ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 04 Дек 2010 19:59:38
ua4wbk Китайский аккумулятор то же "ФЕДОТ, да не тот"
Ради новых банок, "китайца" уже можно брать. В родной корпус PB-42L их переставить и будет порядок. Вероятно и платка там имеется, так нужная сейчас мне.
Дата: 05 Дек 2010 07:23:52
ut3rz
В принципе то же вариант, просто как то кощунственно это, ради "жизни" старого аккумулятора, "убивать" новый :) Не по радиолюбительски это ;)
А платки вроде отдельно можно найти. Где то я их видел. Посмотри вот ТУТ
Может что и найдешь подходящее. |
ut3rzУчастник
Дата: 05 Дек 2010 14:08:08
ua4wbk, спасибо, но немножко не то у них.
Да и места в аккумуляторе PB-42L не особо разгонешься для размещения.
Надо все же пытаться ремонтировать свой контроллер. Неужели ни у кого нет или просто в природе не существует принципиальной электрической схемы этой самой платки контроллера?
Здесь показаны дополнительные выводы минусов банок аккумулятора и фото платы - http://cqpriluki.at.ua/photo/ut3rz/platka_kontrollera_v_akkumuljatore_kenwood_pb_42l/11-0-339
Они отдельно выведены с каждой банки и с помощью металлического радиатора радиостанции образуют общий минус. Так временно, надеюсь до ремонта пока найдется схема, удалось обойти неисправность, отсутствие напряжения питания для радиостанции на родных клеммах питания. |
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 06 Дек 2010 14:51:24
Подскажите, что означает мигающий значек модуляции (fm) и как его вернуть взад? :)
Дата: 06 Дек 2010 15:14:27
ural страницей раньше
Дата: 10 Дек 2010 20:05:25 · Поправил: surgeon (10 Дек 2010 23:38:55)
sorry,is uncorrect area
Дата: 10 Дек 2010 23:37:39
доброе время суток,не пинайте тока если нимного не в тему.
такой возник вопрос-а есть ли возможность поправить чувствительность в приемнике В,
через сервис на квейном участке?При чем у меня ф6 ведет себя как то странно от 0.5до1.9 мгц
принимает (субъективно)(bar antenna onoff-и так и этак),1.9~3.4-тупая как валенок,3.4-4.5-опять принимает,при чем не зависимо от моды.Ето со всеми так?станцию брал здес,сделано в зингапуре,не китай.Спрашиваю потому что интересует ПРС(2.130)...Вообще интересно как ПРС у кого(и на какую ант) на ф67 слышно? |
Дата: 11 Дек 2010 20:30:30
surgeon
С чем сравнивали, с каким приёмником, может дело не в Кенвуде?
Дата: 12 Дек 2010 16:18:01
При одной и той же диапазонной антенне (наклонный луч ~39м)+СУ-станции VX8R,icom ic-718 и даже деген,каждый по своему,НО принимают!Восмерку или деген иногда подключаю через несколько витков накинутых на ферритовый стержень который в свою очередь расположен рядом с входным контуром СУ и то когда свет вырубают (718 прощай) и аттенюаторы не помагают,но ето портативка-так и должно быть(от мощных сигналов ткнется наглухо из-за отсутствия полноценных фильтров по входу),а в кенвуде ТИШИНА(ну или почти),сам приемник работает,потому как мощные станции он принимает на всем участке 1.7-7.0 ,а чутье как будто загрублено!Просто доступ к генераторноизмерительному оборудованию будет через мясяц,а хочется ж как всегда,быстрей,да и знать уже с какой проблемой к нему подходить.Если можно попробывать сервисом его подтянуть немного,как пишет уважаемый mono:пр"B" Все диапазоны за исключением 430,800,и 1200.
на этих "верхних" диапазонах BPF недоступен для изменения.
даже грубо субьективно как говорится на слух и ощупь,было бы замечательно,но не могу понять какой BPF за какой диапазон отвечает и какой параметр менять.
Дата: 16 Дек 2010 05:30:49 · Поправил: ua4wbk (16 Дек 2010 06:05:23)
surgeon
 У KENWOOD TH-F7Е 11 диапазонов. Они перечислены и сведены в таблицу, на странице 34 MANUALa. На всякий случай копия таблицы находится слева, от читаемого Вами текста ;) В таблице, перечисление диапазонов указано в крайней левой колонке, нумерация диапазонов с верху вниз. ЗДЕСЬ указаны настройки для всех 11 диапазонов. BF1 - значение усиления в начале диапазона, BF2 - значение усиления в середине диапазона, BF3 - значение усиления в конце диапазона.
Пункт сервисного меню имеет вид:
b1-> BPF:24 f1:24
где, b1- номер диапазона, согласно таблицы;
BPF:24 - выбираемое, желаемое, значение усиления (изменяется вращением "верхнего крутика" валкодером);
f1:24 - текущее установленное значение усиление (запоминается при нажатии ОК выбираемого значения).
Переход по пунктам меню, а так же с диапазона на диапазон производится джойстиком (влево, вправо).
