На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  51  52  »»Поиск в теме
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Авг 2010 12:10:24 #
Ясно, спасибо... Видать глючок какой-то...
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Авг 2010 17:30:19 · Поправил: Polf (12 Авг 2010 17:31:05) #
PinkFloyd
В моей организации охрана использует CTCSS... Я настроил канал с их частотой и частотой их CTCSS... Но оказалось, что они меня слышат, а я их - нет... Проблему удалось решить только когда я вместо CTCSS выставил Tone...
Может быть вполне. Некоторые рации поддерживают разные субтоны на приём и передачу. На TH-F7, как я понимаю такой возможности нет, субтоны на приём и передачу одинаковые. Потому вы их и не слышали. А вас должны были слышать не все, а только те у которых субтон на приём совпадает с вашим субтоном на передачу, то есть каждый второй.
Поставили тон и тем самым отключили у себя управление шумодава от субтонов. Теперь вы должны слышать всё на этой частоте и не только охрану. Другой вопрос, зачем городить такой огород в организации связи?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 12 Авг 2010 17:59:13 · Поправил: PinkFloyd (12 Авг 2010 18:14:10) #
Самое интересное, что у них не какие-то крутые агрегаты... На вид вроде бы такие... Т.е. по сути обычные LPDшки... Не думаю, что они имеют разные частоты CTCSS на прием и передачу...
Сейчас ради прикола попробовал "повязать" между собой TH-F6A и Радант PT-400D (он же Wouxun KG-689E)... Такая же песня - Радант Кенвуда слышит, а Кенвуд Раданта - нет... На Раданте точно выставлена одна частота CTCSS на прием и передачу... Этот же Радант нормально "вязался" с ХИТами охраны...
Дальше - ради прикола посканил частоты и нашел таксистов... Судя по модуляции у диспетчера стоит нормальный агрегат... Просканил и выставил их частоту CTCSS... Кенвуд отлично слышит таксистскую базу...
У меня создалось впечатление, что TH-F6A просто очень требователен к точности настройки частоты CTCSS у радиостанций собеседников... Нормально настроенная станция открывает его шумодав... У китайских же недорогих станцеек типа HYT или Wouxun вполне возможно что с этим делом плохо... Соответственно они просто не проходят кенвудовский "фейсконтроль"... :)
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 12 Авг 2010 18:49:17 #
PinkFloyd
В китайчёнке псевдокенвуде TH-F5 субтоны можно раздельно ставить, нафига только не знаю.
Да, наверное, так.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Авг 2010 09:48:53 #
PinkFloyd
Посмотрите, какая у вас ширина полосы стоит. Narrov или другая. Поставьте широкую. У меня кенвуд чуть с задержкой открывается при работе в прямом канале с другими радиостанциями, если выставлен СТ. Это такая у них манера. Ни Есу, ни другие станции так не ведут себя. Специально коннектил с ПМР станциями. Так у них мой сигнал чуть с задержкой открывается, и у меня тоже кусочек первого слова передачи с тех станций съедается.
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 13 Авг 2010 11:00:18 #
У меня полоса по дефолту широкая стоит... Я ее не трогал...
А то что PMRки с задержкой открываются - это вполне возможно что от них самих и зависит... HYT охраны открывается с Кенвуда без задержки, а Радант - с задержкой... На Кенвуд таксисты без задержки идут...
Denznak
с ноя 2007
Дата: 13 Авг 2010 11:42:15 #
PinkFloyd
У меня с Есу открывался с задержкой (я тут писал) когда в прямом канале и с тоном. Но сказали, что это в порядке вещей. То есть ески друг дурга слышали раньше, чем начинал их слышать я. Ну привык. Начинаю говорить с небольшой задержкой.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 14 Авг 2010 23:22:03 #
Друзья
подскажите пожалуйста можно ли поставить ее на учет по 4ой категории?
если да то помогите с заполнением следующих полей из ведомости
Наименование РЭС - Kenwood TH-F7
Серия, номер РЭС - xxxxxxxx
Рабочие частоты передачи, приема (диапазон частот),МГц - 144-146, 430-440/0,1-1300
Мощность (Вт) - 5
Класс излучения - ?
правильно?
а сертификат попросят? Я с рук купил, сертификата не было в комплекте.
спасибо
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 15 Авг 2010 07:52:29 #
Сертификат им не нужен, а частоты указывают только 144-146/430-440. Класс излучения с расшифровкой указан в вашем разрешении, это F3E, т.е. телефония с частотной модуляцией.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 15 Авг 2010 11:56:08 #
vova_sam
а можно просто указать: "согласно 4 категории"
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Авг 2010 15:22:50 #
vova_sam
А позывной получил? Свидетельство об образовании позывного сигнала.
