На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  51  52  »»Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 12:50:47 #
Denznak
А как их можно выжечь?
Можно по разному. Например можно подать, "СЛУЧАЙНО" :) или по неосторожности, достаточное ВЧ напряжение, с ВЧ генератора, на вход станции. Например Вольт 70-100, у диодов 60 норма, 65 Макс. Первый вариант. Второй если рядом станцией находится например передатчик, мощностью Ватт 200-300, ВЧ излучение которого, лежит в полосе пропускания входного фильтра твоей станции, т.е. диапазона 70 см, да ещё и антенна, типа волновой канал, то бишь Уда-Яги, направлена в "ТВОЮ" сторону, элементов 15 :) например, (ужас). Это тоже пердец. Но доказать это практически не возможно.
Летят диоды, за ними входные двухзатворные полевые транзисторы, вот тебе и нет чувствительности.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 12:58:22 #
ua4wbk
Спасибо. Ну вобщем заметил я что чувствительности нет именно ПОСЛЕ получения станции из ремонта у официального представителя. Странно, мне казалось инженеры у них грамотные.
Думаю, более всего подходит вариант:"Например можно подать, "СЛУЧАЙНО" :) или по неосторожности, достаточное ВЧ напряжение, с ВЧ генератора, на вход станции. Например Вольт 70-100, у диодов 60 норма, 65 Макс. Первый вариант."
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 13:04:36 #
ua4wbk
Кстати, если приёмник на 70см вяло чувствует, возможно тебе выжгли мощным сигналом защитные входные p-i-n диоды. Если не ошибаюсь HVU 131, там стоят.
А это вообще ремонтабельно?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 13:12:40 #
Denznak
Конечно. Но очень мелкие детали. Паять надо под лупой, с хорошим освещением, тонким жалом и не трясущемся руками. В общем кропотливая работа.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 13:16:17 #
Denznak
Кстати... А на передачу у тебя нормально работает? Проверял?
И ещё вопрос, у тебя оба приёмника на 70 см плохо чувствуют или только один из них?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 13:34:41 #
ua4wbk
На передачу на 70см подозрительно греется. На прием да и А и В режим одинаково плохо работают.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 15:08:02 #
Denznak
А другую антенну на 70 см пробовал подключать?
Может проблема в антенне?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 15:13:22 #
ua4wbk
Пробовал аж 5 антенн (ATU-6B,Diamond H-200,Diamond SRH-771,Комет еще автомобильный).
Не верю я что инженеры могли сделать. Уж очень о них хорошие отзывы как о специалистах. Ладно, будем ждать результатов.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 15:48:20 #
А может при падении у тебя как раз входной фильтр на 70см повредился? Микро трещина возле конденсатора какого? В любом случае жди результатов от спецов. Они скажут в чём дело. Кстати, во сколько обошёлся тебе ремонт станции?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 15:52:35 · Поправил: Denznak (13 Июл 2010 15:55:01) #
ua4wbk
У меня была замена валкодера. Сколько? Можно я не скажу? Станция упала как раз на валкодер. Внутреннего конструктива я не знаю (да вобщем то и не надо мне знать), так что как и где может быть микротрещина-не знаю. Мне важно чтобы станция работала. Если будет обнаружена трещина- попрошу сфотографировать до и после ремонта.Люди там вменяемые, думаю не откажут.Заодно и форумчанам интересно будет знать, как уберечь станцию и что может случиться если не беречь. Просто никак не предполагал что Кенвуд такой хрупкий.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Июл 2010 16:01:34 #
Denznak
Не знаю как в БЕРМОСЕ, а на нашем радиозаводе, инженеры в ремонтной службе есть, неплохие, но они непосредственным ремонтом не занимаются. Не царская это работа. Ремонтируют люди со средним-специальным образованием. А вообще, ошибиться может любой, и инженер тоже.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 16:11:54 · Поправил: Denznak (13 Июл 2010 16:13:49) #
Polf
Я тоже работаю с оборудованием. Даже пожалуй с более серьезным и сложным чем радиостанции. У нас все инженеры обучались и сертифицировались производителем. Именно там я подчерпнул хорошую фразу, которая (без конкретизации в лицах и именах) пока еще не применима в России: "Любое оборудование продается дважды: первый раз менеджером, а второй раз инженерами, которые его запускают и обслуживают.И от вторых зависит даже больше чем от первых." Поставщик учил нас всегда: "Можно вкладывать кучу денег в рекламу, но людская молва сильнее.Нельзя оценить что за человек перед вами и надо сделать так, чтобы он к вам вернулся сам и порекомендовал вас еще десяти.""
