На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Займемся РЭБом (армия против GSM)?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 15 Сен 2008 13:49:00 #
Есть могучие сомнения что наши смогли сделать анализатор (или приемник) превосходящий аджиллента-шварца-анритцу..... увы.
сейчас всё дело только в "доставабельности" компонентов. На некоторые шустрые АЦП и особенно ЦАП для синтезаторов/передатчиков есть ограничения на поставки в нашу страну.
А какие проблемы для крупной организации провезти "контрабасом"? Создаётся фирмочка в зарубежной стране, закупает микрухи и отправляет сюда как детали для теликов :)
Тайм-слот 500 мкс - проблема будет только для (без злости) эстоонских пеленгаторов.
АОР и т.п. имеют скорость синтезатора - десятки миллисекунд. Крутые "буржуи" имеют синтезатор на единицы милисекунд. Свехкрутые буржуи имеют синтезатор на сотни микросекунд.
Эстоооонская радипромышленность обогнала весь мир?
Всё это может копеечная микросхема для телефона выпускаемая серийно миллионами. Ведь необязательно ей будет управлять штатный процессор со штатной прошивкой :))) Можно даже глушилку из телефона сделать, только софт конкретно поменять, чтобы он с умом загаживал управляющие каналы БС, забивая их "левыми" пакетами и мешая тем самым подключаться другим абонентам. Потом с самолёта сбрасывается партия таких заглюченных телефонов и сеть ложится.
Эст
с фев 2005
Дата: 16 Сен 2008 10:13:25 #
Израиль "этим делом" тоже занимается.
Правда не очень интеллигентно - ракетно-бомбовым путем.
Но раз уж под уничтожение GSM выделяют ресурс авиации - значит оно того стоит.
Считается, что в случае возобновления боевых действий в Ливане, основной боевой задачей израильских военных станет уничтожение системы управления и связи Хезболлы. На завершающем этапе войны в Ливане самолеты ВВС Израиля разбомбили вышки станций сотовой связи в южном Бейруте для нарушения связи между группами боевиков.
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2006/08/24/209288
Эст
с фев 2005
Дата: 16 Сен 2008 10:46:07 #
Как "этим делом" занимаются талибы
Оказываается завалить БС - не так просто
Боевики движения «Талибан» обстреливают и взрывают вышки сотовой связи в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сил безопасности северной афганской провинции Джаузджан.
В воскресенье талибы попытались уничтожить вышку афганского оператора мобильной связи «Роушан» близ города Файзабад.
Свидетели рассказали, что талибы использовали реактивные снаряды. Однако уничтожить вышку оказалось не так-то просто: несмотря на полученные повреждения, она все же продолжает функционировать. Это уже пятая точка сотовой связи, поврежденная талибами в Афганистане.
Забиулла Моджахед, «пресс-секретарь» движения «Талибан», пригрозил начать террористические атаки на операторов мобильной связи и ретрансляционные вышки, если связь не будет отключаться в ночные часы. В ответ на это в министерстве коммуникаций страны заметили, что если боевики «Талибан» испортят системы мобильной связи в стране, то сами не смогут пользоваться их услугами.
http://life.ru/news/564
Эст
с фев 2005
Дата: 16 Сен 2008 10:58:18 #
опять Израиль - но уже интелигентно:
Представители ливанских секретных служб сообщили, что израильская армия в ходе учений по гражданской обороне преднамеренно глушит телефонные линии и сети мобильной телефонной связи в Южном Ливане.Как сообщила местная газета As-Safir, помехи начались с полудня понедельника. Ливанские представители заявили, что пожалуются на данное нарушение в международные организации.
http://www.utro.ru/news/2008/04/09/729427.shtml
Скайнет
с июн 2007
Хабаровск
Дата: 16 Сен 2008 15:02:17 · Поправил: Скайнет (16 Сен 2008 15:22:18) #
Вообще тема интересная считаю.
Я конечно не спец в сотовой связи, но осмелюсь предположить, что обычные GSM-репитеры для дачи, коттеджа итд, могут не только связь улучшить, но и при определенном включении ухудшить, так сказать.
Хотя, наверное, можно и простую глушилку сотовой связи купить и сделать усилитель сигнала.
Потом на воздушный шар сее водрузить, с колинеарной антенной вертикально вниз.
kyprizel
с дек 2007
Дата: 08 Ноя 2008 02:29:56 #
в условиях скоротечного конфликта пожалуй, проще и быстрее всего будет ракетно-бомбовым ударом вывести из строя коммутатор. один недостаток - будут жертвы среди гражданских.
