На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ proba999, spbtvmaster, UA0OAG, John79, melom, 777, Gvozdenis]
 Форум —› Радиостанции —› Миниатюрный блок питания для портативок
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2008 13:49:53 · Поправил: Maxwel (12 Сен 2008 19:52:33) #
Вот такой импульсник
U=12V I=1.3 A
Гораздо меньше и легче штатного VX-5.6.7 и кроме того позволяет работать
на полной мощности .
До 1.3 A напряжение держит и не греется.
При 1.5 А есть просадка до 10 V.
При I около 2 А отключается.
Пробовал подключать к FT-817 , в ЧМ на 5 Вт отключается сразу.
При 2,5 ватт работает без проблемм.
В SSB работает нормально и при 5 Вт.
"Палок" на КВ не наблюдал даже при плохих антеннах.
Strannik83
с мая 2008
Дата: 12 Сен 2008 13:52:38 #
по чем такое чудо ? и где можно приобрести ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2008 13:55:30 #
Цену не знаю, достался по случаю.
Производитель известная Тайваньская фирма делает целую линейку
различных импусников .
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 12 Сен 2008 14:08:36 #
в чип дипе до 3 000 вагон
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2008 14:36:05 #
Strannik83
пр-во Mean Well похоже. гляньте где нить ее линейку, в наличии полно в москве их.
deer
Дата: 12 Сен 2008 14:42:30 #
О, да! MeanWell делает отличные импульсники! Найти их легко и в Питере, и, наверное, вообще
При потреблении мощности в заявленных в документации пределах напряжение держат хорошо, на осциллографе идеально ровная линия как с нагрузкой, так и без неё. Без нагрузки не умирает
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2008 15:12:56 #
Действительно блоки не плохие и работают с большим запасом.
Вот ещё два
3А и 12А
Первым я питал FT-8900 25 Вт
Вторым IC-706 SSB 100 Вт.
Cybermind
Дата: 12 Сен 2008 15:46:08 #
как выглядит обстановка с помехами в электросеть?
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 12 Сен 2008 16:04:54 #
Maxwel
3А и 12А
Работали при пониженной мощности? Или при полной?
Насчет БП: у меня S-350-15 (накрученный на 13,8). Работает отлично. Питает FT-7800R. Никаких помех от него не замечал. Разве что когда подносил деген 1103 вплотную к корпусу. Тогда да, шумок появлялся. В общем, рекомендую. :)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Сен 2008 16:51:01 #
такие бп на царицино крытый рынок конец правого ряда угловая палатка по левую руку, довольно большой выбор и цены пониже сраного чипдипа, там же можно купить или заказать всяческие тороидальные трансформаторы по желанию клиента, есть и готовые.образци на витрине.выложу фотку витрины, если найду
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 12 Сен 2008 16:53:19 · Поправил: jammer (12 Сен 2008 16:55:21) #
Maxwel
подобные импульсники попадаются при сломе всяческой оргтехники, принтеры и прочее.
а ещё у меня тоже мысль была переделать штатный бп, т.к. там пульсации очень большие и стабилизатор отсутствует и что на передачу и что на приём работать не возможно.
У меня была мысль переделать БП от зарядки сотовых телефонов, попадаются очень хорошие экземпляры и мощу тянут хорошо и напряжение подходящее.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Сен 2008 19:22:20 #
Sovengener
При выставленной мощности 25 и 100 вт.
Просадка U наверно была и реальная мощность снижалась,
но всё работало.
jammer
Уже много лет пользуюсь переделаным из компьютерного блоком
питания. 13.8 в 22 А в условиях пониженой сети дачи держит . И защита от кз и перегруза срабатывает.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 12 Сен 2008 19:26:51 #
Вот такой блок питания у меня для питания и подзарядки радиостанции в поездках.
Заменил на нем только выходной разьем и всё.
Покупал на Митино за 300 руб.
Sovengener
с июн 2005
Из УССР.
Дата: 12 Сен 2008 20:07:45 #
Maxwel
Ясно, спасибо.
air_sokol
Дата: 13 Сен 2008 00:02:25 #
Для портативки импульсный,а для автомобилки и стационарки,походу лучше трансформаторный БП.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Сен 2008 10:17:16 · Поправил: Ruiz_Av (13 Сен 2008 10:47:53) #
http://pro2price.sunrise.ru/index.aspx?rid=01&cid=0000148&scid=0000148
Не реклама.. Просто шоб народ знал скоко "портативные" БП действительно стоят.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Сен 2008 10:31:11 #
Ruiz_Av
такие "портативные бп" сгодятся разве что для зарядки, купите один импульсник от robiton и ткните в него осциллографом и сразу все ляжет по местам. Robiton делает неплохие трансформаторные адаптеры, и очень недорогие. для комплектации медленных заряжных устройств для радиостанций подходят идеально. но не более.
