На сайте: гостей - 58,
участников - 11 [ AlexRS, Greenland, Бекхан, UA0OAG, Свирепый Бамбр, Барабашка_Азимут_, Darko_swl, ew2abc, dxreceive, yfotik, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  51  52  »»Поиск в теме
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 28 Июн 2010 12:06:32 · Поправил: SonarSPB (28 Июн 2010 12:07:29) #
Купил зимой рацейку эту. Наслаждался работой месяц.
Потому случайно на рынке при выборе БП подали повышенное напряжение на рацию, БП выдал порядка 18-20В вместо максимальных 16. Рация ругнулась на Voltage Error и все.. после этого не включается.
Отнес в официальный сервис Кенвуда на Удельной у нас в СПб, там мастер, сначала воодушевленный, поменял предохранители.. не помогло. Рация не включалась и грелся проц. Поменял конденсаторы какие-то и что-то там еще - рация не влючается и греется проц.. сказал что нужно стабилизаторы питания менять или плату целиком, но в Московском представительстве нет нужных деталей.
Энтузиазм мастера угас. У меня ваще упадок ниже плинтуса..
Забрал из этого сервиса рацию. Отнес в СЦ фирмы где покупал. там мастер сказал что оплавилась какая-то деталь, которой нет на схеме и как быть он пока тоже не в курсе, пытается найти информацию на англоязычных форумах.
Кто что может подсказать как быть дальше? Я с ремонтом никак не дружу, тем более при такой пайке как у Кенвуда.
Рацейка в ремонте с марта уже и сдвигов никаких :(
Есть конечно вариант отдать в сервис в Москве. Но какой выбрать и сколько по финансам обернется все это?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 28 Июн 2010 12:29:29 #
SonarSPB
свяжитесь с Бермосом и перешлите им станцию почтой. Там ребята толковые. даже если детали и не будет, привезут.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 28 Июн 2010 12:31:00 #
Denznak
Спасибо за подсказку. Попробую этот вариант.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2010 11:20:03 #
Забавную вещь обнаружил по чувствительности (особенно после ремонта). А именно, станция репитер открывает, но хвоста не слышно и индикатор не загорается зеленым (с-метр также на нуле). Контролирую в Yaesu VX-8r, там все в порядке. Это проблема с чем может быть? С чувствительностью? А ее можно построить?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Июл 2010 12:46:52 #
Denznak
Можно ;) через сервисное меню.
Тебе сюда
http://www.hampedia.net/kenwood/th-f7-e-modifications-service-menu-p1.php
Denznak
с ноя 2007
Дата: 08 Июл 2010 13:50:34 #
ua4wbk
Да боезно мне в сервисное меню залезать. Да и не профи я в разборке и настройке. Помог бы кто.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2010 12:31:09 #
Ну что, не везет мне с моим Кенвудом. Забрал из Бермоса в четверг с новым валкодером, приехал радостный в выходные на дачу, а приемник на 70-ке станцию за 200 метров прямой видимости еле слышит. Перепробовал все антенны- греется зараза. Сегодня поехал в Бермос, сказали, что похоже приемник на 70-ке накрылся, а что греется, сказали нормально. Хочу спросить у гуру: как можно убить приемник, если я в нее не лазил и вообще месяц в руках не держал. Станция куплена 13 го мая. Жду ответы.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 12:59:43 #
Denznak
Никак.
Может от удара, а скорее когда ремонтировали накосячили.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2010 13:06:44 · Поправил: Denznak (12 Июл 2010 13:07:52) #
Polf
От удара не может, так ак со сломанным валкодером я еще день работал и все в порядке было.
Да, странные там люди. Теперь почему-то пытаются это как негарантийный ремонт выставить. А кроме них то в станцию и не лазил никто. Ну почему у нас не могут нормальный сервис оказывать.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 13:19:06 #
Denznak
Должна греться при работе на передачу и при зарядке, а на приём - нечему там греться.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 13:24:33 #
В мануале, в конце где характеристики, написано: потребляемый ток при приёме и включенном режиме SAVE - ток не более 30 мА при одном приёмнике и не более 35 мА при включённых 2х приёмниках. Что там может греться? Врут.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2010 13:27:16 #
Греется на передачу. Думал с антенной что-то. Говорят все в порядке. Странно все это.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Июл 2010 13:32:53 #
Друзья
я уже спрашивал в другой теме, там никто не ответил
есть ли поиск по разным банкам памяти? ну например я хочу искать набор авиа частот (например, банк 1) и морской (например, банк 5), а остальные (0,2-4,6,7) не участвуют в поиске?
