Дата: 24 Сен 2010 07:29:34
Дата: 29 Сен 2010 00:52:13
Пришла моя посылка из Штатов с TH-F6A и Diamond SRH999. Сижу, читаю мануал, пытаюсь что-нибудь поймать. Что-то как-то грустно - хоть и Москва, но 16-й этаж и более-менее открытая местность перед домом, сижу недалеко от окна, а услышать что-либо не получается. Только на 123.400 AM время от времени авиадиспетчеров слышу, а на "родных" радиолюбительских диапазонах как-то вообще глухо (что на штатную "резинку", что на Diamond).
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь частоту, где радиолюбительской активности много - а то возникают нехорошие мысли о кривых руках или о проблемах с "железом"...
Дата: 29 Сен 2010 06:30:36
Вызывная частота в общероссийском масштабе 145,500. Только не ждите что там будут сплошные переговоры. Надо просто иметь терпение и хоть немного помониторить во времени. И потом, если вы хотите нормально слушать, - поставьте хотя бы самую простую внешнюю антенну. Даже самая крутая резинка эффекта даст немного.
Дата: 29 Сен 2010 06:31:35 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Сен 2010 06:32:24)
удалено. Дубль получился.
Дата: 29 Сен 2010 06:55:35
Владимир RA9SZ
Москва это далеко не Оренбургская область.
На внешнюю антенну установленную на 16 этаже TH-F6A
будет затыкаться так , что порой на резинку лучше слышно будет.
Дата: 29 Сен 2010 15:42:16
Что-то неслыхать ничего - все утро мониторил...
Зато научился случать эфирное радио - в FMW. И еще вчера ночью слышал кого-то на 70см. - но это, судя по качеству сигнала, где-то совсем недалеко от меня было.
Т.е. приемник, в принципе, работает. Почему на 2м. ничего не слышно - не понимаю... Может для этого диапазона и правда нужна только внешняя антенна... :-(
Дата: 29 Сен 2010 19:09:23
Обычно много кто на приеме висит, но постоянных переговоров ждать не стОит... А вот если позовешь, сразу отвечают... Особенно вечером...
А эфирные FM-каналы советую вместо каналов погоды на кнопочке "Info" запрограммировать... Очень удобно...
Дата: 29 Сен 2010 19:26:42 · Поправил: Остап Б (29 Сен 2010 19:27:15)
А потому , что прошли те времена когда на 2йке яблоку негде было упасть.
Сейчас только в выходные некоторая активность , особенно когда проход есть.
Конечно не помешает , но в вашем случае боюсь она вас может только разочаровать.
Как тут уже говорили , все эти широкополосные мыльницы не предназначены для подключения
высоко установленных внешних антенн. Особенно это заметно в условиях Москвы.
Улучшить ситуацию можно установив по входу дополнительный полосовой фильтр .
Дата: 29 Сен 2010 20:28:32
OFF: Помню в школьные годы достался мне комплект каких-то весьма примитивных портативных раций. Там даже канал сменить нельзя было... И вот там как ни включишь - всегда куча активности, народ что-то обсуждает, продает, ругается и т.д. Фактически, рация никогда не умолкала (несмотря на прием только на штатную резинку)... Даже не знаю что за диапазон был, подозреваю что CB. Потом я эти рации кому-то отдал, уже и не помню кому.
Я ожидал услышать подобную активность и сейчас. Ан-нет... Даже на CB ничего не слышно (если я с частотами не напутал), хотя может моя антенна для CB совсем негодится...
Ведь с настройками в данных станциях никаких подводных камней нет? Аттенюатор выключен, шумодав на минимуме (иногда отключаю совсем)... Что-нибудь еще влияет на возможность/качество приема (кроме очевидных вещей, таких как антенна)?
Внешняя антенна и дополнительный фильтр - хорошая идея, но я пока не готов... Хотя ... задумался... (а зачем я тогда портативку-то взял?! :) ).
Дата: 29 Сен 2010 20:33:35
Идея интересная! Спасибо!
Все-таки надеюсь, что кроме эфирных станций я найду что-нибудь еще, что можно слушать... :)
Дата: 29 Сен 2010 21:03:58
uhoh
Попробуйте послушать 144.270 и 144.300 в режиме SSB.
Дата: 29 Сен 2010 21:27:44
Maxwel
USB или LSB?
Минут 20 как включил 144.300, USB - тишина...
Дата: 29 Сен 2010 21:32:44
Большие сомнения, что данная рация Kenwood TH-F7E выдаст 5 ватт. Думаю, что реально 2-3 ватта.
Дата: 29 Сен 2010 21:44:18
А почему такие сомнения?
Дата: 29 Сен 2010 22:27:54
Услышал морзянку на 144.300, был рад безмерно :)
Еще один вопрос чайника, если позволите! Может ли этот Kenwood общаться со станциями PMR-диапазона?