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Ноя 2008 03:15:59 #
Израиль в таких случаях целится по военным объектам, но попадает по гражданским. А потом - "ой, мы промахнулись".
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Ноя 2008 07:36:19 #
А не проще-ли взять хорошую снайперскую винтовку,и неспешно в течении 5-10минут отстрелить у вышки все антенно-фидерные дела. Сиди себе в укрытии,а пали неспешно разрывными по панельным антенам.Это-же всё-таки не по президенту стрелять,тут время немного терпит.
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Ноя 2008 08:44:28 #
Мда, хорошая ведко получается. Только вот задавить GSM при радиусе действия базовой станции в 35 км и диаграммой направленности прёмопередающих антенн в землю шансов не так и много. Какую надо напряжённость поля, что бы забить динамический диапазон приёмника базовой станции при круговой направленности антенн? Или в случае направленных антенн подавления обеспечить точность позиционирования антенн? Боюсь у вертолёта не хватит питания для поставленной задачи, кроме того есть ещё более продвинутые протоколы мобильной связи (CDMA) которые более самодостаточны, нежели GSM. Я молчу про спутниковые телефоны. Там вообще подавить особо не прийдётся, при использовании узконаправленных антенн.
Ну и те кому нужно могут иметь с собой направленную антенну и всегда могут перейти на другую базу или выбрать более-менее свободное от помех направление. Валить можно только сегменты, релейки, без которых просто развалится сеть на отдельные сегмента и заглохнет. Правда там где есть подземные каналы связи, там это дохлый номер. Это касается стран с малыми площадями территорий и развитой инфраструктурой.
Короче говоря это из пушки по воробьям. Заинтересованная сторона всегда найдёт путь передать информацию получателю.
Эст
с фев 2005
Дата: 31 Мар 2011 19:40:50 #
Армия против GSM - см.ссылку в т.ч. видео
http://nnovgorod.rfn.ru/rnews.html?id=61577&cid=7
"Житель" - Р-330Ж (?)
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 31 Мар 2011 21:59:30 #
ГонецВалить можно только сегменты, релейки, без которых просто развалится сеть на отдельные сегмента и заглохнет. Правда там где есть подземные каналы связи, там это дохлый номер
Тогда остается валить вышки, как башни в "Обитаемом острове".
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 31 Мар 2011 21:59:30 · Поправил: дрон (31 Мар 2011 22:00:04) #
грибник
н.новгород
Дата: 03 Апр 2011 16:58:38 · Поправил: грибник (03 Апр 2011 17:04:01) #
Забыли о "электромагнитной бомбе", про которую гудели газеты во время Югославского конфликта: этой бомбой америкашки махом "ослепили" ПВО в Белграде (там - по Сахарову - силой взрыва деформируется проводник в магнитном поле, образуется своего рода динамомашина с пиковой мощностью сотни мегаватт в течение долей микросекунды: такой гигантский импульс, имея широченный спектр, выжигает вх. каскады всех полупроводниковых устройств (мораль: рано сдавать в утиль ламповую технику!!!). Более скромный вариант - "трансформатор Тесла", во всяком случае был факт: в магазине "МАГНИТ" охранники ни за что ни про что бросились избивать 82-летнюю жену ветерана-радиста ВОВ, якобы она украла пачку творога "ГородецкиЙ" А у бабушки - сломана шейка бедра!
Разъярённый муж по старым связям обратился к радиофизикам, быстро сварганили трансформатор Тесла с длиной стриммера(разрядного шнура) свыше 3х-метров (в жур."Радио эффектное фото между железными гаражами). Короче: подогнали к витрине "Магнита" старенький "Москвичок"(с фальшивыми номерами, естественно) и с неприметной грязненькой удочкой торчащей. Выбрав момент с минимумом свидетелей, нажали на тумблер, для верности ещё жикнули 3 раза... После этого все "Воки-Токи" у всех охранников(а заодно и сотовики) превратились в мёртвые железки, которые можно прикладывать к уху с тем же эффектом, что гаечный ключ...
Потом ещё американцы там графит распыляли: забив все зазоры на местности, порошок замкнул все электро-радиосистемы(в т. ч. и антенны GSM заэкранировал).
Fath
Ярославль
Дата: 03 Апр 2011 17:28:06 #
грибник
Ну эка Вы радикально. :-) Чтобы все антенны заэкранировать - это надо тонны графита было высыпать. Графитовые бомбы применяются для выведения из строя электроподстанций.
