Дата: 20 Май 2011 10:46:57
ijk
Мне его (валкодер) уже меняли после падения. Но новый также люфтит, это у них похоже болезнь такая.
agrigorev
Интересное наблюдение. Надо мою проверить. Теперь буду заряжать по вашей методе.
Дата: 20 Май 2011 11:57:52 · Поправил: TUL (20 Май 2011 11:59:10)
Не у всех, а у некоторых.
Дата: 20 Май 2011 12:00:06
Меня конечно сейчас больше взволновала проблема самодельной портативной антенны на КВ (из телескопа например). Спрошу и тут на всякий: если попадались кому статейки, киньте плз.
Дата: 20 Май 2011 13:25:13
ijk
Можно ТАКУЮ
Хороший приём на КВ получается.
В журнале Радио №7 2007 стр.20, самодельный вариант И. Нечаева, для любителей-самодельщиков. |
Дата: 21 Май 2011 21:10:17
ijk
не совсем понял
то есть, сначала вставлять зарядку в станцию, а потом только подавать на зарядку 220 ?
да, именно так. и именно так написано в инструкции. писали её отнюдь не идиоты.
Yupi
Почему? Имхо просто подключать когда станция выключена, хотя у меня и с включённой ничего плохого не происходит и так уже года два ежедневной эксплуатации.
как раз включена она или выключена не имеет никакого значения.
сразу дам ссылки по теме:
Kenwood TH-F6A :: правильное подключение внешнего источника питания
Kenwood TH-F6 и TH-F7 :: нюансы зарядки аккумулятора от сетевого адаптера
в принципе, насколько понимаю, предохранитель выгорает только если земля от БП попадает на разъём антенны (при подключении внешней антенны например), а если использовать с резинкой, то этого не происходит, но это не повод себя приучать к неправильному порядку, так что сам действую только по инструкции, чего и другим советую. |
Дата: 01 Июн 2011 12:44:11
че-то на днях вроде две палки заряда было, а сейчас внезапно выключилась во время приема и не включается.
это нормально?
или какие-то сигналы должны быть и тп ... :(
с собой зарядки увы нет...
Дата: 01 Июн 2011 13:06:43 · Поправил: Polf (01 Июн 2011 13:17:48)
ijk
Новый аккум только после 1-3 циклов заряд-разряд обретает полную ёмкость, так что нормально.
Сигналы не предусмотрены. только индикация [ ]
Дата: 01 Июн 2011 13:24:49
Да, я ложную тревогу забил, сейчас включился, посмотрел, там ноль. Спасибо!
Larr
почему решили продать, если не секрет? не понравилась? ;(
Дата: 01 Июн 2011 17:00:25
понравилась
в нужду попал :(
когда-нибудь куплю такую же снова
Дата: 04 Июн 2011 06:52:23 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2011 09:17:33)
После трагической утери приемника IС-R20 новый такой точно уже не хочется, да и захотелось что то с передачей на РЛ частоты, но обязательно SSB на прием из за коротких волн и обильного нагрева ушей. В общем отговорите. Может что есть лучше.
Спасибо.
Дата: 04 Июн 2011 07:09:00 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2011 09:18:55)
Дата: 04 Июн 2011 08:04:50
Короткие волны на F7 слушать конечно можно. Сам слушал на 5 метровую соплю на балконе. А вот, когда, подключил у соседа этот кенвудок к 40метровой сопле, то тут аппарат уткнулся наглухо. Аттенюатор спасал но, еле-еле. Метро и паровозников на магнитную антенну F7 слышит хорошо. Самолеты тоже хорошо слышит. Верхние диапазоны тоже нормально слышит. Но есть много пораженных частот. В общем и целом, шарманка неплохая. У самого такая имеется, да вот руки никак не доходят восстановить ее. Другу раллийщику дал погонять на выходные. А они взяли и в аварию попали. Сами живы, а вот машина повредилась знатно и то, что в ней было тоже повредилось. В частности мой кенвуд, на нем выворотили, разьем питания, стекло ЖКИ покацано. Вот, как будет свободное время и деньги, обязательно займусь им. Мой вердикт: KENWOOD TH-F7E достойная радиостанция, правда, не лишенная недостатков, но я выбрал именно ее. Но по сравнению с ICOM R-20, F7 сливает наглухо. Все-таки R20 это чисто ПРИЕМНИК, а F7 это, ВСЕ В ОДНОМ. Типа как швейцарский нож - все есть, но все это работает не ахти, или неудобно с этим работать.
Дата: 04 Июн 2011 08:21:34
Присоединюсь к ako. Аппарат интересный.
Пораженных частот много.
Но есть 2 приемника! А это для мониторинга не лишнее.
Мое мнение, что нужен хороший приемник для мониторинга. А что бы поговорить, радиостанция, на те частоты где надо говорить.
