На сайте: гостей - 52,
участников - 10 [ RA6FOO, AlexRS, melom, Evpator, muha131, vinipu, Dr.Floid, ivan93, seregamaxonin, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  51  52  »»Поиск в теме
СКМ
с апр 2010
Дата: 19 Май 2010 21:42:23 #
REGION86
А что за антенна на фотке вместо штатной?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 19 Май 2010 22:00:57 · Поправил: ako (19 Май 2010 22:01:14) #
Polf
Оранжевая
СКМ
Похожа на ту которая стоит на Китаенвуде TK-450S. На моем китаенвуде именно такая стоит.
RZ3RRR
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 21:15:56 #
Люди а как станция принимает: АВИА BAND, 144-145 мГц., 400-470 мГц. ?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 22 Май 2010 22:33:49 #
RZ3RRR
Лично мой девайс хорошо слушает, что АВИА, что семидесятку. Есть с чем сравнивать. Хорошо слушает и хорошо передает. Также хорошо слушает 900МГц. Станция ШИКАРНАЯ. Я даже на КВ, на нем измудрялся радио слушать, правда "соплю" подключал.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 22 Май 2010 23:10:49 #
Мой тоже отлично авиа принимает ! 900 мгц телефоны на ура слышно ! На кв вчера на работе 45 км от города принимал несколько вещательных станций и морзянку в CW около 11мгц на родной хлыст, коллеги аж удивились что рация принимает кого то на не русском языке ! На семидесятке и pmr отметили отличную, звонкую модуляцию !
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 22 Май 2010 23:12:05 #
Люди а как станция принимает: АВИА BAND, 144-145 мГц., 400-470 мГц. ? хорошо , плюс FM и ЧМ ( радио ) , охрану и что-то на 1000-1100 мГц на свою новую антенну
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 96
Сегодня принимал ( антенна эта же внешняя , работала как кусок металла ) на 80 м то , что 1103 на телескопическую не принял вообще .
RZ3RRR
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 23:17:23 #
люди что-то я в описании не найду, а коды в ней есть ?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 22 Май 2010 23:20:01 #
Какие коды, для чего ?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 22 Май 2010 23:24:58 #
RZ3RRR
Глава
SELECTIVE CALL
CTCSS and DCS
This transceiver is equipped
with CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch
System) and DCS (Digital Coded Squelch).
RZ3RRR
с мая 2010
Дата: 22 Май 2010 23:43:51 #
и сканер кодов тоже есть ?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 23 Май 2010 00:04:50 #
RZ3RRR
Вот этого добра там нету к сожалению.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 23 Май 2010 00:22:25 #
ako
Все там есть. после нажатия кн F подержите кн выбора тона более 1 сек. и появиться режим сканирования тонов. разумность этого режима в том, что в отсутствии несущей в канале сканирование приостанавливается и при появлении её- вновь продолжается.
RZ3RRR
с мая 2010
Дата: 23 Май 2010 15:33:56 #
Двойной приемник в станции, я так понимаю один основной приемник широкополосный, а другой имеет зауженый прием ?
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 23 Май 2010 16:23:10 #
Алкор
А ну может быть. Подзабыл я значит.
RZ3RRR
Да.
RZ3RRR
с мая 2010
Дата: 23 Май 2010 16:23:29 #
А кто-нибудь сравнивал на прием 7 с такими приемниками как например vr-500 или ic-5, 6. Уступает ли 7 этим сканерам ?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2010 16:31:01 #
RZ3RRR
Станция разрабатывалась в первую очередь для радиолюбителей.
Потому наоборот:
Приёмник A - основной, два диапазона 2 метра 410-470 МГц и 70 см 137-174 МГц
Приёмник B - дополнительный, обзорный 0,1 - 1300 МГц
Чувствительность приёмника A (0.18 мкВ )на указанных диапазонах лучше чем на тех же приёмника B (0,22 мкВ).