Не читайте советских газет перед завтраком. :-)
А по-подробней? Это та "слепая" ПВО потом F-117 сбила?
Это ж какой оно мощности-то должно быть?
А заодно и ещё кое-что полностью вышло из строя у всех охранников. :-)
Словом, если бы всё было так просто, то и НАТО не теряло бы столько самолётов при полном превосходстве в воздухе, да и прочие силовики не заморачивались бы со своими "Пеленами", а подогоняли бы просто робота с "удочкой" и трансформатором Теслы и лишали бы разом всех террорюг всей электроники.
MK1857
с авг 2010
Дата: 04 Апр 2011 01:33:16 · Поправил: MK1857 (04 Апр 2011 01:36:05) #
грибник
Интересно какую мощность надо было для такого спалить у всех охранников они то находились не в одной куче? Вдобавок станции и сотовые погарят последними передающие средства самые стойкие к излучению ибо они сами излучают его. Цифровая техника полетела бы первой, трансформатором Теслы спалить с расстояния даже 3 м на скорую руку сделанным сомнительно конечно. Судя по вашему описанию.
Для сравнения: телек обычный ЭЛТ передача на 430 на макс мощи с мин расстояния портативки ~4-5 Вт дуреет, телефон сотовый в упор под антенной как не старался, не чует.
Когда телефон начнёт дуреть мне кажется, телек будет уже мёртв. Про компы молчу. ЭМ бомба генерирует импульс страшной силы не полупроводниковыми средствами. Штука одноразовая и не дешёвая. Мне кажется, там всё не так было если было что то подобное.
А БС сотовой завалить дебелизм извините, из ракетомёта не уложить надо уметь так косячить. По антеннам и всё сразу бы перестало функционировать или дальность упала бы до десятков метров. По будке бы и всё. Из огнемёта облить будку и сгорит всё нафиг. Из винтовки по АФУ всё правильно нефиг делать. Они всего скорее прикалывались или делали вид, намекали на что-то. БС не так просто уничтожить ага, сидя за компом не так просто, находясь рядом очень просто.
Конечно, бить ракетами по БС затратно. Всё же кончено я, прочитав тему, не совсем понял это речь идёт про своё вырубать на случай войнушки или при вторжении чужие гасить? Если свои то это я считаю не достойно обсуждения, чужие можно то другое дело.
А по поводу спутниковой связи, а тут, если с земли на спутник послать огромную мощу разве он не оглохнет? Или у него на каждого абонента антенна направленная? Несколько киловатт туда с хорошей антенной и он не за что не услышит абонента с несколькими ваттами и не какой антенной. Разве не реально спутниковую связь так вырубить?
ALEX53
Дата: 04 Апр 2011 21:51:06 #
А я так думаю, что не настолько вся эта аппаратура на спутнике дебильная, что не может заглушиться чуйка на время действия облучения.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Апр 2011 00:03:09 · Поправил: RK6AJE (05 Апр 2011 00:07:08) #
Народ, извините, прочёл тут 3 листа и просто диву даюсь! Есть в нашей копилке хорошие книги по работе ГСМ сетей. Ну хотя бы курс от билайна почитайте и не пишите тут ерунды. Совершенно незачем глушить БС когда обвалить нужный регион как 2 пальца при знании работы сети. Для затравки вам дам всего пару слов. "Транстелеком" и "Ростелеком" - это глобальный транспорт трафика. А есть ещё локальный транспорта. Всё гоняется по оптике. РРЛ - это последние мили в основном - какой смысл их рушить? Кто то сказал хорошо тут про узловые БС. Достаточно питание узлов отключить и вся сеть ляжет.
Народ, прежде чем такие темы поднимать удосужтесь матчасть почитать коей на нашем сайте уйма в разделе библиотека.
Гыыыы.... читаю ещё раз.
Для любителей побаловаться с БС....
Есть так называемый управляющий канал на БС. т.н. 0я частота. Глушишь её и БС слепа. :)))
Fath
Ярославль
Дата: 05 Апр 2011 00:08:41 #
ALEX53
Ну дык она-то заглушится на время облучения, а бравые солдаты-демократизаторы внизу на это время без связи останутся. :-)
RK6AJE
Ну что ж Вы так серьёзно: народ же так, чисто для технического интересу. :-)
Ну и с другой стороны - а если не хочется всю область без связи оставлять, а кому-то хочется отрубить только район непосредственно своей деятельности?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Апр 2011 00:14:27 · Поправил: RK6AJE (05 Апр 2011 00:19:11) #
Для отключения р-на достаточно положить узел локального трафика. Это оптика или релейка... И тут всё просто! Сбиваешь юстировку пролёта кованным нацисским сапогом или метко брошеным камушком или снайперкой по известному излучателю... :D)))))
И это... вспомним прадедушку Ленина со словами про связь, газеты и телеграф. ИМХО вояки первым делом сразу возьмут в оборот и коммутатор, и контроллеры и БС если это нужно будет....