Универсальность это обратная сторона профессионализма, удобства, надежности.
Дата: 04 Июн 2011 08:34:57
ИМХО их даже и не стОит сравнивать, это две большие разницы (с)Одесса.
+100500
Дата: 04 Июн 2011 08:44:16 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2011 08:45:54)
Ну тут сравнивать конечно тяжело, действительно швейцарский нож, но попробуем по приему
например IC-R20 на коротких волнах даже от штатной антенны затыкается и ловит "интермодуль", а это уже куда хуже чем можно представить, а когда вставляешь внешнюю антенну то марево "интермодуля" и даже -30 дБ не спасает. На KENWOOD TH F7E вычитал в рейтинге Прием в SSB могу сравнить только с DEGENom. вот я его втыкал в наружную антенну и скажу что он не так сильно затыкается от "интермодуля" как IC-R20, точнее образно так сказать "намного не сильно". Неужто с KENWOOD TH F7E вообще в "затык" входит?
Еще про прием на средних волнах на IC-R20 я обнаружил по две станции как бы сдвинута копия диапазона, это меня добивало конкретно от осязания этого что японцы что то так намудрили что какой то дешевый китайский приемник намного лучше принимает чем аппарат за 650 долларов. Насчет "пораженок" в IC-R20 их тоже не меренное число но это понятно от чего. Как сканер УКВ бесспорно IC-R20 на высоте, но стоит "втыкнуть" внешнюю антенну ка происходит частичный "затык" и прием на "комбинашках", да и весь эфир промодулирован в слабой мере GSM жужжанием. Например на 30 ... 50 МГц IC-R20 вообще не способен принять что либо внятное от внешней антенны так как просачивается сплошной этакий шум наверное с FM бенда. На коротких волнах выше 7 МГц если в близости сотовый передатчик на фоне КВ станций слышно жужжание GSM. Скажу одно что когда был IC-R20 я заболел "преселлекторной болезнью" и настроил их целый батальон на все мыслимые и не мыслимые частоты. Простите за сумбур и беглое ";%" не в сторону IC-R20.
Дата: 04 Июн 2011 08:55:29
RadioKoteg
Вы себя уже уговорили)))
KENWOOD TH F7 попробовать стоит. Я не жалею о недолгой дружбе с ней.
Дата: 04 Июн 2011 09:02:37 · Поправил: RadioKoteg (04 Июн 2011 09:14:50)
Вы себя уже уговорили))) Да я хочу реально узнать как он работает на КВ. Если есть у кого возможность сделайте запись с коротких волн на нормальную КВ антенну, например на диполь 80-тки а не на непонятную "псевдоантенну" выставленную на балконе. Хороший бы был бы тест сделать записи с разных радиолюбительских диапазонов. У друзей к сожалению нет KENWOOD TH F7E, так бы не задавал бы глупых вопросов.
Дата: 04 Июн 2011 09:12:06
RadioKoteg
Хочу KENWOOD TH F7E или KENWOOD TH F7A, отговорите.
Первое сообщение на тему 03 Сен 2003
Надо всего то два года подождать до юбилея... и купить самокат )))
Дата: 04 Июн 2011 09:14:08
и купить самокат ))) а самокат причем?
Дата: 04 Июн 2011 12:47:01
мб я как-то не так атт включаю, хотя какие варианты? но на чуть лучше диполя на 40м у меня f7 молчит как рыба об лед. За то на метр провода на работе я слышу сильные станции, когда нечего делать.
Дата: 05 Июн 2011 18:17:49
Мог ли я спалить приемник совсем? есть антенна согласованная с 50ом на сорок м, станций полно на другой приемник, подключаю к кенвуду – голяк, такое чувство, что даже на подключение никакой реакции нет...
Атт не дает эффекта..
А раньше на метр мгтф ловил станции в ссб.
Пс статику с антенны снимаю, заряжаю по правилам
Дата: 05 Июн 2011 18:47:45
ijk
Отключите в 26 пункте меню приём на внутреннею (BAR ANTENNA) антенну.
Дата: 05 Июн 2011 23:47:13
Polf
спасибо, тупил.
всем интересующимся, как работает F7 с полноразмерной антенной, думаю, я ничего нового не напишу, если скажу, что как ему и подобает. Вот сейчас, будем считать, что диполь на 40 м (на самом деле фукс 42 м, то есть чуть лучше, чем 1 диполь). Есть: семерка, самопал с одним преобразованием и примитивным ДПФ и деген. Деген слышит много, диапазон более-менее тих, чист. Самопал слышит чуть меньше, писк от АМ по всему диапазону. Семерка слышит не меньше дегена или самопала, но писк от АМ жуткий, не помогает встроенный атт, разборчивость приемлема только для громких станций.
