На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Несущий свет, muha131, Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› Наивный вопрос владельцам Kenwood TH-F7E/A и TH-F6
 Страница:  ««  1  2  ...  24  25  26  27  28  ...  51  52  »»Поиск в теме
uhoh
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 02:15:52 · Поправил: uhoh (25 Авг 2010 02:19:43) #
А эти два часика она углем питалась?
По-моему vova_sam имел в виду что эти два часа она была подключена к сети (220В), и аккумулятор был уже полностью заряжен...
vova_sam, возможно аккумулятор и правда чуть разряжается, особенно если станция работает на передачу - вполне допускаю что в этом режиме тока, выдаваемого БП, ей может нехватить.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 25 Авг 2010 04:58:17 #
Когда работает от сети и не нужна зарядка, всегда аккумулятор от станции отстегиваю. Блока питания хватает работать и на передачу, исключая максимальный уровень мощности.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Авг 2010 15:04:25 #
да, именно
uhoh, понятно. спасибо
наверно отстегну по совету ut3rz аккумулятор. даже эти мелкие подзарядки, думаю, вредят аккумулятору.
uhoh
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 16:15:15 #
На мой взгляд, заметно хуже аккумулятору от этого не станет. Я бы не отстегивал...
uhoh
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 16:16:17 · Поправил: uhoh (25 Авг 2010 16:26:41) #
Удалено - повтор.
uhoh
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2010 16:17:43 · Поправил: uhoh (25 Авг 2010 16:26:25) #
Удалено - повтор.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Авг 2010 16:43:23 #
В ноуте использую АБ , не вынимал .
Работает от сети уже третий год с АБ .
Сам подзаряжает , когда на саморазряде заряд становится менее 90% .
EVEREST показывает старение = 0 , и это на 3-ем году .
А у мобильника на прошедшей жаре был очеть большой саморазряд АБ , при t более 30-33 градусов время работы в дежурном режиме сократилось почти в 2 раза .
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 25 Авг 2010 21:00:52 · Поправил: vova_sam (25 Авг 2010 21:01:37) #
uhoh тут знаете как. может и не станет. но ведь может и станет и тогда покупать новый. значит лучше отстегнуть.
правда без аккумулятора выглядит уродски - как машина без бампера. я нашел только один способ - пристегнуть пустой кейс для батареек.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Авг 2010 21:15:07 #
vova_sam
поработала пару часиков - выключаю. опять две лампочки горят!!!
почему она опять заряжается, ведь я ее не разряжал?
боюсь за аккумулятор...
Не переживай, всё правильно. У штатного зарядника не хватает "ТОКУ".
За аккумулятор не беспокойся, он Li-ion, не боится таких режимов, хотя конечно может и не желательно, по большому счёту, но страшного ни чего нет. Главное дай ему раза три четыре полный заряд-разряд, что бы он ёмкость свою "НАБРАЛ". А потом всё ОК пойдёт.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 25 Авг 2010 21:23:19 #
ua4wbk
У меня станция питается 13,8 в 8А от MW описанное явление присутствует, когда после передачи с подключённым питанием при выключении включается зарядка, ненадолго, от нескольких минут до получаса.
uhoh
с авг 2010
Дата: 27 Авг 2010 16:35:47 · Поправил: uhoh (27 Авг 2010 16:41:27) #
Но, с другой стороны, каждое "отстегивание" разбалтывает крепление аккумулятора (причем как со стороны аккумулятора, так и со стороны станции), тем самым снижая его ресурс. Так что частое отстегивание-пристегивание тоже имеет свои минусы. Нет в жизни счастья! :)
А аккумулятору на самом деле заметно хуже не станет. Это особенонсть Li-Ion такая - пользуйся-не пользуйся, а деградация емкости со временем будет примерно одинаковой.
Возможно в самой рации есть ограничение по току, который она может потреблять от внешнего источника - чтобы защитить стандартные зарядники от перегрузок.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 27 Авг 2010 17:18:22 #
Насколько я помню, станция не комплектуется блоком питания, дающим работать ей в режиме передачи.
Поэтому врядле можно говорить о стандартности зарядников. В работе на передачу, конструкторы дали каждому поизголяться в меру его возможностей.))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 27 Авг 2010 19:58:10 #
Неа... И лучше ИМХО (в одном ценовом сегменте с 6-кой) Kenwood TH-F7E и тема есть Выбор: Icom IC-P7A, Yaesu VX-6R или Kenwood TH-F7E?
Про сканер Icom IC-R20 : Рейтинг
Icom IC-R5 : Рейтинг обратить внимание на мнение Медведя.
vladd
с авг 2010
Дата: 27 Авг 2010 20:00:41 #
Так то оно может и так. Просто фигню не хочется покупать-лучше купить лучшую(которую можешь себе позволить)-если понравиться ею и пользоваться, если нет я продаю на молотке-проблем с перепродажей не будет+на хорошую спрос больше=)ИМХО конечно но как то так я думаю
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 27 Авг 2010 21:43:41 · Поправил: vova_sam (27 Авг 2010 21:44:21) #
остегнул аккумулятор. стала греться задняя металлическая стенка. сильно.
решил поставить в меню "Alkaline". Субъективно в два раза холоднее - еле теплая
Показалось?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Авг 2010 06:48:46 #
Yupi
На передачу работать можно, но в режиме EL, то есть 50 мВт. ;)
Блок питания чисто для зарядки.
vova_sam
отстегнул аккумулятор. стала греться задняя металлическая стенка. сильно.