Почитал инструкцию от детской игрушки - Motorola TLKR T5. На Kenwood'е с такой точностью и частоту-то выставить по-моему нельзя:
(это выдержка из инструкции к Motorola TLKR T5). |
Дата: 29 Сен 2010 22:32:18
Выставь шаг 6.25 и пляши от 446.000...
Дата: 29 Сен 2010 23:05:53 · Поправил: TUL (30 Сен 2010 02:54:14)
Как у мобильника .
Маловато НАДУМАНО .
Дата: 30 Сен 2010 00:32:25
VIPcar
А зря, я измерял (эквивалент нагрузки MFJ-260C и показометр DIAMOND SX-400) честные 5 Ватт при питании от Li батареи или от внешнего источника. Причём и в диапазоне 144-145 и 430-440 Мгц.
Дата: 30 Сен 2010 01:57:18
PinkFloyd
О, точно! А я забыл про то что шаг менять можно...
Спасибо большое! :)
Дата: 30 Сен 2010 06:58:32
Доброго всем дня . Столкнулся с проблемой: TH F7E в последнее время при передаче на макс. мощности отключается в течении 2 минут . Повторное включение возможно только после кратковременного подключения внешнего источника питания . При этом индикатор трансивера показывает полность заряженную батарею . Вопрос : Это глюк контроллера либо аккумулятор хочет в реанимацию ?
Дата: 30 Сен 2010 07:54:34
seregacom1
Скорее всего аккумулятор хочет в реанимацию .
В TH F7E кажется нельзя контролировать напряжение питания в режиме TX (в VX-6 можно).
Тогда сразу бы заметили какая просадка напряжения во время передачи , по которой косвенно
можно судить о степени "убитости" аккумулятора.
По этой причине и измеренная мощность может сильно не дотягивать до заявленных 5 вт.
Дата: 30 Сен 2010 09:41:04
Спасибо Maxwel за ответ . В принципе так и думал . А кто нибудь знает типоразмер аккумуляторов в штатном ? Буду готовиться менять .
Дата: 30 Сен 2010 16:48:31
Неужели ни кто не разбирал родной аккумулятор ? Поделитесь опытом !
Дата: 01 Окт 2010 18:05:09
Аккумулятор похоже на последнем вздохе . В режиме приема хватает на день . Раньше около 3 дней держал . Кто подскажет : Какие личинки внутри оригинала ?
Дата: 01 Окт 2010 18:14:20
А он не Литий-ионный ли ? однобаночный в смысле...
Дата: 01 Окт 2010 18:30:31
Prof61 судя по напряжению 2 литий ионные банки . Вопрос к тем , кто разбирал : какие ? Имеется в виду типоразмер .
Дата: 03 Окт 2010 11:53:25
И как в сухой колодец ...
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 04 Окт 2010 14:48:35 · Поправил: ut3rz (04 Окт 2010 15:16:32)
LeXter Похоже никто не курочил pb-42l, придется мне выступить первопроходцем.
Пожалуй не получится быть первопроходцем.
Два года тому назад было мне с заменой родных банок!
Аккуратно вскрыл, разобрал на две половинки. Отдал в Киев на Кар. Дачи перепаковать, сказали 200грн и будет как новый. Нормально все сделали, внутрь поставили и по размерам и по емкости такие же банки как и были, спасибо хоть не заварили корпус обратно (но это логично, сам разбирал - сам и собирай). Поставил на зарядку - порядок, а давай включать - не работает. Система ниппель, туда есть а обратно ноль.
Оказалось они своей точечной сваркой спалили что-то на регулирующей платке, но схемы-то её нет. Малость поразбирался с платой, по плюсу порядок а минусовые выводы с банок пришлось поделать дополнительные на корпус радиостанции. Пока так и пользуюсь, стрёмно. При зарядке подкладываю изоляцию от корпуса а потом при работе убираю, до потери работоспособности, по сигналу станции. Время полной зарядки 4 часа. Один раз уже было в прошлом году, оставил на 8 часов на зарядке, почти до 11 вольт аккумулятор набрал, но не нагрелся и сейчас работает.
 На фото: дополнительные минусовые выводы с банок аккумулятора Kenwood PB-42L
Теперь неспешно ищу рабочую платку из аккумулятора либо хоть её электрическую схему для полноценного ремонта, приму весь неисправный аккумулятор в сборе.
Вот фото внутри с типом банок - http://cqpriluki.at.ua/photo/fotoalbomy_radioljubitelej/ut3rz/akkumuljator_pb_42l_radiostancii_kenwood_th_f7e/11-0-335 они GP103448L155 |
Дата: 04 Окт 2010 15:48:23
LeXter Спасибо за инфо . Значит есть таки в продаже эти банки . В ближайшее время займусь перепаковкой . Удачи !
Дата: 04 Окт 2010 15:59:22 · Поправил: VIPcar (04 Окт 2010 16:02:18)
Добрый день!
Чем так интересен диапазон 220 МГЦ ???
Евгений