днем, когда нет АМ жути, прием весьма хорош!
пока я доволен всем в семерке, кроме предположительной надежности, у тех же yaesu она по-выше.
а ну и да, конечно для баловства с портативным приемом КВ надо делать самопал какой-нибудь из телескопа.
Дата: 07 Июн 2011 19:51:17
ako
Полностью отрицаю данное утверждение. Всё с точностью до наоборот: эти аппараты по приёму вполне сопоставимы. В плане сканирования - да, тут за Айкомом преимущество огромное.
Дата: 13 Сен 2011 00:24:23
Лежит 7ка после подачи повышенного напряжения.. диагностика выявила что сгорел процессор - есть ли вероятность восстановления? Год пролежала, в прошлом году мне никто ничего толкового не сказал. Может в этом году платы с процессорами могли появиться для ремонта.. подскажите есть ли смысл заморачиваться и какие конторы по ремонту в Москве достойные?
Дата: 13 Сен 2011 22:11:10 · Поправил: ua4wbk (13 Сен 2011 22:20:28)
Мда-а-а-а, жаркое обсуждение Kenwood TH-F7E/TH-F6A. Аппарат хорош всем, эксплуатирую несколько лет. При должном обращении, работает хорошо. Антенна там конечно не "ахти" (желательно что то вроде SRH-999, хотя бы или что то аналогичное), но для ближнего "боя" хватает.
Сравнивать Kenwood TH-F7E/TH-F6A (расхваливать или критиковать), с другими станциями, особого смысла нет. Аппарат для энтузиастов, которым надо всё в одном. Она не подойдёт для экстримальных условий эксплуатации (повышенная ударо и влаго защищённость), она не подойдёт для любителей высококачественного звучания. Ддя этого есть другие (профессиональные, портативные) радиостанции и сканеры (ICOM, MOTOROLA, YAESU и т.д.). Это аппарат вообще стоит отдельно, в стороне, от своих собратьев, уже лишь только потому, что у него есть на борту SSB(!), чего до сих пор, нет ни у одного(!) портативного аппарата, такого класса. Ещё раз повторюсь, что при всех своих плюсах и минусах, у Kenwood TH-F7E/TH-F6A, нет прямого конкурента и потому рассматривать Kenwood TH-F7E/TH-F6A надо лишь как удачный компромисс между средним сканером и средней двух (трёх) диапазонной радиостанцие, с "усреднёнными" характеристиками, за "усреднённые" деньги. Аппарат для энтузиастов!
SonarSPB
Тут наверно надо к офицальным диллерам обращаться, если цена ремонта не приблизиться к стоимости новой станции. А так, надо конечно беречь её, защищать от нежелательных воздействий.
Дата: 10 Ноя 2011 13:11:34 · Поправил: Dingo (10 Ноя 2011 13:14:05)
Подскажите пожалуйста, как у этой станции прием на 300 МГц?
Удивительно, но в мануале именно этот кусочек странным образом пропущен:
144 ~ 225 MHz: 0.22 mV
225 ~ 250 MHz: 0.89 mV
380 ~ 400 MHz: 0.40 mV
Слушаю, среди прочего, речников, была VX-2, в общем, устраивала, но... потерял :(
Кстати, сейчас на хамсити на этот аппарат скидка.
Дата: 16 Ноя 2011 20:44:50
Метро ... на магнитную антенну F7 слышит хорошо
Подскажите, пожалуйста, частоту, модуляцию и шаг.
У меня не получается настроиться на 2,444 и 2,464 NFM. И шаг не позволяет, и 29-й пункт меню ("Включение-выключение NFM") в этом диапазоне вообще пропадает.
И еще вопрос: можно ли слушать на наушник, а если да, то какой нужен?
Спасибо.
Дата: 16 Ноя 2011 23:18:21 · Поправил: Polf (16 Ноя 2011 23:29:10)
Rybak Aleksey
В FM девиация +-5 кГц, поэтому обычно достаточно шага 5кГц. Не обнаружите разницы при приёме между 2,444 и 2,445. Шаг 1 кГц не предусмотрен в FM. В этом частотном диапазоне нет NFM в этой станции. Должно быть прекрасно слышно метро на 2,445 в FM.
Есть разъём SP (динамик). Я подключаю к нему обычные наушники через самодельный переходник: в радио штекер мини джек 2,5мм моно, в наушники кабельное гнездо 3,5 мм стерео, внутри левый и правый соединены между собой и через резистор 100 Ом подключены к жиле кабеля. В меню SP/MIC JACK 9 нужно установить SP/MIC.
Дата: 17 Ноя 2011 10:02:28
Polf
Действительно, в FM прием отличный. Правда, не на 2.445, а на 2.465. Спасибо.
