На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Simon, Unkers89, Ефвфы, Digital_Man, qwert0173, olegmotov]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  51  52  »»Поиск в теме
Den1
Дата: 22 Июл 2007 03:50:06 #
Спасибо Yupi !
Думаю что это отвлечет их надолго :)
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 22 Июл 2007 07:51:28 #
А мне понравился Kenwood TS-480HX. Повещал на таком у хорошего знакомого. И не разочаровался. Подсобрал денег, и заказал. Вот балдею теперь. И честных 200Вт в антенный выход, как и по пасспорту. Так что Кенвуды, они разные бывают. Берите не липу, и будет вам счастие!
С низким поклоном и глубоким уважением George
Den1
Дата: 22 Июл 2007 12:20:25 · Поправил: Den1 (22 Июл 2007 12:20:40) #
George - вы что?! это-же стационарник!
Я подбираю себе носимую.
(Со стационарным уже давно определился - Icom IC-7000.)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 22 Июл 2007 13:14:04 #
Den1
Если уж Вас потянуло на большие портативки... :)
http://i23.ebayimg.com/04/i/000/86/9e/26bb_1.JPG
Он бывают тут.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 22 Июл 2007 13:24:30 #
Den1
Не-а. IC7000, это мобильная! Хотя и мой тоже. Но посолидней на ощупь :)
MAGNIT
Дата: 22 Июл 2007 22:59:34 · Поправил: MAGNIT (22 Июл 2007 23:01:06) #
TH-F7E тоже можно раскрыть 134-175, 400-470. Только на верхнем диапазоне он очень тупой по чувствительности. По крайне мере мой. Может кто знает в чем дело?
Den1
Дата: 22 Июл 2007 23:43:36 · Поправил: Den1 (22 Июл 2007 23:46:05) #
to БЕГЕМОТ:
Да - вот эта рация что ты выложил - очень нравится.
Я только модель разглядеть не могу...
Она похожа на 680-ую Motorol-у и на 1280-ую - да?
...классно выглядит.
Мне еще GP300 и GP320/GP340 нравятся - очень нравятся.
George:
да нет-же - она СТАЦИОНАРНАЯ!
вот - смотрите:
НАЖАТЬ СДЕСЬ
видите?
P.S.
все - разглядел модель.
Точнее увидел фразу "Он бывают тут" :)
Дата: 23 Июл 2007 00:01:41 #
Блин, читаю я посты Den1 и не знаю, плакать или смеяться...
Den1
Дата: 23 Июл 2007 03:17:15 #
Rulez Reloaded - лучше смейтесь!
Смех продлевает жизнь :)
Дата: 29 Июл 2007 20:04:43 #
Вот здесь - http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod44/
А кроме наличия/отсутствия этих двух элементов они ничем больше не отличаются (аппаратно или программно)?
Будут ли проблемы с регистрацией в России, если приобрести TH-F6 и ничего не переделывать?
И еще, не могли бы уважаемые знатоки прокомментировать вот это - http://groups.inetbot.com/showgrp/alt_pham-radio_pmods_s8.html
О какой "RX problem" пишет херр Schmid?
В чем заключается "misuse" в ответе представителя Кенвуд?
">> >f7 is sensetive for that." - к чему она "sensitive"?
Прошу прощения если вопросы действительно наивные, я не большой знаток...
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 29 Июл 2007 20:16:06 · Поправил: Yupi (29 Июл 2007 20:28:37) #
Naive User
"f7 is sensetive for that." - к чему она "sensitive"?
Из логики перевода текста перевода следует, что к пробою))
I do not like the idea to always renember that the th-
Why does kenwood not made a good protection
in the RX front end section after so many years
expiriance?
Good question. They do not see this as a real problem, and I was told
by a Kenwood representative at a hamfest that wearing two handhelds
on a belt is almost misuse :(
And another problem is, many users even do not know that their
receiver is damaged, because they do not feel the difference between
0.2 and 0.6 uV at 12dB SINAD, and/or they do not have another radio
to compare.
It must have the same problem when people are in
the fields with contest (hi power).
Дата: 29 Июл 2007 20:58:37 · Поправил: Naive User (29 Июл 2007 20:59:11) #
"К пробою" - это что значит? Я честно не знаток, поэтому буду признателен за некоторые пояснения.
Судя по ответу представителя Кенвуда, это происходит из-за сближения двух работающих радиостанций? Они при этом работают на прием или на передачу? Или это не принципиально?
Все же главный вопрос, который меня беспокоил, это про оличие и регистрацию TH-F6.
Спасибо.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 29 Июл 2007 21:14:47 · Поправил: Yupi (29 Июл 2007 21:17:04) #
Naive User
Не знаю, исхожу из перевода и сопоставлений
Is the RX problem report with the Kenwood TH-F7, also there with the
TH-F6? Aren't they on the same chassis? The only difference is a
diode on the F6 that isn't on the F7?
to compare.
