Дата: 24 Апр 2010 00:41:17
А какой аппарат лучше 6 или7 ?
Дата: 24 Апр 2010 00:46:46 · Поправил: mono (24 Апр 2010 00:47:46)
Начинка аппаратов абсолютно одинаковая.
из 6 можно сделать 7, и наоборот. Перепаиваются пару деталюшек внутри.
Шестерка идет как 3х бендовыи аппарат.
Дата: 24 Апр 2010 00:52:31
Хочу приобрести 7, очень соблазняет наличие широкополосного приемника и 5 ватт выхода на передачу. Станция не перегружается при работе на базовые антены на Авиа ?
Дата: 24 Апр 2010 01:07:27
С базовыми не пробовал, нет в наличии.
Авиа слушаю на штатную, ловит идущие борта на посадку под питером, примерно 80-90км от меня.
ну и все пролетающие .
КВ на работе слушаю тоже на резинку, правда сунув ее в батарею отопления. Ловит прилично :-)
Дата: 24 Апр 2010 01:39:56
Тоже хочу взять F7, они вообще, интересно есть где в наличии ?
Дата: 24 Апр 2010 01:46:54
На ебее должны быть, периодически вижу там их.
Я свои брал тут . Продавали на ебее |
Дата: 24 Апр 2010 04:23:42
Я свою брал тут, правда без аккумулятора. |
Дата: 24 Апр 2010 16:08:28
А Kenwood TH-F7E это китай что ли делает ?
Дата: 24 Апр 2010 16:16:11
А в Москве нету ни где Kenwood TH-F7E. Всех обзванил :(
Дата: 24 Апр 2010 16:43:15
F7E Китай не делает ! Делает Сингапур! Я в Москве заказывал два месяца назад, до сих пор жду, то сначала таможня не выпускала груз, то потом вулкан проснулся и самолет с грузом вылететь не может, но уже надеюсь скоро до России F7E доберется !
Дата: 24 Апр 2010 16:52:07
REGION86
сегодня все обзванил ни где нету. Вот только в 5/8 не дозвонюсь трубку не кто не берет, там вроде бы есть.
Дата: 24 Апр 2010 17:32:16
Nabludatel
Здесь продавали. |
Дата: 24 Апр 2010 17:49:34
Polf
да, нету в Мир раций
Дата: 24 Апр 2010 19:28:53
Я как раз в 58 и заказывал, ждут со дня на день, уже второй месяц )
Дата: 24 Апр 2010 19:38:01 · Поправил: ветеран (24 Апр 2010 20:52:18)
Главное чтобы после покупки не пришло разочарование(не стоит он тех денег).Поверьте, у меня он был.Как сканер- хрень.
Дата: 24 Апр 2010 21:11:12
Возьму тогда как резервную станцию FT-60, хотел Kenwood TH-F7E но ни где нету. Будет тогда Icom E92D оснавной для дома для семьи, а FT-60 резервной станцией для полей, огородов, аэродромов и т.д
Дата: 25 Апр 2010 09:18:01
Разочарования точно не будет ! Был он у меня уже, к сожалению вынужден был его продать.В первую очередь отличная переноска + приемник SSB, корпус надежный. Вообщем кому как !
Дата: 25 Апр 2010 09:43:13
Агрегат действительно достаточно надежный. Пару таких юзаю на работе уже года 4 наверное. Лишь недавно в одном из них "полетела" батарея. Разобрал ее (кстати, делается очень легко и просто, не нужно ничего ломать)- оказалось, сами батареи еще в полном порядке. Умер контроллер заряда.
Дата: 25 Апр 2010 10:59:14
Сегодня мне сказали что Kenwood TH-F7E больше не будут завозить в Россию, таможня непускает.:-(
Дата: 25 Апр 2010 11:21:04
Возможно приедет последняя партия, которая из за вулкана не потупила, а потом всё ! В понедельник позвоню туда где заказывал, уточню !
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Апр 2010 21:35:56
AFM Разобрал ее (кстати, делается очень легко и просто, не нужно ничего ломать)- оказалось, сами батареи еще в полном порядке. Умер контроллер заряда.
Аналогично, исключительно механически (без нагрева и растворителей, без распила), острым ножиком и тонкой отверткой аккуратно разделил пополам на две крышечки, при разборке не поломал, но тогда не зная, это было непросто (сейчас, видя конструкцию - не проблема). Аккумулятор аккумулятору рознь, видимо смотря как проклеено соединение внутри.
Но особенно не повезло в дальнейшем, при соединении аккумуляторов сваркой, был поврежден контроллер зарядки (микросхема). Признак - не идет питание на радиостанцию. Пришлось отключить часть схемы и теперь зарядку осуществляю по времени, 5 часов и боюсь оставить забыть, очень неудобно и откровенно опасно.
AFM, а как вы разбирали аккумулятор не боясь поломать тонкие внутренние стенки (они действительно гибкие, но крышку с контактами к дну, клей то практически держит как одно целое), неужели было очень легко и просто?
И вопрос ко всем, имеет кто нибудь хоть схему платки этого самого контроллера зарядки, что расположена в аккумуляторе? В идеале конечно неплохо было бы найти пустой или негодный аккумулятор с исправной схемой или отдельно саму плату. Может кто поможет, подскажет где ее найти.
Дата: 26 Апр 2010 09:57:02 · Поправил: AFM (26 Апр 2010 10:17:10)
Да вы сами и ответили на свой вопрос :-) Острым ножичком и тонкой отверткой. Правда, вместо ножа выступал скальпель. Вот как-то удалось, причем с первого раза и практически без повреждений. Схему контроллера восстанавливать не собираюсь. Просто соберу еще одно ЗУ по схеме, предложенной UA1ZH, только нужно будет придумать какую-нибудь компактную "приблуду" для стыковки ЗУ и аккумулятора. Что-нибудь махрово-паяльное, типа такого :-) А сама схема проверена, работает надежно. |
Дата: 27 Апр 2010 10:56:52
Позвонил в 5/8, сказали что эти модели будут поступать в Россию как и раньше. Сами ждут со дня на день, четвертый месяц.
Дата: 27 Апр 2010 11:02:59
REGION86
Вчера звонил в 5/8 сказали после праздников будуд. Сказали из-за вулкана рейсы не пускают. Из Европы летят ? Но мне не верится что в ближайшее время они вообще будут.
Дата: 27 Апр 2010 11:12:04
Сказали, что партия придет. Когда-неизвестно.
Дата: 27 Апр 2010 11:30:53
Придет то она придет, вот уже 6 месяцев идет.
Дата: 27 Апр 2010 13:52:37
Интересно, если купить её новую на ebay.com, там есть магазин из Тайваня который отсылает по всему миру, как скоро она приедет ? И возникнут ли проблемы на таможне ? Может проще там купить, а то ждать уже нет ни какого настроения ! По идее такие посылки доставляются в течении месяца, из Японии ко мне посылка шла три недели, от туда будет чуть дольше !
Дата: 27 Апр 2010 14:36:04
REGION86
По опыту скажу, что все поставки сейчас висят на складах в Москве. Еще февральские. DHL, UPS и так далее пока посылки в Россию не берут. Мы так попали. Так что лучше еще месяц ничего не заказывать.
Дата: 27 Апр 2010 15:26:41
Висит все из за отсутствия лицензий на ввоз радиопередающей аппаратуры. Таможенные правила изменились с Нового года. Вот все фирмы и сидят....ждут этих лицензий четвертый месяц. А их все завтраками кормят....
Дата: 27 Апр 2010 15:32:09
В Москве дифицит радиостанций. Одни Yeasu. Скоро ни чего не будет.