кстати тут критиковали что это не сканер. Я почитал мануал - не сильно хуже Icom-R5, а если работает так, как я предполагаю, то в некоторых аспектах даже лучше.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 13:59:16 #
Denznak
На передачу ток 2А, будет конкретно греться, это нормально
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2010 14:13:15 #
Polf
Ну ладно, с передачей ясно. А вот как приемник мог именно после ремонта накрыться? Мне тут подсказали, что в антенном канале мог как-то контакт отойти.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 14:14:49 · Поправил: Polf (12 Июл 2010 15:24:01) #
vova_sam
Вроде есть
Не могу картинку с инструкции с работы закачать.
В русской инструкции (здесь на сайте можно скачать в файлах) читать раздел Сканирование - Memory Group Link - Связанные каналы памяти
В английской 7 SCAN - MEMORY SCAN - MEMORY GROUP LINK.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Июл 2010 14:29:39 #
Denznak
Кривые ручки, если у ремонтника, как угодно мог, замкнуть например, когда энкодер выпаивал - впаивал, да мало ли как.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Июл 2010 14:31:08 #
Polf
А вот я по своим каналам узнал, что это один из лучших специалистов столицы.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 12 Июл 2010 16:06:08 #
да, спасибо, именно этот пункт я и читал. но опыт важнее
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 11:43:35 #
Polf
А что скажете по нагреву станции при работе на передачу в режиме H? Быстро ли греется?
товарищ Сухов
Дата: 13 Июл 2010 11:50:39 #
Ну как... Не сиюминутно, но нагревается. Опять же - от продолжительности TX зависит. Если Непрерывно - ну... За минуты две нагреется градусов до 50. Как-то так.
т.С.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 11:53:16 #
товарищ Сухов
Ясно, спасибо. А что больше греется? Сама станция или антенный разъем?
товарищ Сухов
Дата: 13 Июл 2010 12:01:04 #
Греется аккумулятор и выходной каскад. Сиречь - корпус. Насколько греется сам разъем... не скажу. Это сложно понять.
Да и греется он скорее не сам по себе, а от корпуса ему тпело передается. не могу себе представить мощность, при которой бы грелся антенный разъем, честно говоря. "видал я котов без улыбок... но вот - улыбку без кота?" (с) :)
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 12:02:53 #
товарищ Сухов
А нет ли какой статистики по отношению к нагреву других портативок и Кенвуда?
товарищ Сухов
Дата: 13 Июл 2010 12:05:43 #
Сколько у меня их было (разных) - все греются примерно одинаково. FT530 однажды нагрелась так, что в руке не мог держать. И ничего...
Обычно нагрев интенсивнее при питании от внешнего источника 12 В. Ну - по понятным причинам. Подавляющее же большинство современных портативок имеют питание около 7,2 В.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 12:15:32 #
Denznak
Станция! Вернее оконечный каскад передатчика. Ток большой, КПД оконечного каскада не высокий, много энергии рассеивается в виде тепла на алюминиевое шасси станции, отсюда и хороший нагрев.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 12:15:44 #
товарищ Сухов
Спасибо, ответ понятен. Но речь шла про нагрев от штатного аккумулятора.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 12:30:04 #
Denznak
Кстати, если приёмник на 70см вяло чувствует, возможно тебе выжгли мощным сигналом защитные входные p-i-n диоды. Если не ошибаюсь HVU 131, там стоят.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Июл 2010 12:30:17 #
Умеренно быстро. Тепло от выходного каскада отводится на шасси, который выполняет роль радиатора. Расчитано на 10 минут непрерывной работы на передачу, после чего рация начинает пищать и автоматом отключает передачу.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 12:32:25 #
ua4wbk
У меня большое подозрение что приемник сожгли именно при ремонте. Вот они же сейчас этим и занимаются. А как их можно выжечь? Если проверять чувствительность прибором, так можно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB ®