Eagle
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 12:31:57 · Поправил: Eagle (31 Июл 2007 12:33:44) #
Подскажите пожалуйста, передача на 430-440 это навсегда привязка к LPD или он всё таки может работать в PMR на передачу? Или в данном случае при необходимости вещать в 144 + LPD + PMR лучше целиться в ICOM 91?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 31 Июл 2007 13:15:44 · Поправил: DeepM (31 Июл 2007 13:21:31) #
Он отлично работает на PMR диапазоне. Есть шаг 6.25. Так что берите не пожалеете. Сам брал в Бермосе. Мне заодно бесплатно расширили диапазон.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 31 Июл 2007 20:31:59 #
Пользуюсь этим апаратом уже около двух месяцев,впечатления наилучшие.Радует прочный корпус,размеры и конечно КВ ssb,есть конечно и небольшие минусы,один из них это не частое явление интермодуляции и высокочастотный звук из динамика,но все это меркнет перед его плюсами.Также интересно присутствие сервисного меню в котором разобрался только на половину и врезультате этого удалось улучшить чуствительность на авиа,FM вещательном и двух метровом диапазонах.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 31 Июл 2007 20:35:36 #
Кстати о регистрации,сначала позвонил в связь -надзор,поинтересовался о возможности ее зарегестрировать,ответили что это без проблем можно зделать,отправил заявление о регистрации этого аппарата сейчас жду когда наконец придет письмо с регистрацией.
Eagle
с июл 2007
Дата: 31 Июл 2007 20:44:33 · Поправил: Eagle (31 Июл 2007 20:57:00) #
DeepM Он отлично работает на PMR диапазоне. Есть шаг 6.25. Так что берите не пожалеете. Сам брал в Бермосе. Мне заодно бесплатно расширили диапазон.
Спасибо, буду копить ;)
Бермос мне видимо не подойдёт т.к. я в Петербурге.
REGION86
В петербурге говорят, что здесь просто регистрировать только тем у кого есть категория, а если в первый раз то только 144 и ни чего более. Вроде даже двухдиапазонные не принимают, а этот трёхдиапазонный на передачу.
В копилку:
Мануал
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Авг 2007 09:26:14 #
Eagle тогда Вам подойдет радиоэксперт
Ничего подобного, "открывался" сам на TH-F7E
Windk
Тюмень
Дата: 17 Авг 2007 09:19:56 · Поправил: Windk (17 Авг 2007 09:21:05) #
Больше склоняюсь к Кенвуду, т.к. для меня удобен тем, что на 144/430 - Тх - в городе, в путешествии, через спутники.. Но у Р20 - диапазон шире, НОАА можно попринимать наверно? (хотя, оно надо? :))
Есть ли какие особые недостатки/проблемы у Кенвуда?
зы. в связи с загибанием Дегена, не возможностью найти 998 даже да и отсуствием многих бэндов.
Windk
Тюмень
Дата: 17 Авг 2007 12:08:10 #
а VX-7 SSB же не принимает в отличие от Kenwood TH-F7E
Дата: 18 Авг 2007 01:24:29 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Авг 2007 01:24:49) #
Windk
SSB в городе надо слушать на нормальный стационарный аппарат. Принимать SSB на портативку можно только на удалении от цивилизации.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 27 Сен 2007 13:53:45 #
Друзья!!! Прошу помочь или дать ссылку. Хочу приобрести УКВшку и сканер в одном флаконе и незнаю что выбрать Kenwood TH-F6A или Yaesu FT-8900? Мечта говорить 145 MГц а слушать 25 MГц-1000мГц (30 MГц и 800 MГц тлф) (120-130 авиа) (146-174 служ) (255)
...вот мечта в общих чертах...
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 27 Сен 2007 13:55:57 #
даже думал купить FT-817 но узнал что он не слышит 800 мГц, т.е. нет такого... :(
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Сен 2007 09:14:53 #
ау!!!
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Сен 2007 10:32:11 #
FT1802
AOR 5000
наблюдатель
Дата: 28 Сен 2007 11:06:24 #
Одно время эксплуатировал TH-F7E.
Отзывы есть на форуме сдесь. Габарит приятный , 144430 на передачу , прием по своему своеобразен, где то тупей , где то нормальный. Пораженок довольно много , но это так ,к к слову. Желательно почитать вам , различные мнения , а там сами решите , что приобритать. А вообще надо поэксплуатаировать постараться 2 девайса сразу по возможности , и сравнить. Это будет лучше всего.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Сен 2007 11:11:55 #
два девайса это хорошо если есть финансовые возможности,
просто хотелось бы определиться с аппаратом исходя из слов пользователей этих девайсов
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2007 11:42:32 #
ну че народ такой ленивый пошел?
http://www.radioscanner.ru/rating/item/437/
http://www.radioscanner.ru/rating/item/54/
так к слову - вообще не корректно сравнивать Kenwood TH-F6A и Yaesu FT-8900, это все равно что сравнить легковую машину с грузовиком.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Сен 2007 11:47:59 · Поправил: RX9CFS (28 Сен 2007 12:05:27) #
Maxim
я понимаю, а хочется и то и сё,
если быть честным то принял решение брать Kenwood TH-F6A/F7E (для прогрева ушей)
и что нибудь сродни FT-7800 для двойки и 70
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