Задняя стенка (силуминовая) используется как теплоотвод, как для внутреннего стабилизатора, так и для оконечного каскада передатчика, по этому её нагрев, это нормальное явление. При длительном режиме передачи, на "плохую", не настроенную антенну, станция прилично нагревается, иной раз аж руке горячо, так как не вся мощность излучается антенной, а отражается обратно, из-за несогласованности и выделяется на оконечном каскаде выходного транзистора, преобразуясь в тепло. При работе на настроенную, диапазонную, согласованную антенну, станция будет чуть тёплой, при максимальной мощности и в длительном режиме передачи.
Так что не пуЖайся ;), всё нормально.
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 10:51:20 #
Kenwood TH-F7E начал серьезно сомневаться по поводу этой модели. Да дороже, но:
1)Люди хвалят говоря что прием гораздо лучше чем уaesu
2)Антенну можно сделать как говорят люди почти на все диапозоны 10 метровым куском провода=)))
3)Наличие!!! SSВ
4)2 приемника!!
5)0.1-1300 Мгц!
6).Минимальный шаг настройки 1!!
по мне получается yaesu может ответить ударопрочностью и водо защитой.
Может действительно кенвуд действительно заслуживает внимания? Правдо цена немного кусается аж тыщи на 4 дороже(примерно)...Но если оно того стоит почему нет?Темболее если не понравится я думаю окажется достаточно форумчан которые захотят ее купить=)
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 11:08:29 · Поправил: Rik87 (28 Авг 2010 11:21:33) #
Совершенно верно, только этим.
Тем более если не понравится я думаю окажется достаточно форумчан которые захотят ее купить
Да, только гораздо дешевле, чем вы её купите.
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 11:20:21 #
Ну тогда решено=)Буду смотреть на кенвуд :) Кенвуд тоже вполне ударопрочная и отличная рация=) Деньги найду.Если добавить нечего-куплю кенвуд=)
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 11:30:02 · Поправил: Rik87 (28 Авг 2010 11:59:56) #
vladd
Кенвуд - хороший аппарат, но и у него есть недостатки. Не торопитесь, почитайте темы, обдумайте все.
Может не стоит пока покупать новый аппарат (тем более если у вас не много денег). Очень уж много любителей покупают новые трансиверы и разочаровываются в них (часто в первый месяц эксплуатации), а потом продают, но уже с потерей денег.
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 11:42:39 #
это да. Время пока есть. Буду покупать где нибудь в начале сентября. Поэтому еще полистаю конечно. Почему нельзя сделать нормальный неглюченный аппарат и продавать за умеренные деньги?!
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 11:48:19 · Поправил: Rik87 (28 Авг 2010 11:55:11) #
Потому что будут только его и покупать, а это не выгодно.
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 11:50:30 #
Говорят у кенвуда много пораженных частот(больше чем у еуса даже)...правдо у него 2 приемника, и пораженки на разных чстотах-переключаешь приемник и работаешь...Может можно найдти более менее без поражений?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 11:58:23 #
vladd
Теперь вы знаете с чего начать. Добро пожаловать на тематические ветки.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Авг 2010 12:21:49 · Поправил: DVE (28 Авг 2010 12:25:00) #
vladd
Вы определитесь, какие частоты более интересны. УКВ - авиаторы, гос.службы, это одно, КВ - радиолюбители, метеофаксы, цифровая связь, это совсем другое.
Чудес не бывает, и от карманного аппарата ждать хорошего приема _везде_ не получится. Я уже не говорю об эргономике и крошечных кнопочках, которые совершенно неудобны для КВ.
ИМХО оптимальный малобюджетный вариант - брать для УКВ любую портативку (VX6, Kenwood, Icom, без разницы по большому счету), а на КВ взять отдельный приемник типа Degen/Eton/etc. Менее бюджетный вариант - поискать для КВ б/у радиолюбительский трансивер.
Я бы не советовал разве что VX3 в качестве первого аппарата, управление у него больно специфическое.
Откровенно глючных аппаратов в общем-то и нет, просто есть множество компромиссов между массой, габаритами и ценой.
Нормальный широкодиапазонный аппарат - это и хорошая схемотехника, и нормально экранированные блоки, и переключаемые фильтры, удобное управление, и многое другое - в итоге получается примерно вот так:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Авг 2010 12:23:57 #
Rik87
>> VX6 может передавать и в LPD-диапазоне
> Вот только она не умеет передавать с мощностью 10мВт, что разрешено на LPD.
Так ведь все продаваемые LPD-мыльницы (кроме самых дешевых за 300р/шт) и то имеют больше 10мВт.
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 12:31:20 #
Нет я может и возьму потом "автомабильную" на 27 мгц. Понимаю что чудес не бывает. Но веть главное начать=) Попробую потыкаюсь может начну хорошую аппаратуру взять, а может закину и продам все нафиг=) Я бы взял кенвуд так как особых проблем не наблюдается, но говорят очень много пораженных частот. Это охладило мне пыл...
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 12:44:37 · Поправил: Rik87 (28 Авг 2010 13:01:07) #
Так это и есть нехорошо, ведь в постановлении от 15 июля 2006 г. N 439-23 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", примечание 12 гласит: " Использование полосы радиочастот 433,075 - 434,79 МГц маломощными радиостанциями, а также устройствами для обработки и передачи информации штрихкодов ограничивается мощностью излучения до 10 мВт". http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=inf439_23&l=ru
А вот еще интересная цитата из википедии:
"В России применение радиостанций диапазона LPD разрешается при мощности передатчика не более 10 мВт. На практике, многие выпускаемые рации имеют мощность до сотен милливатт или единиц Ватт; формально процедура их регистрации и сертификации обходится переключением их в маломощный совместимый режим с ограничением 10 мВт."
vladd
с авг 2010
Дата: 28 Авг 2010 12:57:23 #
Rik87
Почему плохо?Ловиться будет дальше что в этом плохого?
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 28 Авг 2010 12:59:50 #
Почему плохо?
Поправил с объяснением причины.
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