Mesh
Дата: 05 Апр 2011 01:46:32 #
MK1857 А по поводу спутниковой связи, а тут, если с земли на спутник послать огромную мощу разве он не оглохнет? Или у него на каждого абонента антенна направленная? Несколько киловатт туда с хорошей антенной Прикольно, когда нибудь окидывали так сказать небесный свод глазами? :-) Куда туда? В точку с радиусом метров 30 макс, на расстоянии в 300-1000 км? Хорошая антенна для этого это не конструкция выходного дня, и на уазике её подогнать не получится. :) А ещё спутники имеют наглость по командам с Земли орбитки менять, да и летает их там больше чем в инете нарисовано. :) Так что с Земли, глушить некий спутник, это забава для думок боле, чем для реал дел. Имхо, ессно.
Sashman
р'Льех
Дата: 05 Апр 2011 06:50:54 #
Mesh
Спутники, они разные бывают. Кого можно подвигать, кого не очень, у кого вообще двигалка сдохла. У кого earth coverage антенны, у кого направленные, а у более серьёзных - чуть ли не по узкому лучу на говорящего абонента.
Говорят, израильтяне ставят помехи арабским вещательным аплинкам. Геостационар вот не подвигаешь, на него смотрят телезрители :)
Так что разговор в общих чертах лишён смысла.
А по теме - на тактическом уровне - найти контейнер БС. Ломом (или накладным зарядом) лишить дверь замка. Внутри - хоть пакетником всё обесточить да растяжку поставить, хоть бензином всё облить да сжечь. Зависит от целей и ситуации.
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Апр 2011 07:32:31 #
Именно!
Неужели такие тупые разработчики ,чтоб не поставить по входу АТТ. Измеряется на входе уровень сигнала и чтоб не задавился приемник, включается АТТ с плавным затуханием. Это делали как минимум в начале 90х.
Fath
Ярославль
Дата: 05 Апр 2011 08:00:27 #
Mesh
Ну дык, а как же со спутникового терминала в связь-то входят, так и входят. :-) А вообще, если координаты спутника известны (а они, если он не суперсекретный военный, известны), то проблемы за этим не станется. Аппаратина, ессно, будет занимать прицеп грузовика, но ради такого дела можно. Ну и надо будет её подтащить как можно ближе к зоне покрытия, дабы в створ антенны спутника хоть как-то попасть.
Сменить орбиту для спутника - это целая история, так как разом гробит порядка 80% его ресурса. Но на крайняк можно конечно. Но данное мероприятие должно быть сильно хорошо организовано, так как и все земные станции надо будет разом перевести на новые координаты спутника.
DEN
А тем временем те же воякены не могут никуда дозвониться, так как мощи их терминалов не хватает, чтобы переплюнуть аттенюатор, который там борется со вражьей глушилкой. Чего, собственно, и требовалось добиться.
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 05 Апр 2011 08:15:07 #
Базовая станция — вид изнутри
http://habrahabr.ru/blogs/telecom/82626/
Как устроена сеть сотовой связи GSM/UMTS
http://www.rusdoc.ru/articles/kak_ustroena_set_sotovoj_svjazi_gsmumts/19192/
Лисолов
с ноя 2003
Старые Васюки
Дата: 07 Апр 2011 15:26:41 #
чуть ли не по узкому лучу на говорящего абонента - братьев Гриммм начитались?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Апр 2011 13:31:02 #
Fath
Ярославль
Дата: 20 Апр 2011 14:27:10 #
Что харктерно - бомбят не вышки.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 25 Янв 2014 20:12:45 · Поправил: locomosha (25 Янв 2014 20:17:25) #
делет.
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2014 22:33:09 #
Вышки не надо уничтожать.Мы собираемся использовать их по-старому, но в новых целях (С)
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2014 22:36:32 #
а если вжарить узконаправленным лучом по антеннам базовых станций, и вдуть мощность, такую, как на радиолокационных станциях, (мегаватт в импульсе) может, у них и выгорят приёмники..
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