Все численные значения, в сервисном меню, представлены в виде шестнадцатеричного кода и могут меняться от 00 до FF, т.е. от 0 до 255 (попугаев) соответственно. Не стоит крайне завышать усиление, потому как в месте с полезным сигналом усиливаться будут и шумы, последние бываю усиливаются "ЛУЧШЕ" полезного сигнала ;)
В диапазоне от 400МГц до 1300МГц, регулировка усиления отсутствует, очевидно она максимальна на этих участках и дальнейшее усиление сигнала возможно только с помощью внешних усилителей, если в этом есть необходимость конечно.
Не забудьте перед внесением изменений, записать прежнее их значение (они оригинальны для каждой станции), для возможности возврата настроек, в случае разного рода сбоев и т.д.
Иначе потом станцию, без приборов, правильно не настроить!
Вроде всё. Пробуйте, дерзайте. Да прибудет с Вами разум и удача! :) |
Дата: 10 Фев 2011 11:17:49
to ua4wbk
мегаогромное человековое спасиба за ликбез!буду пробовать,результаты в студию выложу.
Дата: 12 Мар 2011 18:21:12
Друзья, подскажите, где в Москве и окрестностях можно купить такой аппарат, новый с гарантией. Ну, кроме бермоса конечно!
Дата: 14 Мар 2011 10:39:16
ijk
Я рекомендую питерский радиоэксперт. Аппараты там явно дешевле. С доставкой и оплатой уложитесь в рабочую неделю. Что касается гарантии, то сейчас у всех компаний с ней напряженка. Я бы рекомендовал не ронять и не экспериментировать со станцией, чтобы не было повода обращаться за гарантией- почитайте форум, намучаетесь.
Дата: 14 Мар 2011 11:06:07
ясно спасибо
заказал на хамсити, посомтрим как доедет
заказчал обычной почтой
в ЕМС месяц назад у меня украли 1000 евро, сейчас воюю, но бесполезно
извините за оффтоп
Дата: 14 Мар 2011 12:52:35
ijk
Удачи. Не знаю, как из Хамсити, но с 409 шопа из Гонконга до Москвы идет три недели.
Дата: 15 Мар 2011 12:59:57
ijk
А почем там было? Что-то сейчас там в наличии только TH-F6A. Тоже хочу приобрести TH-F7E, но пока самый дешевый нашел в Финляндии за 250?.
Дата: 15 Мар 2011 13:43:18
Triangulum
F6 американская версия, там есть еще 220 Мгц диапазон, F7E в Америке не встречал.
Обошлось в 290 сам аппарат и 65 доставка. ДОСТАВИЛИ БЫ, ... эх! :(
так что думаю 250 Е примерно нормальная цена. А что за магазин, отправляет в Россию?
Дата: 15 Мар 2011 14:38:03
Ну тогда можно сказать и разницы никакой если у меня еще и местная гарантия будет.
А магазин : www.rxtx-tuote.fi но все на финском, не знаю могут ли/захотят ли отправлять за границу. |
Дата: 15 Мар 2011 15:55:31
Вам - да.
нам - нет, в астракоме и бермосе они по 15 тыщ, то есть на 50% дороже.
Дата: 04 Апр 2011 10:09:08
Дата: 04 Апр 2011 10:53:47
молчун
Я так понял, фото для сравнения 6-ой и 7-ой моделей?
Дата: 04 Апр 2011 10:58:28
А что там сравнивать то? Они абсолютно одинаковые на внешний вид и отличаются только наличием диапазона 220 мгц у 6-й модели.
Дата: 04 Апр 2011 11:28:15
Denznak
Не то чтобы для сравнения, там сравнивать особо нечего, скорее для коллекции.
Владимир RA9SZ
Антенны разные, как видно. Ну и маркировка модели ессно.
Дата: 05 Апр 2011 11:15:00
Владимир RA9SZ
молчун
Спасибо за ответы. Да, Кенвуды эти отличные станции (у меня в коллекции 7-ка), но вот сервис.....
Дата: 05 Апр 2011 21:42:23
молчун
хорошо вам
у меня f6a РЧЦ с таможней, чтобы им неладно было, завернули сегодня назад в сша
Дата: 05 Апр 2011 21:44:06
Triangulum
Вы купили в итоге?
Слушайте, у меня тут проблемы с F6a, уезжает он назад. Хочу попробовать купить F7e, она у нас точно есть в перечне допустимых к ввозу, но ничего кроме этого вашего магазина не знаю.
Вы не могли бы помочь мне понять, они отправляют в Россию?
Вопрос всем опять: где купить подешевле F7E (
Дата: 05 Апр 2011 21:52:25
ijk
Нет, хочу сразу с доп. антенной взять, пока не решился какую.
Завтра отправлю им запрос.
Дата: 05 Апр 2011 22:06:04
Triangulum
ок спросите про отправку пожалуйста
насчет антенн - я вот в США две заказывал - одну гибкую (которую можно гнуть как угодно), вторую длинную - с побольше усилением, на всякий случай для экспериментов, хз...
Дата: 06 Апр 2011 00:00:25
ijk
Фигасе... Печально... Не могли бы вы сказать, что в декларации было написано?
Дата: 06 Апр 2011 06:43:23
Господа... А вы с http://ebaytoday.ru/ вот этой конторой списываться пробовали ? Они посредничают не только на Е-бэй , а много где ещё. Глядишь под их крылышком и TH-f6a в Россию проскочит... Да и у нас на сайте есть посредники (не исключаю, что всё схвачено) в частности. Gansa44 (участник форума) : Рейтинг |
