 2008 16:45:37 #
dimss
.Вопрос лишь в том, нет ли у БС возможности работать самостоятельно как бы ретранслятором в случае чего.
думаю есть такая возможность и еще туча возможностей к которым нет доступа у операторов, какая ИМ разница прошить этой тучей возможностей ПО ЗРК или БС? Достоверной инфы найти конечно нельзя, она секретна, но развернуть сетку для работы в своих целях должна быть.
Вы мрачно шутите. Это в том случае если ОНИ придут к нам, а мы будем организованно отспупать на заранее подготовленные позиции.
Я про ситуацию когды МЫ ПРИДЕМ к ним......
Эст когда мы придем к ним, они придут к нам...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Сен 2008 17:00:38 #
а не проще у рэлеек кабеля порезать, вот все и ляжет или мощным ударом армейского керзача поменять азимут рэлейки.
alex65111
с апр 2008
Дата: 12 Сен 2008 17:02:20 #
hs_19
Пеленговать современными широкополосными средствами с цифровой обработкой. В нэте конторы работающие на военных их (эти средства) рекламируют
Как определить, что это именно тот абонент, который нужен - именно этот клиент по засечкам будет находится в определенном районе, будет достаточно активным, особенно при изменении обстановки.
Дешевле получается базовую станцию грохнуть - тогда не сможешь противника щупать, отслеживать его перемещение и т.д. Да и самим может пригодиться при определенном раскладе.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 17:11:35 #
alex65111
пеленговать абонента - жуткий геморр в квадрате. Тайм-слот 500 мкс. Скачет по неизвестному для пеленгатора алгоритму. Мощность трубки - мизер. Дальность пеленгования - мизер. То что годится для полиции - врядли сойдет для войны.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 12 Сен 2008 17:23:29 #
Изобретают потихоньку.
"...Российские ученые создали генератор, мощность которого сопоставима с мощностью ядерного реактора.
Новый прибор невозможно сфотографировать или заснять на видео в действии – он немедленно выводит все окружающие его электроприборы из строя.
"Никто еще даже не пытался изучить последствия воздействия электромагнитного излучения такой силы на живые организмы. Мы вынуждены экранизировать от воздействия прибора всю электротехнику – включая компьютеры и сотовые телефоны".
http://mignews.com./news/technology/cis/100908_230357_62716.html
Чем не "уничтожитель GSM'a"?? )))
alex65111
с апр 2008
Дата: 12 Сен 2008 17:24:23 #
Скачет по неизвестному для пеленгатора алгоритму - я ж говорил, широкополосный пеленгатор, по крайне мере в районе 900 диапазон от труб на базу возмет без проблем.
Тайм-слот 500 мкс - проблема будет только для (без злости) эстоонских пеленгаторов.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 17:29:36 #
alex65111
пеленгатор - по происхожению тотже приемник. Быстродействие приемника - определяется перестройкой синтезатора. АОР и т.п. имеют скорость синтезатора - десятки миллисекунд. Крутые "буржуи" имеют синтезатор на единицы милисекунд. Свехкрутые буржуи имеют синтезатор на сотни микросекунд.
Эстоооонская радипромышленность обогнала весь мир?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Сен 2008 17:54:07 #
сотни микросекунд на современной эл. базе сделать не проблема, в AOR такое не ставят потому что сделало бы неконкурентной его цену, а это всё же аппараты выпускающиеся крупными сериями.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 18:02:01 #
и у нас в стране их делают? "Аргамак" Рэмбовского (ИРКОС)?
Скорость сканирования макс - 1.5 Гига в секунду. Пересчитайте и получите около 5 милисекунд на скачок синтезатора. А АРГАМАК из отечественных наверное лучший. И не дотягивает до среднего "буржуина"
alex65111
с апр 2008
Дата: 12 Сен 2008 18:08:24 #
Эст
У Рэмбовского какая полоса одновременного обзора?