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Июл 2010 16:36:44 #
Denznak
Согласен.
Посмотрел схему. Если на 2х метрах чувствительность в норме, а проблема только на 70 см, то думаю ремонт не будет дорогим. Там на входе стоят полосовые фильтры, каждый вырезает свой участок диапазона и далее в каждой полосе свой предварительный усилитель на одном транзисторе, в зависимости от выбранного диапазона усилители коммутируются. На участке 265-600 МГц - предварительный усилитель на двухзатворном МОП-транзисторе Q62 3SK320.
Видимо он и не усиливает, то ли статикой убит или в обвеске что-то.
Полевичок этот не может дорого стоить, хоть и не слишком распространён.
Далее со всех полос сигналы идут на одну и туже микросхему IC10 UPC2746TB - широкополосный усилитель. Если на других частотных участках проблем с чуствительностью нет, значит дальше всё исправно.
Да! А может всё проще? В этой станции есть аттенюатор! Может он просто включен!
Читайте инструкцию! Может и нет никакой проблемы.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 16:43:50 #
Denznak
Дело не хрупкости. Любая станция "этого" класса, после падении, может выйти из строя, ну разве что взрывозащищённые типа этих
http://www.radio-station.ru/prod_5_345.htm
и то, как повезёт.
Кстати не где не встречали вот такой аккумулятор для Кенвуда Ф7?
PB-42XL повышенной ёмкости, 7,4 V 4000 mA/h
Где его можно купить в России?
http://www.batteriesamerica.com/kenwood1.htm
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 16:49:36 #
Polf
Да на 2-х метрах все в порядке. Нет про аттенюар знаю. Он выключен им не пользуюсь.
По остальному, как в том анекдоте "Папа, а с кем ты сейчас разговариваешь?".
Но вот что интересно: пробовал открывать лпд ретранслятор (у меня он недалеко). Так вот передачу делал на кенвуде, а контролировал на Есу. Даже при никаком приеме станция ретранслятор открывала, но у себя не показывала (там сигнал слышен блямкающий), а вот на есу все слышно было и видно по индикатору. Разве может такое быть?
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 16:57:00 #
ua4wbk
По хрупкости- согласен. По аккумулятору- у меня 2000мА.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Июл 2010 16:58:00 #
Denznak
Ладно, гадать не будем, после ремонта дай знать о причинах на диапазоне 70см.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Июл 2010 17:02:45 #
Denznak
Так всё правильно. На передачу F7 работает штатно и репитер открывает. Да и открыть его можно милливаттами. А поскольку приёмник туп, то он хвоста репитера не слышит.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 13 Июл 2010 17:07:18 · Поправил: Polf (13 Июл 2010 19:01:00) #
ua4wbk
Красиво. Я то 2000 mA*h в России купить не могу.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 17:09:27 #
ua4wbk
Polf
Ладно, все понял. Очень надеюсь на лучшее, ибо уж очень мне понравилась станция. Да и люди.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Июл 2010 17:10:17 #
Polf
моя станция штатно шла с 2000 мА. Думаю в том же Бермосе они есть.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 20 Июл 2010 13:21:37 #
На Kenwood TH-F7E и на ICOM IC-T81A хочу поставить антенну DIAMOND SRH-999
ни где не могу найти её, может кто в курсе, где есть сей продукт. Инет положительных результатов не дал.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 20 Июл 2010 14:25:00 #
ua4wbk
А тут не смотрели?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 20 Июл 2010 15:08:23 #
Polf
А тут не смотрели?
Да. Там и нашёл. Но цена (!) повальная. С учётом доставки, она мне обойдётся в >3000 рублей наличными.
Я конечно всё понимаю, но это уже запредельно, для такой антенны. Думаю антенна должна быть и есть дешевле. Будем искать. Вообще контора странная. Думаю у них цены, процентов на 25-30 выше нормы.
В связи с этим можно наверно расширить тему. Ну например "Широкополосная антенна для KENWOOD TH-F7E", о как.
И попробовать, подключив умные головы, программное обеспечение и т.д., самим "создать" антенны для портативной станции на нужный диапазон. Ну например:
Нужна антенна, как выражаются участники, для того что бы слушать авиа диапазон + нужна передача на 137-174 МГц и 410-470 МГц, с приемлемым КСВ, к примеру до 2.0 + более менее приличный приём в диапазоне частот, ну например от 100 МГц до 1300, с явными максимума в районе частот 300-400 МГц, 800-900 МГц и 1200-1300МГц.
