На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ melom, Skaner2, pizza, radiodima]
 Форум —› Прочее —› Посеребрёный провод
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 12 Сен 2008 13:48:08 #
Где достать посеребрёный провод? Диаметром 2 мм. Кто этим занимается? И сколько это стоит?
MALE
KO80
Дата: 12 Сен 2008 14:06:30 #
Так найдешь врядли - проще найти фторопластовый кабель РК75-7-21(23) и выдрать центральную жилу
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 12 Сен 2008 14:11:25 #
По цене можно сориентироваться примерно так:
Silver coated copper wire on coils. Two strengths available, various lengths available.
1.0mm diameter, 0.5kg, ca. 71m 29.05 (28.20) EUR
1.0mm diameter, 1kg, ca. 143m 52.84 (51.30) EUR
1.5mm diameter, 0.5kg, ca. 63m 29.05 (28.20) EUR
1.5mm diameter, 1kg, ca. 120m 52.84 (51.30) EUR
Это ценник на посеребрённый провод с wimo.com
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 12 Сен 2008 14:18:17 #
Спасибо за инфо!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2008 14:22:06 #
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Сен 2008 14:34:53 #
Ищите "провод ПСР 1", ПСР 2...
это и есть посеребрённый провод, его многие продают.
А в году эдак 1995 был страшеннейшим дефицитом.
Дата: 12 Сен 2008 14:56:58 #
RA3GHD, а чем обычный ПЭЛ плох?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 12 Сен 2008 15:45:34 · Поправил: long_foot (12 Сен 2008 15:46:02) #
MALE
Точно. И я тоже хотел посоветовать. Можно 50 Ом. Лучше скачать справочник по коаксиальным кабелям, посмотреть какого диаметра у какого кабеля центральная жила и, в зависимости от того, какой диаметр нужен, искать марку кабеля.
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2008 19:21:21 #
Я когда-то мотал контура чисто серебряным проводом (999,9) из выводов платиновых термометров сопротивления... Диаметр был около 1мм, длина куска 3м.
Просто посеребренного не было в наличии...
Soman
с дек 2007
Дата: 12 Сен 2008 19:34:53 #
Интересно, если рацию украсить натуральными бриллиантами и изумрудами, она станет работать лучше?
mike124
с мая 2005
Дата: 12 Сен 2008 19:45:04 #
Можно смотать обмотку с серебряных гитарных струн. Правда, толщина меньше 2 мм.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Сен 2008 20:51:20 #
дайте геометрию катушки , гляну
MALE
KO80
Дата: 12 Сен 2008 23:32:37 #
http://www.anytech.narod.ru/Chem-Ag.htm
Годится для чего угодно, только не для наших дел. Покройте провод серебром, как в тех рецептах а потом посмотрите на покрытие в микроскоп, и сразу все поймете. В домашних условиях сделать качественное радиотехническое покрытие серебром невозможно.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 13 Сен 2008 00:29:22 #
http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm
Дата: 13 Сен 2008 15:11:17 #
Делайте из обычного ПЭВ-2, в этих тюнерах и стоит аналог этого провода, не ПСР точно! Я то думал там на УКВ/ДМВ надо :-)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Сен 2008 18:49:21 #
Такие катушки при больших ВЧ-токах изрядно греются и ПЭВ-2 может начать обгорать. Вот тут-то посеребренный провод и спасает -- он может работать при любой разумной температуре, так как серебро на воздухе не окисляется.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 13 Сен 2008 18:55:21 #
Ясь
А СРки советские чернеют...
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Сен 2008 21:50:31 #
есть такие катушки у меня , на керамических каркасах
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Сен 2008 21:52:36 #
чернеют от взаимодействия с серой (органика, резиновые изделия)
Дата: 13 Сен 2008 22:12:22 · Поправил: ats52 (13 Сен 2008 22:13:12) #
Ясь=...Такие катушки при больших ВЧ-токах изрядно греются и ПЭВ-2 может начать обгорать.,
но сначала вся система распаяется от этих ВЧ токов.
Iris
с мая 2003
Дата: 13 Сен 2008 22:27:00 #
с увеличением ВЧ тока возрастают потери на нагрев как в поверхности меди, так и в лаковом покрытии провода на высоких частотах в виду поверхностного характера расространения тока и неидеальности лака как диэлектрика на ВЧ.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Сен 2008 23:19:15 #
Обгорание начинается градусах при 120, а распаиваться начнет только при 180 градусах, а можно применить и олово-серебряный припой с более высокой температурой. Наконец, можно на керамике намотать с лепестками
Iris
Проводимость серебра выше проводимости меди на несколько процентов. Всего... Что касается лака -- он тонкий слишком, а электрическая компонента поля (вернее, тут градиент поля важен) на поверхности катушек невелика. Это на КВ частотах...
Потери в окисленной меди растут вследствие того, что граница медь-оксид получается весьма размытая и развитая.
Дата: 13 Сен 2008 23:21:28 #
Для тюнера к сто ваттному трансиверу это байки. Киловатт поверю, может распаяться, но там по уму стараются уже ставить переменные катушки индуктивности, где нет дофига паяных соединений.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 13 Сен 2008 23:32:35 #
При согласовании короткого провода добротность системы становится очень большой и реактивный ток, текущий в катушках достигает не одного десятка ампер даже при 100 Вт.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Сен 2008 00:10:53 · Поправил: wol (14 Сен 2008 00:11:45) #
Еще вариант, самому посеребрить...
Делалось это так: хорошо очищается медный провод, потом опускается в раствор отработаного фото закрепителя... Или смоченным (тем же закрепителем) ватным тампоном многократно протирается провод. На проводе остается тонкий слой серебра.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 14 Сен 2008 00:12:43 #
Я писал, автору, он сказал, что можно использовать и не посеребрёный провод, только надо увеличить диаметр провода. предпологается использовать 100 Вт.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 14 Сен 2008 00:28:41 #
wol
Этот слой наполовину будет состоять из сульфида серебра и его проводимость будет значительно ниже, чем у меди. Никакие химические способы без дальнейшего оплавления слоя серебра не годятся.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Сен 2008 01:05:48 #
Ясь
Ну не знаю, за неимением лучшего делали и вроде работало :)
ЗЫ. Я понимаю, когда роскошь из целно-серебряного провода мотать..., но это лишнее. На ВЧ работает поверхность...
Дата: 14 Сен 2008 01:17:15 #
Ясь
Я думаю, этот тюнер не совсем предназначен для согласования LW, т.к. копировался из IC-746.
Такие тюнера стОит применять для подсогласовки антенн, например для дельты на 80м, чтобы работать на остальных более высоких диапазонах.
При случае с LW правильнее применить вариометр или катушку с ползунком от РСБ-5 вместо дискретно переключаемого набора индуктивностей.