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 18:19:10 #
Для самого продвинутого варианта заявлялось 10 МГц.
Это очень даже прилично
alex65111
с апр 2008
Дата: 12 Сен 2008 18:25:36 #
Эст
Не у Рэмбовского, но есть отечественные РПУ с полосой 40МГЦ (вроде говорят что и до 80 дошли).
Ставишь РПУ на центральную частоту диапазона труба-станция, оцифровывай и работай дальше без всяких перестроек. Да даже если и понадобится перестраивать, клиент все равно в эфире будет как минимум несколько секунд, так что успеешь его взять.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 18:31:18 · Поправил: Эст (12 Сен 2008 18:33:09) #
alex65111
Рэмбовский один из не многих кто способен выпускать девайсы серийно. То о чем Вы говорите вполне возможно существует. В виде НИОКРА, пробного образца и т.п. "Буржуины" серийно только несколь лет назад начали гнать приемники с полосой 10-20 ГГц. С большей полосой знаю только анализаторы спектра. А они для РЭР не самые подходящие устройства. Есть могучие сомнения что наши смогли сделать анализатор (или приемник) превосходящий аджиллента-шварца-анритцу..... увы.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2008 18:38:23 #
Нет, не то.
Смотрите в ЦНИРТИ, ЗАО "Инструментальные системы", "Микролабс системс". Это как правило реализуется не в виде приёмников, а в виде отдельных модулей ЦОС из которых собирается целевая автоматизированная система.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2008 18:41:16 #
сейчас всё дело только в "доставабельности" компонентов. На некоторые шустрые АЦП и особенно ЦАП для синтезаторов/передатчиков есть ограничения на поставки в нашу страну.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 19:38:54 #
Последние сообщения - они о разведке GSM, вещь для нас (без западных технологий) "малоподъемная", и дорогая. И долго реализуемая. А "уложить" БС помехой с отечественного вертолета - это мы вполне можем своими силами. Были (опять таки во времена непобедимой и легендарной) у нас снаряды-передатчики помех. Были варианты забрасываемых литер-передатчиков помех. Но сейчас наверное это все тамже где и Буран, со станцией МИР.... в жо.....
А вертолетный ящик типа а-ля ПЕЛЕНА (под нужный диапазон) усилком мощности, направленной антенкой - такое извоять может любой НИИ МО.
Относитель дешево. И ассиметрично.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2008 19:44:31 #
простые у вас какие-то решения. Примитивные как топор.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 19:55:30 #
Примитивно, он же не обязательно плохо? А так от ПЕЛЕНЫ хоть какая-то польза будет. Наверное.
И гуманнее чем артиллерией по БС?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 12 Сен 2008 19:59:46 #
А как тогда СВОЯ связь будет работать в зоне военных действий ? Ведь "Пелена" закрывает очень большую полосищу, почти всё что можно глушит.
Эст
с фев 2005
Дата: 12 Сен 2008 20:06:49 · Поправил: Эст (12 Сен 2008 20:07:51) #
И кстати о примитивности. Есть фирма КБ НАВИГАТОР (главный "мозг" - г-н Гныря, очень уважамый человек).
Они еще лет десять назад предлагали систему МОПС - местоопределения по полю сигнала. Примитивный приемник (АОР) но мощный софт. Пост движется, меряет напряженность, и очень (действительно) быстро пятно с полкарты сжимается до точки где находится РЭС. Без заморочек с пеленгатором. Добавить этот МОПС к вертолету с ПЕЛЕНОЙ и вполне приличное изделие нарисовывается. И без буржуинских наворотов.
А ПЕЛЕНУ ведь можно заточить под определенные участки диапазона. Теже частоты приема БС, как вариант.
mf21
Дата: 12 Сен 2008 20:29:57 #
Эст
а если цель движется, как эту ситуацию обработает ПО, или МОПС для стационарных РЭС?
invasion
с авг 2008
Дата: 12 Сен 2008 21:49:20 #
Сеть GSM не выключали только потомучто это было комуто очень и очень нужно...