Ruiz_Av
с фев 2008
МО. г. Видное
Дата: 13 Сен 2008 10:49:13 #
Вам виднее. Я лиш указал на их цену.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 13 Сен 2008 11:43:40 #
Обратите внимание на блоки питания от новых мониторов, где он не встроен, а отдельно. Маленький отличный готовый блок - 14 Вольт 3 Ампера.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 13 Сен 2008 12:55:48 #
недавно юзал бп astron имульсный, малогабаритный, легкий. ток 20А мах 25А жки индикатор тока и напряжения, есть клемы для аккамулятора(подвесил 75а/ч от УПСа).довольно удобная вещь для поездок-
маленький вес,малые габариты(2 видео касеты)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 13 Сен 2008 16:22:42 #
царицино на р.рынке несколько дедов-хламъевщиков торгуют около сартира,там я накопал 2 бп от бука-2.5а 15в и от сканера похоже 12в 1.5а.обошлось копейки рублей 200.также полно всяких маломощных до1А,да и всякого радиохлама.бывает можно накопать довольно полезный хлам. самое главное деды не имеют представление, что они продают. поэтому низкие цены. (например купил ЛПДшу за 500р в которой стояли ак-ры 4шт 1800мач стоимостью по 100р.шт)
Green
Красноярск
Дата: 02 Июн 2010 13:56:01 · Поправил: Green (02 Июн 2010 14:05:31) #
А я для зарядки VX-5R использую вот такого клопа
Robiton IB12-500S http://www.robiton.ru/catalog/index_fik.php# (последний внизу)
Полную мощность, кажется не тянет, и помеху, кажется, дает, но для зарядки само то - маленький очень.
PS Стараюсь не хвалить никаких производителей трансиверов, но yaesu в этом плане молодцы. Хоть 817-й, хоть VX-5R, разъемы питания одинаковые, распространенные, 12В. А вот, к примеру, IC-E90 с его нестандартыми 11-ю или сколько там вольтами, и в машине напрямик не подключишь...
nikita800
с апр 2011
Дата: 23 Июн 2011 01:58:50 #
Подскажите, какой из самых недорогих БП мне купить для ICOM V8000? В тех. хар-ках указано что максимум 15А. Нахожусь в Москве. Подскажите фирму и модель недорогого БП.
Hob1
с мар 2009
Дата: 23 Июн 2011 02:36:32 #
MW S-150-12. в начале ветки и картинка его есь.
nikita800
с апр 2011
Дата: 23 Июн 2011 02:49:22 #
Сколько он стоит и где купить? Страшный он больно на вид. Есть аналоги в "приличном" корпусе?
Вот такой http://www.manson-power.ru/products/spa_8150.php стоит 125 у.ё Дешевле можно найти?
Hob1
с мар 2009
Дата: 23 Июн 2011 03:11:23 · Поправил: Hob1 (23 Июн 2011 03:14:19) #
В Дельта-электронике можно спросить. Вообще много где продают.
Кажется 150W видел даже в форм-факторе ноутбучного БП.
125эс за нормальный довольно мощный БП это вроде и недорого.
Посмотрел, мощная штучка эта V8000 :)
Кстати, может и страшный на вид, ( а по-моему вполне норм) но брэнд
Минвэл в два раза покруче Мансона. Может и в три.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Июн 2011 03:13:46 · Поправил: Igor 2 (23 Июн 2011 03:20:52) #
Походу мой притырили. 200 Вт 13.8 вольта, 180*160*63 без всякого вентилятора- он там как собаке пятая нога. Лет восемь назад кому- то разработку продал, один остался... Не продам- на боевом дежурстве стоит.
nikita800
с апр 2011
Дата: 23 Июн 2011 04:53:09 #
Это чтоле http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g2series/view-98.html ?
Цена отличная, но дизайн ужас! Такой стрёмно даже на стол ставить.
Hob1
с мар 2009
Дата: 23 Июн 2011 04:58:20 #
Блок питания? на столл? ужас, но дело вкуса.
Я на выходные жду столяра-краснодеревщика в гости, так на стол совсем не блок ;)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Июн 2011 05:22:01 #
У меня под блоком тоже полка из красного дерева...
 Страница:  1  2  »»