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2010 16:38:23 · Поправил: Polf (23 Май 2010 16:38:53) #
RZ3RRR
Не сравнивал, но по документации чутьё у VR-500 хуже - 0.5 мкВ
LeXter
Дата: 23 Май 2010 17:21:58 #
Детский сад какой-то, поиском за 1 минуту: http://www.echolink.ru/hardware/kenwood/th-f7.php
Всё ясно и понятно. Можно ещё рейтинг буржуйский почитать http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.eham.net/reviews/detail/1739&ei=1Sr5S96jJ9OYOITCjJUM&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CDoQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3Dkenwood%2Bth-f6a%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Dvs Перевод кривоват, но оценки довольно объективные.
Или рейтинг на данном сайте почитать: Kenwood TH-F7E : Рейтинг и Kenwood TH-F6A : Рейтинг Всё прекрасно находиться поиском.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 23 Май 2010 19:12:32 #
На частотах Саткома (255.550) этот кенвуд тупой по приему.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 23 Май 2010 19:33:56 #
SPEAKER
Тупой, безусловно, да и заявлено 0.89 мкв.
Не тупые широкополосные приёмники, именно приёмники, а не трансиверы стоят подороже этой мыльницы.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 26 Май 2010 10:45:07 #
Здравствуйте всем владельцам сего аппарата.
Пользуюсь вторую неделю. Уже успел съездить с ним в Лондон.
Но появились вопросы (может кто ответит):
1.Почему при включении функции Beat Shift ( 25 пункт меню) корреспонденты слышат меня хуже.
2.Почему при включении функции FM Narrow ( 29 пункт меню) я слышу по приему лучше, а меня- хуже.
3.Заметил странный эффект, проявившийся при связи станция-станция в связке только с Есу 6, а именно: забита частота 446.000 и CT код 123. Так вот моя станция открывается на прием позднее чем та же Есу 8, также работающая в связке. Что это может быть?
4.Что лучше выбирать в меню при настройке , например частот репитера : тон или СТ код?
5.Никак не найду где регулируется чувствительность микрофона из меню пользователя.
Буду признателен за ответы.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 01 Июн 2010 10:58:53 #
По поводу чувствительности микрофона. В сервисном меню доходите до пункта MAX:---f1---,---f2---,---f3---, где --- определенное значение, f1 у меня было=21,f2=1f,f3=1f, советуют менять f1=51. Можно поднять значения f2 и f3. Регулировать нужно слушая себя на другой радиостанции, что бы не переборщить.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 10 Июн 2010 12:02:15 #
Кто подскажет. Кто кроме Бермоса занимается ремонтом данной модели?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 10 Июн 2010 12:13:18 #
Уже сламалась ?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 10 Июн 2010 12:24:58 #
REGION86
Уронил, отломился центральный стрежень валкодера. Бермос дает месяц сроку (надо заказывать деталь), вот хотел узнать, может у кого есть такая деталь?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 10 Июн 2010 12:30:35 #
Думаю стоит пройтись по крупным радио мастерским, наверняка в них есть какой нибудь золотых рук мастер который сможет заменить (с другой станции взять ), починить ! У меня как то ломалась по питанию, не знал что делать, в мастерской посоветовали одного мастера, сходил к нему так он ее за пол часа сделал. Он оказывается спец по станциям, прям дар какой то!
Denznak
с ноя 2007
Дата: 10 Июн 2010 12:33:06 #
Ну в моем случае нужен этот валкодер-резистор. А в сервис-мануале на кенвуд есть только его партс номер R39-0602-05 и никаких данных на него.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 10 Июн 2010 12:51:28 #
Обнаружил, что точно такая же деталь используется в станции Kenwood TH-K4AT
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 11 Июн 2010 13:14:19 #
И я отломал ось валкодера :-). Заменил оськой от валкодера VX-6, была на запчасти. Оська подошла, только пришлось шлиц под ручку немного подпилить. :-)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 11 Июн 2010 16:46:23 #
NOVIK
Спасибо. Уже сдал в ремонт в Бермос. Обещали в месяц уложиться.
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB ®