Только после этого регистрируй радиостанцию.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Авг 2010 15:15:00 · Поправил: vova_sam (16 Авг 2010 15:15:42) #
А позывной получил?
ua4wbk, как раз получаю позывной. Но также мне дали на заполнение "ВЕДОМОСТЬ учета РЭС и позывных сигналов". там надо все это указать. я просто подпадаю под программу регистрации для тех, кто в глубинке живет. :) они мне просто по эл. почте прислали документы из областного центра, сказал заполнить и отправить обратно.
КТО_ТО, Владимир RA9SZ, спасибо. так и укажу.
Так и не понял из инструкции: можно ли заряжать батарейный отсек, если туда аккумуляторы поставлены?
каков тогда ток зарядки тогда?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 16 Авг 2010 15:33:08 #
vova_sam
В инструкции не велят:
The provided charger is designed to charge only the provided
PB-42L Li-ion battery pack. Charging other models
of battery packs may damage the charger and battery pack.
По-русски:
Предусмотренный зарядник предназначен только для заряда PB-42L Li-ion.
Заряд других моделей батарей может повредить зарядник и батарею.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Авг 2010 15:38:22 · Поправил: vova_sam (16 Авг 2010 15:39:07) #
да, я тоже это прочитал
они ведь имеют ввиду, что люди туда обычные батарейки поставят.
наверно кто то обязательно попробовал не ставить в меню "ALKALINE" и попробовать зарядить.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Авг 2010 15:45:53 #
vova_sam
По идее нельзя! :) Напряжения разные. Аккумулятор родной BP-42L 7,2 Вольта идёт, а у тебя получится, 4 аккумулятора 4,8 Вольта.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Авг 2010 15:52:01 #
ТОЧНО! нельзя тогда конечно.
спасибо!
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 20 Авг 2010 18:33:10 · Поправил: vova_sam (20 Авг 2010 18:33:57) #
Ах, блин
на 2.135 FM не может быть.
обидно.
но пока это единственный недостаток, что я нашел
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 20 Авг 2010 22:01:53 #
У меня может быть.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 21 Авг 2010 01:09:49 · Поправил: vova_sam (21 Авг 2010 01:16:28) #
У меня может быть.
как так. я тоже смог
а сегодня утром просто перепрыгивала через FM.
смотрю инструкцию. стр 51. FM от 5 Мгц. подумал так и должно быть
может кто знает что это у меня был за режим.
а если я так ступил, то прошу прощения
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 21 Авг 2010 07:09:42 #
Нужно выключить режим настройки "Fine".
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 21 Авг 2010 10:43:11 #
vova_sam
Устанавливается 2.135 FM легко. Через клавишу ENT ставим 2,135, а потом через F+BAND выбираем FM
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 21 Авг 2010 10:51:11 #
Может кто знает где можно приобрести резинку-заглушку разъемов на боковой панели? Моя поистрепалась, не держит.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Авг 2010 09:58:52 #
NOVIK
Вряд ли найдёшь где. Может в сервисных центрах. А так если только самому изготовить любым доступным образом.
artlover
eu/Москва
Дата: 22 Авг 2010 11:16:18 #
NOVIK
У меня обе F7 за много лет сохранились оч. хорошо,а вот резинки в жару поплыли быстро.Я забил на это.
Кстати,мои тоже просто F7. Обе честно куплены лет 9 назад на Акихабара.
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 23 Авг 2010 16:30:42 #
На морде у моей написано F7, а под аккумом TH-F7E.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Авг 2010 16:35:42 #
NOVIK
Классный чехол у Вас и антенна. Не подскажете, где такой чехол сейчас можно найти и что за антенна?
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 23 Авг 2010 17:41:25 #
У меня такой же чехол... Но я с рук станцейку брал, чехол в комплекте был...
У Бермоса на сайте чехол присутствует... 31 бакс... http://www.club58.ru/catalog/?id=377
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Авг 2010 18:05:56 #
PinkFloyd
Присутствует,знаю. Только физически сейчас вроде нету.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Авг 2010 00:00:26 #
друзья
вот не могу понять с зарядкой
стоит на столе станция - работает постоянно, когда я дома. села
я ставлю на зарядку. зарядилась (лампочки потухли)
не вынимая зарядку, включаю. думаю буду всегда от сети использовать.
поработала пару часиков - выключаю. опять две лампочки горят!!!
почему она опять заряжается, ведь я ее не разряжал?
боюсь за аккумулятор...
PinkFloyd
с авг 2008
Дата: 25 Авг 2010 00:03:07 #
Как так - "поработала пару часиков" и "не разряжал"?.. А эти два часика она углем питалась?..
Время загрузки страницы (сек.): 0.103; miniBB ®