Антенна конечно получится "многоярусной" и не самой эффективной, но зато такой, кокую её хочет пользователь портативки, с учётом необходимых ему диапазонов. Может комуто нужно вообще 433-434 МГц передача и приём 350-360 МГц.
Задача построения таких антенн думаю не из лёгких, но очень интересных, особенно для тех в ком ещё жив дух конструктора, самодельщика если хотите.
Наверняка существует программы расчёта многодиапазонных "штыревых" антенн для портативных радиостанций, на заданные диапазоны, с заранее заданными характеристиками и размерами, ну типа МАННы. Это бы значительно упростило дело.
Вот такую идею хочу подкинуть. Не знаю как отреагируют участники. Но без поддержки "ПРОФИ" в этой области, эту задачу так просто не решить.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 21 Июл 2010 12:47:05 #
ua4wbk
Чего тут думать, мне кажется все давно придумано. Антенны на заказ делают, например в Мегасервисе,. Потом есть такая антенна Diamond HC-200S/ она с картой обрезки и можно подстроить КСВ. Лучше Diamond SRH-771 по приему и передаче для портативки я пока ничего не держал в руках. Да, длинная ну и что. На коротыш никогда хорошего приема не будет.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Июл 2010 08:27:18 · Поправил: ua4wbk (24 Июл 2010 09:08:53) #
Denznak
Безусловно ты прав. Пошёл купил и нет проблем. Но что купил?
Наглядел я антенну для своих радиостанций ICOM IC-T81A и KENWOOD TH-F7E
SRH999 [HANDY ANTENNA] :50/144/430/1200MHz, FM/150/300/450/900MHz receiving only
Length:0.5m / Weight:55g
Gain:2.15dBi (430MHz), 5.5dBi (1200MHz) / Max. power rating:10W FM
Impedance:50ohms / Connector:SMA-P
Type:1/4wave (50/144MHz), 1/2wave (430MHz), 2x5/8 wave (1200MHz)
Взято вот отсюда
http://fox-samara.ru/Antenna-srh999-p-568.html
Всё хорошо, 4 диапазонная, длинная, в общем всё ОК, но цена (!)
Стоимость крайне высокая, для такой антенны.
Дешёвые антенны проще купить, дорогие, надо пытаться сделать самому, тем более что затраты на такую "самопальную" антенны будут не соизмеримо меньше.
Согласись. Далеко не каждый может себе позволить выложить 100$ с доставкой, за такую антенну.
А вот сделать её смогут практически все, при наличии материалов. Которые найти в принципе не составит большого труда.
Кстати вот тут нашёл.
http://www.flqelettronica.it/
по цене 25 Евр.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Авг 2010 01:19:57 #
Вопрос по поводу кнопки "Tone" на TH-F6A...
Чем отличается режим "Tone" (на экране индикация "T") от режима "CTCSS" (на экране соответственно "CT")?..
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Авг 2010 09:55:34 #
PinkFloyd
Так вас интересует кнопка или режим? Если по режиму, то, например, при выборе режима Тон вы можете открывать репитер, но будете слышать и посторонние станции. СТ- это своего рода фильтр. И вы будете слушать только тех, кто работает с таким же тоном, а остальных-нет. Особенно это актуально если вы работаете с LPD/PMR диапазоном , которые сильно загружены.Ну или с репитером, расположенным в диапазоне LPD на той же частоте, где какие-то рабочие кричат майна-вира. Есть на станции еще кнопка CALL. Может вы ее имели ввиду? В этом случае в эфир выдается тональный сигнал.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Авг 2010 11:09:04 #
Меня интересуют режимы, включаемые этой кнопкой... :)
Я знаю что такое CTCSS и для чего эта система нужна...
В моей организации охрана использует CTCSS... Я настроил канал с их частотой и частотой их CTCSS... Но оказалось, что они меня слышат, а я их - нет... Проблему удалось решить только когда я вместо CTCSS выставил Tone...
Вот и интересно мне стало, чем эти режимы отличаются, и почему не открывают шумодав станции с таким же CTCSS, как и у меня...
Denznak
с ноя 2007
Дата: 12 Авг 2010 11:38:37 #
PinkFloyd
Да, у меня на некоторых московских репитерах тоже такое было, что пришлось заменять СТ на тон. Для меня это загадка, так как на той же Есу таких проблем никогда не возникало.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