Из собственных наблюдений - спутники коммерческой сети "Турая" в это время
перестали предоставлять услугу над этой территорией...
desperado
Из никуда в ниоткуда
Дата: 12 Сен 2008 22:12:50 · Поправил: desperado (12 Сен 2008 23:55:19) #
<Флуд>
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 12 Сен 2008 22:18:52 #
desperado
Здраствуйте! а за сколько времени нужно задавить системы GSM? GPS?
С уважением RADEK.
desperado
Дата: 12 Сен 2008 22:22:50 #
RADEK
Вводные силам и средствам РЭБ дает тов. Эст. По существу проблемы ждем от вас комплексного решения, с указанием сил, средств и концептуальных подходов. Ваши действия, Вы и определяйте детали замысла.
С уважением,
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 12 Сен 2008 22:33:11 #
Два подразделения и 20 минут. (погибшие - до 10 человек в основном гражданский обслуживающий персонал)
С уважением RADEK.
Эст
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2008 10:28:49 · Поправил: Эст (15 Сен 2008 10:38:09) #
Увы, тов. Эст, уже давненько не дает никаких вводных и т.п. руководящих указаний.
Хотя на месте ответственных товарищей руководящее указание напрашивается само-собой - типа Эй! Полковник! (или генерал). Сделайка дружок так, что бы во время выдвижения моей дивизи (корпуса, армии) в полосе выдвижения и развертывания и тем паче боевых действий ни один абориген и прочие бл..и (включая меня и мою штабную шушеру) не могла пользоваться ничем кроме штатных средств связи.....
А это "пехотное" указание соответсвующие лица уже должны воплотить в жизнь. Но оно должно хотябы прозвучать, пусть даже в матерной но доходчивой форме. Видимо не прозвучало.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 15 Сен 2008 13:16:08 #
Будем считать, что БС сама по себе все же не фунциклирует. Тогда полезно в некоем штабе держать небольшой отдел, который будет поддерживать свежую информацию об устройстве сетей связи вероятных противников и союзников. Этим людям не нужно быть очень уж глубокими спецами в области связи, ибо ломать - не строить. Касательно сотовых сетей следует знать общую структуру подключения базовых станций и расположение основных узлов сети. То же самое о фиксированных сетях любого назначения. В этот отдел должна стекаться сообтетствующая информация от агентуры сразу в нескольких странах, потому что технологически связь в наши дни у всех примерно одинаковая, и сети на практике часто делаются одна на несколько стран. Результатом работы этого отдела должно быть точное определение минимального количества точек, удар в которые с наибольшей вероятностью выведет из строя заданные сети связи.
И я бы удивился, если там где надо такого отдела нет...
Эст
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2008 13:38:56 #
dimss
Отделы такие есть. И даже люди там не самые тупые сидят. Только наш сухопутный РЭБ/РЭР как был заточен на связь КВ/УКВ образца НАТО 60-70-х годов так и остался. А первые "звоночки" о том что РЭБ/РЭР отстает от реальной обстановки, они прозвенели даже не в Чечне, а много раньше - в Афгане...... Когда оказалось "неожиданностью" что оказывается и свыше 100 МГц есть жизнь в эфире.....
Видимо этим "отделам" не хватает пробивной мощности для того чтобы убедить довольствующе-планирующие органы о том, что жизнь на марсе (> 100 МГц) существует. И жизнь достаточно пакостная. И с этой жизнью надо чего-то делать. Глобализм в виде 5-10-15 киловаттников помех в КВ диапазоне - это конечно впечатляет. Только в последние лет 15-20 конфликтов, где такие РЭПовские мощности были нужны на нашем горизонте не просматривалось. А вот достойных РЭПовских "мухобоек" (с широким диапазоном и относительно малой мощностью) что-то тоже не просматривается.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
